uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
egert
egert
sõnum 27.02.2013 20:41:11 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
C1rca kirjutas:
Kus kohta WD tehasegarantii asjus ketas viia tuleb?
Mkei, registreerisin WD kodukal toote ära ja pmtslt peaksin RMA ära täitma ja kui kaugele see ketas siis saata tuleb? Pean silmas kuhu riiki ja mis selle maksumus lõpuks olla võib?
E: selge, poola tahavad, et saadaksin ketta. RMA tuleb kirjutada pakendatud karbi peale, nagu aru saan?
RMA mingid numbrid jah, ma kirjutasin igale küljele icon_biggrin.gif Aga vaata et pakend oleks ühte värvi nagu nn ELS'i kollane vms, kui veits nihu siis ütlevad umbes, et pakk tuleb väljast pakendada privaatsemalt; minul seetõttu tõmmati need RMA'd maha ja siis pidid uuele pakendile kleepima need uuesti. icon_razz.gif
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
sõnum 27.02.2013 20:42:09 vasta tsitaadiga
jah. nõua EP s tähitud saatmist. poolakad teevad vahet ja näppavad lihtkirja ära.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
C1rca
C1rca
sõnum 27.02.2013 20:46:49 vasta tsitaadiga
WD kodukal annab kohe RMA labeli, kas selle võibki iseenesest paki peale kleepida? Seal saatja ja saaja peal olemas. Miks seda RMA nrit paki igale küljele nii julmalt lahmima peab, ma ei saa aru. Kas midagi karpi sisse veel peale ketta enda kaasa tuleb panna? Pean silmas eesti ostuarvet vms.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 27.02.2013 20:55:25 vasta tsitaadiga
et oleks pimedalegi selge, mis ja kust tuli + kui üks külg posti käigus kannatada saab, on teine loetav. sulle tuleb " label" kirjaga "pane see karbi servale".
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.02.2013 21:04:05 vasta tsitaadiga
ei
C1rca
C1rca
sõnum 27.02.2013 21:06:57 vasta tsitaadiga
Panen reedel vast neile paki teele. Eks annan teada mingi aeg, kuidas asi sujus. RMA panen karbi kõigile 6-le küljele, põhimõtte pärast icon_biggrin.gif ka põhja alla icon_biggrin.gif
E: Suur tänu abi eest. thumbs_up.gif beer_yum.gif
pinTero
pinTero
sõnum 19.03.2013 13:58:46 vasta tsitaadiga
Kummaline on see WD RMA.
Saatsin neile ka 2 nädalat tagasi ketta, Poola. Träking näitas, et nädala pärast jõudis kohale ja seejärel, nagu ikka vaikus.
Uurisin siis maad, et miks asjad ei liigu ning mingi tegelane vastas ja vabandas, et "kui teie ketas jõuab Saksamaale, siis saadetakse see edasi Ungarisse." No tore!
Kirjutasin siis vastu, et milleks selline jant - saatnud ma ise ketta Ungarisse, oleks mul asendus juba käes.
Siis oli tükk aega vaikust, kuniks täna avastasin RMA Statuses huvitava info. Rikkis ketas justkui neile saabunud ei ole, kuid asendus on vist välja saadetud, kuna SN on erinev. icon_neutral.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.04.2013 01:51:58 vasta tsitaadiga
OEM kettaid vist ei õnnestu kuidagi tehasegarantiisse saata?
Üks acer'ist pärit ketas on vigane, vanust alla 2 aasta, aga arve kadunud seega ei saa poodi ka tagasi viia arvutit.
WAV
sõnum 01.04.2013 02:58:58 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kui tootja veebis olev RMA genereerimise vorm sulle edukat tulemust ei anna, siis ei saa tehasesse saata.
C1rca
C1rca
sõnum 01.04.2013 19:59:40 vasta tsitaadiga
Minu ketas on välja vahetatud, umbes 2 nädalat läks kogu protsess, neile saatmise ja uue ketta kätte saamisega. Uus ketas saadeti Saksamaalt.
heikis
sõnum 01.04.2013 21:18:38 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
kui suur oli sinupoole kulu, et ketas välja vahetada? palju ketas järelturul ise väärt on?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
C1rca
C1rca
sõnum 01.04.2013 22:00:48 vasta tsitaadiga
10€ läks kokku, ma ei tea mis selle 500GB SATAII ketta väärtus olla võib..ilmselt tuli ikkagi nii kasulikum, kuna nüüd tutikas ketas 10€ eest.
sõnum 02.04.2013 12:13:16 vasta tsitaadiga
51€ wd 500gb ak lehel.
pinTero
pinTero
sõnum 02.04.2013 12:17:50 vasta tsitaadiga
Sain enda oma ka kätte. Certified Repaired 160GB. Kuigi tundub, et selliste vanade väikeste ketaste saatmine ei tasu väga ära, kuna vastu saad samasuguse vanal tehnikal baseeruva aeglase junni. icon_sad.gif
320 ja 500GB puhul on ilmselt lootust juba kiiremaid isendeid saada..
Minul oli postikulu 4€. Tähitud pakk siis Poola.
sõnum 02.04.2013 12:28:56 vasta tsitaadiga
4€ eest töötav netimasinaketas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.04.2013 17:06:01 vasta tsitaadiga
Samsung kunagi saatis suuremaid 2.5" kettaid vastu, 160 asemele 250, 250 asemele 320 ja üks 250 Eestist pärit ketas näitas millegi pärast, et Ukraina turule toodetud ja peale väikest mailivahetust võtsid vastu ja saatsid 1TB. thumbs_up.gif
C1rca
C1rca
sõnum 02.04.2013 20:43:09 vasta tsitaadiga
Sain sama mudeli aga tootmis kuupäev ketta peal on 19. Märts 2013, seega soe sai icon_biggrin.gif
sõnum 02.04.2013 20:47:23 vasta tsitaadiga
samsungi RMA d polegi veel teha saanud. ehk teed teema?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.04.2013 23:20:33 vasta tsitaadiga
laurx, seagate ostis samsungi ära, nüüd vist käib kogu RMA seagate lehepealt, viimati tegelesin samsungi RMA'ga 2011, siis oli neil enda leht veel.
WAV
sõnum 03.04.2013 06:24:10 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Ikka tasub see 160GB väljavahetamine ka ära, sest 80GB ja 160GB mudelite hinnad ongi tänapäeval juba tõusnud 1TB mudelite hinna tasemele, st. kõrgemad kui 250GB, 320GB, 500GB hinnad. Lihtsalt kuna neid peaaegu enam ei toodeta. Samas mõne vanema aparatuuri jaoks võivad nad olla väga vajalikud ja tagaotsitavad.
sõnum 03.04.2013 09:49:04 vasta tsitaadiga
depends. kui sulle antakse korraliku ketta asemele refurb siis ilmselt on aeg sealmaal, et kogu array välja vahetada ja saadud kettad kuskile vähem kriitilisse kohta panna. ma olen korra selle ora otsa astunud. poolteist aastat kannatas ja siis saabus agoonia. õnnkeks sai andmed tagasi.
WAV
sõnum 03.04.2013 21:08:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Pigem ma mõtlesin vana tehnika all seda, et näiteks tööstuses on jätkuvalt kasutusel 10 aastat vanu ja palju vanemaidki automaatseadmeid ja tootmisliine, mille juhtarvuti spetsiifiline emaplaat ei tunnistagi üle 127GB kõvakettaid. Neile on ainus lahendus ikka 80GB ketaste kasutamine, õnneks neid 80GB mahulisi ka mingil määral veidi toodetakse.
pinTero
pinTero
sõnum 04.04.2013 00:03:28 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
laurx kirjutas:
Kisub teemaväliseks, kuid sinna on 60GB SSD, nagu rusikas silmaauku icon_smile.gif Hiljuti sai just ühe CNC juhtraaliga sedaviisi toimetatud - vibratsiooni- ja üldine töökindlus ning kiirusevõit missugune!
-edit- PATA liidese puhul on seis, tõsi küll, juba märksa nutusem ja selliste ketaste hindadest hetkel ei tasu üldse rääkida..
Herr laurx'l muidugi ka õigus - kui ikka tühja 4€ ja veidi sebimise eest tutika netiraali ketta saab, tasub vast ära küll. Töömasinasse uut ja head saada ei maksa loota icon_smile.gif
sõnum 04.04.2013 07:55:32 vasta tsitaadiga
mu käest küsiti mitte just väga ammu 540mb scsi kettaid ühe vana süsteemi jaoks. samuti on töötav socket 5 prose ostetud 20euru eest aga see selleks.
avrn
sõnum 05.04.2013 18:20:12 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Kas sellisel puhul tarkvaraliselt ei saa trikitada?
Näiteks Hitachi F-Tool`iga kettasuurust vähendada sobiva väärtuseni? Või pole sellest abi?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
