uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
wolframe
wolframe
sõnum 15.01.2012 14:34:40 vasta tsitaadiga
Psp puhul kuna on väiksem ekraan siis võin nii palju öelda, et hea tulemuse saab sellises järjekorras valgusallikas>pool kumerlääts (suunaga ekraani poole)>psp lcd>fresneli klaas (kaugus võiks olla reguleeritav kuna siis on lähemalt võimalik suuremat pilti kuvada)>ning siis kumerlääts mis tegelikult võiks olla fokuseerimisel seotud koos fresneliga kuna nagunii tead ise kui suurt pilti kui kaugelt tahad kuvada.
Väiksed ettevalmistused omal ka tehtud juba- fresneli klaas mõõtu lõigatud, led prin koos jahutusega kokku monteeritud kuid tundub, et asi jääb poolikuks kuna kavatsen õige projektori peale raha raisata.
Kuna psp ekraanilt on see igasugune kilede mant ära võetud seest siis kokku ma teda enam väga panna ka ei viitsi kuna kiled on näpujälgi täis, ning puhastamine oleks ka paras peavalu. Ei tea tuleb vist kusagil kogu komplekt maha müüa.
Aga igatahes edu meisterdamisel- kui aega on piisavalt siis see on väga huvitav projekt ning korralikult tehes on ka tulemus hea.
henri503
sõnum 21.10.2012 11:01:06 vasta tsitaadiga
Kas ~3W LED lampe ei saa kasutada projektoris?
Kui panna neid sinna näiteks 4 tükki, osad on suht külma valgusega.
Ja lcd mõni väiksema monitori oma.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 21.10.2012 11:32:08 vasta tsitaadiga
http://dx.com/p/diy-30w-6500-7000k-2500-3500lm-square-led-white-light-board-dc-33-35v-150743?item=20
astrona
sõnum 14.06.2015 23:56:05 vasta tsitaadiga
Kunagi sai ehitatud.
Seisis nüüd garaazis mitu aastat.
HQI 250 Osram lamp + digi-adapter (maksis 500+1200eek). Kestab 10x kauem kui tava projektori pirn.
vana grafoprojektor (500eek)
läptop (1000eek), oli ligi HD resoga, tolle aegseid koodekeid mängis vabalt.
5+1 helikaart (500eek)
nipet näpet ventikas jms (300eek)
korpust pole, ainult alusplaat
sai vaadatud vähemalt 100 filmi.
4000eek
Edastaks ülimõistlikult järgmisele edasi ehitamiseks...
Edit:
Asi oli garaazis seistes ikka liialt tolmu kogunud.
Tõmban vast läpaka teisele varuosadeks ja pakkuda oleks siis lamp koos inverteriga vaid.
ranel
sõnum 15.06.2015 00:02:08 vasta tsitaadiga
Kuidas see asi üldse pilti näitas? Ma ise kasutasin 600W ja 1000W halogeene ja nendel oli alles mõnus hele pilt. icon_rolleyes.gif
Originaalis oli mul ka 250W ja seda sai kasutada vaid täiesti pimedas ruumis.
astrona
sõnum 15.06.2015 12:40:45 vasta tsitaadiga
Eks ruum peab ikka pime olema.
Süsteem ju selline, et kui tuppa paistab valgust 1 või 2 ava kaudu, siis vastavalt peab ka 2x võimsam pirn olema. Lihtsam ikka tuba pimedaks teha, et kontrast hea oleks.
Millega võrrelda. Ikka parem oli vaadata kui telekast icon_smile.gif ja piisavalt kontrastne, et ei peaks filmi ajal mõtlema kvaliteedi peale.
Mälu pettis. Pirn ikkagi HQI 150-T WDL - hea valge spektrum.
Tavaliselt kasutatakse HQI 250
Üle selle läheb juba toa kütmiseks ja jahutusega rohkem juba tegeleda vaja.
Eks heledust/kontrasti pole kunagi liiga palju, alati saab maha keerata.
13000lm, ja mäletan midagi, et võimendi mis asja teisel sagedusel juhib tõstis seda vist veel veidi.
palju halogeenidel luumenit?
ranel
sõnum 16.06.2015 09:56:21 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta, siis 1000W andis välja midagi 30000lm.
astrona
sõnum 17.06.2015 02:11:24 vasta tsitaadiga
No 30000lm peaks ikka korralikult pimestama, kui pimedas korteris korraliku ekraaniga kasutada, isegi kui sul sealt vaid 10% valgust läbi tuleb.
Muide kui huvi võid küsida:
Panoview 105" elektrilist helkurekraani, see akna ees pimendas toa kenasti. Peale selle suunab valguse keskele tagasi, mitte ei hajuta tuba valgendades laiali. Võimendus oli vist 1.5x.
Hiljuti kolisin ja seisab htekel niisama. Omal ajali maksis vist 9000eek, sain 5000ga
Enne seda sai muidugi ka kõik muud variandid läbi proovitud.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
