Badmad
11.01.2007 16:58:30
Deem, tundub et mängijaid eestis on suht palju, aga miks ei ole clanni loodud? Eesti parim ja ainus clan oleks ju lahe. 6-8 mängijat ikka leiaks ju, kes aktiivselt pelaks õhtuti.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
noQ
23.01.2007 21:56:00
aga üks clan on tegelt, mis ei ole enam ainult nii aktiivne, sest dods pole pikka aega ühtegi update saanud.
ehk proovib veel natuke mängida kui soome keelne mäng varsti lastakse välja
_________________ huumor. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
angel
23.01.2007 22:01:43
ee hää et valve dod su le update e ei tee pidevalt... muidu shittuvad ka selle mängu täis nagu CSS iga tehti... varste on kah reklaamid mänguds (CS S plaanitakse teha) ja mingi : hitbox id piixus värk...
dod s on minuarust üks väheseid valve mp mänge mis ei ole täis peeretatud veel... aga jõuab
ainult relvad võiks reaalsemaks teha mitte kergemaks... vahepeal kuulsin nagu et mässati mingite relvadega aga ei mäleta millistega... tahetakse vist tittedele kõik lihtsamaks ja võrdsemaks teha...
samas n00b ei oska (mitte newb) nagunii ühegi asjaga lasta korralikult...
Ise ikka vahest igavusest taon dod zu aga mingi klan värgiga eriti tegeleda ei viitsiks... on olemas ka mõned hääd avalikud servud kus eriti palju idioote sees ei ole... aga eks mõni vahest ikka leidub kes cheeteriks ja haxxoriks jms sõimab 8)
157 |
Badmad
28.01.2007 12:14:29
nA (not Addicted) eesti clan alustas tegutsemist. Kui arvad, et oled suhteliselt normaalse skilliga ning tead mängu põhitõdesid, siis saada PS või kontakteeru mircis #nA @ quakenet.org, kuna meil on membereid vaja. Hetkel oleme clanbase 2vs2 ladderis äsja joininud, kuid tulevikus püüame läbi lüüa ka 6vs6 ladderis. Hetkel on vabad kõik kohad peale snaipri ning olemas on 3 memberit(clanbase alles acceptis clanni, sellepärast ongi ainult 1 näha).
clanbase link: http://www.clanbase.com/claninfo.php?cid=1297232
Ainukesed nõudmised ongi siis natuke skilli, mänguhimu, ventrilo ja mikrofoni omamine ja eesti keel.
ning pange tähele, see on afaik ainuke ja seega ka parim eesti clan
28 |
siLc
28.01.2007 12:40:53
| Badmad kirjutas: |
ning pange tähele, see on afaik ainuke ja seega ka parim eesti clan  |
Siis võtan vabaduse sind parandada ja väita, et päris ainuke te pole, sest peaks üks nighthawk-nimeline veel olema @ #.50c
186 |
Badmad
28.01.2007 12:43:12
ahsoo, sain targemaks, aitäh
28 |
Rax
02.02.2007 01:52:33
natuke skilli tuleb ehk ära, võiks ju mängida küll clanis
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ak47
26.02.2007 14:31:18
| Kas keegi oskab öelda milles probleem, muidu olen saanud koguaeg mängida seda mängu normaalselt, kuid nüüd kui üritan kuhugi servusse minna, siis kõik mängud mis mu steamis ütlevad nii http://img214.imageshack.us/my.php?image=steamijamaeb5.jpg , et milles asi, vahel saan mõnda servusse isegi sisse, kuid siis nii et kappan üksinda ringi ja kõik teised spectatorid ja tegelt pole neid teisi vist olemaski, sest keegi juttu ei räägi jne, kuidas saada sellest problest lahti või mida peaks tegema ja account mul ka in good standing.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Rax
26.02.2007 16:12:16
Mul on enamasti aidanud steamist välja logimine.
Kui ei aita siis tasub ka osad failid steami kaustast ära kustutada(enne pane steam kinni)
* ClientRegistry.blob
* Steam.dll
* SteamUI.dll
9 |
ak47
26.02.2007 16:18:02
Sain juba problest enne jagu aga tegin ka nii nagu sa õppetasid ja aitas
33 |
aanz
26.02.2007 23:11:14
terv, kas siin ei ole mõnda tarka, kes oleks targem kui steam-i tondid ja elioni omad?
Probleem, siis selline, et ei saa mängida ühtegi steam mängu netis, kui hakkan sisse logima siis teeb algul kõik asjad ilusti ära, aga kui sõuab "sending client info2 vms. siis jääbki sinna niikauaks, kui tuleb map change. Css-iga kah sama jama aga tavalise cs-iga saan sisse aga üsna varsti viskab ette "Connection Error", kuigi nett jne. asjad on korras. Infot veel niiplaju, et cs1,6 nonsteami mängides ei ole seda probleemi.
Ärge ütelga, et võta ühendust steamiga, steam juba kaotas lootuse ja mainis teisi sarnaseid mänge mida mängida
Ja Elion ei kavatsegi midagi ettevõtta
Ühenduseks siis Elioni ADSL Kodu 2 (1 mbit)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
ak47
27.02.2007 12:27:29
| Tõmbra arvutile format ja vaata kas siis aitab ma ise vahel teen nimadi kui ei saa problest jagu ja kui viga arvutis siis saan alati formati abil probleemist jagu aga kui peale formatit ka ei kao probleem kuhugi siis on viga steamis ma usun.
33 |
angel
27.02.2007 12:31:40
ee mis mõte on terve masin ära formattida ... siis läheks iga probleemi lahendamine suht pikkaks.
lihtsam lahendus vast kas või steam ära tappa ja register sellest steami saastast puhtaks ja uusti peale laduda... kui ei toimi uurida ehk mingi pahalane masinas vms jura mis keerab piixu kõik.
Või siis mingi neti conf paigast ära.
157 |
aanz
27.02.2007 19:38:36
usu mind, ma vahel jätsin asja pooleli ja nüüd, kui uuesti proovisin üle pika aja on olnud 1 format vahepeal, ja pahalaste prii masin om hetkel
20 |
Driftmoon
24.03.2007 11:46:49
not responding
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
siLc
06.06.2007 00:34:27
Elustame vana teemat väikese pildiga
186 |
angel
06.06.2007 01:59:08
hm dod s i saab päris palju vahest taotud kui igav on... assault jms automaadiga saan kaugele täpsemalt lastud ja kiiremini kui rifle vms snipriga... suht fun mäng.. siiani ei ole veel valve seda piixu keeranud
paistab et dod s i mängijaid ei ole eriti vms kuna teema on suht surnud...
157 |
Orlando
09.06.2007 22:47:28
miks ei ole siis lihtsalt keegi pole seda tähele pannud .
kas keegi pakub Clani? tahaks joinida kuskile Clani suht skilli ja asju on ma olen seda ikka mõnda aega mänginud.
Ramones
28.06.2007 23:06:27
Ostsin just Steami vahendusel DOD:S-i Peab mainima, et see guest pass aitab otsustamisele kõvasti kaasa. Mõni kuu tagasi mängisin seda 3 päeva ja siiani olen mõelnud see mäng omale osta. Nüüd siis sai asi tehtud. Tegemist ikkagi ülikõva mänguga. Nüüd mängima
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
jonsa3
02.07.2007 17:45:05
Väga kõva mäng on. Call of Duty 2-le sarnaneb vägagi, ainult et DOD-s on parem ping ja vähe reaalsem:)....Olemas võiks ainult olla kohalik Eesti Server ja ohtralt pelajaid.Siis hakkaks välja kujunema ka CW-de kultuur jne.Hetkel alles alla 200 Eesti mängija:( HlStatsX andmete kohaselt.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
21.08.2007 12:52:43
Kui kellelgi huvi, siis 1 septembri esimeste päevadeni kehtiv Guest Pass oleks ära anda.
158 |
aanz
25.08.2007 21:46:11
Kunagi, kui ise sai mängitud seda meistriteost, siis küll ikka eestlasi leidus
20 |
siLc
06.09.2007 20:08:23
Beachparty
186 |
07.09.2007 15:49:26
Mis nipiga/käsuga saaks need ekraanile tekkivad surnukehad ära kaotada? Teinekord on neid paras virn üksteise otsas ja mõnel mapil segavad vaadet.
158 |
madex
07.09.2007 15:51:07
cl_ragdoll_physics_enable 0
viimati muutis madex 17.09.2007 15:58:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
