uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Supreme Commander märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
Olla
Olla
sõnum 18.03.2009 16:45:01 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Viitsid korraks peale panna ja vaadata kui aktiivselt mängud toimuvad enne kui ma tellimuse ära saadan?
Tundub, et mängu kogukond on elus ja aktiivne. Hetkel (16:43) on 341 mängijat online ja 171 on mängus. Sa ostad ainult SupCom-i või ka expansioni?
Arvesta sellega, et pealmine tegevus toimub siiski expansion packi ümber, sest seal on eco süsteem palju paremaks tehtud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 19.03.2009 16:30:24 vasta tsitaadiga
Mismoodi see FA majandus parem on? See et mass fabricatorit ei saa alguses ehitada on täiega jama....
Olla
Olla
sõnum 19.03.2009 18:10:16 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Says you. FA puhul tuleb sul baasist välja minna ja mass spote endale muretseda. Samas, kui Vanilla SC-s istud oma baasis ja nokid nina niikaua, kui keegi julguse kokku võtab ja lõpuks ründab. Point on selles, et FA on elavam ja ei ole ainult turtle fest.
Jorsik
Jorsik
sõnum 10.04.2009 14:46:48 vasta tsitaadiga
E6750 peal jääb skirmishis ikka asi väga aeglaseks, mõtlesin et soetaks miski uuema prose, kas Q9550 tasuks ära, läheks asi mängitavaks? gfx on 8800gts 512 mb
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
Olla
Olla
sõnum 11.04.2009 16:05:46 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Peaks parem küll olema, kui kasutad Core Maximizer tooli. Ma ei tea, kas nad on selle ametlikes patchides lisanud juurde, sest ma pole ise ammu SC/FA-d mänginud.
jackass888
jackass888
sõnum 16.05.2009 14:38:11 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on huvi võrgus mitmekesi mängida siis andke teada!
Mängime FA-d momendil kahekesti läbi hamachi ning kasutame parimaid mod-e.
aap14
aap14
sõnum 16.05.2009 14:53:10 vasta tsitaadiga
Mängime sugulasega vahel samuti võrgu läbi FA-d. Samas hamachi hästi ei tööta millegipärast ja kasutame wippieni. Andke äkki oma hamachi võrgunimi?
Slow is smooth and smooth is fast
Olla
Olla
sõnum 17.05.2009 10:56:34 vasta tsitaadiga
Võiks kasutada gamerangerit. See üks täitsa asjalik proge, mis on parem, kui Hamachi. Toksige googlese sisse.
Jorsik
Jorsik
sõnum 30.06.2009 17:33:32 vasta tsitaadiga
Keegi teab, kas mingeid selliseid mode on, millega saaks näiteks T3 ehitised ära keelata? Tahaks korralikku sõda pidada aga arvuti ehitab kiiresti endale kauglaskekahurid valmis ja ongi kööga.
aap14
aap14
sõnum 30.06.2009 20:04:06 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Ehita endale kah kahur ja kaitse pommitatav koht kilpidega ära. Kui just Alx vastu ei mängi, siis peaks igati võimalik olema icon_rolleyes.gif
Jorsik
Jorsik
sõnum 02.07.2009 09:23:44 vasta tsitaadiga
Jah aitäh, briljantne plaan. Just AIX vastu mängingi, panen 3 AIXi, igaüks enda eest küll, aga ikkagi. Tavaline AI on liiga möku. Minul ei ole seda eelist nagu arvutil, et suudan igat unitit eraldi juhtida.
scream
scream
sõnum 07.11.2009 14:22:23 vasta tsitaadiga
Millegi pärast ei taha enam mäng windows 7 all tööle minna.Mängu intro hakkab ja siis lihtsalt toob desktopi ette,ei mingit errorit või dont senti.Proovitud juba gpu drivereid uuendada,windows update,mängule patchid kuni 1.5.3599 ,virus scan tehtud kuid ikka mitte kui midagi.Kas tõesti peab siis xp peale tagasi minema ,et saada mängida.
Konf:Amd ahtlon 3500+@2.4ghz
2gb ram
250hd
msi 9600gt
400w.
windows 7 professional (originaal icon_biggrin.gif )
Supreme Commander Forged alliance (originaal koos cd-key ja plaadiga)
Enne töötas mäng umbes 1nädala tagasi kuid pidi formati arvutile tegema(viirused külastasid) ja nüüd puhtaga enam ei tööta
aap14
aap14
sõnum 07.12.2009 20:00:31 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Sel juhul soovitaks ühe sõbra kampa võtta üle lan-i. Tegime sugulasega koos kahekesi ühe AIX-i vastu mappidel, kus sai koos ühte chokepointi koos kaitsta ja oli väga lõbus. Eriti vinge on kui panna peale mõned modid nagu blackops ja 4th dimension.
Archangel
Archangel
sõnum 05.03.2010 02:50:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kursis, kas on vahepeal mingeid uusi mode vms ka tekkinud, mis selle sim speedi olukorra veidi paremaks teeksid? Endal OC-d Q6600, mis pole enam kes teab kui uus aga tundub ajuvaba, et tehti mäng kus on võimalik mängida nii mitme playeri vastu aga reaalsuses kannatab ka kõige võimsam prose ainult vs 2-3 ära - sedagi juhul kui unitite arvu piirata.
Proovisin SupCom 2-te. Jura. Mõttetu konsoolikas. Kõige suurem map max playeritega ning max unit upgraded ning experimentalid valmis ja vastane tapetud 45min-ga. Strateegiast pole enam suurt midagi järgi.
Mõtlesin, et teen sõbraga Lan-is veidi Originaali. Mul teine arvuti ainult kahetuumalisega. E6800(vist, peast ei tea). Kas 2vs2 500 unit cap veaks mõlemal ilma sim speedi aeglustusega ära?
Pole kaua aega SupCom foorumites tuhninud aga kui õigesti mäletan siis originaal mängus oli Sim speed olukord palju talutavam kui FA-s. Kui keegi teab midagi rääkida siis on hea, ei viitsi praegu googeldama ja tuhnima hakata. Tahaks lihtsalt teada, palju olukord muutunud on. Pole oma aasta aega vist mänginud.
NeroEST
NeroEST
sõnum 05.03.2010 06:57:04 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Me mängisime sõbraga kahekesi, mõlemal E6600d, hakkas ükskõik, mis kaardil lõpuks lagima. Kusjuures unit capi ei kasutanud, kuid olen kindel, et kumbki üle 500 ühiku ei vormistanud.
Tähendab, et tulemus oli siis ingame 5sek = outgame 20 sek vähemalt. väga piinarikas oli experimentidega üldse kuskile jõuuda.
Kunagi foorumites tuhnides jäi nagu miskine workaround silma, et konsoolist saab aega muuta kuidagi vms? Või midagi sai teha, et aeg oleks koguaeg kiire, lihtsalt siis hakkab fps lagima.
Mäng jäigi ju uimaseks sellepärast, et ta üritas iga hinna eest sujuvalt kõike jooksutada.
Et siis, kas sellest venimisest on üldse võimalik lahti saada? ( hetkel välistaks uue arvuti ostu muidugi:P )
486 kirjutas:
low settingud?
Graafika setingud ei muutnud seda absoluutselt. Kommistuskivi on CPU's for sure, kuid ma mõtlesingi, et kas see workaround on kellelgi toiminud ka või mitte.
viimati muutis NeroEST 05.03.2010 15:16:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
486
sõnum 05.03.2010 13:53:49 vasta tsitaadiga
low settingud?
zero
connect
sõnum 08.03.2010 13:14:12 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:23:00, muudetud 1 kord
aap14
aap14
sõnum 08.03.2010 20:07:18 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Tõmban hetkel FA. Keegi oskab kommentida tavaline SC vs SC FA singleplayer?
FA SP-s saab kasutada esimesest tasandist juba experimentaleid ja high-techi. Muidu üsna sarnane - kannatlik oled, siis saab eepilisi lahinguid näha thumbs_up.gif
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 06.10.2011 20:28:12 vasta tsitaadiga
Hey! kopeerin siia kah oma küsimuse, ehk on kellelgi abivalmidust icon_wink.gif
Nimelt, sai endale supcom 2 peale pandud, läks tööle, kuid Mp-d vajutades kräsab täiega kokku. Ei leia lahendust, põhiliselt tahangi seda LAN-mänguks nagu.
Tulin siia uurima, et kas kellelgi on äkki lahendust pakkuda, või siis oleme legaalsed, kas kellelgi on äkki müüa Supcom 2?
Ning...Lugedes teie juttu, tekkis mõte ka ühte proovida, kuid selle "prooviversiooni" mida netist leiab, ei ole ma peale nädalat tööle saanud, KÕIK on ära proovitud, kuid ikkagi kargab ette error: cannot find/open Supcom2path.lua vms. Siiber juba. Ehk ju siis tasub originaali proovida. Kas kellelgi on neid müügiks? Kui esimene probleemideta jookseb, võtaks lausa mitu koopiat, uuest peast kambaga 3-4 mängu osta on natuke narr....Elan tallinnas, kasvõi ajutine rentimine oleks jube äge, et ära proovida mäng....
Naljakas on ka see, et supcom 2 võtab esimeset versioonist 3 gb vähem ruumi (forged alliance vs supcom 2 siis).
Okei, kas keegi on adekvaatne aitama? Pikka aega oleme grupiga LAN jaoks mängu otsinud icon_smile.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Wilts
sõnum 06.10.2011 22:16:17 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
mm seal saab ju ära keelata tuumakad, t4, shieldid, t3 arty. jms kui tahad.
sirius4k
sirius4k
sõnum 07.10.2011 12:54:50 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
Forged Alliance oli minu teada expansion, seetõttu ka oluliselt väiksem.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
avila
sõnum 07.10.2011 15:27:38 vasta tsitaadiga
Vanilla supcomi kohta ei oska kommenteerida, aga forged alliances on see sim lag probleem on vist ära kadunud viimaseid patche kasutades. 3vs3ai üle neti tehes nagu ei tulnud seda umbejooksmise teemat küll ette 500 unitcapiga. Sai tehtud ka ühe sorian aix vastu kambakesi land units only modiga, mis oli päris tore madistamine, sest mingi hetk tulid 6 galactic colossust mõnusa rivina peale ja võttis veidi kõhedaks küll.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 07.10.2011 15:29:16 vasta tsitaadiga
Kuna endal kogemus puudub, siis kui suur on Sup1:forged ja sup2 vahel olev graafika erinevus ja sinnahulka siis ka optimiseeritus, mis on eelkõige tähtsamgi. Kuidas üks läpakas i3 prosega selle mänguga hakkama saaks? Mõlema verisooniga siis.
Kaalun praegu kumma kasuks otsustada, kas siis 1 v 2, erinevus ei tundu üldsegi suur olevat, ühte kiidetakse kah rohkem, Kuid kumb paremini jookseb?
avila
sõnum 07.10.2011 15:59:43 vasta tsitaadiga
II väljalaske põhimuudatus on minuteada see, et enne uniti tegemist on vaja kogu vajaminev ressurss ette käia ja tootmise kiirust ei saa mitte rohkem 3 kolme töölise abil kiirendada. Ning exp kollid tulevad väga ruttu kätte ja neil ei ole tavaliste üksustega võrreldes nii suurt eelist võrreldes mängu esimese väljalaskega. II osal on aga optimiseeritus kõvasti etem, kuid minuarvates ei kaalu see seda nn gameplay nerfi üles. I osa võlu oli see, et sa saadad piiramatus koguses töölisi mingi ülikaua aegavõtva epic uniti kallale ja kui see lõpuks valmis sai, siis oli see tugevuse vahe tavaunitiga märgatav. Teises osas tundus mänguplats ka väiksem ja piiratum.
Jorsik
Jorsik
sõnum 08.10.2011 15:42:45 vasta tsitaadiga
SupCom 2 jookseb paremini, konsoolikas ju. 1 jookseb E6750 peal enamvähem, kui vähem uniteid on, i3 peaks ilusti jooksutama, mitu põlvkonda uuem prose ju, L2 cache peaks see otsustav tegur olema, mida rohkem, seda parem. Samas SupCom1 on ikka palju ilusama graafikaga.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Supreme Commander mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
