Omal nüüd siis uus nullist versioon 8/31 peal ja ka seni veel töötanud aga 8/14 toimis ka esimesed paar päeva ideaalselt. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Cyagenmod 10.2 on yllatavalt stabiilne, ainuke asi mis tõrgub aegajalt on Focal kaamera app, kuid seegi pole oluline, kuna tavaline kaamera app töötab korralikult.
Telefon tundub kiiren, kui esimesel päeval poest tulles
PS kroonilise telefonivahetajana olen piilunud ka igasugu muude mudelite poole, kui tänu maxx-i akule jääb uus soetamata. Autolaadia on kah ammu juba kadunud asjade hulgas
Mul on 2x Trebucheti restarti visanud aga muidu on jah stabiilne. Mulle meeldib just see et anam ei pea numbri valimisel valima telefoni ja peale installitud Skype vahel enne kui helistama hakkab. Kasuta seda Lg kaamerat ja tee need modid ära mille lingi andsin, Lg palju parem kui see Focal. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Mida rohkem sellel CM10.2 uuendusi tuli, seda rohkem ujus välja uusi probleeme. Viimasega tegin clean installi, kuid gps keeldus nüüd töötamast.
Jätan asja mõneks ajaks seisma.
Installisin 3 slot-i hoopis CarbonRom-i mis tundub hetkel stabiilsemalt töötavat. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2423299
Joksuutan ilma igasuguste uuendusteta 31/8 versiooni ja kui mõni kord nädalas toimuv reboot välja jätta siis pole rohkem probleeme 10.2ga _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Kas see on sul slot 1 installitud ? Gps töötab veatult ?
Mul slot 2 ja 3 mes ei lülita aegajalt gps-i tööle, kaart avaneb aga gps tööle ei lähe
Jah mul installitud slot1 pessa, ei kasuta mälukaarti ka. GPS toimib seni probleemideta, peal on 8/30 versioon. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Ametlikult ongi see 4.0.4 viimane mis sellele isendile kohandati. Mina aga näiteks kasutan CyanogenMod 10.2 softi mis baseerub 4.3 peal. Õpetus on olemas xda-developers foorumis põhimõtteliselt puust ja punaselt, lisaks saab ka vana alles jätta(nagu minul ja paljudel teistel on ka tehtud). http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2155576 seal juba 4.4 olemas, pole ise veel jõudnud seda teemat sirvida reiside tõttu. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Omal siin vahelduva eduga. Enamuse ajast väga hea, kuid vahel viskab mingid vimkad sisse. Näiteks otsustab telefon aeglaseks jääda. Vahest ei aita ka restart ja asi paraneb iseenesest 24 h jooksul.
Vahepeal on muret valmistanud ka ekraan, nimelt vahepeal ei puudutagi ekraani ja toimuks nagu ekraani iseeneslik uuesti puudutamine. Või näiteks ekraanile satub midagi ja siis hakkab ise pilti liigutama või avama mingit asja ekraanil. Nt kas mustus või siis väljas vihm. Märga ekraani suht võimatu kasutada.
Vahepeal vist pole midagi paremat Androidi uuendust tulnud ju välja? Siiamaani ju vist originaal peaks olema see 4.1.2? Ja sellest uuemat nö OTA versiooni pole ju väljas?
Ainukesena on need muditud vairandid ja CM versioonid?
Huvitav, kas antud muredega peaks telefonile tegema clean installi, ehk vana maha ja uus 4.1.2 peale tagasi? Või peaks minema uuenduste teed? Pigem tahaks ise 4.3 või 4.4 peale minna.
Mis valikud oleks 4.3 ja 4.4-ga? Lihtne ja töökindel värk, millel ikka gps, kõned, 3g, wifi jms olulised asjad ikka töötaksid?
Kas võiks vaadata puhast versiooni või juba CM? Kui CM, siis kas 10 või 11? Kas mitte viimasel 11-l ei pidanud olema see probleem, et ei saa appe installida SD kaardile? CM versioonidel vist ei olnud 1080p video tuge ja hdmi-d.
Või peaks midagi vaatama lingilt mida kasutaja mazdagti eelpool välja tõi?
Minu isend on töökorras, pikemat aega CM 10.1.3 (android 4.2.2) peal. CM-i peale läksin, sest ilmnes bugi originaal ROMiga- sõnumid ei tulnud kohale. Netis kolades selgus, et kui teha motorola ametlik uuendus (vist 2.3->4.0.4), siis võibki mingi permanentne kala sellest tulla, rohuks uus sim kaart. Kuna huvi oli ka teiste romide vastu, siis läksin lahtimurdmise teed. Sai üht-teist proovitud- PACmani ja miskit uuemat CM-i, aga üks ei jooksnud korralikult, teine ei saanud apex launcheriga läbi, CM 10.1.3 jäi sõelale.
CM 10.1.3 on seni enam-vähem probleemivabalt jooksnud, ütleks, et tunduvalt stabiilsem, kui motorola enda 4.0.4. Wifi ja 3g vahel pendeldamine ei tulnud originaalil alati välja, levi sai kätte, aga andmeside ei hakanud tööle enne restarti.
Ma jumaldan CM-i suuresti seetõttu, et sinna on sisse pandud funktsioon, mis lubab pika vajutusega volüüminupule lugusid edasi-tagasi vahetada, kui telefon lukus on. Sigamugav.
GPS on CM-ga läbi saanud neil vähestel kordadel millal ma seda kasutanud olen.
Hei, milline on hetkel kõige parem rom razr maxxile? Hetkel peal stock 4.0.4 ja sooviks midagi muud. Ei ole eriline it spets ja xda foorumis nii palju erinevaid teemasi ja postitusi, et ajab pea lõhki (mingid gappsid, safestrapsid jne..) Pakub huvi cynagenmod, aga milline oleks parim?
On kuskil mõni õpetus, kus lihtinimesele puust ja punaseks ette tehtud, kuidas custom romi installida? (kas mälukaart on vajalik??)
CM 11 on sellele olemas, ise sain kasutada 10.2 ja oli igati ok, 11 puhul võtsin hoogu aga ennem sai poiss omale selle telefoni ja minule tekkis tasku LG G2. Bugide kohta ja kogemusi uuri siiski XDA foorumist, siit saad kellegi umbmäärase ülevaate aga sealt saad korraliku ülevaate nii plussidest kui miinustest. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
Kas keegi oskab kätte juhatada koha kus vahetada xt910-l emaplaat? Telefon sai vett ja Starline tunnistas emaplaadi kutuks, aga selle vahetuse tööd ei söandatud miskipärast ette võtta.
On kellelgi sellist kogemust et peale wifi levialast välja minekut (või üldse wifi kinnipanekut) ei hakka mobiilne andmeside toimima. H või E või G (ilma naljata - Tallinna kesklinnas on mõnel pool EMT-iga ainult GPRS võimalik!) tuleb küll levi pulkadele peale, aga bitid liikuma ei hakka (pulkade peal plingib ainult "üles" nooleke, alla ei tule midagi). Andmeside sisse-välja lülitamine ei aita, flight mode sisse-välja lülitamine ei aita, päästab ainult power-off/power-on. Stock firmware, ehk siis Android 4.0.4.
Stock rom kalas mul samamoodi vahel. Wifi ja mobiilse andmeside vahel pendeldamine l6ppes tihti sellega, et pidi restardi tegema. Näe, kirjutasin isegi siia alla 10 posti tagasi. Minu xt910-l on endiselt peal oktoobris paigaldatud CM, siiani stabiilne, töökindel.
Nunii. Kestnud ikka meeletu aja. CM peal. Mis siin tuli, 2,5+ aastat midagi.
Vahepeal kalanud võrk ja mõnikord jupsinud ekraan (mingi varipuudutus tuleb vms).
Ja eile sai ilu lõpu: ekraanis mõra. Ei sega kasutamist, aga ikkagi, inetu ja kole nüüd.
Millest tuli: seisi laua peal ja laadis. Laadima pannes mõra polnud, laadimast võttes mõra sees. Tulnud ekraani külje pealt äärest.
Igatahes arvestades omal ajal soetushinda, siis ikka mega hea diil olnud. Sest sai ikka vähe makstud, kui telefon välja tuli võrreldes meie poodidega. Teema alguses poe hind pea 600 eur, sain tol ajal kätte 300 eest tutikana.
Kuda te küll sõnumeid kirjutate??. Need tähed nii väiksed, et suuremate sõrmedega annab pihta saada. Muus osas täitsa tore telefon. On keegi kursis remondi kohta. Klaas suht pulbriks aga ekraan töötab ilusasti.
Kui mingi vahe neil siis razr maxx telefoniks.
Oma telefon mis nüüd siis kaugelt üle 2 aasta vanusena veel vabalt 2 päeva kestva akuga, hakkas kalama ja peab lahti kiskuma. Ehk on probleemiks aku Flex kaabli ühendus pistikus kuna aku surma nagu ei usu kuna korra on juba mitte tööle minnes visanud paremasse ekraani keskele aku ikooni millel sees küsimärk. Kusjuures peale eelmist korda üle kuu tagasi, toimis telefon probleemideta ja vedas 2 päeva endiselt välja. Eks näis kas on viga kontaktis(minu käes juba 1,5 aastaga sai nii ujuda kui ka lennata) või aku mingi jubin peksab segast ja on vaja uus aku osta. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
14.01.2015 09:31:44
Kellel veel töötab Razr/Razr Maxx?
Kuna on uus aasta ja inimesed lõhuvad ja vahetavad pidevalt nutitelefone, on mul küsimus, kellel veel Razr kasutusel on? Mul on endiselt, pole enam midagi uuendanud üle aasta, Xiaomi MIUI jookseb Rom Slot 1 peal ja aku vahetasin ise ära, on teine kahepoolse teibiga liimitud sisse ja tagakaan samuti, õnneks midagi katki ei läinud.
Tütrele on minu telefon saanud ja peaks kah uus aku saabuma järgmine nädal. Siis läheb peale Resurrection Remix 5.0.2 Lollipop. Aku kusjuures pidas aga viga oli selle flex cable jubinaga, kuna nad aga on 1 tükk siis sellest ka vahetus. Kusjuures pole mul olnud peale Samsung Galaxy 3 isendit niit vastupidavat telefoni mis kannataks igasugu kukkumisi ja põrutusi. _________________ No ikka täitsa kagu nukas!
