uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
ranel
sõnum 18.10.2011 08:58:26 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
vaatan, et teema suht soiku jäänud. küsimus selline, et kas ekraaniks saab ka kasutada lauaarvuti LCD ekraane? Neid praegusel ajal suht odavalt müügis 15 tolliseid, peaks vast asja ära ajama küll?
jah
Etsike
Etsike
sõnum 18.10.2011 20:51:17 vasta tsitaadiga
15" on suurem kui grafoprojektori fresnel lääts, servad jäävad peitu. Ideaalne oleks kui terve LCD manuks grafoka frsneli peale ära, ehk siis sõltuvalt grafokast 12"-14" oleks hea.
warwas
warwas
sõnum 20.10.2011 21:46:45 vasta tsitaadiga
Kellel huvi, siis minu käest võib mingi sümboolse summa eest saada surnud valgusega 10.4" ekraane (800x600 reso, VGA, 12V toide).
ranel
sõnum 21.10.2011 07:49:50 vasta tsitaadiga
Ja minu käest võib saada täiesti töötava projekti koos 2x120mm sundjahutusega 600W pirniga. Hinnaks 64eur. Kaasa ka üks tagavarapirn. icon_smile.gif Praegu sees olev pirn suht kasutamata icon_smile.gif
RvD
sõnum 21.10.2011 22:17:05 vasta tsitaadiga
Halogeen või?
ranel
sõnum 22.10.2011 17:33:28 vasta tsitaadiga
RvD kirjutas:
Halogeen või?
jah
RvD
sõnum 22.10.2011 23:20:45 vasta tsitaadiga
Nojah, endal ka vanast ajast taoline kombo vedelemas, kuid halogeeniga on see kõik paras PITA. Dealextremes müügil täitsa viisaka võimsusega 100w powerledid, neist peaks üsna kompaktse diy videokahuri saama.
ranel
sõnum 23.10.2011 16:14:20 vasta tsitaadiga
RvD kirjutas:
aga palun. siis ehita. Minuarust 64eur töötava korraliku süsteemi eest on täiesti viisakas hind. Tegemist pole mingi 250W pirniga, vaid 600W,millega saab reaalselt filme ka vaadata.
Minu pirn annab välja 13500lm. @220 AC. Korralikud narva pirnid.
DX 100W led 8000lm
LED-ide kvaliteet täiesti teadmata.
www.dealextreme.com/p/3-0a-100w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v-47306
Ma saan aru küll, et LED on kõrgema kasuteguriga, kuid DX ledide kvaliteeti ma küll absoluutselt ei usu ning elfast oleks liiga kallis led-de osta. Pealegi tekib teine probleem, kuidas valgust hajutada.
Süsteemi suuruse paneb juba optika ja lcd ekraani suurus paika.
est4ever
est4ever
sõnum 23.10.2011 17:21:32 vasta tsitaadiga
selline küsimus tekkis, et kas oleks pirni variant võimalik lahendada ka auto xenon pirniga??? 12 v pealt see ju töötab ja 4300K pirn peaks päris märkimisväärse valguse andma, või eksin?
ranel
sõnum 23.10.2011 17:54:13 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
selline xenon pirn annab välja 3000lm. alla 10000lm ei tasu vaatamagi hakata. 33000lm 1000W halogeenpirniga oli väga mõnus filme vaadata icon_biggrin.gif pealegi kõik need led ja xenon lahendused eeldavad vahelduvast alalisvoolu tegemist suht suurte võimsustega. niisama bolt-on lahendused need pole.
RvD
sõnum 23.10.2011 21:41:26 vasta tsitaadiga
Omast kogemusest räägin, et halogeenpirn kõlbab grafoprojektorisse ja õuevalgustiks, kuid oma kollase valguse ja kaminaga võrreldava soojuseraldusega ei sobi see videoprojektorisse. Tõsi, odav on see küll.
Etsike
Etsike
sõnum 23.10.2011 22:15:59 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Miks sa minevikus räägid, läks läbi? Palju tunde umbes kestis (sinu käes)?
Aga tõsi, tuba küttis küll kenasti.
ranel
sõnum 23.10.2011 22:32:43 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
ranel kirjutas:
Kadus ära, kui võtsin lahti icon_biggrin.gif 4 filmi sain sellega vaadatud icon_smile.gif
Netfish
sõnum 24.10.2011 12:09:59 vasta tsitaadiga
Halogeen on jah rohkem selline säästuvariant ja metallhaliidiga väga võrrelda ei saa. LEDi puhul jällegi samaväärse tulemuse saavutamiseks läheb praegu veel eelarve kordades suuremaks. Seega momendil on hinna-kvaliteedi suhe endiselt metallhaliidi kasuks.
Ise otsin praegu väiksemat (<15") paneeli, millel oleks vähemalt 720p reso. Aga ilmselt tuleb mingi vastav läpakas ohverdada selleks. Boonuseks jääb see, et ei pea eraldi midagi külge ühendama - striimib otse väljast või kasvõi pulgalt. Kuna uus süsteem plaanis diivanilaua sisse ehitada, siis oleks see isegi mõnes parem. Miinuseks ainult see, et ei saa näiteks ps või muu toreda seadmega ühendada.
Samas ei ole väga hullu ka tavalise XGA peal. Põhiliselt häirib mind see, et kuna paneel nii äärest ääreni, siis valgus ei jaotu praegu ühtlaselt kogu paneelile.
wolframe
wolframe
sõnum 09.11.2011 17:28:05 vasta tsitaadiga
Olen ka üritanud igaltpoolt 15" ja väiksemaid monitore otsida. Vahepeal oli kõik nagu olemas, aga 15" sony ekraanil mida omasin oli mikroskeem täpselt lcd peal, nii et 2cm ülalt ja 2cm külepealt oli kaetud.
Üritasin elektroonikut mängida mille tagajärjel rikkusin ekraani ära. Tean, et enamus samsungi lcd-si kõlbab, aga on kellelgi veel informatsiooni lcd-de kohta mida saab kasutada inimese moodi.
Netfish
sõnum 09.11.2011 18:00:11 vasta tsitaadiga
Ma ise ei olegi ühegi sellise otsa juhtunud, millel seda ffc probleemi pole. Netist leiab küll nimekirju, kus on kenasti välja toodud mudelid, mida kannatab ilma modimata kasutada ja mida mitte, aga pole viitsinud spetsiaalselt taga ajada ühtegi selle järgi. Praegune Samsung, mis kastis on, vajas samuti kaabli pikendamist. Toimib, aga suht ausõna peal on fikseeritud see lint ja lisaks tapsin alt äärest ühe horisontaalse pixlirea ära. Kiskusin just huvi pärast ühe Hansoli molli lahti ja sealt vaatas sisuliselt sama samsa paneel vastu icon_biggrin.gif
wolframe
wolframe
sõnum 09.11.2011 18:34:45 vasta tsitaadiga
Mis samsung oli?
artur-
artur-
sõnum 20.12.2011 13:17:55 vasta tsitaadiga
Kuidas ise mõistlik projektori ekraan teha oleks?
ozooner
ozooner
sõnum 22.12.2011 00:12:30 vasta tsitaadiga
ma tegin ise ja tulemusega olen megarahul...
ostsin ca 6m puitprussi 50x30mm. vinklitega kruvisin ristkülikuks kokku - raam on olemas
Ostsin ruloo(läbipaistmatu, sellinne poolplast material vms), mille laius oli ca 10cm rohkem, kui ekraani lühem külg.
eraldasin riide ruloost, kutsusin sõbra külla, laotasin riide maha, panin raami peale, volitsin riide ekraani tagumisele küljele ja hakkasin külge klammerdama.
Soovitan pingutada nii: esmalt pikem külg kinni, siis lühem külg, siis pikem külg ja viimasena lühem külg.
Mul ei jäänud kortse ega midagi sisse ja material on thumbs_up.gif, pilt väga hea:)
henri503
sõnum 28.12.2011 18:33:58 vasta tsitaadiga
tekkis jälle huvi projektro vastu.KAs neid vene slaidi aparaate ei saa kasutada? või on liiga kollased?
sees neil miski hõõgpirn.
Etsike
Etsike
sõnum 30.12.2011 00:36:58 vasta tsitaadiga
henri503, pirn on väga nõrk ja optika täiesti vale. Külmkapis on ka "hõõgpirn".
wolframe
wolframe
sõnum 03.01.2012 21:17:31 vasta tsitaadiga
Oleneb ekraanist mida kasutad. Kui teha mingist mp4 ekraanist ning kasutada fresneli klaasi siis võib päris hea tulemuse saada, kui aga rääkida pirnidest, siis mina isiklikult kasutan 2x10w ledi mis annab päris hea tulemuse 10" ekraani puhul- Väiksema ekraaniga piisaks ka ühest 10w ledist.
Hetkel ongi plaanis lähitulevikus teha PSP-st projektor kuna selle ekraan on küllaltki hea kvalteediga ning lisaks on võimalik näidata otse arvutist pilti.
henri503
sõnum 10.01.2012 17:37:37 vasta tsitaadiga
Kas psp ekraan liiga aeglane ei ole? Olen mängides nt rallit pand tähele ,et natuke jään nagu reaktsiooni aeg pikaks.
wolframe
wolframe
sõnum 10.01.2012 17:50:28 vasta tsitaadiga
henri503 kirjutas:
Mis psp sul on, mul on 2000- millel pole küll mingisugust venimist või hakkimist täheldanud.
henri503
sõnum 11.01.2012 09:35:53 vasta tsitaadiga
mull on fat.
Hakkimist pole aga ekraanile jääb väga kiirel pildi muutusel mingi vari murdosaks ,mis muidugi pole väga hull aga olen lihtsalt tähele pand.
PSP katsetusi ootan ise ka ,võibolla tuleb hästi vällja ja saab juba tükk maad väiksemaid projektoreid ehitada.
wolframe
wolframe
sõnum 15.01.2012 14:34:40 vasta tsitaadiga
Psp puhul kuna on väiksem ekraan siis võin nii palju öelda, et hea tulemuse saab sellises järjekorras valgusallikas>pool kumerlääts (suunaga ekraani poole)>psp lcd>fresneli klaas (kaugus võiks olla reguleeritav kuna siis on lähemalt võimalik suuremat pilti kuvada)>ning siis kumerlääts mis tegelikult võiks olla fokuseerimisel seotud koos fresneliga kuna nagunii tead ise kui suurt pilti kui kaugelt tahad kuvada.
Väiksed ettevalmistused omal ka tehtud juba- fresneli klaas mõõtu lõigatud, led prin koos jahutusega kokku monteeritud kuid tundub, et asi jääb poolikuks kuna kavatsen õige projektori peale raha raisata.
Kuna psp ekraanilt on see igasugune kilede mant ära võetud seest siis kokku ma teda enam väga panna ka ei viitsi kuna kiled on näpujälgi täis, ning puhastamine oleks ka paras peavalu. Ei tea tuleb vist kusagil kogu komplekt maha müüa.
Aga igatahes edu meisterdamisel- kui aega on piisavalt siis see on väga huvitav projekt ning korralikult tehes on ka tulemus hea.
henri503
sõnum 21.10.2012 11:01:06 vasta tsitaadiga
Kas ~3W LED lampe ei saa kasutada projektoris?
Kui panna neid sinna näiteks 4 tükki, osad on suht külma valgusega.
Ja lcd mõni väiksema monitori oma.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 21.10.2012 11:32:08 vasta tsitaadiga
http://dx.com/p/diy-30w-6500-7000k-2500-3500lm-square-led-white-light-board-dc-33-35v-150743?item=20
astrona
sõnum 14.06.2015 23:56:05 vasta tsitaadiga
Kunagi sai ehitatud.
Seisis nüüd garaazis mitu aastat.
HQI 250 Osram lamp + digi-adapter (maksis 500+1200eek). Kestab 10x kauem kui tava projektori pirn.
vana grafoprojektor (500eek)
läptop (1000eek), oli ligi HD resoga, tolle aegseid koodekeid mängis vabalt.
5+1 helikaart (500eek)
nipet näpet ventikas jms (300eek)
korpust pole, ainult alusplaat
sai vaadatud vähemalt 100 filmi.
4000eek
Edastaks ülimõistlikult järgmisele edasi ehitamiseks...
Edit:
Asi oli garaazis seistes ikka liialt tolmu kogunud.
Tõmban vast läpaka teisele varuosadeks ja pakkuda oleks siis lamp koos inverteriga vaid.
ranel
sõnum 15.06.2015 00:02:08 vasta tsitaadiga
Kuidas see asi üldse pilti näitas? Ma ise kasutasin 600W ja 1000W halogeene ja nendel oli alles mõnus hele pilt. icon_rolleyes.gif
Originaalis oli mul ka 250W ja seda sai kasutada vaid täiesti pimedas ruumis.
astrona
sõnum 15.06.2015 12:40:45 vasta tsitaadiga
Eks ruum peab ikka pime olema.
Süsteem ju selline, et kui tuppa paistab valgust 1 või 2 ava kaudu, siis vastavalt peab ka 2x võimsam pirn olema. Lihtsam ikka tuba pimedaks teha, et kontrast hea oleks.
Millega võrrelda. Ikka parem oli vaadata kui telekast icon_smile.gif ja piisavalt kontrastne, et ei peaks filmi ajal mõtlema kvaliteedi peale.
Mälu pettis. Pirn ikkagi HQI 150-T WDL - hea valge spektrum.
Tavaliselt kasutatakse HQI 250
Üle selle läheb juba toa kütmiseks ja jahutusega rohkem juba tegeleda vaja.
Eks heledust/kontrasti pole kunagi liiga palju, alati saab maha keerata.
13000lm, ja mäletan midagi, et võimendi mis asja teisel sagedusel juhib tõstis seda vist veel veidi.
palju halogeenidel luumenit?
ranel
sõnum 16.06.2015 09:56:21 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta, siis 1000W andis välja midagi 30000lm.
astrona
sõnum 17.06.2015 02:11:24 vasta tsitaadiga
No 30000lm peaks ikka korralikult pimestama, kui pimedas korteris korraliku ekraaniga kasutada, isegi kui sul sealt vaid 10% valgust läbi tuleb.
Muide kui huvi võid küsida:
Panoview 105" elektrilist helkurekraani, see akna ees pimendas toa kenasti. Peale selle suunab valguse keskele tagasi, mitte ei hajuta tuba valgendades laiali. Võimendus oli vist 1.5x.
Hiljuti kolisin ja seisab htekel niisama. Omal ajali maksis vist 9000eek, sain 5000ga
Enne seda sai muidugi ka kõik muud variandid läbi proovitud.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Teeme ise videoprojektori... mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
