praegune kellaaeg 23.05.2024 09:22:19
sõnum |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.01.2024 02:21:57
mihhkel kirjutas: |
aero, topcase = klaver, trackpad ja metallkorpus nende ümber (ning korpuse sisepoolele liimitud aku). Ehk siis pmst kõik, mis ekraani ja emaplaadi vahele jääb.
Endal mul analoogakudega kokkupuudet pole, netist silma jäänud tagasiside põhjal on natuke õnne küsimus, mitu tundi kestab ja mitme kuu pärast teisipidi maha kooleb. Aga võibolla kusti85-l on mingi kontrollitult üle keskmise usaldusväärne analoogitootja teada |
Päris nii ei ole, et õnne küsimus, mitu tundi kestab. Kookosnuss patarei ja apple enda power report näitavad analoogaku siseelu täpselt samamoodi nagu originaalaku oma ja peab vastu suurusjärk samasse aega.
See, kas kooleb või ei, on jah, õnne küsimus, kuna ilmselgelt need tootjad ei ole huvitatud põhjalikust testimisest, kuna tootehind on oluline ja tegu pole ühe komponendiga päris kallis moodulis ja maine ja muu see värk, eksju.
Lisaks ka see, et kui suur protsent sul ikka hakkab veebi ülevaadet kirjutama kui ostis ja saigi, mida tahtis?
Aga kui just aliexpressist ühekaupa neid ei telli, siis on võimalik täitsa leida normaalseid tarnijaid (ka euroopast). Kui saavad mingi vigase partii, siis seda maha ei müü, saadavad tagasi. Ja teevad normaalset RMA-d. Oma kogemus, mingi 600+ akuvahetuse pealt, julgeks väita, defektsed tulevad välja kohe või hiljemalt paari nädala jooksul kasutamisest alates ja protsent on tugevalt alla kümne, pigem viis. Või siis on kuskil hunnik inimesi, kes on lasknud akud ära vahetada ja elavad poolsurnud koopiate otsas ja just don't care.
Analoogi ja originaali suurim vahe minu jaoks on see, et kui õuna pildiga asi hakkab seadetes pakkuma, et servisi oleks vaja patareile (service recommended), siis rõhk on sõnal recommended".
Teisisõnu võimalik edasi kasutada ilma suurema peavaluta, lihtsalt võib veidi ebamugavam olla.
Kui analoog hakkab servist pakkuma, siis mina igaks juhuks vahetaks kohe välja.
P.S. tekst kirjutatud 15" MBP peal, millel suht värske 17 tsükliga analoog sees. Kestab kuskil 5-7 tundi kui kuuma ei anna.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
mihhkel
05.01.2024 04:05:23
See "service recommended" tuletas meelde, et oli hiljuti juhus ühe 2017. a 13-tollisega, mis samuti soovitas akule n-ö hooldust ja kippus mingi hetk hoiatamata pilti taskusse viskama (kuskil 30–10% vahel, kuidas kunagi). Aku paisunud ei olnud. Kuna muidu oli teine üsna korraliku konfiga masin ja aku- (või õieti topcase'i) vahetus tundus liiga kallis (maksnuks pea sama palju, kui uus 13" M1/8/256 Air), siis tegin sinna Automatoriga väikse programmi, mis sisselogimisel käima lastakse: kui aku laetus alla 40% kukub (igaks juhuks kerge varuga), viskab kella juurde märguande, et kuule, kobi pistiku juurde. Heal juhul vast nii aastakese pikendab masina eluiga. Masin ise kestvat viimase seisuga u 4–6 tundi aku pealt (algselt Apple'i väitel kuni 10 tundi).
_________________ ... |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
MaxPower
05.01.2024 10:22:56
Selle aku jutu peale sooviks teada kuidas on kõige mõistlikum kasutada M1 MBP kodu kasutuses? Kas hoida kogu aeg voolujuhe taga või kasutada aku pealt nt kuni 30%ni ja siis laadida 100%ni, siis jälle aku pealt kuni 30% ja siis jälle juhe taha kuni 100%ni?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.01.2024 10:33:27
MaxPower kirjutas: |
Selle aku jutu peale sooviks teada kuidas on kõige mõistlikum kasutada M1 MBP kodu kasutuses? Kas hoida kogu aeg voolujuhe taga või kasutada aku pealt nt kuni 30%ni ja siis laadida 100%ni, siis jälle aku pealt kuni 30% ja siis jälle juhe taha kuni 100%ni? |
Nii nagu sul kõige mugavam on.
Kui sa hakkad arvutikasutust aku nn "säilimise" nimel enda jaoks ebamugavamaks tegema (see on nagunii kuluvahend), siis meenutab natuke seda üheksakümnendate fenomeni kus inimesed telekapultidele kile ümber panid, et nupud ei kuluks.
Tegelikult on säilivuse koha pealt mõistlik ka telefon pidevalt väljas hoida ja ainult siis sisse lülitada kui helistada on tarvis.
Aku on ette nähtud laengut pidama, tühjaks saama ja täis laetud saama, et uus tsükkel läbi teha.
Ära võta akult elu mõtet ära.
180 |
Zoig
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
MaxPower
05.01.2024 11:58:29
Optimised battery charging on alati sees nii telol kui mac-l.
The_Boss
05.01.2024 12:43:27
Ära hoia akut pidevalt täislaetuna (selle eest peaks läppar ise hoolitsema, et kui pidevalt laadija taga on, siis laeb 80%-ni. Vähemalt osadel tootjatel on see võimalik).
Lae aegajalt aku tühjaks ja täis.
Ehk lühidalt öeldes, kasuta nagu ette on nähtud ja ongi hästi.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
suur13
12.01.2024 22:39:36
(Vähemalt Fedora variandil) nüüd olemas nii HDMI kui tutsbaar
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
173 |
kusti85
Tavaline kasutaja
13.01.2024 01:36:21
Opp, vot seda ma tahan kohe kodus proovida.
On mingit eriseadistust vaja või out of the box?
EDIT: vist leidsin. https://github.com/mikeeq/mbp-fedora
Tundub äge.
Saan A1990 peal katsetada.
Keegi teab, kas A2338 peale ka miskit on, mul üks selline ka seismas.[vimeo][/vimeo]
EDIT2: Kerge entusiasm, aga ka väike pettumus.
Üles tuleb kenaste, KDE Plasmaga installika pealt.
Aga trackpad, klaviatuur, touchbar, võrk, vähemalt A1990 peal out of the box ei toimi.
Ka ei ole hetkel käepärast ei välist hiirt ega klaviatuuri. Võimalik, et asi on 1990 vs 1989/2259 raua erinevustes (viimatinimetatute peal katsetas githuubi haldur kui õigesti mäletan), võimalik, et laheneb nii, et teen lihtsalt installi ühendatud perifeeriaga, võimalik, et oleksin pidanud lihtsalt gnome installika tegema, plasma peale ja gnome maha laskma.
Eks homme vaatan kui aega jääb.
Aga seda ma kiidan küll, et hetkest kui avasin githubi lingi hetkeni, kui nägin liveUSB desktoppi, kulus hinnanguliselt koos iso tõmbamise, kontrolli ja kirjutamisega....kuskil 15 minutit.
Oleks asi funganud, kirjutaksin seda juttu mitte macOS taga vaid värskel fedora partitsioonil.
180 |
kassu
13.01.2024 12:14:20
Sain peale 7'me nädalast ootamist uue 16" M3 Pro kätte. Tegemist oli nö. "tehase eritellimusega", kuna tahtsin 1TB kõvaketast aga no oli ootamist väärt. Krt kui metsik edasiminek 2018a 13" Pro pealt
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
48 |
suur13
13.01.2024 16:42:29
Ma kardan et sa tõmbasid Fedora tavadistro kus (ma võin vaid spekuleerida) on Asahi Linuxi arendused mingi ajalise nihkega ja vast ka konservatiivses vormis. Real thing:
https://asahilinux.org/fedora/
EDIT: A1990 on ju Intel mac
Siin teemas räägitakse M1 põlvkonnast, nagu su teine A2338, proovi Asahi't.
173 |
kusti85
Tavaline kasutaja
13.01.2024 17:07:50
suur13 kirjutas: |
Siin teemas räägitakse M1 põlvkonnast, nagu su teine A2338, proovi Asahi't. |
Mul on inteliga mäkke ka, kuhu toimivat liinuksit peale proovida ajada.
Aga ma siis vaatan selle asahhi üle, loodetavasti on nädalavahetusel võimalik tund või kaks võtta, et tutvuda.
180 |
Alari A.
17.01.2024 19:09:07
Kes HVs akudega tegeles?
2015 13.3 ja 15.4 vajavad akut.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
17.01.2024 22:51:11
On üks isevahetatud ekraaniga MBP M1P 16'', millel ei tööta ekraani tuttuminek ega sleep, kui kaas sulgeda (jah, isevahetamise häda, las see teema olla). Ehk siis näiteks kui suur monitor järgi lükata ja kaas kinni panna, siis jääb läpaka ekraan ikka sisselülitatuks. Või kui kasutada läpakana ja kaas sulgeda, siis lukku ei lähe ja ekraan jääb sisselülitatuks. Kas mingi mõistliku tarkvaralise häki leiaks lahenduseks?
Seni ainsad variandid, mis on silma jäänud:
1. Kui kasutada suure ekraaniga, siis jätta kaas lahti ja läpakast käsitsi keerata brightness maha. Klaveri valgustus jääb tööle aga hunt sellega.
2. Kui kasutada läpakana, siis panna sleepi ja seejärel kaas sulgeda.
Aga midagi elegentsemat?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
mario20031
17.01.2024 23:39:09
Dirty Harry kirjutas: |
Aga midagi elegentsemat? |
https://hackaday.com/2023/09/26/beating-apples-secret-lid-angle-sensor-calibration-with-custom-tool/ ja vajalik toode.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
17.01.2024 23:49:07
mario20031, see tuleb isegi tuttav ette, hea teada.
Aga kas ehk isegi midagi... tasuta, ainult aja- ja närvirakukuluga? Ma nagu kusagilt mäletan, et andis mingitsorti sündmusi kokku pookida skriptis vmt... aga no ei mäleta, ei leia netist enam ka.
143 |
kusti85
Tavaline kasutaja
18.01.2024 16:28:42
Alari A. kirjutas: |
2015 13.3 ja 15.4 vajavad akut. |
Saab. Kirjuta või helista.
180 |
27.01.2024 18:36:33
Aga kas ehk isegi midagi... tasuta, ainult aja- ja närvirakukuluga? Ma nagu kusagilt mäletan, et andis mingitsorti sündmusi kokku pookida skriptis vmt... aga no ei mäleta, ei leia netist enam ka. |
https://github.com/nriley/brightness
brightness -lv
brightness -d 1 0 |
Käsu võib mäppida sobivasse kohta.
EDIT: kui kaant kinni hoida, siis peale iga käsitsi arvuti lukustamist, avamist läheb ekraan ikka õrnalt heledaks. Seega tasub hoida midagi sellist käeulatuses:
brightness -lv|grep "display 1: brightness" && brightness -d 1 0 && brightness -lv| grep "display 1: brightness" |
143 |
rauli
31.01.2024 19:26:04
Kaalun siin ka uuendada oma 2016 a Macbooki mõne uuema peale, põhiliselt väsinud aku, uuenduste puudumise ja veidi kiiremate muude seadmete soetamise tõttu. Nüüd on tekkinud küsimus, millise peale uuendada, kas M1,M2 või lausa M3 prosega? M1 saab järelturult ca 5-600 raha eest, M2 8-900 ja M3 kasutatuna alates 1100 ja poest ca 1500 raha vist. Kasutan üldiselt vähe erakasutuses arvutit, põhilised asjad saab tehtud tahvli ja telefoniga, küll aga meeldib, et vajadusel on ka füüsilise kvaliatuuriga seade olemas. Arvutit kasutan vahepeal muusika- ja videotöötluse jaoks ning mõne suuremahulisema 3D programmi jooksutamiseks.
Sellest tulenevalt küsimused
* Kui kaua võiks jätkuda uuenduste pakkumine M1 MB seadmetele?
* Kas M1 võiks jääda 3-4 aasta perspektiivis aeglaseks minu soovitud tegevusteks?
* Kas kõik M1 alates MB on koos selle touch bariga või see on valikuline lisa?
* Kas olen õigesti aru saanud, et uuematel MB on mälu ja kõvaketas emaplaadi osa ning neid eraldi lisada/vahetada ei ole võimalik, ehk see millise konfiga masina ostad, see jääb.
* Kas 8GB mälu on tänapäeval liiga aeglane ja tasuks minimaalselt 16GB mäluga seadmeid valida?
Suured tänud ette kaasamõtlejatele.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
mihhkel
31.01.2024 20:26:41
Üldiselt võiks eeldada, et M1 masinad saavad uuendusi veel päris mitu aastat. Aga kes neid õunafirma tuuli täpselt teab, nii et ega keegi ju kindlalt väita ei saa, et aastani 202x saavad uuendusi.
Touchbar on ainult M1/M2 13" Prol, teistel mitte. M1/M2 13" Prod ilma touchbarita ei saa.
Mälu ega SSD'd vahetada ei saa, seega pigem vali rohkem kui hetkevajadus.
8 GB mäluga pigem ei tasuks osta, aeglane tingimata ei pruugi olla, aga kulutab SSD'd meeletu swappimisega kui pikemat aega midagi ressursimahukamat teed.
24 |
01.02.2024 00:31:22
16GB RAM on ilmselt mõnusam, kui suuremad mahud ja tööd mängu tulevad. Ma ise olen passiivjahutustega Airide fänn, aga need hakakvad kõva kuumaga throttlema mingi hetk. Ventilaatoriga õunad tavaolukorras hoiavad ventilaatorid paigal ja on hääletud, vajadusel natuke liigutatakse end laisalt.
143 |
von Wu
01.02.2024 00:56:06
Uuendusi saab enamasti ~6 aastat. M1 masinad lasti välja 2020/2021.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
kusti85
Tavaline kasutaja
01.02.2024 02:35:05
rauli kirjutas: |
* Kui kaua võiks jätkuda uuenduste pakkumine M1 MB seadmetele? Seda teavad vast Apples mõned üksikud inimesed. Üldine vastus: piisava aja vältel, nagu senini.
* Kas M1 võiks jääda 3-4 aasta perspektiivis aeglaseks minu soovitud tegevusteks? Ei
* Kas kõik M1 alates MB on koos selle touch bariga või see on valikuline lisa? Ainult 13" Pro, muud on Fn klahvidega
* Kas olen õigesti aru saanud, et uuematel MB on mälu ja kõvaketas emaplaadi osa ning neid eraldi lisada/vahetada ei ole võimalik, ehk see millise konfiga masina ostad, see jääb. Jah. Mälu ja protsessori puhul on see juba pikalt nii ja SSD peale 2015 samuti. Muidugi, kui kodune peenelektroonika kit on olemas, saab igasugu tsirkust teha, aga seda vaata youtubest ja mõtle, kas tahad proovida.
* Kas 8GB mälu on tänapäeval liiga aeglane ja tasuks minimaalselt 16GB mäluga seadmeid valida? Mälu aeglane ei ole. Mälu on kas piisavalt või vähe. Aga üldiselt, ei, 8 on põhiasjadeks piisav. 16 on kindla peale minek.
Suured tänud ette kaasamõtlejatele. |
180 |
sakinaga
01.02.2024 03:36:42
Ma arvan jätkuvalt, et 8GB on põhiasjadeks samuti ebapiisav, kui just kogu elu ei käi Safari ühes tabis. Enda M1 Airil olen memory pressuret liigagi tihti punases näinud ja arvuti on siis aeglane kui tatt.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
ricom2ger
01.02.2024 07:46:15
Kui võtta näiteks 2012 aasta Macbook Pro, siis see sai 9 macOS versiooni ehk 8 aastat OS uuendusi ja kaks aastat turvapaiku. Aastaks 2022 oli 2012 masin muidugi väga vana ja aeglane juba. M1 masinatel on praegu neljas macOS versioon peal.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
lisa lemmikuks |
