praegune kellaaeg 10.04.2026 09:26:39
Draqula
10.01.2017 10:31:46
| ab79 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| ab79 kirjutas: |
Kurb, aga nüüd on aeg nii kaugel, et pidin oma truult teeninud SE Xperia Mini-Pro-ga hüvasti jätma. Lihtsalt lambist kukkus tsüklisse restartima, kui tahtsin korra bluetoothi kasutada. ellu ärata ilmselt lootusetu, kuna flash boot modesse ajada ei õnnestu, nupuvajutustele koos ega eraldi ei allu, aku tagant ära aitab ainult tsüklit katkestada, uus katse sisselülitamisega päädib samaga.
Kuna Xperia V proovikasutus 24h minu käes, eriti ei õnnestunud- (ei hakanud meeldima), siis uuesti Sony parteisse ei astu. Uueks "partneriks" valisin Huawei P8lite.
Aga vana telefoni jään elu lõpuni hea sõnaga meenutama. 5 aastat teenis mind ja tegi seda hästi. Uu e P8 suhtes olen pessimistlik. Ei usu, et seda rekordit ületab.
Kuigi uue telefoniga viisin sisse kõik vana telefoni seaded nii palju kui võimalik (Auto Update keelamine, mobiilse andmeside keelamine ja jõuga 2G, isegi Google Play-l keelasin auto update ära). Näis kaua see vastu peab. enam mõttetuid appe peale ei lae. Pole vajadustki, Android 6-l on upgradega juba piisavalt vidinaid. Ainult netipanga võtsin kasutusele ja veel nipet näpet. |
Maitseid on mitmeid ja igale oma, aga Xperia V (preguseks vana ja isegi uuena mitte just hiilanud mudel) järgi Sony'sid hinnata, ei tundu väga objektiivne ega adekvaatne.
Kui neile vanadele, vana androidiga, telefonidele lasta äppide uued versioonid peale siis kasutuse sujuvus kaob (aga uuendada siiski tuleks, kasvõi turvaaukude lappimiseks).
2GB RAM oli 2016 miinimum, mis inimlikult liigutab, CPU polegi nii oluline. Kas 2017 veel 2GB RAM pädeb - elame, näeme.
Oleksin soovitanud proovida samas mõõdus näiteks Z5 compacti (hind on väljatulekust kenasti alla tulnud, android 7 tuleb, veekindel, üsna viisakas aku pidamine, jne). |
Saan aru. Kuid vahelduseks tulebki proovida ju midagi muud, siis saab omal nahal järgi proovida, kas on erinevus või mitte. Mulle Piisab 2GB ram täiesti. Marshmallow lubab isegi osasid eelinstallitud appe maha laadida, igasugu tilulilumängud facebookid ja muu selline kamarajura. Lisaks sain seadetes ära määrata, et salvestab vaikimisi mälukaardile- appe ilmselt siiski mitte, peab ikka abivahendit kasutama. foorumi postituse kirjutamise ajal tuli idee pähe ja nüüd katsetan, palju süsteemseid rakendusi lubab jõuga maha võtta ehk keelatud olekusse panna. niiviisi peaks palju rohkem vaba ruumi tekkima, kuna enamik rakenusi on ram-is sleepis siis võtavad nad tegelikult ka jõude seistes ruumi. |
See on õige küll - silmaringi tuleb laiendada.
Sony 6.0 puhul saab 'Seaded' > 'Mälu' > 'Edasta andmed SD kaardile' valiku puhul kõik SD kaardi tuge omavad rakendused ühe korraga SD kaardile suunata. Ükshaaval neid sinna saata on päris tüütu (vähemalt abivahendeid kasutamata). Võimalik, et ka P8 puhul see võimalus olemas.
Rakenduste keelamine tõesti annab mõnevõrra ruumi juurde. Lisaks lubab mõned tüütused ära keelata (näiteks Xperia SP puhul oli mingi rakendus mis jooksis alati käima kui aku täis sai ja ütles, et keskkonna säästmiseks tõmba laadija telefonist välja või laadija seinast vms, täpselt ei mäleta, tüütu oli, otsisin rakenduse üles mis seda tegi ja keelasin ära, probleem lahendatud root'i vajamata).
Teoorias peaks android suutma mälu selliselt hallata, et asjad mida tihedamini vajad istuvad RAM'is ja see säästab akut, kuna ei pea neid aeglasemast mälust sisse lugema pidevalt. Reaalselt sõltub asja edukus konkreetse tootja suutlikusest - kes suudab saavutada parima tasakaalu piisava tühja ruumi vahel (et veel mitte RAM'is olevate rakenduste laadimiseks oleks ruumi, ei peaks hakkama iga kord "puhastust" korraldama ja samas ei tapetaks rakendusi RAM'ist maha liiga innukalt, kuna nende tihti uuesti sisselugemine raiskab akut).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
