uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Jolla uus nutitelefon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.08.2015 16:47:35 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma seda swedi äppi näppinud olen, siis see alati toiminud.
gmail on ühendatud ja toimib. hotmaili pole proovinud.
Muidu jolla meeldib, aga see offline jama on nõme. Muidugi ei midagi takistavat, kasutan FB jaoks browserit lihtsalt.
Ja seda ma ka pole veel leidnud, et kuidas default appe sättida. Tahaks, et saaks otse notificationist PDF faile avada, aga selleks peab adobe readeri default appiks panema. Kuidas, pole aimugi.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.08.2015 10:15:57 vasta tsitaadiga
Ei rääkinud gmailist või hotmailist vaid ikka privaatse serveri e-mailist, SSL jne. Lihtsalt ei ühendanud ära, pane sinna seadetesse mis tahad. Muidugi seda sai proovitud ca aasta tagasi.
lkraav
lkraav
sõnum 10.09.2015 01:16:46 vasta tsitaadiga
Sailfish 2.0 early access on väga hea asi
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
dzombe
sõnum 11.09.2015 23:04:35 vasta tsitaadiga
On ta jee. Uudiste ja sündmuste kuvamine lõpuks vasakul paanil, nagu N9, on rõõmustav. Töötavate appide paremale lükkamine peaks olema võimalik sisse lülitada, "home" ekraanil võiks olla vaid teated, kiirvalikud (wifi, net, bt sisse/välja) ja see lemmikikoonide puudutusega kuvamine on ka vigane. Niipea kui üks app lahti, ei toimi. Kerimisnuppe pole ikka kõikjale sisse viidud, sujuv asukohta kerimine puudub. Mailikliendis HTML kirjale vastamine puudub. Meilikontode ikoonis suured ja kandilised (eriti, kui hetkel küljes 4 exchange ja Google). Sisse/välja kõnede ajalugu puudub. Lukustatud telefoni ei saa abvmata enam vaigistada... J.N.E
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.09.2015 23:10:11 vasta tsitaadiga
Ei märkanud kuskilt seda.. Kas default appe ei saa 2.0-ga ka valida?
Päris tüütu on PDF faile avada nii, et kui tõmmatud saab, tuleb kopeerida õigesse kausta ja siis alles saab avada.
NightStriker
NightStriker
sõnum 12.09.2015 00:47:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:40:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.09.2015 01:02:31 vasta tsitaadiga
radist87, tuleb ka siis seda kasutada. Adobega nii ei toimi igatahes.
lkraav
lkraav
sõnum 12.09.2015 19:43:27 vasta tsitaadiga
dzombe kirjutas:
On ta jee.
Parem kui SailFish 1.x, võib-olla siis täpsemalt öeldud. Vähemalt kasutamise tunne läks küll õigemaks.
Pisivigu on veel tõesti jalaga segada. Saan aru, et varsti tuleb järgmine update.
dzombe
sõnum 13.09.2015 23:52:07 vasta tsitaadiga
Pisivead on arusaadavad, aga põhiliselt sooviks mõningaid lisavõimalusi. Valikud, kuidas paanide asetus seadistada. Valik, kas ma tahan gallery all koha jagada või ei (see video stop/play on eriti tüütu, ja subtiitrid ei toimi). Kerimisribad... no ei tohiks olla keeruline panna kahe noole vahele sujuva kerimise mumm! Telefoni sisse ja väljahelistamiste valikud koos ajalooga, et uus kõne vana ajalugu ei kustutaks? Kontaktide haldus... No on asju, mis võiks olla teisiti aga ju disainerile ei meeldi nii.
AntsAntson
sõnum 27.11.2015 11:32:53 vasta tsitaadiga
kas keegi saaks Eestis Jolla telefoni kuulari ära vahetada?
RustyZ
RustyZ
sõnum 27.11.2015 11:51:51 vasta tsitaadiga
AntsAntson kirjutas:
mati mobiiliärist oled küsinud? (või saada müügipunkti kaudu ametlikku hooldusse)
AntsAntson
sõnum 27.11.2015 12:10:16 vasta tsitaadiga
Viin Matisse siis saab näha kas saavad aidata. Jollast küsisin ka ja sain ühe vastuse kus nad ütlesidet et saada siia siis vaatame. Edasi küsisin hinda sellele tööle ja siiamaani ei ole vastust saanud. (pragu saab uue telefoni 160 euriga. kui kuulari vahetus on 150 siis ei oleks vahetusel mõtet)
Aga arvestades seda et nad saadavad seda tagasi 2 nädalat (nii telefon ise kui ka lisakaas tuli täpselt 2 nädalat) siis sooviksin aega kokku hoida kui võimalik.
lkraav
lkraav
sõnum 22.12.2015 19:59:46 vasta tsitaadiga
Kuskohast Nexus 5 saab veel osta? Tahaks SFOS2.0 peale laduda
Link
sõnum 25.12.2015 16:27:03 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiiltelefonid/431054/
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
KeZi
KeZi
sõnum 30.12.2015 01:34:48 vasta tsitaadiga
Küsimus Jolla kasutajatele: kas Facebook messenger töötab korrektselt? Kas siis Sailfishi äpiga või Androidi äpiga?
Google väidab, et esineb probleeme.
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 242
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.12.2015 02:01:26 vasta tsitaadiga
Viimati kasutasin (suvel), siis esines probleeme küll. Nimelt väitis, et internetiühendus puudub pärast natuke aega kasutamist.
Võimalik, et probleem ei esinenud wifis (ei mäleta) ning praeguseks võib asi parandatud olla, sest välja tuli ju sailfish 2.0.
Ise kasutan facebooki netibrowseris. Selle puudus ( ja samas ka eelis ) on see, et notificationeid ei tule.
KeZi
KeZi
sõnum 22.01.2016 16:28:42 vasta tsitaadiga
Muretsesin endale Jolla. On positiivset ja negatiivset.
Kõige jaburam on normaalse süsteemiülese copy-paste funktsiooni puudumine. See tundus nii elementaarne, et ei osanud eelnevalt isegi uurida. Selle puudumine on juba korduvalt nii tüütu olnud, et kaalun tutika telefoni müüki.
viimati muutis KeZi 23.01.2016 11:20:37, muudetud 1 kord
sõnum 22.01.2016 16:34:26 vasta tsitaadiga
KeZi, peaks ka ära proovima, kas toimib
Actually pasting text to any input is possible. Just now I discovered that when you swipe the clipboard icon on the keyboard then it will show you what is in the clipboard. Click on it and you will paste this text in the input. Kind of hard to discover, thought icon_smile.gif
https://together.jolla.com/question/832/system-wide-clipboard-copy-paste-capability/
NightStriker
NightStriker
sõnum 22.01.2016 17:25:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:40:28, muudetud 1 kord
KeZi
KeZi
sõnum 22.01.2016 17:34:11 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Antud Swype töötab ning paste töötab enamasti, aga üldjuhul pole lihtsalt võimalik teksti kopeerida.
Seetõttu olen avastanud end appide vahel pendeldamas ning mäluharjutusi tegemas. icon_lol.gif
RustyZ
RustyZ
sõnum 22.01.2016 21:31:50 vasta tsitaadiga
KeZi kirjutas:
Tanel kirjutas:
Äkki nad tahavad praeguse generatsiooni kärbunud ajusid tagasi toimima saada sellega icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.01.2016 21:39:33 vasta tsitaadiga
KeZi, jäi mainimata jah see natuke imelik asi. Üldiselt asjad, mis kopeerimist võivad vajada, jäävad omal hoopis mällu (tel numbrid, meiliaadressid jms)
lkraav
lkraav
sõnum 04.03.2016 19:55:54 vasta tsitaadiga
Ostsin Fairphone2, et üritust toetada, ja et SFOS2 porti proovida. kuna lihbybrise adapationi ametlikku release'i pole veel, siis elan selle eelinstallitud Androidi peal.
Peale kahte nädalat on selge, et Jolla oli õigema suurusega (väiksem ja õhem) ja parema OS-ga (muidugi subjektiivne hinnang, aga need kes teavad need teavad).
Kui SFOS2 saaks ainult mingi up to date kiirema riistvara peale, oleks elu ikka lill. Hea näha, et ikkagi on võimalik kahe gigandi kõrvale midagi tõeliselt head tekitada.
SMS+
sõnum 31.03.2016 01:29:59 küsimus vasta tsitaadiga
Mis op-sys tahvli peal jookseb tänasel paeval?
Jolla tabletist ei ole kellelgi kõrini saanud ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
radarist
radarist
sõnum 11.04.2016 15:44:04 vasta tsitaadiga
Elisas Jollal lõpumüük, kliendihind 49 euri. Sai endale ka puhtast huvist üks võetud.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Jolla uus nutitelefon mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
