jaco
08.07.2013 14:50:37
Ma ei tea, kas tegu oli juhusega, aga endiselt sama rom ja STK hakkas tööle.
Nimelt arvutis digidoc-iga allkirjastades unustasin id-kaardi asemel MID peale ja see lükkas telefonis STK käima.
Nüüd töötab ka M-ID ka mujalt sisse logides ja Sim toolkiti ikoon tekkis ka appide sekka.
Müstika....
Keegi võiks testida.
Edit: peale restarti jälle STK kadunud ja ei töööta. Teist korda ei suutnud ma asja enam sama trikiga käima ajada
Edit2: Aegajalt töötab, siis jälle ei tööta. Arusaamatu jura. Kolin EMT võrku, loodetavasti on abi...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
TT
07.08.2013 10:04:38
link :: Trinity Vengeance RaptorXL
On keegi Trinity Vengeance RaptorXL ROM.i kasutanud?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
jaco
08.08.2013 15:01:44
proovisin seda Trinity Vengeance RaptorXL-i - installides hunnikus lahti seletamata valikuid + töötades erinevad äpardused (FCd jne).
Parimad muljed hetkel SlimBeans ja MIUI v5 (fxp põhjal) - mõlema miinuseks originaalkaamera puudumine.
Keegi võiks MIUI v5 originaal-ROM-ile portida... oleks päris pro
37 |
kaupz
29.08.2013 00:34:10
lasin lõpuks ametliku 4.1.2 ehk 6.2.b.1.96 peale. et uuenduse ikoonist lahti saada ekraani nurgas.
kõik andmed jäid alles, nii nagu programm lubas.
kontaktide lehe taust on nüüd VALGE.
kaamera pildivalikud ikka 2 ja 9 ning 12MP oleks võind mõni vahepealne valik juures olla.
toitesäästja on ära kadunud.
power nupu alla on tekkinud ScreenShot valik.
taskulambi rakendust ma ei teagi, kas on lisatud, või on mul vanast ajast st27i pealt kopeerituna see alles.
automaatset taustavalgustuse seadistust sellel klotsil ei olegi võimalik panna? pole anduritki ?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Norht Chilean G
29.08.2013 02:20:03
Andur on, toimib.
[quote="kaupz"]
automaatset taustavalgustuse seadistust sellel klotsil ei olegi võimalik panna? pole anduritki ?[/quote]
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
kaupz
29.08.2013 11:52:24
| Norht Chilean G kirjutas: |
Andur on, toimib.
| kaupz kirjutas: |
| automaatset taustavalgustuse seadistust sellel klotsil ei olegi võimalik panna? pole anduritki ? |
tehase tarkvara ja mis versiooniga ?
see ambient light sensori väärtus küll muutub, aga ekraani heledus mitte.
Re: Where is Auto brightness????
Options
2012-09-26 06:13 PM
the auto brightness or the ambient light sensor?
the ambient light sensor is on the all the specifications, though some users might not be satisfied by its performance, it is there.
try to perform a simple test, dial *#*#7378423#*#*, service test>ambient light sensor. try to cover the sensor (on top of your device), see if the values change
and yeah as you have pointed out setting the brightness below 100, seems to render the ambient light sensor inactive.
I got my brightness at full all the time, and I can see the effects of the ambient light sensor compared to if the brightness is set at lower values.
http://talk.sonymobile.com/t5/Xperia-S-SL-acro-S/Where-is-Auto-brightness/td-p/241772 |
Norht Chilean G
30.08.2013 14:30:52
6.1.A.2.55-s töötab, Display brightness nimeline app lisaks.
60 |
kaupz
11.09.2013 16:20:11
30.08.2013 15:13
| 6.1.A.2.55-s töötab, Display brightness nimeline app lisaks. |
väljendasin ennast ebaselgelt,
pidasin silmas tehase tarkvara sees olevat võimalust.
[ma ei tea miks ma eeldan, et tehasest külge poogitud Äpid vähem akut tarbivad]
----------------muudetud------------------ 9/11
palju on Acro S mudelil Rom mälu? ja miks seda tavaliselt kirja ei panda ? (ka teistel tootjatel ning ka gsmarena lehel)
kas Rom on üks osa sellest "up to 11 GB user-accessible memory" ?
Menüüs näitab:
Seadmemälu 1,97GB ja rakenduste all 626MB.
Sisemälu 11,25GB (vaba 6,27) ja rakenduste all 214MB ! mis rakendused siia lähevad?
samas Rakenduste all on teised numbrid:
Töötab-> RAM: Kasutusel 398MB ja Vaba 287MB mis on kokku 685 ? (Android põhiprotsesse ei kuvata 300mb-ga ? )
kodulehel nii kirjas:
bitty
24.09.2013 22:24:17
Sms oli lahti, valge taustaga (viimane tehase tarkvara) ja tundus et taust vilkus.
Proovisin kallutada valgusti poole ja läkski heledamaks.
Ei mingit täiendavat tarkvara, siiski reguleerib heledust, aga vähesel määral.
masmre
26.09.2013 13:34:11
| Pole ammu ühtegi kustom rommi proovinud. Kuidas uuemad on? Mida keegi kasutab?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
jaco
37 |
masmre
09.11.2013 22:59:44
Panin omale viimase beanstalki peale. Pole vigagi, kui välja arvata mõned kalad alguses. Muidu toimib enam vähem ja akut kasutab küll kõige vähem teistest proovitutest.
Kas acro dpi on 342 ? Sellel romil saab muuta, praegu on 320, mis on default.
76 |
kaupz
11.01.2014 13:34:07
09.11.2013 22:37
Size 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density)
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_acro_s-4781.php
aga miks on mõtet muuta dpi, õigem oleks ikka 720x1280 ette anda ?
ega miski android ei uuri ise välja, kui suure aparaadi ja ekraaniga tal tegu on ja siis ei arvuta sealt ppi peale ennast ümber.
muudetud:
kas on keegi Rootinud aga jätnud tehase tarkvara ning poovinud kas Elisa MID mobiilid töötab?
just elisaga on olnud probleeme Cyanogen jms arendustega mitmetel mudelitel.
masmre
08.06.2014 15:09:24
Panin nüüd MOKEE rommi peale, android 4.4.3 nihtly build. Äraütlemata mõnus on. Peale raadio tundub kõik töötavat. Peale selle tundub seal ikka eriti kõva arendus käimas olevat. Hiinlased pingutavad kõvasti.
Xda foorumis on link sellele arendusele.
76 |
dyyp
14.06.2014 20:49:42
Kas saad kontrollida kas Ant+ ka tööle jäi selle rommiga?
Ma otsin juba ammu mõnd värskemat rommi, aga enamusega Ant+ ei tööta.
Mul seda aga kahjuks vaja...
Tänud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
masmre
15.06.2014 00:43:54
| kle vahetasin juba selle romi välja, enam ei saa vaadata ka (andsin tel. tütrele)
76 |
reints
203 |
