uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Anno 1404 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
ak47
sõnum 12.03.2010 18:12:49 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
filtrid vms maas ikka?
On küll
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 33
Redikate
Redikate
sõnum 12.03.2010 18:33:58 vasta tsitaadiga
ak47 kirjutas:
Siuke probleem siis, et üritame lanis venice teha, teised minu servu leiavad aga mina ei näe kellegi oma.Milles võib probleem olla ja kuidas seda ära parandada saaks?
Oled W7 austaja ja hamachi kasutaja? Juhul kui jah, siis disable oma põhi nett ja siis mine mängu ning siis võid õige neti tagasi panna. Võimalik, et aitab, võimalik, et mitte.
Mõte on siis selles, et w7 all ei oska / taha mäng kasutada hamachi adapterit.
Juhul kui ei kasuta hamachi, ega w7't, siis ei oska aidata.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Jaan700
sõnum 12.03.2010 19:06:51 vasta tsitaadiga
Mina leian tema mängu üles, samas kolmas sõber ei näe seda. Jällegi mitte keegi ei näe minu mängu ja mina näen kolmanda sõbra mängu icon_biggrin.gif
Imelik anomaalia, kõik firewallid jms filtrid on maas, ka hamachi on sätitud kõige 'esimeseks' ühenduseks..
Minul xp ja kolmandal sõbral Vista
Redikate
Redikate
sõnum 12.03.2010 21:31:23 vasta tsitaadiga
Jaan700 kirjutas:
Mnjah, seljuhul ei oska aidata kahjuks.
http://nodejs.org/
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 13.03.2010 11:32:50 vasta tsitaadiga
Sõbraga teeme annot tunngles http://www.tunngle.de/
rainer9968
rainer9968
sõnum 20.03.2010 12:37:28 vasta tsitaadiga
Pöördun ka siis oma murega Anno 1404 mängijate poole. Probleem selles, et pärast ca 20-30 minutilist mängimist, jääb mäng seisma ja tuleb veateade: nv4 display drivers stopped work ning seejärel lööb monitoril reso ja värvid miinimumi kuigi mäng ise jääb tööle. Aitab ainult arvutile restardi tegemine. Olen proovinud erinevaid draivereid nii uusi kui ka vanu aga abi erilist ei ole. Kui Anno 1404 uuesti peale lasta siis saab mängida aga algab uuesti jama peale. Op. süsteemiks Win XP ja graafikakaardiks Geforce 7600 GS. icon_confused.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 38
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.05.2010 17:55:53 vasta tsitaadiga
Mismoodi neid elanike linna juurde saab?
Mingi 3 tundi pelasin jutti ja oligi Citizenide arv sama, ehitasin maju juurde ja põhielanikud said kõik oma toitu ,aga need Araablased ei saanud oma datleid, kas sellepärast asi ei liikunud?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Renq
Renq
sõnum 13.05.2010 18:02:29 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Butcher
Butcher
sõnum 13.05.2010 18:08:52 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
tax rate peab madal olema, muidu rahvast ei tule juurde.
a rääkige parem mis moodi saab 10 000 noblemani, et viimane linna staatus saada.
Aix
Aix
sõnum 14.05.2010 07:56:11 vasta tsitaadiga
Butcher kirjutas:
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
K3ndu
K3ndu
sõnum 15.05.2010 14:27:48 vasta tsitaadiga
Keegi nippe oskab öelda kuidas paremini raha teenida?
Mul raha läheb koguaeg miinustesse, see teenimine.
Redikate
Redikate
sõnum 15.05.2010 17:46:46 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Raha tuleb sisse peamiselt 2'st asjast. Kaubandusest ja inimestest. Katsu linnas inimeste arvu hoida koguaeg piisavalt kõrge, et neilt teenitu tooks tagasi majade upkeepi ja pealegi. Kui sa juhuslikult maju ei uuenda, siis võid maksud happy peal hoida.
Samuti alati pane oma ülejäägid müüki. NPC'd ostavad päris palju kaupa.
http://nodejs.org/
Éxxon
sõnum 15.05.2010 17:49:19 vasta tsitaadiga
Keegi mängida viitsib? Läbi Hamachi (või mõne muu sellise programmi), või kui on piisavalt hea ühendus, siis läbi avatud pordi.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Redikate
Redikate
sõnum 15.05.2010 17:55:56 vasta tsitaadiga
Éxxon kirjutas:
Plaanis varsti hakata ühte pikemat mängu. Ilmselt sinna 10h juurde kuskile.
Oled käsi? Ei pea tervet mänguaeg kohal olema, saame aru küll kui uni õhtul murrab icon_wink.gif
http://nodejs.org/
K3ndu
K3ndu
sõnum 15.05.2010 18:06:26 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
K3ndu kirjutas:
Teen kõik nii, aga kuidagi vastasel nii palju linnasi ja suured linnad ,et midagi hullu ja kõige kergema raskusastmega mängin.
Redikate
Redikate
sõnum 15.05.2010 18:20:51 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Üritad päästa mingit pooleli olevat mängu või...?
Kui juba pooleli olev on miinuses siis pole väga midagi teha. Võib proovida ülejääkide käsitsi müümist ning oma tooteliinide läbisõelmust ning ebavajaliku eemaldamist.
Kui uut alustad siis ära alguses tootmisega üle pinguta. Tooda niipalju kui vaja on. Hoia piisavalt elanikke, et sissetulek koguaeg plussis oleks ning võta asja rahulikult. Mõtle kuidas ja kuhu ehitada ning kui palju.
Ehk tahad meiega tulla MP'd mängima? Ei oska küll öelda praegu kellaaega millal alustaks, kuid eks ta millalgil õhtu ole.
http://nodejs.org/
Éxxon
sõnum 15.05.2010 19:00:04 vasta tsitaadiga
Mina oleks käsi.
Räägi asjast lähemalt.
Redikate
Redikate
sõnum 16.05.2010 03:33:25 vasta tsitaadiga
Saatsin PSi. Mäng täis nüüd thumbs_up.gif.
E: Mäng läbi... kokku sai siis mängitud peaaegu 7 tundi koos mõne pausiga kuna mäng crashis.
Tegime neljakesi, winning conditioniteks olid: 5k nobels or 5k envoys or 10k population
Keegi nii kaugele ei jõudnud, uni murdis enne.
Niipalju oskan kommenteerida et päris tasavägine mäng oli. Vastased olid head ning puhata polnud hetkegi aega.
4 kesi on HUGE map tegelikult siiski liiga pisike. Vaja oleks umbes 2x samasuur kaarti, et korralikult mängima mahuks. Lõpus kisuvad numbridki juba ulmeks kätte ära... woodi, toolse ja ore tootis nii tohutult, et lõpus kui kaks venda lahkunud olid, suutsin põhisaarel toodetuga ehitada ülesse 4 täismahus linna koos basic production line'ga.
Täna enam pilte uppida ei viitsi, eks homme vast.
http://nodejs.org/
K3ndu
K3ndu
sõnum 16.05.2010 10:45:32 vasta tsitaadiga
Miinusesse mul ei lähe ,aga kõigub +100 ja -200 vahel pidevalt.
Olen kahe saare peal, üks põhjas üks lõunas.
Redikate
Redikate
sõnum 17.05.2010 19:28:26 vasta tsitaadiga
Täna plaanis teha jälle üks mäng. Arvestama peab sellega et võib hommikuni ulatuda. Võtke ühendust PSi või MSNi kaudu kui soovi liituda.
Kasutame Venti ning hamachit ja mängime Venice expansionit.
1 koht vaba.
E: Asendasime 4'na AI'ga icon_neutral.gif
http://nodejs.org/
viimati muutis Redikate 17.05.2010 19:55:56, muudetud 1 kord
Éxxon
sõnum 17.05.2010 19:38:42 vasta tsitaadiga
Butcher
Butcher
sõnum 20.05.2010 09:25:20 vasta tsitaadiga
No mina ei saa viimast linna tärni kuidagi. Võtsin huge maailma ja kõige suuremad saared, kogu tootmine põhisaarelt ära viidud... maju lihtsalt ei mahu nii palju et saaks 7500 noblemani?
Redikate
Redikate
sõnum 20.05.2010 14:38:48 vasta tsitaadiga
Butcher kirjutas:
Koli ka elanikud mitmele saarele siis ju?
Kui sa mängid üksi HUGE worldi, siis ei ole see üldse raske.
http://nodejs.org/
Butcher
Butcher
sõnum 20.05.2010 18:10:23 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas linna statust. Viimane tärn on cosmopolitan city. Hetlel on metropolis.
sõnum 20.05.2010 18:11:04 vasta tsitaadiga
anno 1404 + venice (gamestar)
neile, kellel veel ei ole.
hetkel väga hea hinnaga.
- londiste
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Anno 1404 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
