Reimo005
03.08.2004 13:54:34
| Täna võtsin vana savegame-i et edasi mängida. Kõik on hästi, aga ei save uuesti ära nagu vaja. Vana characteriga saan mängima sama kohapealt kus kunagi pooleli jäi aga kui olen edasi teinud ja panen save and exit on ta jälle seal samas kus enne ja exp. ka sama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Reimo005
03.08.2004 13:58:02
Sain ise korda. Proovisin nii et võtan vana save.... loadin nmängu käima ja samal ajal kui mängin deleden vana save ära, nii tegi uue ja oligi korras... saveb nii kuis vaja
12 |
lawrey
03.08.2004 23:05:02
Sul olid failid read-only tõenäoliselt
_________________ -bash: chpwn: command not found |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
coolmode
04.08.2004 21:56:13
| Reimo005 kirjutas: |
| Täna võtsin vana savegame-i et edasi mängida. Kõik on hästi, aga ei save uuesti ära nagu vaja. Vana characteriga saan mängima sama kohapealt kus kunagi pooleli jäi aga kui olen edasi teinud ja panen save and exit on ta jälle seal samas kus enne ja exp. ka sama. |
Sa netis ei mängi või??
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
incognito
07.08.2004 02:27:00
Pärast seda kui lvl 91 Necromanceri ja lvl 97 Sorceressi mängisin, pole enam huvi olnud ... aga oli võimas küll... eriti veel multiplayer duellid.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
pistong
18.09.2004 12:08:03
edit:
diablo 2 viskab üle pika peale. ise ei viitsind peale nightmare enam mängida.
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
coolmode
18.09.2004 12:38:40
Hardcore on super kui ikka surma saad mingi lvl 43 juba siis lähed ikka nii närvi et peksad klaverit
14 |
tiith
maxnorm
18.09.2004 13:01:32
| coolmode kirjutas: |
Hardcore on super kui ikka surma saad mingi lvl 43 juba siis lähed ikka nii närvi et peksad klaverit  |
Hardcore jaoks pead esc-i nuppu käeulatusse võtma...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
coolmode
18.09.2004 13:23:03
| Mr.T.Y.Y.T kirjutas: |
Hardcore jaoks pead esc-i nuppu käeulatusse võtma...  |
Jaa tavaliselt jään hiljaks selle esc ja siis on klaviatuur süüdi.Aga jah soovitan HC see tegitab ikka sellist pinget et higi lööb lahti kohe
14 |
pistong
18.09.2004 14:42:01
tegin levl 49 necromanceri, 36 paladini, 34 assassini, 33 sorceressi ja siis enam ei viitsinud.
16 |
incognito
22.09.2004 23:59:05
Necromanceri viimane set muutis sind vampiiriks ja said sortsu kõrgema lvl spellid
56 |
coolmode
23.09.2004 14:28:03
| incognito kirjutas: |
Necromanceri viimane set muutis sind vampiiriks ja said sortsu kõrgema lvl spellid  |
Jah see Trang-oul set
14 |
pistong
23.09.2004 15:22:15
. ei ole mul mingit siukest setti.
16 |
tiith
maxnorm
23.09.2004 15:42:49
| Mis siis kuju muutub...või mingi piu-pau käib?
19 |
pistong
23.09.2004 15:51:57
battlenetist vaatasin, et trang-oul avatar saab sellega hakkama.
16 |
Delta
29.12.2004 14:09:35
| Oskab keegi öelda kas damage reduced 30% (nt uniq armor shaftstop) kehtib kõigile rünnakutele või ainult melee omadele? Ehk kas asi mõikab ka spellide peale (sisuliselt võrduks siis resistance 30%)?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
lawrey
29.12.2004 15:24:42
Damage reduction kehtib minu teada physical damage kohta. Võin ka eksida.
s4nder
29.12.2004 17:29:20
Damage reduced on jah ainult physical damagele. 1.10s on selle piirang 50% nii et üle selle pole mõtet kokku ajada DRi.
Necro sett on tore ja hea aga sel on üks bug, cast rate läheb 0 peale tagasi, ükskõik kui palju seda tegelikult on. Ehk siis bonemancerit teha ei soovita selle setiga.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Jussu
30.12.2004 01:55:55
MUl oli seal kunagi lvl 90 sorc..85 ama 82 paladin enamvähem parima varustusega(sc)
Hiljem tegin hc lvl 82 ama(hea varustusega)- see sai helli pindelis surma.
Siis oli veel hc ladderis lvl 73 assasin(trap)..omas nii mis kole, aga siis lõpetasin d2 pealmise ja charid kadusid
Delta
01.01.2005 13:10:21
| Selline küsimus, et kas keegi oskab soovitada softijuppi, millega saaks vahetada itemeid erinevate lokaalsete karakterite, st save-failide vahel? Kirjelduste järgi pidavat nii nt toiemtama inventory tracker (by daniel puiu), paraku ei suutnud seda faili endam netiavarustest leida. Muidugi on olemas võimalus seda teha non-ladder multiplayeris, aga see suht kohmakas ja aeganõudev lahendus... Mõtteid? Soovitusi?
133 |
Delta
01.01.2005 13:50:04
Ise küsin, ise vastan Leidsin sellise asjanduse nagu "Mastadex's Hero Editor" (ZonFire99 Edition), töötab LoD 1.09 ja 1.10-ga võimaldades kõige muu kõrval tegelasel olevaid itemeid eksportida/importida läbi eraldi loodava faili.
133 |
112
02.01.2005 10:46:18
A.T.M.A sobib ka hästi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Ramses27
05.01.2005 19:05:48
| Kas keegi teab kuidas amasonile TITANseid upgradeda. Bnetis tüübid räägivad, et justkui saab neid tugevamaks teha. Endal lev 80 ama. cow-sid hellis killida ligtingstrigiga on lausa lust. Ja ainult ama võtab neid nii hästi maha. PS! amal on peal 450 % magic findi .
topsik
05.01.2005 22:26:27
Nii tekkis tahtmine uuesti ka edasi pelada. Leidsin oma vanad savegamed ülesse, aga kui need mängu kausta panen ei leia mäng seda ylesse.
Diablo 2: Lod saved nimelt. A kas see võib sellest ka oleneda et kas versioon on 1.08 või 1.10? ei tohiks nagu olla.
Tahaks väga edasi mängida
12 |
painkillah
05.01.2005 22:34:38
krt mingi jama on. okei leidsin siis netist ühe vene diablo2 serveri, hea sõpradega kellel originaalmängu pole mängida (endal originaal olemas). tahtsin siis nendega koos mängima hakata. andsin neile oma plaadid installimiseks. endale tegin iso ja mountisin ära, diablo2 loaderiga ajasin iso käima (kordan , käsi südamel , mul on ostetud plaadid! originaalid , tsekk ka olemas kui keegi näha tahab) . ja siit need jamad hakaksid. enam ma onlines mängu creatida ega joinida ei saa. võtab jamalt kaua aega enne kui loading (munk ukse ees) ette tuleb. ja ära ei loadigi, viskab ette "failed to join game". aga single player ja lan töötab kenasti. sõpradel töötab ka see vene server ilusti, mis jama mul siis on ?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
