painkillah
29.03.2007 18:24:03
shizny, logitechi laadija peaks automaatselt laadimise lõpetama kui akud annavad märki täissaamisest. usun et see DO NOT OVERCHARGE on mõeldud neile kes mingil põhjusel hakkavad asja manuaalselt laadima... vast on see do not overcharge üldine kommentaar akude kohta logitechi toodetes, hoolimata sellest, et revo akut eemaldada ei saa
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
SirVorkars
29.03.2007 19:43:41
| mismoodi see manuaalselt laadimine käib?
56 |
.Scorps.
30.03.2007 04:25:38
| SirVorkars kirjutas: |
| mismoodi see manuaalselt laadimine käib? |
Eks ikka 220 volti aku klemmidele
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
sonex
09.04.2007 21:43:32
| .Scorps. kirjutas: |
Eks ikka 220 volti aku klemmidele  |
Ja ja Keeeniijuuus
Ära häma naabrimees
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
shizny
11.04.2007 21:24:40
jah, nali naljaks aga hiire laadimise kohta siis niisugust infot:
In response to that the MX Revolution comes with a Lithium Ion, has no memory effect and the Mouse has battery indicator that will stop flashing once the battery is fully charged, this will stop electric current from flowing and causing over charge, and leaving the device ON or OFF made no difference.
Vastuseks minu edastatud küsimusele MX Revolution hiir omab Liitium Ion akut millel pole mälu effekti ja hiire aku indikaator lõpetab vilkumise kui aku on täis laetud, seejärel laadimine lõpetatakse (isegi siis kui hiire aku on täis ja hiir ise laadijas) et vältida ülelaadimist. See kui seade on laadimise ajal sees/ON või väljas/OFF, ei oma mingit tähtsust.
Nii, et kokkuvõttes on manuaalis kirjas ikkagi "DO NOT OVERCHARGE" mis järeldab sellele, et see ei pruugi kehtida täpselt selle hiire kohta.
Lugejale niipalju et see inglisekeelne tekst on võetud Logitechi enda toelt!!!
P.S. Hakkas ka silma nn kellegi postitus, et "laser ja optilisel hiirel pole mingit vahet kui ainult valguskiire suurus ja täpsus".
Peaks kommenteerima seda, et minu töölaua kate koosneb puidust millel peal on mõned paberilehed ja kõige peal on 3mm pleksiklaas 100x150 (mm) ja testides optilist ja laserhiirt siis laserhiir töötas laitmatult sellise pinna peal, aga optilise hiirega oli probleeme kuna see üldse ei liikunud sellel pinnal. Hiirt liigutasin 10cm võrra, aga kursur ekraanil liikus ainult cm võrra ja "läägis" jubedalt. (tegu oli siis logitechi optilise hiirega).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
15.04.2007 19:23:59
see oleneb hiire silmast ja ajust
sinu tavaline punase LED'iga optiline hiir vaatab teise kvaliteediga oma all olevat pinda kui laserhiir (täpsem silm jne)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
freestyler
16.04.2007 00:07:11
ostsin omale selle VX, aga selline jama, et hiire vasak clik ei tööta iga kord vahest vajuta mingi 10 korda enne kui mõjub. Kas on kellegi veel esinenud sellist jama? Või peaks kohe poodi tagasi viima?
.Scorps.
16.04.2007 01:47:29
| freestyler kirjutas: |
ostsin omale selle VX, aga selline jama, et hiire vasak clik ei tööta iga kord vahest vajuta mingi 10 korda enne kui mõjub. Kas on kellegi veel esinenud sellist jama? Või peaks kohe poodi tagasi viima? |
Ilmselt on tegemist praagiga, vii tagasi. Kust ostsid?
221 |
freestyler
16.04.2007 10:07:35
| beesting. Testin veel paar päeva ja erinevate arvutitega, äkki mingi sobimatuse värk
bbbb
12.08.2007 17:32:21
rulli vaba pöörlemine on täiesti harjumatu. lahe on see, et teine hiir on ka masinal küljes ja mõlema hiirega saab kursorit liigutada.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
arm2004
12.08.2007 17:56:28
bbbb, ma sain korra 4 asjaga kursorit nihutada (MX1000, MX600, ATI Remote Wonder ja klaveri TouchDisk)
hirmus mugav oli küll, kui iga istekoha jaoks oma seade, aga sõbrad kippusid seda ära kasutama siis võtsingi MX600 ja puldi ära.
97 |
Mihkel.
13.08.2007 13:25:02
| arm2004 kirjutas: |
MorroW, sa samasugune MX1000 "rulli-ees-taga-nuppude" fänn nagu ma minu jaoks täiesti asendamatud asjad
kui vahepeal kasutasin MX600, siis oli ikka jõle harjumatu ja ebamugav. |
Need on tõesti sigamugavad asjad, ilma nendeta ei saaks.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
freestyler
19.09.2007 21:00:22
huvitav, kas Logitechi uue VX Nano receiver toimib ka teiste hiirtega, näiteks VX Revolutioniga? Pidi 10$ maksma eraldi - hea pisike läpaka külge püsivalt installeerida
warwas
19.09.2007 21:07:30
huvitav, kas Logitechi uue VX Nano receiver toimib ka teiste hiirtega, näiteks VX Revolutioniga? Pidi 10$ maksma eraldi - hea pisike läpaka külge püsivalt installeerida  |
kahtlen, kuna kõik need vastuvõtjad on ju seotud kindla hiirega (mingit "paaritamise" nuppu neil ju pole).
Samas jällegi, kui eraldi müüakse...
224 |
hinrek
08.01.2008 19:30:36
jama |
| ostsin ka endale selle mx revo, ma ei mõista laser hiir peaks iga pinna pealt hästi töötama. mul hakib peaaegu igalpool. oskab keegi aidata. kui sujuvalt liigud siis vahest käib hüpe läbi ja seda aeglaselt liikutes ka.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
painkillah
08.01.2008 19:35:12
võta laseri eest juuksekarv ära.
6 :: |
86 |
hinrek
17.01.2008 15:36:55
| tänud aga seda ma juba oletasin ja kontrollisin ja puhastasin, selgus draiveri jama.
42 |
Jerry
4K külmavana
10.08.2008 09:01:22
aku on asjal täitsa vahetatav,kui vaja peaks minema
pidin lahti kakkuma,kuna "keegi" (vist mu enda poiss ) oli näppinud ja otsustanud teha kukkumistesti.Sellega oli mootor,mis lülitab ümber rulliku vaba või astmelist liikumist,paigalt liikunud.
Rullik oli kogu aeg vabas liikumises ja mõne koha peal lausa segas.Hiir on vaevalt nädal vana
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
painkillah
10.08.2008 16:04:18
mis aku sinna issse läheb ka? endal tiksub varsti 2 aastat täis, ja siiani ikka 2-3 päeva peab vastu, mängides 1-2 päeva. aga probleemi pole kuna öösel laeb
6 :: |
86 |
Jerry
4K külmavana
10.08.2008 16:26:43
aku tüüp on L-LL11 600mAh 3,7V vist pidi olema sama aku,mis G7'e sees
alguses vaatasin,et samasugune nagu uuematel SE föönidel aga lühem.Lähemal vaatlusel on hoopis nokia E51 aku moodi aga kandiline.Täpsemaks ülemõõtmiseks peaks uuesti lahti kakkuma.
muidugi peaks ka üle kontrollima,kas klemmid on samas järjestuses.Igatahes asukoht on küll 100% klappiv.Mingit tinutamist pole.lihtsalt üks plekist klamber maha ja aku käes.
Hiir ise käib lahti 4'kruviga.2tk on eesmise padja all ja teised kahe alumise all.Padjakesed on hea liimiga.Kui ilma kõvasti painutamata padjad ära võtta siis tagasi pannes ei saa arugi,et lahti võetud
107 |
Mihkel.
01.12.2008 18:16:34
Sain ka nüüd omale sellise. Ilgelt tahaks seda scrollimise tüübi vahetamist sinna quicksearchi nupule bindida. Kahjuks on see aga logitechi settingutes võimatu.
Lisaks too thumbscroll võiks ka setpointis olla 3 erinevat nuppu mitte ainult 1, või saab seda kuidagi?
Ei ole just kõige parem mu käele ka. MX1000 oli ikka veidi parem. Võibolla asi harjumises, sest ma MX1000 juba pea 4a kasutanud ka. Eks näis.
-edit-
uberOptions aitas hädast välja. Tõsiselt hea addon setpointile.
81 |
Lennart.
06.02.2009 17:58:16
Mul on selline mure, et receiver murdus ära mx revolutionil.
Oskab keegi pakkuda kohta kus saaks sellele asenduse tellida? 2006 aasta versioon peaks olema.
Ei tahaks nii kallist hiirt nüüd sellepärast maha kanda.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
painkillah
06.02.2009 18:12:06
uuri logitechilt - minuarust nemad isegi saatsid uusi recievereid.
6 :: |
86 |
Lennart.
06.02.2009 18:28:53
| Leidsin ainult USA poest ja nad väljaspoole ei saada.
52 |
arm2004
97 |
