http://site.aleratec.com/blog/2011/02/03/features-sata-revision-30-sata-6gbits/
tjah, voolusäästlikkus eriti ei huvita, samas "Isochronous Native Command Queuing (NCQ) streaming command to enable isochronous quality of service data transfers for streaming digital content applications. An NCQ Management feature that helps optimize performance by enabling host processing and
management of outstanding NCQ commands."
Etnoh, parem NCQ sel...
Ma algselt lihtsalt tõdesin ja otsisin kinnitust sellele, et rohkem kui 2xSATA3 ei leidu s1155 puhul... kui mitte igast jamakontrollereid arvestada, siis nii see ka on..
Also, kasu suhtes.. hetkel läheb 1 ketas sisse, mingiaeg tahaks teise kõrvale panna ja raid1 toimima. _________________
Küll aga on emaplaadil leiduvate Sata kontrate, nende arvu ja kiibistike ning nende vaheliste erinevuste jaoks sobiv koht, lugupeetud kodanik WäntWõll _________________ ...life is random...so am I...
endal oleks üldse tarvis min. 2xSATA3+6xSATA2 pordiga mobo, aga selleks peaks kolima juba X99 peale, kus on 10xSATA3 porti, kuid arvestades muid vajadusi, siis ei tasu investeering ennast ära.
Viska mingi odav PCI-E x1 Sata moodul sisse ja ongi olemas
nende odavate (ja ka kallimate) sata moodulitega on see jama, et need pole üldse töökindlad. ei ole raha ega aega väärt.
No aga võta siis midagi vanemat X79 seeriast, need peaks sobima. Siin foorumis alles oli üks X79 arvuti hea hinnaga müügis. Ise võtaks X79 seerjast selle praegu http://www.asus.com/Motherboards/X79DELUXE/
Sellel lisaks Inteli portidele ka hea 4 x SATA 6Gb ja Marvell 9230 controller.
X79 küpsis jääb jälle puudulikuks. 2xSATA3 + 4xSATA2. Ülejäänud ikka Marvelli ja AssMedia kontra taga. Kogemused näitavad, et Assmedia otsa ei tahaks isegi optilist seadet ühendada. Ning Marvell on siin kõigile tuntud. _________________ suck less | no slop grenade
Maximus IV Gene-Z küljes olev JMicron oli tegelikult üllatavalt viisakas.... _________________ ...life is random...so am I...
viimati muutis Etz 10.07.2015 09:57:58, muudetud 1 kord
Jah, aga Marvelli kontratel on samuti vahed. Minuarust kirjutati enne netis, et Marvell 9230 kontroller on väga hea (ikkagi PCIe x2) ja kannatas seda isegi Inteli SATA3 omaga võrrelda.
rmc, Sõltub. Üldiselt sa peaksid kinni keerama asjad mida ei kasuta ja mis aeglustavad booti.
Ehk siis full screen logo = off
virtualization peaks siis sees olema, kui virtuaalmasinaid jooksutad (kiirem, kui VTx sees).
Tomorrow, mõtlesin just alumisi valikuid = legacy ja UEFI valikud, et kus peaks Legacy boot'i kasutama, kus uefi't ?
peaks üldse nullima biosi ja uuesti konfima vist, sellepärast mõtlen... bios'i buut võtab nats liiga palju aega + vahel ei õnnestu buut ka = ei tee biosi piiksu, lihtsalt vendid urisevad, lülitab välja, sisi teeb uuesti, ainult läheb biosi otse, miljärel viskab jälle restarti... siis läheb käima...
edit:
hakkan guugeldama ükshaaval nüüd, mis boot'i kasutada asjadel... lahtised asjad hetkeseisuga:
storage
video
teised pci device'd peale nende
GPU
arvaks, et videokaardi puhul saab muuta ilma OS'i reinstallita, GPU lehel ütleb, et BIOS switch on selline nupp, ainult, et minu kaardi BIOS switch on väike "vasak/parem" nupp, selline peaks vapor-x'i nupp olema , hea soe tootjakoduka fail..
"2) Faster boot and resume times: When compared to the legacy BIOS, systems with UEFI has a much faster boot and resume time to the OS." tundub, et peaks ära tegema ja kuskilt lugesin, et kuna 290 on nii uus kaart, siis pigem on tal probleeme Legacy BIOS'iga kui UEFI'ga...
Hetkel on GPU'l VBIOS Version: 015.042.000.000.000000
Paar päeva tagasi tõmbasin arvutisse VBIOS Version: 015.044.000.011.000000
Samas on see (tegelt mõlemad): "UEFI Supported: No"
Uurin nüüd, kas mõlemas switch'i asendis on sama bios või erinev (originaalis: "Sapphire’s inclusion of a dual BIOS switch represents a bit of window dressing since both locations are populated by the same BIOS file. On the positive side, this gives you a blank slate to work with should you choose to upload a modified one." , samas leidsin ka "This also means that the BIOS selection switch is present; it of course didn’t do anything special for the 290, so Sapphire has repurposed it to allow selecting between UEFI and BIOS type VBIOSes." ja "One of the two BIOS versions is designed as UEFI. A UEFI allows you to boot without Legacy support and accordingly speed up the boot process." enamus kohtades öeldi, et on identne..) ja vaatan, kas on UEFI või Legacy... siis uuendan ühe ära kõige uuemaks ja vaatan, kas kõik on safe... kui toimib ilusti, siis uuendan ka teise ja seejärel hakkan UEFI bios'i otsima... see vist käib nii, et küsid Sapphire'ilt otse S/N järgi BIOS'i ja nad saadavad.. garantiilisuse suhtes oluline.. (via. https://www.sapphireforum.com/showthread.php?32844-Bad-support) edit3: I/O portide lähemal BIOS lüliti asendis on nüüd see, ehk VBIOS Version: 015.042.000.000.000000 ja eespool asendis see ehk VBIOS Version: 015.044.000.011.000000. Kuigi seal näitab "UEFI Supported: No", siis GPU-Z näitab UEFI olemise all linnukest = toetab ka UEFI't ja buut on nüüd bios'ist UEFI only peale pandud GPU kohapealt... pm. HDD nüüd veel vaja UEFI peale panna ja on tehtud.
TEISED PCI DEVICE'D:
kuna mul peale GPU seal midagi ei ole, siis see ei ole relevantne.. muidu oleks sama asi... uurida, kas seade toetab UEFI't või ainult Legacy't.. see seadistus on UEFI only peal praegu.. _________________
rmc, tasub teha küll ketas ka UEFI peale. Ma ise tegin clean installi winile. Tavalise HDD-ga on nüüd nii, et nonUEFI külmkäivitus dekstopini oli 1,5-2 minutit ja UEFI režiimis 10-14 sekundit
Üldiselt see sõltub vägagi platest. Näiteks mina pean alati käsitsi muutma mõningaid faile, et Win7 UEFI režiimis installima saada, samas kui paljudel käivitub normaalselt.
Kontrollida saab enne installimist mitut viisi kas praegune install on Legacy või UEFI režiimis:
1. Install käivitub, siis peale Install Now vajutamist SHIFT+F10 saab käsurea ja sinna
seda, kas ketas on MBR või GPT näeb disk management'ist ka ju... tean, et SSD MBR on, sellepärast tahangi GPT'ks teha ja UEFI peale minna _________________
rmc, No ütleme nii, et Win7 paigaldama asudes tahaks ikka üle kontrollida mis režiimis ta on. Muidu paigaldad rõõmsalt ära ja pärast avastad, et...
UEFI režiimis installides saab niikuinii SSD tühjaks teha sõltumata sellest, kas see on MBR või mitte ja windows teeb ise vajalikud GPT partitsioonid. Seega eelnev GPT partitsioneerimine on täiesti ebavajalik. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
rmc, nii on nagu Tomorrow kirjutas. Mina olen toiminud nii: https://rufus.akeo.ie
Sellele näitad iso ette saad buutiva UEFI pulga e. installeri. Nüüd selle pealt installima hakates formaaditakse ka ketas selliseks. Mul vähemalt toimib alati nii. Ma muidugi seda teinud ka w8.1 ja w10-ga, mitte Seitsmega.
täna huvi pärast vaatasin mis kiirusel cpu töötab. Töös oli freemake video converter ja win10 taustal töötav jura mis idles nagu nii jooksevad. Pilt kiirusest
kust sellised nr tulevad.
imelik jah, stockis on 3,3 ja turbo oli vist 3,7. Ise olen biosis pannud 3,9. Nii win7 kui win10 näitavad 5,8 ja see hetkeline kiirus 6,... on ulme. Olen internetist kah otsinud 2500 oc teemasid ja seal näitab ka ulme nr selle prose kohta. Ei tea kas osa nendest prosedest siis niiöelda vigased. CPU-Z näitab 3,916.
Üritan enda 2600k madalamal voldil 4.2ghz peal tööle saada. kõik auto peale jätta, siis on kuskil 1.29 kandis ja ilmselt palju sellejaoks.
kõik power saving asjad tahaks ka tööle jätta, imelik on see, et ainsas kohas kus cpu volti muuta saab, tuli panna 1.11, et loadis 4.2 peal cpu v 1.24 peale saada
pole 10 aastat inteli prosesid puutunud, ning ilmselt teen ma midagi valesti, või peabki nii olema
bioses väga palju võimalusi muidugi pole ka. voltage offset saab ainult + panna, muidu oleks loogiline sealt langetada olnud vast.
_________________ ツ
Praegune setup on mul selline:
1. Intel i5 3470
2. MSI Radeon r9 280x gaming
3. Gigabyte GA-Z77X-D3H
4. Seasonic SS 520GB
5. 2x 4GB mälu
6. Intel 180GB ssd
7. WD Blue 1TB
8. Cooler Master Hyper 212 EVO
9. Corsair 500R White
Plaanis CPU välja vahetada i7 3770k vastu ja proovida ka veidi klokkida.
Kas pean ka toiteploki ja jahutuse välja vahetama või saab hakkama?
Hulluks ei plaani minna, mõte oli kuskil 4,2-4,3 peale proovida klokkida.
kas Non K 3570 saab ka reaalselt z77 plaadil üle kiirendada, on keegi proovinud.
Tean et k seeria on OC jaoks aga sattus lihtsalt selline kombo
100Mhz pärast ei ole vast mõtet aga kuskil foorumis käis teema et on saadud isegi 4,3Ghz peale _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Kõik tuumad saad panna max turbole, ehk 3,8 max.
Selge.
Aga see ka asi _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
ei tea, pead vaatama kui kõrgele kordaja biosis panna saad. Ma sain kunagi oma 2500 kordaja 41 peale panna, et siis kõik neli tuuma jooksid 4,1GHz peal. _________________
