lurr
13.01.2025 14:26:10
Reeglina on kasutusjuhendis sellised asjad kirjas
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
13.01.2025 17:35:03
Eestlane ei loe kasutusjuhendit...see solvab mehe eksistentsi
dex
13.01.2025 19:58:17
No eks ma ikka veits studeerisin seda juhendit ja isegi paar YT videot vaatasin. Nendest sai selgeks, kuidas muuta vee tempi, vee kogust ja piima kogust, aga selgusetuks jäi, kuidas muuta jahvatamisele minevate ubade kogust. Mulje jäi selline, et see vist ei olegi võimalik, aga igaks juhuks proovisin targematelt uurida.
(Mitte, et ma nüüd vanast peast enam miskit südamesse võtaks, aga HV ei ole enam päris see, mis ta vanasti oli. Pange aga puid alla... )
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
lurr
112 |
häh
14.01.2025 18:12:13
Kui ma nüüd küsimusest õigesti aru saan.... Dinamical peaks maksimaalne puru kogus olema 14..15g ehk siis iseenesest päris õige vanakooli topelt.
Teoorias võiks suuremat tassi nt doppio (~60 ml) pealt teha. Need päris suured jänkimõõtu käivad IMO quad kasutades. Ehk et kui lahja tundub, teed lihtsalt ühe topelt lisaks. Retsepti muutmata (ehk et asi lungoks kätte ei läheks) teistmoodi ei saa.
Standardespresso on 7 grammi -> 30 ml jooki. Tegelikus elus reeglina tehakse pea alati doppio ja kasutatakse ülejäänud pool (ehk et alla käib 2 tassi) mujal ära. See on üks superite omapärasid, et single on lihtsalt tehtav.
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
dex
14.01.2025 22:17:40
Tänud kaasa mõtlejatele! Mina sain endale meelepärase maitse ja koguse paika (puhtalt katse eksituse meetodil, kolmandal katsel). Seda dinamica plusi on vähemalt neli erinevat mudelit, millel kõigil on erinev reguleerimine.
Kõige rohkem segadust tekitas müstiline aroma seade. Aga no see oli lõpuks ikkagi õige võti. Pole siiamaani kindel, mida see tegelikult teeb. Aga eespool oli vihje, et võib-olla regullib ka oa kogust. Mina lähtusin sellest definitsioonist ja arvasin, et see on puru läbiva vee temperatuur ja kiirus.
The Aroma button on a Delonghi coffee machine helps you achieve a smooth flavor and the proper temperature.
Mida iganes, aga minu maitsemeeli erutas kõige enam 4/5st plus siis tassi suuruse järgi tunde järgi piima ja vett. Muidu see käis nii, et paned jooksma ja siis millalgi peatad voolu ja salvestad uue seade. Ehk siis teist korda täpselt samasugust ikkagi seadistada ei oskaks
86 |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Aspiriin
07.02.2025 17:19:47
Mul philipsiga pigem niijanaa kogemus. Eelkõige sellega, et kuradi lärmakas.
Pere magab siis hommikul nagu kohvi ei tahaks tehagi.
Kui nüüd teiste mudelite helisi olen kuulanud siis enam philipsi peale ei läheks.
Muu osas nagu masin nagu masin ikka. 4a vastu pidanud 2.5 aasta peal vahetasin
Veski ära.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
pinkman
07.02.2025 17:37:53
| Mul miele silence-on tõesti vaiksem kui teised masinad.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Killhoven
OC`er
07.02.2025 17:44:40
Suht aus masin. Kena menüü, kiire ja võrdlemisi vaikne. Tõsi vee paagi maht on neil kõigil tagasihoidlik. Suht rahul
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
351 |
Zonerman
07.02.2025 19:03:08
Mina võtsin selle ligi enne jõule https://www.amazon.de/dp/B09YHCN7V3?
Vaatasin erinevaid ülevaateid ja ka peale mõnda kuud kasutamist tagasiside videosi. Philipsi oma ikka kehvem. De Longhi kohvi kogus suurem (pressi rattad) ning espresso näiteks on ka parem. Väga rahul kodukontoris näiteks. Vaht on korralik ja parem kui veidi odavamal. Sama masinat võrreldi ka kallima ca 1k DeLonghi seeriaga ja vahet ei olnud kohvi ja piimavahu osas.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
tont23
09.02.2025 21:42:27
| Killhoven kirjutas: |
Suht aus masin. Kena menüü, kiire ja võrdlemisi vaikne. Tõsi vee paagi maht on neil kõigil tagasihoidlik. Suht rahul  |
selle raha eest kindlasti okei masin,endal vanem latteGo mudel ja ka suht rahul. 1x gar.ajal vahetati miski tihend välja,muidu töötab hästi
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
16.02.2025 09:00:48
Keegi on neid Lattego masinaid lähemalt uurinud? Mis vahe on EP5545/70 ja EP5543/90, mõlemad valged, mõlemad teevad sooja ja külmi jooke jms. Praegune Jura A1 on hakanud streikima, laseb vahepeal joogi kuskile mujale (soditünni). Mõtlesin, et nüüd võiks piimasüsteemiga võtta mis ei vajaks iga kord pesu.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
16.02.2025 09:45:32
Philipsil need viimased numbrid tavaliselt varustuse värk...saad mingid asjad lisaks kaasa
Nende masinate puhul täpselt ei tea
AllanK20
16.02.2025 09:57:57
| Sold OUT kirjutas: |
| Keegi on neid Lattego masinaid lähemalt uurinud? Mis vahe on EP5545/70 ja EP5543/90, mõlemad valged, mõlemad teevad sooja ja külmi jooke jms. Praegune Jura A1 on hakanud streikima, laseb vahepeal joogi kuskile mujale (soditünni). Mõtlesin, et nüüd võiks piimasüsteemiga võtta mis ei vajaks iga kord pesu. |
Seal solenoidi viga, katlakivi vms tükk vahel - hakkaja saab tunni nokitsemisega hakkama.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
16.02.2025 11:37:58
Võimalik, vahel teen paar puhastustsyklit läbi, siis toimib veits aga muidu hommikul esimese joogi tavaliselt teeb ja siis mingi kolm surakat ei hakka jooksma ning katkestan ja siis neljas tuleb tassi jälle
80 |
Janis
17.02.2025 07:02:35
Mul mitu aastat selline masin olnud, paras saast, pigem vaata mõnda muud või tee jura korda
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
174 |
17.02.2025 08:13:33
Kurat, 5 posti ülevalpool just kiideti megalt
80 |
Hiid
17.02.2025 08:15:55
pead ikka vaatama ka, kes kiidab
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Janis
17.02.2025 08:21:23
Kiidan, et puhastada/hooldada hea. Remontimiseks leiab ka suht kõiki juppe tundub
Aga lärmab ja kohv pole kõige parem (Jura analoogne masin tegi palju paremat kohvi sama oaga, minu maitse jaoks). Mind häirib kõige rohkem see, et lõpetab programmi ära kui vesi otsa saab ja mingi paari minuti jooksul ei reageeri. Panen kohvi jooksma, teen mõned kiired toimetused aga tagasi tulles avastan, et vesi vahepeal otsa saanud ja programmi jätkata ei saa Vanema algelisema mudeliga sellist jama polnud.
174 |
Anti112
17.02.2025 12:12:12
| Janis kirjutas: |
Mul mitu aastat selline masin olnud, paras saast, pigem vaata mõnda muud või tee jura korda |
Mul ka mitu aastat LatteGo olnud, täiesti rahul. Ilmselt mul liiga vilets maitsemeel, et tööl oleva 1000+€ Juraga võrreldes ei tunne mingit vahet...
114 |
Aspiriin
19.02.2025 11:44:21
| Janis kirjutas: |
Aga lärmab ja kohv pole kõige parem (Jura analoogne masin tegi palju paremat kohvi sama oaga, minu maitse jaoks). Mind häirib kõige rohkem see, et lõpetab programmi ära kui vesi otsa saab ja mingi paari minuti jooksul ei reageeri. Panen kohvi jooksma, teen mõned kiired toimetused aga tagasi tulles avastan, et vesi vahepeal otsa saanud ja programmi jätkata ei saa Vanema algelisema mudeliga sellist jama polnud. |
Sama jutt ka minu poolt. Mainisin ka üleval pool.
18 |
denis28
19.02.2025 12:17:32
| Zonerman kirjutas: |
Vaatasin erinevaid ülevaateid ja ka peale mõnda kuud kasutamist tagasiside videosi. Philipsi oma ikka kehvem. De Longhi kohvi kogus suurem (pressi rattad) ning espresso näiteks on ka parem. Väga rahul kodukontoris näiteks. Vaht on korralik ja parem kui veidi odavamal. Sama masinat võrreldi ka kallima ca 1k DeLonghi seeriaga ja vahet ei olnud kohvi ja piimavahu osas. |
Kas sa võtsid vanema või uuema mudeli ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Draqula
19.02.2025 17:47:13
| Anti112 kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Mul ka mitu aastat LatteGo olnud, täiesti rahul. Ilmselt mul liiga vilets maitsemeel, et tööl oleva 1000+€ Juraga võrreldes ei tunne mingit vahet...  |
Kui jahvatusaste sama siis ei tohikski väga ju mingit vahet olla.
Ma olen endiselt õnnelik 2008. aasta Jura F50 kasutaja.
Ühe nupuvajutusega latte oleks ju tore, kuid võimalus piimasüsteem lihtsalt täiesti juppideks võtta (nüüdseks juba kinnisilmi võimeline seda kokku-lahti lappama) ning sooja veega igal õhtul ära loputada, on mulle olulisem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
