san2000
20.09.2004 01:04:20
Ise ostsin 3650 eelmise aasta suvel soomest..oli alles välja tulnud ja maxis oma 6000 eeku..tulin eestisse, maxis 6500.-
nüüd mingi poole võrra langenud...süda jookseb verd kui mõelda et 3000 eeku odavam kui ise sai soetatud...aga jah telefon on aus..ainuke miinus võiks olla suurus...liiga mahukas kuigi ekraan on selle eest ka vägev :d
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raxakas
22.09.2004 16:03:45
Kas kellelgi sellist jama on juhtunud, et peale miski .sis faili ehk proge installi telefon pidevalt teatab, et systeemi viga ning tähtede asemel saan kasutada vaid numbreid?
Samas küsimus, on keegi proovinud installida telefonile mõnda uuemat Symbioni OP syssi?
_________________ Mis on lubatud mulle ei pruugi olla lubatud sulle ... |
one
22.09.2004 19:49:18
san2000, kas mitte NOKIA 6600 ei tulnud eelmise aasta kevadel/suvel välja
3650 tuli kuskil üle-eelmise aasta suvel/sügisel välja
raxakas, uus - mõtled siis SO7? Ise kasutan NOKIA 6600 ja sealgi see pisut aeglane. Kuigi telefonil 10mb rami. 3650/3660 on aga 4mb, kujutan ette et neil tuleks tõeliseid raskusi SO7 välja vedamisega, kui isegi saaks korralikult peale, oleks see seal arvatavasti üliuimane...
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
raxakas
23.09.2004 08:32:40
Mõtlesin jah mingilmääral SO7 või isegi SO8-t, samas kas asi on niivõrd mälus, protsessor peaks olema 6600 ja 3660 sama, kui ma ei eksi, samas SO7 op sys ei pruugi sobida, kuna see on P800 ja P900 jaoks tehtud ning toetab puute ekraani, samas puudub mul ülevaade SO8 toetustest, aga pigem oli küsimus, et kui välja tuleb SO6.02(kui seda juba pole?!?), et siis kas sellist uuendust on võimalik ning kas keegi on proovind?
NoNo
23.09.2004 14:44:45
kuna enadal on N3660 ja lähevad ikka küll kõik mängud tööle ja ei jõnksu ega midagi sõbral 6600 ja tal ka ei jõnksu ega midagi ja kaamera ikka supper no on ka ikka paremate kaameratega telefone ja keegi seal ees pool ütles et 3650 on samad kvaliteediga pildid siis ega ikka ei ole küll 3660 teeb ikka nati paremaid pilte, se ei loe et neil sama kaamera, NT: N6600 ka sama kaamera mis 3650\3660 aga pildi kvaliteet selle eest ikka
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
one
24.09.2004 21:04:51
NoNo, 3650/3660 ei tööta kõik N-GAGE mängud. Kuna rami on 4mb. 3650/3660 on täpselt samad kaamerad. Telefonide vahe seisneb selles et 3650 on teine ekraan(ja siis klahvistik ka).
Ise oman siis N6600 ja tegin ühes ja samast kohast pilti. N6600 tuli pisut selgem pilt. näiteks N3660 ei olnud ühte hämarat kohta üldse näha, aga 6600 pildi peal oli. Ehk keegi oskab selgitada, miks teeb N6600 selgemaid pilte, kas tegu on täpselt sama kaameraga mis N3650/3660, või on siiski mõningaid muutusi?
Aga 3650/3660 on põhimõtselt samad telefonid. Vahe ainult ekraanis ja klahvistikus.
mobile-review
The display of the new smartphone is more power-consuming and the battery life of the new phone is by 30-40% shorter. For example, Nokia 3650 works about 2-2,5 days although Nokia 3660 only 1,5-2 days in case of the same time of using the smartphones.
The improvement of built-in cameras quality is just a marketing trick. If you compare the quality with Nokia 3650s camera you will see no difference. The functions remained untouched as well.
The main reason why this phone cant be recommended and labeled with best buy sticker is its price. At the moment you can buy it for 400 dollars and there isnt much sense in doing such action. Nokia 3660s real price is about 320-330 dollars, and it will be decreased to this level after a couple of months. The new model will replace 3650 during the following six months. The minimal price for both of these models will be 260 dollars. Nokia 3650s price is about 290 dollars, and if you really want to buy one of these phones, then 3650 is a better solution for you. Nokia 3650 doesnt have an alternative on the market at the moment, this model remains unique even with the same features as the other smartphones have.
The main reason why this phone cant be recommended and labeled with best buy sticker is its price. At the moment you can buy it for 400 dollars and there isnt much sense in doing such action. Nokia 3660s real price is about 320-330 dollars, and it will be decreased to this level after a couple of months. The new model will replace 3650 during the following six months. The minimal price for both of these models will be 260 dollars. Nokia 3650s price is about 290 dollars, and if you really want to buy one of these phones, then 3650 is a better solution for you. Nokia 3650 doesnt have an alternative on the market at the moment, this model remains unique even with the same features as the other smartphones have. |
129 |
SirRyan
24.09.2004 21:42:27
| tänan Nokia vendi, et 3650-l nii suur ekraan on... muidu oleks vopsee metsas ära eksinud :/:/:/
X
12.12.2004 11:26:05
| mind huvitaks rohkem 3660 ,et kas poest antakse mingi juhe ka kaasa, arvutiga ühendamiseks või peab selle ise ostma või, ja kas ta mingi 5 päeva ilma erilise kasutamisega peaks ikka vastu? Ning palju mälu tal on 16mb või, ning palju eelmisel mudelil 3650 mälu on?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
yellowboost
12.12.2004 12:28:36
| X kirjutas: |
| mind huvitaks rohkem 3660 ,et kas poest antakse mingi juhe ka kaasa, arvutiga ühendamiseks või peab selle ise ostma või, ja kas ta mingi 5 päeva ilma erilise kasutamisega peaks ikka vastu? Ning palju mälu tal on 16mb või, ning palju eelmisel mudelil 3650 mälu on? |
Juhet ei anta. Ostad ise BT adaptri ( 200 eek ) . 5 päeva sain kunagi 3660-ga kätte küll. mälu on 4 mb + 16 mb , 3650 oli samapalju.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
san2000
12.12.2004 13:43:45
Endal 3650 juba mingi aastake olemas...väga rahul olen, kuigi 16MB mälukaart ja 4MB süsteemimälu minu vajadusi ei rahuldanud..ostsin siis 128MB mälukaardi juurde, et mahutaks ikka muusikat, pilte,videosid ja ka täispikke filme (smart movie konverteriga koverditud loomalikult) ..Ükspäev sõitsin bussiga Tartust Põltsu ja oli ikka hää terve film ära vaadata, selleks oli Garfield The Movie. koos supakatega muidugi....
Ühesõnaga on täitsa norm mölafon kuid 1 miinus vast on...liiga palju softi peal ja vahest viskab vingerpusse...näiteks näitab et levi on täitsa olamas aga keegi sisse helistada ei saa ei tea mis kamm on...ja vahest harva lülitab ise ennast välja kuigi akut veel on..aga seda juhtub tõesti õnneks väga harva...
one
12.12.2004 14:10:27
BT USB adapter läheb ikka kuskil 300(+) maksma. Mälu endal tõesti vähe(kõigest 4mb), aga standardina on kaasas kohe ka 16mb mälukaart ja kui sellest väheks jääb on ordis väga hea hinnaga saadaval 128-256mb MMC kaardid
129 |
X
12.12.2004 16:18:56
| aga 7650 on siis neist mõlemast üldiselt halvem, pole ju niipalju mälu ja asjad on ka vanemad peal.
one
12.12.2004 16:53:01
| X kirjutas: |
| aga 7650 on siis neist mõlemast üldiselt halvem, pole ju niipalju mälu ja asjad on ka vanemad peal. |
7650 on tõeliselt suur kobakas kui klap lahti teha. Klap üldse ebamugav ja suurim miinus on et ei saa lisada mälukaarti(sellega kaasneb terve hulk miinuseid).
129 |
X
12.12.2004 17:19:45
| a et sellel aint mingi 4mb mälu jah, no jah siis ju 3650 ka parem.
one
12.12.2004 17:29:51
| X kirjutas: |
| a et sellel aint mingi 4mb mälu jah, no jah siis ju 3650 ka parem. |
4mb jah, 3650 ongi 7650 edasi-arendus
129 |
X
25.12.2004 22:22:08
| et mp3 saaks kuulata, kas selleks peab ,ingid kõrvaklapid ka olema mingid hi-fi omad vms ja palju neid laule sinna 16mb mahub, 4?
one
25.12.2004 22:46:50
X, seda saad kuulata nii telefonist(telefoni valjuhääldist), kui ka HF-st. 16mb peale mahub mp3-i niipalju kui neid 16mb peale mahub(oleneb mp3 suurusest).
129 |
X
26.12.2004 01:16:29
| HF on siis see ühe kõlariga peakomplekt vms, ja kas seda 16mb on võimalik ainult mp3 alla ka panna või? Mono heli või?
one
26.12.2004 01:21:43
Mono heli jah, no võid panna nii ühe klapiga kui ka kahe klapiga HF(kui kahe klapiga siis tuleb mõlemast klapist ikka heli).
| ja kas seda 16mb on võimalik ainult mp3 alla ka panna või? |
Ei saa nüüd aru? Ise tead mis sinna mälukaardi peale paned ju. Soovitaks üldse suurema MMC osta.
129 |
X
26.12.2004 13:47:15
| ei sellest mmc kaardist sain aru jah, oki aga kas see hf tuleb siis spetsiaalselt sellele juurde osta jah.
one
26.12.2004 14:32:10
X, tuleb jah juurde osta, kui poest ostad ei anta sulle mingit HF kaasa. Ise kasutasin nt. 3650/3660-ega N8310 HF-d.
129 |
X
26.12.2004 14:49:08
| millised veel lähevad? 7210 või 6210 oma lähevad? Palju suke asi plekib?
X
01.01.2005 22:12:50
| üks küsimus veel, kuidas kaamera on, kas sama hea kui CX65 või, seda telkut on raske saada ,aga üritan.
yellowboost
02.01.2005 16:15:27
| X kirjutas: |
| üks küsimus veel, kuidas kaamera on, kas sama hea kui CX65 või, seda telkut on raske saada ,aga üritan. |
Kaamera kvaliteet on üsna sama.
49 |
X
02.01.2005 18:22:19
| siis hea jah!
san2000
02.01.2005 20:14:32
| Minu arust on Nokial isegi parem...sai mingi aeg võrreldud ja tundus et oli nii...
X
02.01.2005 20:17:12
see veel parem, lihtsalt mõtsin ,et see kaamera nii halb ,et ei käi uuematega kaasas ,aga no jah väga hea siis.
one
03.01.2005 14:57:19
CX65-l pole ju Symbiani, ehk enamus asjad jäävad üldse ära. Pealegi pole CX65-l isegi mälukaardi võimalust.
129 |
Caveman
03.01.2005 18:30:26
YX666, ma pakun et X'il on vaja lihtsalt võrdlusmomenti, nt kellelgi tuttaval on CX65 ja ta soovib lihtsalt saada ülevaadet kaamera kvaliteedist.
CX65't ja 3660't ei ole mõtet "terviklikult" võrrelda, nad on liiga erinevad selleks.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
Anti
14.04.2005 17:05:48
| On öeldud, et Nokia 3660 toetab ainult MMC mälukaarti. Aga Osadel digikatel sama lugu, et öeldud näiteks, et toetab mmc või sd mälukaarti, aga saab teist sama kujuga kaarti sisse panna. Mul näiteks digika peale kirjutatud et SD kaart aga sees hoian MMC kaart. Kas telefonil samamoodi või mitte.
240 |
l2bukast
14.04.2005 20:47:25
et kunagi oli ise ka tahtmine saada 3650, nüüt on Alcatel ot 557 ja thax saada 3650. Keegi võiks vahetada. Ja kas on tõsi et blue tooth adapteriga saab läbi arvuti telefoniga päris interneti lehtedel käiia. Täändab et ei lähe läbi gprs-i sisse vaid läbi oma arvuti. Nii tore oleks telefoniga ju kasvõi voodis istuda ja netis olla, kui BS levib 10 m siis saab vabalt igal pool korteris olla
_________________ 58017968 |
123 |
Anti
14.04.2005 20:51:07
| l2bukast kirjutas: |
| et kunagi oli ise ka tahtmine saada 3650, nüüt on Alcatel ot 557 ja thax saada 3650. Keegi võiks vahetada. Ja kas on tõsi et blue tooth adapteriga saab läbi arvuti telefoniga päris interneti lehtedel käiia. Täändab et ei lähe läbi gprs-i sisse vaid läbi oma arvuti. Nii tore oleks telefoniga ju kasvõi voodis istuda ja netis olla, kui BS levib 10 m siis saab vabalt igal pool korteris olla |
no et bt abiga telefoniga netis olla, peab arvuti käima - miks mitte siis juba "õige" arvuti taga istuda. OK, saan aru tegelikult mida mõtled.
240 |
one
14.04.2005 20:53:00
l2bukast, uuemad levivad enamus veel 100m kaugusele . Asi on võimalik, aga üldiselt on suht ebamugav telefoni ekraanilt HTML lehti sirvida.
129 |
l2bukast
14.04.2005 21:12:26
mind ei huvita kui eba mugav . Vähemalt ma olen telefoniga netis . Aga siis sebid netis ringi saab ju kõike tõmmata ka. Ja noh uudiseid lugeda delfis. Jube tegija oleks ikkegi
123 |
Anti
14.04.2005 21:16:51
mind ei huvita kui eba mugav . Vähemalt ma olen telefoniga netis . Aga siis sebid netis ringi saab ju kõike tõmmata ka. Ja noh uudiseid lugeda delfis. Jube tegija oleks ikkegi  |
just, ja see asi tekitabki hea tunde, et sa oled telefoniga internetis. Ükskõik kui ebamugav sul seal ka poleks.
240 |
l2bukast
14.04.2005 21:35:38
keegi minuga telefone ei taha vahetada, 3650 1:1 Alcatel ot 557. Ma annan peale infrapuna adapteri, sa annad bt adapteri. On soovi?
123 |
Anti
15.04.2005 14:53:43
Ei saanud ennem vastust, küsin uuesti.
JA oskab keegi öelda, kust saaks korpuseid nokia 3660-le?
240 |
solution
16.04.2005 08:22:30
| velzatis kirjutas: |
Ei saanud enne vastust, küsin uuesti.
JA oskab keegi öelda, kust saaks korpuseid nokia 3660-le? |
MMC asemele peaks SD ka sobima..vähemalt mu motorola sööb mõlemaid..
41 |
Anti
16.04.2005 15:24:17
| solution kirjutas: |
MMC asemele peaks SD ka sobima..vähemalt mu motorola sööb mõlemaid..  |
kas muidu on motorola specifikatsioonides kirjas, et võtab ainult mmc? Või on kirjas et nii mmc kui ka sd ?
240 |
solution
16.04.2005 21:54:59
kas muidu on motorola specifikatsioonides kirjas, et võtab ainult mmc? Või on kirjas et nii mmc kui ka sd ? |
Kirjas "MMC/SD"
41 |
Anti
19.04.2005 14:09:12
| KUI SUURT MÄLUKAARTI KEEGI OMA 3660 PANNUD ON? KIIRELT VAJA TEADA !!!!!!!!
240 |
-kj-
01.06.2006 23:53:00
väga loll küsimus ausalt aga kuidas saab 3660 taustapilti vahetada, mitte ei leia üles seda kohta suht keeruliseks aetud see....
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
zeppelin
02.06.2006 00:05:49
| 3650 taustapildi muutmine käib igatahes: menu -> tools -> settings -> phone -> standby mode -> background image (yes)
117 |
