praegune kellaaeg 01.06.2026 00:17:07
NATAS999
26.09.2012 13:36:08
| Markos, dawis ei ole paslik kanalit ja rada omavahel segamini ajada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Margo18
28.09.2012 16:52:21
| pwnage kirjutas: |
| Margo18 kirjutas: |
| kembadesig kirjutas: |
Margo18, Räägi asjast lähemalt...
Mis ressiiver esiteks? Millist faili maha mängid?
Kui edastatakse kuue kanaliga heli, hetkel siis jutuksolev 5.1, peaks ressiiver signaali ise ära tundma ning seda ka sellisel kujul maha mängima. Märgin ära, et suvalise mp3 faili puhul ei saa me 5.1 helist rääkida |
Ressiver on see http://www.sale4u.ee/ressiiver-voimendid/186-yamaha-ressiiver-voimendi-rx-v467t.html
Vaatan blu-ray filme millel on 5.1 heli olemas. Sama ressiveri järel on ka xbox, kui konsooli käima panen siis on automaatselt 5.1 heli olemas. Kui arvutis film käib ja ressiverist vaadata sissetulevat heli pilti siis näitab ainult 2 kanalit.
Helikaardiks on •Sound Blaster X-Fi Xtreme Music (SB0460) |
Mul oli ka varem SB0460 ja ei saanudki optilisega üle stereo sealt kätte.
Samas tuli sealt ka läbi analoogi üsna head häält ja ei pidanud muretsema.
Praegu meediaarvutis int. kaart, mis laseb igast asendist 5.1 läbi optilise, ressiiver on RX-V365.
PS3 optilisega pole ka probleeme. |
Aga millist helikaarti soetada kus ikka 5.1 digiheli kätte saab? Ja kas on vahet, optilisel ja coax kaabli heli kvaliteedis(kas coax laseb üldse 5.1 läbi?)
Kaarti kasutaks põhiliselt filmide vaatamiseks ja ka vahest mängimiseks ja kas on mõtet kaardil millel on helisisend, näiteks xboxi läbi kaardi lasta, oleks üldse mõtet?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
NATAS999
29.09.2012 11:18:39
Margo18, s/pdif ehk digiheli jaoks ei ole vaja midagi osta, kui emaplaadil s/pdif väljund olemas on. coax ja optiline kannavad täpselt sama infot, niiet peale kaabli ja pistiku pole mitte mingit vahet. pcm, ehk siis see heli, mida windows väljastab, üle 2 kanali kätte ei saa, ainult dvd ja bluray playeri soft, nagu näiteks cyberlink power dvd on võimeline vastava seadistusega plaadilt tuleva dts või dd surround heli ilma dekodeerimata spdifi väljutama, mille tulemusena ress selle dd või dts ise surroundiks lahti pakib. int. helikaartidel on veel võimalus sättida surround heli encodema live dd'ks, ehk siis mängudest on teoreetiliselt võimalik saada kätte surround heli. eraldi helikaartidel minu teada selline võime puudub, vähemalt creative omadel.
xboxi pole mõtet läbi helikaardi lasta, kui digiheli kasutad, kaotad suure tõenäosusega surroundi ja lisad viiteaja. pigem soovitan valida mitme eraldi seisva digisisendiga ressiiveri ja ühebdada xbox ja pc otse selle külge. ressi digisisendite võimaluste kohta peab infot saama ressi manualist, mis on enamasti ka netis saadaval. enda ressil näiteks nii optiline kui coax olemas, aga mõlemat korraga kasutada ei saa. saab valida kas ühendad coaxi või optilisse, aga kahte seaded selle küljes kasutada ei saa.
39 |
kembadesig
29.09.2012 19:33:02
NATAS999,
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Margo18
10 |
kembadesig
30.09.2012 00:07:48
Asi ei saa niivõrd selles emaplaadi väljundis olla. Vahet ei ole kas tegemist on kalli audiofiilide maailmasse kuuluva helikaardiga, millel siis optiline kaabel sabas või suvaline emaplaat selle sama väljundiga, signaal selles kaablis on ikka identne. Kui mingi heliline vahe on, siis pigem teeb seda tarkvara või DAC ise (siinjuures siis näiteks ressiiver mis teises kaabli otsas on).
Meeletu vahe on nüüd millise olemasoleva kaardiga? Nähtavasti on ka erinevad ühendusviisid?
65 |
ihvike
30.09.2012 09:05:10
Milles see meeletu vahe seisnes?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
NATAS999
30.09.2012 10:30:44
eks need crystalizerid ja quality enhancerid jms jurad, ehk smaili eq, mis nendel x-fi kaartidel peal on, teevadki selle meeletu vahe sisse. kui softist need välja lülitada, siis peab heli olema täpselt sama.
e: valesti vist sain aru. igatahes, võimalik, et mingi eq seade peale jäänd helikaardi seadetest, kui vahe sees on digihelis.
39 |
Margo18
03.10.2012 01:46:03
Nii, lasin emaplaadi realtek HD audio uued draiverid peale, nüüd juba parem aga vahe oleks nagu heli tugevuses vs creative kasuks, tugevam, puhtam ja jõulisem tundub. Mõlemad on ühendatud läbi coaxicali sama ressiveeri järgi RX-V567. Ei ütleks enam, et emaplaadi S/PDIF väljund on kehvem. Aga tahaks ikka helikaarti mis saadab ressiverisse läbi S/PDIF puhtalt 5.1 heli.
Testimiseks läbi res. kasutan neid klappe http://www.koss.com/en/products/headphones/full_size_headphones/PRODJ100__PRODJ100_Full_Size_Headphones
10 |
olavsu1
külaline
03.10.2012 12:09:20
kui see ikkagi lahjaks jääb siis vast see: http://www.m-audio.com/products/en_us/Delta1010LT.html
// kui ikka veel lahjaks jääb siis võiks universal audio DSP kaardi juude muretseda.
| ot: |
| edasi läheb helikopteriga heinategemiseks.... |
