kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.05.2005 20:49:58
| UrmoZ kirjutas: |
kui on NW, siis kindlalt 3G peal volte pole vaja tõsta, aga kui esineb stabiilsusega probleeme, siis see väike voltide tõstmine võib kasulik olla. siis tuleb aint tempidega võidelda  |
no mul küll pole 2,8GHz aga sul endal ei olnud ka vaja vist volte tõsta 3,4GHz peal, sa ka vist ikka kindluse mõttes tõstsid. Aga tema polnud minuarust kohe kindlasti vaja 1,35v pealt (vist oli selline volt seal) tõsta 1,55v peale. max mis oleks võinud oleks olnud ikka mingi 0,5v lisada, kuid see ka äärmisel juhul
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
UrmoZ
12.05.2005 20:56:18
default 1,525V ga ei olnud 3,4G peal stabiilne ja siis tuli juba tõsta.
see on vist nali, kui isegi 1,35v-le liita 0,5v, oleks ta CPU juba kutu, see ju 1,85V
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.05.2005 21:18:37
UrmoZ, aih, unustasin ühe nulli vahel, väike näpukas, loodan et ta siis kohe pool volti juurde ei keerand :?
140 |
q321
09.02.2006 14:14:04
niisiis... sain oma protsessorile korraliku jahutuse...
tekkis küsimus seoses overclockimisega..
Kui on kehvad mälud, nagu mul (profiil), siis kas tuleks prose ja mälud 1:1 teha, või panustada rohkem prosele ja mälud aeglasemaks teha veits? Mismoodi see jõudlusele mõjub... Olen mängija ja proovin oma arvutit piinata nii palju, kui võimalik...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.02.2006 15:56:59
q321, 1:1-le on jõudlus parim. ära hakka üle pingutama, võtta mis max stabiilne prose ja mälu klokk ja jätta sellele
140 |
Ho Ho
09.02.2006 16:11:04
Mina prooviks kõigepealt leida nii mälu kui prose maksimumi.
Esimese leiad kui jätad mälu 1:1 pealem teise kui keerad mälu madalamaks, näiteks 4/5 või 2/3 peale. Kui prose piir on tunduvalt kõrgemal mälu piirist siis ei pruugi 1:1 kiireim olla. Näiteks mul jookseb prose 1:1'ga 3.2->3.6 kuid 4/5 peal veab 3.9 või isegi 4G välja.
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
Ho Ho
09.02.2006 16:23:37
Seda küll kuid kui mälu piir on näiteks 220MHz ning prose oma 2.5GHz siis jooksutades mälu 4/5 peal võetakse mõlemast viimast
Ehk siis mälu läbilase on sama kiire mis 1:1 jooksutades kuid prose on kiirem. Kui programm pole piiratud mälu läbilaske või viidete tõttu siis on igal juhul kasulikum jooksutada proset võimalikutl kõrge takti juures.
Btw, mida halba see teeb et süsteemi ühtlaselt ei jooksutata?
Tõsi küll, voolu võetakse seal juures pisut rohkem kuid ma ei tahaks uskuda et see eriline probleem on. Igal juhul on odavam proset kellata kui kallim ja by default kiirem prose osta
86 |
q321
09.02.2006 16:57:06
mul pole mäludel jahutust... Kas neile on siis väga kahjulik 2.8V anda ja klokkida 220Mhz peale (näiteks). Muutuvad ebastabiilsemaks, kui kuumad on?
aa ja kas üldse on mul mingit klokkimist mõtet teha, kui mul on selline toiteplokk?
15 |
Ho Ho
09.02.2006 17:05:08
2.8V ei tee mäludele veel midagi. Ebastabiilseks võib küll muutuda kuid selle vastu aitab ainult vähem klokkamine
Veidike võib aidata ka mälude lähedal õhuvoolu parandamine. Radikad ei anna üldjuhul rohkem kui megaherts-paar lisaks.
PSU kohta nii palju et seni kui masin kokku jooksma ei hakka ning PSU temperatuur kahtlaselt kõrgeks ei tõuse ei tohiks väga suuri probleeme tekkida. Loomulikult tuleks kasuks PSU mõne parema vastu vahetamine, alati võib juhtuda et see annab otsad ja võtab endaga kaasa hunniku muid juppe.
86 |
q321
09.02.2006 17:09:19
| mul on PSU ventikas pandud 5V peale... ning arvuti teeb vahest ka klokkimata asendis lambist restardi... seda küll harva aga ikkagi
15 |
Ho Ho
09.02.2006 17:10:48
Umbes kui sooja õhku PSU'st välja tuleb?
86 |
q321
09.02.2006 17:45:22
| no ikka tunned, et soe on.. aga hetkel arvuti koormuse all ei ole... Koormuse all on tunda juba tulisepoolsemat õhku.. aga ma ei oska nii täpselt öelda..
15 |
Ho Ho
09.02.2006 17:52:29
Eks sellise PSU'ga kellamine ole rohkem loterii asi, ehk veab ning ta ei lenda koos masinaga õhku
Algatuseks võid panna vendi oma õigel kiirusel käima. Kui ka peale seda on väljuv õhk umbes >50C siis ei ole klokkamine eriti hea mõte.
86 |
q321
09.02.2006 17:55:19
nujah, asi kisub lärmakaks
mis koos PSUga koos lennata võib ja miks? ok, kõvaketas võib minna aga?
15 |
Ho Ho
09.02.2006 18:58:46
Lennata võib kõik, kaasaarvatud emaplaat, prose mälud, videokaart. Põhimõtteliselt kõik mis tollest PSU'st voolu saab
86 |
q321
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.02.2006 21:55:23
| q321 kirjutas: |
| ning arvuti teeb vahest ka klokkimata asendis lambist restardi... seda küll harva aga ikkagi |
Võid proovida endale MEMTEST86+ läbi lasta mäludel. Äkki üks pulk ei kannata klokkimist ja paneb näkku. Endal oli nii ja suht lambi värk, et ei saanud ise algul arugi, et mis sokk on, arvasin, et mingine pahalane windowsi kallale saanud.
140 |
q321
10.02.2006 12:11:59
millise ma peaksin siit tõmbama? http://www.memtest.org/#downiso
Mul ei ole mitte ühtegi flopit, kuid mul on näiteks mp3-mängija, kas sellega ei saaks midagi orgunnida?
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.02.2006 15:50:50
q321, peaks olema see kus on kirjas floppy või kui saad kusagil usb-ga midagi orgunnitud, siis seal kus on USB sisse kantud.
Ise pole juba 6 kuud nendega jamanud, pole põhjust olnud
140 |
