uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 28.06.2005 22:15:43 vasta tsitaadiga
Kuidas tal k6neregister on? Kas vastamata, vastatud ja valitud k6ned on koos? Ja mitu k6net sinna kokku mahub?
Posted from a Knoppix
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
chazz
Code Monkey
chazz
sõnum 29.06.2005 00:40:02 vasta tsitaadiga
Koos ja eraldi. Koos olevas listis mul praegu 29 kõnet (aga ma pole eriti populaarne poiss ka icon_smile.gif )
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
rocket
sõnum 29.06.2005 08:11:58 vasta tsitaadiga
Jah, on kogulist ja siis on veel eraldi vastamata, Vastatud ja Valitud.
Hetkel on mul kokku 31 kõneregistris, kui ma valesti ei lugenud.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
TanelJ
TanelJ
sõnum 29.06.2005 09:44:49 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Käisin ka täna k500i-d näppimas. Kõik oli ilus ja tore, ainult et start-up võttis meeletult aega, oma paarkümmend sekundit või isegi rohkem. On see normaalne?
Ainult esimene startup võtab kaua aega... edasised lähevad kiiresti.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
757
sõnum 05.07.2005 16:21:17 vasta tsitaadiga
Kas sellega ostes saab ka kaasa datakaabli ja muusika tegemise{mp3}programmid kaasas
oliver.
sõnum 05.07.2005 16:36:47 vasta tsitaadiga
datakaablit ei saa kaasa ning minu mäletamist mööda polnud K500-l ka CD-plaati karbis.
rocket
sõnum 06.07.2005 17:20:38 vasta tsitaadiga
CD'd ei ole, datakaablit kaasas ei ole.
Ja mis muusikategemis programmi üleüldse?
Lased Infrapunaga MP3 laul telefoni ja kõik. (kvaliteedi vähendamine on tark tegu)
davey
davey
sõnum 09.07.2005 00:55:32 vasta tsitaadiga
kas t630'e themed sobivad k500'le ka?
aga k700?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
rocket
sõnum 09.07.2005 01:40:35 vasta tsitaadiga
ei sobi nii t610/t630, ega ka k700i.
vähemalt mul ei töötanud, proovisin küll.
davey
davey
sõnum 20.07.2005 22:13:05 vasta tsitaadiga
kas seda EE EMT GSM kirja mingi nipiga ära ei saa peita? :\
Draqula
sõnum 21.07.2005 07:07:48 vasta tsitaadiga
davey kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks saama valida selline teema millel see piirkond ja operaatori nimi on sama värvi, muud varianti pole mulle silma hakanud. Peaks saama ka muid värve kui valge kasutada.
AHV
AHV
sõnum 04.11.2005 13:50:17 vasta tsitaadiga
Mul k500-ga selline probleem, et minu sõbrad funktsioon ei paista töötavat, ütleb, et logimine ebaõnnestus, võrgu viga. kasutan teleyhte ja yamigo´t.
Milles võib probleem olla? muidu saab netis küll käia jne.
Haa
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.11.2005 18:17:21 vasta tsitaadiga
See Yamigo värk on tasuta ja selle pärast mitte eriti stabiilne proovi hiljem uuesti thumbs_up.gif
rocket
sõnum 05.11.2005 11:03:24 vasta tsitaadiga
Yamigo oli minul küll stabiilne K500i'ga.
Võibolla on sul seadetes mingi jama?
TeleYhe kohta ei ole ka midagi öelda.
mario20031
mario20031
sõnum 08.11.2005 17:45:15 vasta tsitaadiga
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:13:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
a22t
a22t
sõnum 06.12.2005 20:47:14 vasta tsitaadiga
kasutatud küll. aga ikkagi. heasti hoitud ja puha. ainult laadimisel tekkis selline asi et vilgutas koguaeg teadet et Optimized charging. ja seda iga 2 sekundi tagant. nüüd puhatasin klemmid ära ja enam ei vilguta. loodame et nii jääbki. muidu väga hea tel.
EDIT: ikka jamab. panen laadima siis tuleb nagu pika aja tagant see teade. a kui aku on juba enamvähem 60-70 % laetud hakkab tihedamini ja lõpus kui u 10% veel siis nii palju teateid et telefon jookseb kinni. aitab ainult aku järelt tirimine. icon_neutral.gif
aku viga või mis ? :S
EDIT numero 2: teada sain. laadija viga. :/ sõbra originaal SE laadijaga probleemi pole. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
l2bukast
l2bukast
sõnum 19.09.2006 14:53:58 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuidas saada k500i korpust ära? Nuputan ja nuputan aga välja ei mõtle..
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
XCX
XCX
sõnum 19.09.2006 15:01:57 vasta tsitaadiga
Kas K500-l mitte ainult tagumine pool ära ei käi ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 20
a22t
a22t
sõnum 19.09.2006 15:05:59 vasta tsitaadiga
XCX kirjutas:
Käib eesmine kah. mul kukkumise tagajärjel tuli vähemalt. ja läks kenasti tagasi ka. Niisama ei oska ära võtta.
l2bukast
l2bukast
sõnum 19.09.2006 15:52:18 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
XCX kirjutas:
Aga proovi äkki oskad? Tahaks korpus ära värvida ja puhastada aga kudagi ei saa ära icon_confused.gif ..
EDIT: Sain juba icon_smile.gif
a22t
a22t
sõnum 19.09.2006 19:01:12 vasta tsitaadiga
Millega värvid ja kuidas? Kuidas korpuse ära said?
endal ka korpus suht räbal. vajaks värvi et näeks äkki viisakam välja.
l2bukast
l2bukast
sõnum 24.09.2006 22:06:20 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Võta tagumine korpus ära ja siis vaata, mõlemal pool akut on sellised nagu korpuse kinnitused, sinna auku lükkad noa ja tuleb ilusti lahti, ju siis on nii mõeldud. Värvimine jäi seekord ära, värvi puudumise tõttu. kellelgi displexi pakkuda on siis võib pakkuda julgelt!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
