Evil
Hull
05.03.2017 13:10:25
sama123, läpakad on suht piiratud valikutega selles suhtes. Selleks ma ühtegi ei oma ka. Konkreetse läpakaga ma pole ka kokku puutunud, siis ei oska öelda kas ja kus sellel üldse mälukiirust muuta saab. Pead biosi läbi sirvima ja kui ei ole siis tuleb leppida madalama mälukiirusega lihtsalt. Suurem mälukiirus 24/7 nagunii tunda ei anna eriti. See rohkem benchmarkimiseks.
Ja windowsis ma üldse klokkida ei soovita. Cpu tweakerid, memsetid jne on minu jaoks rohkem piiri peale klokkimiseks ja on vaja maksimum välja võtta mingi konkreetse benchmarki jaoks kuni restardini.
202 |
sama123
05.03.2017 20:26:34
Üldse OC on hobi asi. Läpakas kui 5a. olnud kasutuses siis enamasti moraalselt aegub ja vaja uut. OC aga annab 3-4a lisaaega. Nüansse on palju, mõnel mudelil sobib XTU, mõnele Throtle, need millel annab otse bios-es muuta on vähe ja isegi siis ainult osasid setinguid (alienware, clevo), osad vanemad ka Set FSB-ga.
Mida uuem CPU mudel seda vähem seda "reservruumi" OC, kui Ryzenit vaadata, inteli vanematel i7-tel kuni 4-janda põlvkonnani seda on jäetud. Isegi olemasoleva võimuslimiidi piires annab +300MHZ lisada, kui võimsuslimiiti aga suurendada siis jääb jahutus piiriks. Arvuti oloeks nagu "uuestisündinud" muutub kiireks ja annab veel suht kaua kasutada kui perfi tuleb 30-50% juurde, seda aga tuleb. Mälud muidugi lisavad nii 1-3% ja see on tühine.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Evil
Hull
11.03.2017 18:19:04
OC on tõesti hobi. Ma pole muidugi kogenud seda, et tänu oc-le saab lisaaega.
588mhz x38 chipsetiga. Sain ajudesse jälle. Suht keeruline mutt see maximus formula. Samade voltidega, millega 588mhz fsb-d teeb, nendega 500mhz peal pilti ette ei võta.
Masin seisab veidi, siis teeb endale ise clear cmos-i, mälud ei klokku jne. Mingi osa kogu saagast.
Ikkagi huvitavam kui inteli viimased üllitised.
202 |
Wusses
mehine eesti muffin
18.05.2017 22:38:14
Tekkis üks loll küsimus.
Kui vdroopil tekib vcore volt 1,3v pealt langus 1,1v, siis vcore peak volt on 1,5v?
Sellesuhtes langus ja peak on võrdelised?
E: ise küsin, ise vastan
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
elukaz
18.05.2017 23:33:50
Need on jah täitsa erinevad asjad, nagu et kui paned elektripliita käima läheb tuba pimedamaks ja väljalülitamisel võib käia säde mis võib piikida päris kõrgele aga tal pole energiat.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
Evil
Hull
28.10.2018 04:19:42
Surnud teema elustamine. Üritamise eest 5 punkti vähemalt.
Need uued platvormid on igavad.
Tegelikult on tegu väga hea isendiga.
Kui antud platvorm oli parim oma raha eest, siis see protsessor istus vist kellegi non oc venna arvutis stock sagedusel.
202 |
Spooky
31.10.2018 12:34:29
Korraldame mälumängu ajast, mil rohi oli rohelised ja taevas - sinisem
Kuidas Asus Maximus (Rampage) Formula sööb Adata 1066+ 4x2GB mälusid?
Hetkel masinas OCZ Reaper 1066 2x2GB ning Kingston HyperX 1066 2x2GB, mis töötavad 1000MHz CL5 1.8V sättetel. BIOSis veel perf. level väänatud MODERATE ja 6 peale.
Suurema sagedusega ja voldiga, perf.level AUTO peal mälud vedu ei võta, kas loobib sinist või musta ekraani.
Väga viis oleks saada mälu, mis töötaks antud emaplaadiga 1066@CL4 või 1100/1200@CL5.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
One
31.10.2018 12:53:08
Evil, see Q6600 sama igav, vat Dothan-i oc oli põnev
728 |
Mihkel.
31.10.2018 18:43:52
Kellele mis. Minu parimad mälestused on A64 venice, dfi lanparty jms jurakate ajast.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
elukaz
31.10.2018 19:31:22
Adata tahtis kõvasi volti et pildi ette saaks. 800@1.8 vist ei töötandki ja tänu sellele peale bios reseti ei boodi. 1066@2.3V võiks sobida.
156 |
