hannes123
26.02.2021 12:12:30
| Vabandan, et üks loll küsimus aga.. Tahaks ühe 3B plussi maha müüa aga mis kategooriasse see Raspberry siin HV müügifoorumis läheb? emaplaat või arvutikomplekt või hoopis midagi muud?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
26.02.2021 12:13:37
| hannes123 kirjutas: |
| Vabandan, et üks loll küsimus aga.. Tahaks ühe 3B plussi maha müüa aga mis kategooriasse see Raspberry siin HV müügifoorumis läheb? emaplaat või arvutikomplekt või hoopis midagi muud? |
Lauaarvuti.
147 |
maty
19.06.2021 17:05:15
| Raspberry Pi 4, mille peal jookseb Ubuntu (veebibrauser, mis mängib livestriimi). Originaalkorpusega hakkas hädaldama, et ülekuumenemine. Võtsin orig. korpuse ära, aga paremaks ei läinud. Tellisin AliExpressist alukorpuse ("for 4B no fan"). Paremaks ikka ei läinud, livestriim pidevalt bufferdas ja alukorpus läks üsna kuumaks. Tellisin Noctua NF-A4x10 5V ventilaatori, mille ühendasin teleka külge USB-ga (hakkab tööle kui panen teleri tööle). See tegi asja oluliselt paremaks, jahutab alukorpuse maha kiirelt, livestriim ei bufferda ja mängib normaalselt.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
olafsand
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
147 |
Alan
25.08.2021 15:46:41
| olafsand kirjutas: |
| Ostsin Pi3 kiirema neti jaoks sellise asja |
Pi3 B+ kasutab USB2.0, mille max teoreetiline läbilase on 300Mbps. Nii built-in ethernet (kasutab sisemiselt ka USB-d), kui see su uus USB tükk mõlemad on piiratud USB2 kiirusele. Nii, et mida sa kiirema neti all silmas pead?
Mis "lsusb" näitab, kas tuvastab ära selle USB kaardi? Ja mis "ls /sys/class/net" vastab? Ja mis on "/etc/network/interfaces" faili sisu?
Kui uus interface on eth1 (built-in on eth0), siis tuleb /etc/network/interfaces alla lisada read "auto eth1" ja "iface eth1 inet dhcp" sarnaselt eth0-le.
Anyways, kui tegemist B+ mudeliga siis eelneva USB2.0 jutu põhjal - kasuta sisse ehitatud võrku, kiirused on lõppude lõpuks samad.
Kui tavaline, non-B mudel, millel 100Mbit ethernet, siis proovi interface lisada, siis saad kiiremaks tõesti.
121 |
olafsand
25.08.2021 20:54:52
Dirty Harry, ssh töötab kui kaabel on pi enda lan pesas.
Alan, tegu on jah selle mitte B+ mudeliga, seega piiratud 100Mbit kiirusest tahaks kiiremaks saada. Panen kirjed mida küsisid:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 2357:0601 TP-Link
Bus 001 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/class/net
br-e901910d5cac docker0 enxb827ebd56e93 veth58c8212 wlan0
br-fe622bf7cdb8 enx60a4b75915d4 lo veth6ca9117
pi@raspberrypi:~ $ /etc/network/interfaces
-bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
Viimane siis ei avane kahjuks.
59 |
25.08.2021 21:49:02
| cat /etc/network/interfaces
147 |
olafsand
25.08.2021 21:54:58
Dirty Harry, tänud! Mulle tundub, et Open Media Vault on siin ka kuidagi mängus. Sest peale OMV püsti seadmist wifi näiteks kadus täiesti ära (jäi võimalus ainult lan kasutada). Lisaks ei ole ka desktopis võrguikooni (kaabli oma).
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
# This file is auto-generated by openmediavault (https://www.openmediavault.org)
# WARNING: Do not edit this file, your changes will get lost.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Better use netplan.io or systemd-networkd to configure additional interface stanzas.
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
59 |
warwas
26.08.2021 10:28:30
olafsand, OMV kolis Su võrgukonfi /etc/network/interfaces.d kataloogi.
Vaata sinna sisse (a'la ls -l /etc/network/interfaces.d/) ja
Kui konfifailide vaatamisel õiguste vea saad, siis võta sudo appi. Need on ikkagi süsteemse tähtsusega ja üsna loogiline, et tavakasutajale vasta näppe antakse.
224 |
olafsand
26.08.2021 11:28:13
| warwas, tänud info eest! Mul tööle sõites tekkis endal mõte, et omv sätetes saan ka vist network asju lisada. Proovin seal kõigepealt lisada.
59 |
Kaemka
05.12.2021 18:46:45
Lisan et mul Rpi B+ ga seisab edukalt RasPBX (http://www.raspberry-asterisk.org/)
Saan helistada välismaal ilma roaminguta.
Keerasin juurde kah SMSide saatmine ning vastuvõtmata kõnede info saatmist
_________________ GSM Service: Ost-Kodeerimine-Tarkvara uuendamine-Remont-Vahetus
SAT-TV Süsteemide hooldus, paigaldus, seadmed.
M:533333*5, 51999*99, 533000*0 |
| Kommentaarid: 333 loe/lisa |
263 |
Zpider
olafsand
59 |
warwas
224 |
Zpider
17.12.2021 12:07:31
Sõltub eesmärgist.. niisama laua peal katsetamiseks iseenesest hea. Mujale paigutada natuke kolakas.
HDMI võiks olla tavaline, mitte see mini variant.
olafsand
17.12.2021 13:31:22
| Zpider, võtsin juba ligi selle. OC 2,1ghz peale ja täitsa tubli tükk on. HDMI jaoks võtsin 2 juhet lisaks. Üks on mini to HDMI ja teise sellise millel on mini ja emane HDMI ots, et saab ka nö tavalisi HDMI kaableid kasutada. Hetkel nuputan kuidas 5ghz wifi tööle saada. Ei leia ühtegi selle sagedusega wifit. Netiavarused räägivad, et regioon tuleb US peale muuta ja siis hakkab tööle, eks näis.
59 |
avrn
Raspi
25.12.2021 18:35:18
Raspberry Pi |
Kas kellelgi äkki vedeleb Raspberry Pi 3/4/Zero?
Nimelt oleks vaja ID kaardi pealt lugeda certi avalike andmeid.
Nimi,isikukood.
Üritasin Pi 2'ga...pcsc_scan tuvastab ära id kaardi aga pkcs15-tool lihtsalt ei tuvasta.... kasutasin tavalist USB ID kaardi lugejat. Arvan, et viga selles, et 32 bitine.
Enne kui zero 2'hte ostma hakkan tahaks kindel olla, et töötab 64 bitise peal.
ykshuntka
11.01.2022 14:17:10
Katsetan siin RPi 400 4GB, SDkaardil Raspberry Pi OS with desktop and recommended software.
Kõik uuendused peal, youtube jookseb nagu kulda (Chromium default)
Aga Jupiter Chromiumis ei mängi, ketrab seda ringi lõpmatuseni.
Peaks ilmuma numbrid ja video käivituma.
Panin ip6 kinni, läksin 5GHz pealt 2.4GHz peale.
Mida vajab?
E: enamus videosid ja saateid töötavad, mõned mida vaadata sooviti ei tööta
nt: Adele - Ainult ühel õhtul, Normaalsed inimesed
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
kalvis
11.01.2022 15:03:34
| Linuxis vist mõni plugin netibrauseril puudu. Windowsis on vaikimisi kõiksugu koodekeid aga Linuxis kommertsomi pole.
olafsand
11.01.2022 16:05:59
| Kas ja kui jah, siis kuidas saaks Raspberry Pi OS ja Android TV korraga jooksutada Pi 400 peal?
59 |
kalvis
12.01.2022 09:34:39
| Pead vaatama Androidi emulaatoreid. x86 ja windoesile täitsa korralikud aga paar aastat tagasi ühtegi korralikku RPi polnud.
Raspi
07.02.2022 18:01:22
| Millist triipkoodi skänneri moodulit kasutada, et skännida mobiili ekraanilt triipkoodi? mul hetkel waveshare barcode reader aga see ei loe hästi välja.
NATAS999
18.02.2022 03:00:38
keegi oskab seletada, mis värk nende gpio'dega on? ühendasin lcd ära, deklaratsioonid sai kõik nii pandud, nagu mul reaalselt ühendatud oli ja ei mmigi. hello world ette ei tule. kuna tegemist on pi1'ga, millel 26 pini, siis suht jama enamus tutorialide järgi teha, kus 40piniga pi'd ja kasutusel 30+ pinid. kas seal mängivad rolli miso/mosi, rx/tx jms. ekstra funtsioonid, mis osadele gpio pinidele on antud? süsteemiseadetest miskit vaja lülitada?
pinoutid ikka enne vaatasin üle, niiet ei, ma ei ühenda data pine toite/gnd pinide külge
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
