Oisu.
21.07.2025 09:44:59
Kaamera vist hakkab otsi andma.
Ostsin uue kaarti, ikka sama jama.
Vormindan. Täitsa tühi kaart. Minutilised muuvid 110 MB.
Sise aku otsakorral. Alustab 01.01.2021. kuupäevaga. Paari järjest päeva muuvid OK. Siis hakkab kalama, minut kuni 250MB, sama aja hetke ajaga kaks erinevast päevast muuvit järjestikku loendis, kuni lõpuks enam üle ei kirjuta ja vaid viimane muuvi on jäänud mällu.
Spezz
23.07.2025 21:34:49
| Oisu. kirjutas: |
Sise aku otsakorral. Alustab 01.01.2021. kuupäevaga. Paari järjest päeva muuvid OK. Siis hakkab kalama, minut kuni 250MB, sama aja hetke ajaga kaks erinevast päevast muuvit järjestikku loendis, kuni lõpuks enam üle ei kirjuta ja vaid viimane muuvi on jäänud mällu. |
Mis mille mida
Kaart, kaardi, kaarti. Ostsid uue kaardi.
No vaata, proovi äkki nii, et võtad aku välja, paned tagasi, siis hoiad seda REC nuppu all kolm vilgutust. Kui ei aita, siis vorminda kaart, aga mitte kiirelt – see teine, põhjalikum valik. Võib ka juhtuda, et kaart solvunud, proovi teine bränd, mitte see sama mis poes leti ees.
Võib-olla kaamera kell sassis, vajab ajamasina restarti – ühenda USB-ga arvutisse, lase tal seal end leida ja looda, et BIOS ärkab. Kui ikka muuvid hüppavad päevade vahel, siis äkki mälupuhver ajas krussi ja kirjutab tühjale kohale nagu pähe tuleb. Katkesta salvestus enne aku otsa saamist – muidu jääb fail pooleli ja süsteem solvub, kirjutab ainult viimase.
Ja vaata, äkki on see loop recording peal – paneb lihtsalt ringiratast, kuni väsib. Keera see maha. Või kõik maha. Või tee factory reset, kolm korda järjest, kui ta aru ei saa esimesest.
Kui ikka kala, viska aknast välja või vii poodi tagasi ja ütle, et ajab mingeid kummitusi mällu.
67 |
23.07.2025 22:56:35
Spezz, see oisu....talle piisab infost viska minema
Vb mõni norra keelne link aitaks ka teda
rex
26.07.2025 21:59:26
Oli ehk juba eespool soovitus aku ära vahetada? Ja et pruugitud ühekordsest e-sigaretist leiab tasuta sobiva. Vastavalt vajadusele ümar või lapik.
Liitiumaku ei ole väga õnnelik, kui teda meie talves öösel läbikülmununa hommikul reipalt laadima asutakse. Enamikul autokaameratel pole tõenäoliselt mingit kaitset selle vastu. Paari talvega surnud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Oisu.
Karl434
08.09.2025 20:12:29
Ega kellelgi pole üle Garmin Dash Cam Mini 2 kleepuvat vahejuppi, millega kaamera auto aknale kleepida? Mõlemad jubinad said ära kasutatud ja lähiringkonnas neid müügil ka ei näe. Kas on liiga kallid või tulevad kuu aja pärast alles kohale. Sümboolse hinna eest oleks nõus kellegagi kaupa tegema.
Tjena
17.09.2025 09:37:05
| Kas 70mai uuemad kaamerad nagu A800, teevad käivitades ikka seda koledat startup heli, mida mul A500 tegi ja mida maha võtta ei saanud?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
ressi
10.10.2025 10:48:20
Kas neid autokaameraid paigaldatakse niiöelda kere sisse või kuskile püsivalt akna külge või isegi salongist väljapoole kere külge kuskil mõnes autofirmas, et
ei peaks mässama ise selle akna siseküljele kinnitatava kaamera kinnitusega ja pika kaabliga?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
rex
10.10.2025 13:20:15
Nagu maksad, nii paigaldatakse. Vajadusel ehitatakse auto ümber kaamera.
Valdavalt on tuuleklaasi sisseküljele teibitav või iminamaga paigaldatav variant siiski kõige lihtsam ja soodsam. Sama ka kaabli vedamisega. Kõige lihtsam ja odavam on kaamerast üle klaasi otse alla sütkarisse tuua.
Paljudel uutel ongi juba tehasest mitu kaamerat küljes, kuid nendest salvestise kätte saamine ei pruugi lihtne olla.
227 |
Supiplex
10.10.2025 23:57:28
| ressi kirjutas: |
ei peaks mässama ise selle akna siseküljele kinnitatava kaamera kinnitusega ja pika kaabliga? |
Sõltub sinu autost ja kaamerast, mida sa tahad paigaldada. Nagu rex ütles, raha eest tehakse kõik ära, naeratusega.
Aga kaamera paigaldatakse sinna kui teda on ette nähtud paigaldada. Enamus levinud variandid käivad kas esiklaasi alla või tahavaatepeegli külge. Välja võid ka panna, kui selleks sobiva leiad, aga kaabli vedamisest see ei päästa. Kere sisse paigaldamiseks peaks enne augu lõikama, kust kaamera välja vaatab
Kaabli vedamine salongi paneelide alt pole ka tegelikult eriti keeruline, kui paneelid maha käivad. Ma hiljuti 2006 aasta Mazda 2-le vedasin paneelide alt, ei olnud hullu midagi. Natuke olid kinnitusklambrid ajaga rabedaks läinud, ühe murdsin ära, aga neid on seal varuga. Autokauge inimesena ei olnud kaabli vedamises midagi keerulist. Natuke andis kaitsmepaneelist otsida, kust püsitoide ja kust süüte signaal välja võtta, aga auto käsiraamatus oli kõik kirjas.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
11.10.2025 00:04:31
| Karl434 kirjutas: |
Mis selle palli diameeter on?
Mul on sarnaseid mingi pinu siin.
196 |
Karl434
13.10.2025 20:39:46
| Etz kirjutas: |
| Karl434 kirjutas: |
Mul on sarnaseid mingi pinu siin. |
Ma sain juba probleemi lahendatud, aga aitäh tähelepanu eest!
Oisu.
15.11.2025 20:34:53
https://www.amazon.de/s?k=electrostatic+sticker
Oisu.
Tjena
14.03.2026 18:25:43
Amazonis hetkel hea pakkumine - 70mai A800SE 4K esikaameraga ning lihtsama tagakaameraga ja mälukaardiga koos - 100€
Neljapäeva hommikul tellisin, täna oli pakiautomaadis
link
24 |
iir
18.03.2026 20:18:26
See käib küljest ära? Saab kaasa võtta?
Hm mul näitab eesti 111 ja itaalia 106 eur. miks meile kallim on, tasuta saatmine ju
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Tjena
18.03.2026 20:31:45
| Käib täitsa küljest ära
24 |
iir
18.03.2026 20:43:46
Kannatab iga õhtu kaasa võtta? Tuleb lihtsalt ära, pole vaja millegagi kangutada?
Ma pole siiani suutnud leida mis ära käiks, kunagi oli Amba mingi see käis ära gpsi küljest, kahjuks sai autoga kaasa antud...
Tjena
18.03.2026 21:07:51
| Kangutama ei pea, libistad lihtsalt veidi ülesse poole, see paigaldusel ka veidi miinuseks - peab selle võrra madalamale tooma akna ülaäärest või peeglikorpusest. Juhtme pead ikka tagant katkuma.
24 |
18.03.2026 21:29:54
| iir kirjutas: |
Ma pole siiani suutnud leida mis ära käiks, kunagi oli Amba mingi see käis ära gpsi küljest, kahjuks sai autoga kaasa antud... |
https://uus.tehnonet.ee/e-pood/a119-v3/
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
18.03.2026 21:29:59
VIOFO A139 PRO siiani väga ok
Tjena
22.03.2026 11:50:42
| Mu 2 beef-i 70mai A800SE-ga on, et kuigi tal on supercapacitor aku asemel siis tähendab see seda, et ilma pideva 12 toiteta seda sisse lülitada ei saa. Miks see vajalik peaks olema - sest mul Skodal on juhtmeta Carplay, mis toimib wifi pealt ja samaaegselt ei saa kaameraga ühendada, et sealt faile alla laadida. Isegi, kui valid 70mai hotspoti, ühendub telefon paari sekundiga automaatselt tagasi auto wifi võrku. Ilmselt mingi seadistuse vms viga, millele hetkel mu mõistus pole peale hakanud. See teeb nö teeveeres videote allalaadimise keerukaks. No kui nt vaja peale avariid politseile video edastada kohapeal. See viimane pole küll otseselt 70mai probleem aga veidi tüütu siiski. Jah, auto multimeediaseadme välja lülitamine seda auto wifi võrku ei katkesta.
24 |
22.03.2026 12:54:17
Üks võimalus on Carplay poolt kasutatava wifi ühenduse seadistusest välja lülitada auto-connect.
Teine on pärast kaameraga ühenduse loomist peale passida ekraanile vupsavat teadet, et selle wifi ühenduse pealt internetti ei pääse. Sõltuvalt telefonist ja droidi versioonist võivad seal olla erinevad valikud.
Minu omal oli vist "ignore" ja "disconnect", kui ma õigesti mäletan, Viofo abitekstis oleval pildil on valikuid rohkem, saab valida ka "always connect".
Sel ajal kui oled kaamera wifiga ühenduses, võib ühenduse nime järel olla ka , kust ehk need valikud ka võiksid avaneda.
rex
22.03.2026 13:43:05
| Tjena kirjutas: |
| No kui nt vaja peale avariid politseile video edastada kohapeal. |
Seda ei tasugi kunagi teha - sellised asitõendid tuleb enne ise hoolega üle vaadata pilguga, et ennast ei inkrimineeriks. Kodus, suurelt ekraanilt, soovitatavalt koos juriidilise nõustajaga. Selle väljaandmisega ei ole kuskile kiiret.
227 |
