praegune kellaaeg 29.09.2026 14:18:55
28.07.2026 02:04:14
| pinkman kirjutas: |
| Kevadel sai maale toodud uus külmik goronje RF4142PW4.Mitu päeva arvasin ,et sain katkise asja.Ei olnud kuulda ühtegi häält.Aga kuna kohe läks ilusti külmaks seest,siis kõik ok.Jätkuvalt hämmingus selle kapi vaikses töös.Öösel kui kõik vaikne on kuulda ainult midagi. |
LG GSJV90BSAE on siiani sama peale kolme aastat, ainsad selgemalt kostuvad hääled on jääresti tühjendamine ja uuesti veega täitmine.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.07.2026 15:57:44
von Wu, all paremas põhjas on veeringluse ja äravoolu pump ühes kopsikus. Selle all paremal puhastusfiltri taga kohe. Tõsta üles enda poolt serv ja katsu kas on kuumad.
Endal läks alguses üks ja pärast teine samasuguse häälega.
Saksast sain koos korpusega 60€ eest
[LISA]
Vabandust, ei lugenud viimast rida, et peale liigutamist.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
30.07.2026 16:28:08
Kas liigutamine sisaldas meetri kõrguselt vabalangust?
Kas pesumasin on köögitehnika?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
30.07.2026 16:30:29
Paljudel on pesumasin köögis. Veider, aga tean paljusid, kellel köögis. Seega köögitehnika.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
31.07.2026 12:37:17
Hääl on selline, nagu oleks pumba sees midagi lahtiselt kõrisemas või pumba tööratta puksid kulunud/roostetanud.
Et pärast liigutamist seda häält tegema hakkas, võib olla seotud sellega, et on taskust pudenenud või mõne riideeseme küljest lahti pääsenud võõrkeha varemalt pääsenud trumli avadest või pilust esiserva ja tihendi vahel trumli taha paaki ja nüüd masina liigutamisel sattus (tsirkulatsiooni?)pumba sisse, aga välja enam ei mahu millegipärast (oma kuju tõttu näiteks).
Või roostetanud pukside puhul sattus masina loksutamisel roostetükk kuidagi pumba võlli vahele või tööratas nihkus pikisuunas teise asendisse, mis rohkem roostetanud vms. Kõriseb tööratas ise.
Pärast "aastaid töötamist" ma pigem arvaks, et pump vajab vahetust.
Mina ostsin uue pumba (s.o terve pumbasõlm filtri, tsirkulatsiooni- ja väljalaskepumbaga) 2021. aastal starcom.ee-st ja maksin ka 60,89 € koos transaga. Oli ka kulunud/roostes, siis vist veel 5-6 aastat vana masin.
Pumba nimetus ja kood olid "LG pesumasina äravoolu pump 5859EN1006N FH4B8TDA, sobib ka teistele mudelitele". Kui numbri järgi üles otsid, siis vähemalt starcomis on ka pesumasina mudelite nimekiri, millele antud pump sobib - saad üle kontrollida, kas sinu oma on seal nimetatud. Kui pole, siis pead uut pumpa oma masina mudeli järgi otsima vms. Äärmisel juhul saad masina lahti võtta ja vana pumba kleepsu pealt koodi lugeda.
Kui tahad kokku hoida raha, siis võta kõigepealt pump lahti ja vaata sisse. Pumba korpus on kokku pandud rõngastihendiga ja ühe fiksaatorkeelekese lahtisurumisel saab vastupäeva natuke keerates mootori ja töörattaga poole pumbakorpusest välja tõmmata. Kokkupanemisel on soovitatav rõngastihendit natuke määrida. Võid, margariini või toiduõli hästi natuke näpuga, täisring mööda tihendit.
Alles siis kui oled kindel, et seal mingit võõrkeha pole ja et kõrinat teeb hoopis tööratas, alles siis tellid uue pumba.
Kui tööratas pöörleb raskelt ja/või selle pikisuunas loksutamisel tuleb võlli vahelt roostevett, ka siis peaks pumba ikkagi ära vahetama.
von Wu
681 |
