gemini
26.05.2004 22:15:12
| Kaivo, mul on absoluutselt kõik klahvid defaultis ja väga edukalt oman vastaseid. Täna öösel loodan 59 peale saada ja nädala lõpuks uude kümnesse loomulikult.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
vilkuur
26.05.2004 22:20:05
Kellel SandStormist siiber kutsux Hospidali pelama , no igatahes mind võib lähema tunni-pooleteise jooksul igatahes sealt leida.
Gemini mis su SandStormi fragrate eraldi võttes on?
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
gemini
26.05.2004 22:42:59
Map stats: SF Sandstorm
Time Played: 227.86 Hours
Activity: 100%
Popularity: 100%
Experience: 100%
Enemy Kills: 4195
Killed in Action: 3323
Average Fragrate: 1.26
Total Score: 166214
Leader Score: 43580
Goal Score: 127038
Total ROE: 13124
61 |
Pihv
26.05.2004 23:09:02
| Troll kirjutas: |
| [Ym]Gosth kirjutas: |
jeah kuid kui vaatad et kõigil on mingi plus siis võiks ka vahel endal olla
a mõne jaoks on küll elu näiteks trolli ehtne näide
http://www.hot.ee/yokomoko/troll.JPG |
See on üks kaval trikk, kui tahad fragratet tõsta, nimelt lahkud serverist kohe peale surmasaamist, siis ei lähe see surm trackeris arvesse! Tahan fragratet veel tsuti tõsta, siis oleksin TOP-listis esilehel, praegu 56-kohal. |
Äkki kasutaks ausaid võtteid enda tõstmiseks? Mis sellest kasu kui sa seal esilehel, kui sa sinna oma oskuste poolest ei kuulu?
94 |
X
26.05.2004 23:55:33
| mis sa sellega mõtlesid, et ta kasutab neid relva mitte hüppamise koode või, minuarust see küll erilist midagi ei paranda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
vastrik
27.05.2004 00:20:57
| Troll kirjutas: |
Vähemalt vahepeal tracker avastas seda ja bännis trackeri accounte. Mõned leased serverid ka on pandud seda jälgima (too many session restarts). Ma olen ise mõelnud, et peaks trackerist üldse end ära kustutama, siis ei pea mõtlema fr ja muu säärase peale, aga vahest jälle tore vaadata mida korda saatnud
EDIT: bännimise põhjuse all mõtlen seda, et inimene teeb reconnect iga surma järel, kasvatades nii fr lõpmatu suureks.
g-nome
27.05.2004 04:28:06
oi kui ma peaks iga surma järel reconnecti tegema siis ma oleks ka seal esireas , trollist kõvasti eespool (Gosth vist mainis ka sama)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Le Inc
27.05.2004 07:45:05
See on ju pagana ebamugav Pealegi võid sooja koha ära kaotada, pärast käi ja närvelda pagana IF'na (kõlab nagu FIE) ringi. Samas ega enne ei tahaks teisi kaarte ette võtta kui FR saaks üle 1, siis juba julgem. Õnneks sandstorm'is pole sellega erilisi probleeme.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
gemini
27.05.2004 10:05:51
| Mina sean endale eesmärgiks Sandstormi Top100-sse jõudmise. Praegu olen 194. killide koguarvuga 4233. 8)
61 |
neap
27.05.2004 14:31:34
| Kaivo kirjutas: |
| Jumal ,Muutke kohe need deafault vms nupud ära ,nedega pole võimalik mängida. |
umm mix ei ole ?
ma ianult selle püssi maha viskamise nupu muutsin kõik muidu jäid samax..
a troll mhm mis mõtet sel fr 'il on ? mul oleks siis vabsee.. ma ei tea ma lähex serverisse saaks surma ja kohe tulex ära fr jääx ikka samax.... aga troll mix sa ainult ühte mapi pelad ?? :O teised ka ju huvitavad vms ? |
ma pole ikka veel aru saand where the hell is backspace??? pole senimaani püssi saand maha visatagi ??
Le Inc
27.05.2004 14:56:32
| Kiika siis settings/controls menüüse ning otsi üles "Drop weapon" ja pane sinna kõige südamelähedasem nupp! Minul näiteks on välja kujunenud klahvid (kükita, jooksmine jne.) ning nad ei lähe põrmugi def. kokku. Ise kasutan klahvi "end" selle jaoks.
54 |
wari
27.05.2004 14:58:18
backspace on se nupp paremal üleval nurgas (suhteliselt) millega sa WORDIS kustutad texti
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
wari
27.05.2004 15:21:41
ahhhhrrrgg... mai saa slllele trackeri asjale ülce pihta...... leidsin sealt HinnaVaatlus klanni küll üless aga edasi? kus ma näen kus te pelate? ja otsisin kül... aga kasutajaid asukohamaajärgi ei saagi otsida seal vist?
kas võin teid kõiki seal HV klannist enda sõbra listi toppida ve?
45 |
gemini
27.05.2004 15:23:59
| wari kirjutas: |
| kas võin teid kõiki seal HV klannist enda sõbra listi toppida ve? |
Peadki toppima
61 |
DigitAll
27.05.2004 15:42:11
Hiljuti juhtus päris huvitav seik. Pipeline map ja defend team. Skoor pidevalt nullis, mehed hüppavad juba alguses granaatide otsa ja lõpuks olin viimane, kes veel hingitses. Otsustasin siis peamist targetit e. control panelit hiilides kaitsta ja täpselt samal ajal, kui nägin enda poole üht vaenlast rõõmsalt jooksmas, ilmus ekraanile kiri "Player is idle" ja mind hakati hoolega välja kickima. Lasin mehe maha, mission complete ja mulle kingituseks kick. Mis siin salata, võttis vanduma küll. Kusjuures hea EU server oli, esimene kord kui sinna löögile pääsesin.
_________________ PING? PONG! |
gemini
27.05.2004 15:59:27
| DigitAll, tavaline karistus campimise eest kahjuks. Kusjuures, ise olen kah algatanud votekicke campimise eest... Lihtsalt vahepeal venib mäng niiiiiii kaua...
61 |
DigitAll
27.05.2004 16:09:28
OK, järgmine kord olen targem. Lasen ennast silmapilkselt granaadiga õhku, siis ei pea keegi ootama.
[Ym]Gosth
27.05.2004 16:57:57
| DigitAll kirjutas: |
OK, järgmine kord olen targem. Lasen ennast silmapilkselt granaadiga õhku, siis ei pea keegi ootama.  |
see on ka mõttetus.... ma parem kolax rinigii avastax uusi asju ja üritax samal ajal leida vastaseid
aga et jah minu arvates parim viis oleks kui kõik tegelinskid olexid jutukas siis saaks igakell kätte ja küsida et kas pelama tuleb jne.. (msni ei kasuta peaaegu üldse) jeah et kõik võixid siis sinna tulla... irc.americasarmy.com on server ja kanal #aa.ee mircu saab: www.mirc.com
0 |
vastrik
27.05.2004 19:29:50
| wari kirjutas: |
| ahhhhrrrgg... mai saa slllele trackeri asjale ülce pihta...... aga kasutajaid asukohamaajärgi ei saagi otsida seal vist? |
Seal on muidu olemas WorldWar osa, kus saab vaadata iga maa mängijaid eraldi, aga viimasel ajal on see kogu aeg temporary offline, nad ise väidavad et uuendavad lehte, eks näis.
| Hiljuti juhtus päris huvitav seik. Pipeline map ja defend team. Skoor pidevalt nullis, mehed hüppavad juba alguses granaatide otsa ja lõpuks olin viimane, kes veel hingitses. Otsustasin siis peamist targetit e. control panelit hiilides kaitsta ja täpselt samal ajal, kui nägin enda poole üht vaenlast rõõmsalt jooksmas, ilmus ekraanile kiri "Player is idle" ja mind hakati hoolega välja kickima. Lasin mehe maha, mission complete ja mulle kingituseks kick. Mis siin salata, võttis vanduma küll. |
See pole midagi, ma sain ühest serverist ajutise bänni nö "cheatimise" eest. Ja Insurgent Camp-s on ka viimane ründaja rämedalt campinud ja mind kaitses hääletatakse välja. Väga närvi ajab küll aga ega midagi muud teha ei saa kui naerda selle üle
Kaivo
27.05.2004 20:42:33
Njah vennad said surma ,3 minta olin peland kui taheti välja kickida.sõimati cämperiks
.Diblad.
Tegin Objekte.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
[Ym]Gosth
27.05.2004 20:54:13
võiks pelama minna et on tulijaid ?? ja am ei tea camp võiks map olla .P
0 |
gemini
27.05.2004 23:36:58
| [Ym]Gosth, pelamine käib kogu aeg. Jälgi trackerit.
61 |
gemini
28.05.2004 12:17:52
| OMFG. Tsekake selle tüübi max. fragide arvu ühe trackeri sessioni jooksul. 609 on ikka täiesti crazy. Sessioni pikkus 11h 30m on ka omaette hullus.
61 |
Le Inc
28.05.2004 12:25:57
Jah, seda küll, aga punne on natu vähe 11 tunni kohta (815 punni/tunnis). Samas annab ikka 11 tundi jutti mängida
54 |
biker
28.05.2004 13:16:39
| gemini kirjutas: |
| OMFG. Tsekake selle tüübi max. fragide arvu ühe trackeri sessioni jooksul. 609 on ikka täiesti crazy. Sessioni pikkus 11h 30m on ka omaette hullus. |
Puhtalt ühe map-i mees.
ROE-d kipub veidi palju olema, selline killa tüüp (shoot all what moves)
2,6 tundi päevas tähendab ikka tõsist harrastajat
43 killi tunnis? Eile tegi üks tüüp poolteise tunniga AMD servus puhta laua: 141 killi, frag oli vist 8, millegagi, tont teab palju punkte (mingi 800 raundi kohta vist), honori igal juhul sai 88-lt 89-le Kõik me loomulikult õnnitlesime. Ja ta tegi ka Basin-i uue raundi rekordi 1378 punkti! Vot need on tegijad, ei mingit 11 tundi lammutamist - pool tundi ja asi tahe
