HSGold
05.04.2005 23:01:54
| suurpealik kirjutas: |
| HSGold kirjutas: |
ega keegi ei saaks siemens data suite M65-le kuhugi üles panna...võitsin mobla emtist kuid plaati kaasa ei antud, hankisin kaabli(serial port, aga proget ei leia vastavat)
Asjaga suht kiire! |
Data Exchange software mõtled? Seda saad siemensi enda lehelt. |
seda, et saaks mobiili arvutiga ühendada!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
suurpealik
05.04.2005 23:14:22
| HSGold kirjutas: |
| seda, et saaks mobiili arvutiga ühendada! |
Ja kas mobiili modemina kasutada või siis mobiili pilte ja helinaid näiteks laadida? Nende jaoks on erinevad programmid. Minu nimetatud programm teeb viimaseid asju.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
rait021
06.04.2005 07:51:32
MPM (Mobile Phone Manager incl. SmartSync) leiad sellelt lehelt:
link
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
HSGold
06.04.2005 08:09:38
| rait021 kirjutas: |
link |
sain juba õiged asjad......sain mobiilile täieliku(enamvähem) ühenduse......tänan abi eest!
76 |
suurpealik
06.04.2005 14:43:21
Nii, lasin selle peale, aga Eesti keelt ei pasta kusagil
Parandus: Jäi teine kahe silma vahele Nüüd olemas, suured tänud.
195 |
H_K
27.04.2005 19:24:00
Kuidas MMS, WAP, e-post tööle saada?
Lasin omale EMT iseteenindusest seaded saata aga nagu tööta see värk.
Järgmisena tippisin seades sisse selle õpetuse abil (2. post): http://forum.zipzic.com/viewthread.php?tid=37
aga ikka tulemusteta.
1. MMS saatmisel: ühendan... -> MMS saatmine -> võrgu viga!
2. CSD: Ühendus katkes.Alustan andmesidekõnet? -> Jah -> Valin... -> Viga: Võrku ei leitud
3. e-post - pole veel proovinud
MMS ei võta vastu ka, mingi teade tuleb kohale ja kui tahan vastu võtta siis laeb mõne sekundi ja kuvab "Võrgu viga"
ühesõnaga päris masendav olukord
telefon on M65 ja soft SW43.
vbl. keegi viitsib oma EMT'i confi siia kribada
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
rait021
28.04.2005 17:01:42
nimelt tekkis CX65 Foorimis plaan tellida kambakesi akusid
| Lemmy kirjutas: |
Hmm viimasel lingil on 2 varianti akusid:
1500mAh Li-Ion 7,25 EURi e. ~114eeki
1900mAh Li-Polymer 8,25 EURi e. ~129eeki (sellel küll millegipärast tekstis kirjas 1500 aga akul peal kiri 1900, küllap akul siis õige või krt seda teab)
Igatahes mahtuvuse ja hinna suhe tundub igati kobe.
Postikulud ühe tüki puhul Eestisse: 26,80 EURi e. ~420eeki, mingi suurema koguse puhul 23,80 EURi e. ~372 eeki.
Kamba peale võttes tuleks suht hea hinnaga ju kätte tegelikult, iseasi kes orgunnida viitsib. |
| rait021 kirjutas: |
ühe kambakesi akutellimise võiks küll ära teha:)
Endal kahjuks aega pole, aga keegi võiks ohjad enda kätte võtta ja veidike korraldada asja
esmalt uus teema mobla ost/müük foorumi alla, kuna sellised akud ei sobi ainult CX65-le.
ning vaadata palju huvilisi oleks, vähe neid ei ole:)
ning organiseerija võib siis kerge juurdehindluse kah töö ja vaeva eest teha
ma arvan, et need akud läheks nagu soe sai
PS. Kõige pealt tuleks uurida kas on usaldusväärne netikaubamaja ikka... on keegi kursis? |
DexXxter
29.04.2005 07:31:31
| Oleks ka käsi uuele akule, aga kui palju see kokku läheks maksma? Pärast kohale saatmist ja muidugi kui osa on orgunnijale makstud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tripp
29.04.2005 10:25:47
| DexXxter kirjutas: |
| Oleks ka käsi uuele akule, aga kui palju see kokku läheks maksma? Pärast kohale saatmist ja muidugi kui osa on orgunnijale makstud. |
Orgunnija võiks jah avaldada mingisuguse lõpphinna, millega ta siin müüma hakkab. Praeguseks peaks olema teada juba akude hind + postikulu. Paki kättesaamisel lisandub veel 18% käibemaksu, ka selle saab välja arvutada ja siis veel lisaks organiseerimise eest võetav tasu.
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Fuz
22.05.2005 10:48:25
| Kas m65'le on ka mitteametlikku fw50 saada ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Tripp
30 |
Fuz
24.05.2005 22:36:27
Väike õpetus ka äkki, kuidas seda peale panna ? Olen ainult Siemensi kodulehel olevaid update pannud.
56 |
Tripp
24.05.2005 23:37:25
Kõigepealt laed telefoni aku silmini täis
Siis telefon juhtmega arvuti külge. Telefon peab kindlasti olema sisse lülitatud.
Käivitad .exe
Tleb mingi aken ette, mis peaks WINSWUP32 uudiseid näitama Seal vajutad "OK"
Proge avanedes vajutad nuppu "Serial config"
Määrad ära pordi, mille taga sul telefon on ja baud rate. Mina olen kasutanud selleks 57600. Igatahes proge ütleb ka, kui pordi jaoks liiga suure kiiruse määrad, et see port ei toeta antud kiirust. Ja siis "OK"
Satud põhiaknasse tagasi ja seal pressid nuppu"START"
Vaatad ja jälgid, kuidas telefoni flash tühjaks kustutatakse . Hiljem jälgid seda, kuidas flash uuesti täis kirjutatakse. Proge põhiaken muudab nende tegevuste käigus ilusti värvi ka, nii et igav ei tohiks hakata
Flashimise lõppedes, kui kõik on õnnestnud, lülitub telefon uuesti sisse. Peale seda võtad telefoni juhtme küljest ära.
Peale flashimist on soovitav teha telefonis Seaded-> Tel. seaded-> Algseaded.
30 |
Fuz
25.05.2005 19:47:45
| Tripp kirjutas: |
Käivitad .exe
Peale flashimist on soovitav teha telefonis Seaded-> Tel. seaded-> Algseaded. |
Tänan. Lähen pistan laadima kõigepealt ja pärast kui toime ei tule, siis tulen uuesti küsima
EDIT:
Läkski jamaks. Laadisin aku täis, com-port kaabel järgi ja siis .exe tööle. Pole mingeid uudiseid näitama hakanud. Tuli hoopis: http://www.zone.ee/fuz/prob.JPG?2 . Ja ükskõik mis kiiruse määran, ütleb et liiga kiire. Oskad aidata veel ?
56 |
suurpealik
04.06.2005 12:44:59
Ega kellelgi mingit luureinfi ei ole, millal fw50 võiks ametlikult oodata?
195 |
Tripp
04.06.2005 13:12:06
EDIT:
Com port in use. Ega sul mingi muu proge telefoni ei kasutanud flashimise ajal?
30 |
Fuz
06.06.2005 17:19:39
| Tripp kirjutas: |
EDIT:
Com port in use. Ega sul mingi muu proge telefoni ei kasutanud flashimise ajal? |
Mis proge peaks mul seda kasutama ? see phone manager on, aga see on suletud.
56 |
Tripp
06.06.2005 17:35:54
Mis kaabel on? Originaal või hiinakas? Kaablimudel? DCA-540 kaabliga ei saa flashida.
30 |
Fuz
06.06.2005 17:53:40
| Tripp kirjutas: |
| Mis kaabel on? Originaal või hiinakas? Kaablimudel? DCA-540 kaabliga ei saa flashida. |
Täpselt ei tea, kuid tegu on originaal COM-pordi kaabliga. Ametlikke softiversioone olen ennem peale lasknud.
56 |
kirill29
20.06.2005 11:39:17
saab TLN's kusagilt korpust saada?
DexXxter
07.12.2005 20:51:01
| Kas keegi kuskil mingit vabavaralist mp3 playerit pole leidnud selle telefonile?
suurpealik
07.12.2005 22:40:26
| Kas keegi kuskil mingit vabavaralist mp3 playerit pole leidnud selle telefonile? |
See telefon ju ei toeta MP3-e!
195 |
DexXxter
kaspar00
08.12.2005 19:47:35
See "junn" ongi ise põhimõtteliselt mp3 player, kasutab vaid telefoni akut põhiliselt.
kui tal telefoni softiga üldse mingit pistmist siis saad selle playeriga kaasa või on telefoni
softis kõik vajalik juba niigi sees. Isegi tutvund selle asjaga natukene, sellest vanem versioon ka
(mis sobiks mu Siemens M50-ga aga mõnes netipoes kus seda isegi olema juhtub teda eestisse ei saadeta )
EDIT: sai natuke veel vaadatud ja su lingilt oli näha ju, et telefonide softiversioonist ka seal lehel juttu,
järelikult ongi telefonil endal juba vastavale seadmele tugi olemas. (kui softist sobiv versioon)
102 |
oliver.
09.12.2005 01:20:10
| Mul oli enda SE T630 jaoks analoogne asi mingi aeg tagasi. Vidin telefonile külge, telefon tunneb ära kui lisaseadme ning korras.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
