Gap
17.01.2012 14:42:08
Mängin ka seda mängu õhtuti mõned tunnid, endale väga meeldib ja huvitavamaks läheb koguaeg et ei saa mängu tagant ära Alguses ma ei saanud aru milleks need den defensid vajalikud on aga siis hakkasin taipama et kui teed ära siis saad uue assassini endale palgata kui ma nüüd õigesti aru sain ? alguses mulle ei meeldinud see den defense aga nüüd olen mõne ära teinud ja hakkas täitsa meeldima et neid ainult koguaeg tahakski teha Kuigi päris raskeks on need nüüd natuke läinud.... suht tegemist on et pead niikaua vastu pidama kui neid sõdureid peale tuleb ja nad su onnile tuld otsa ei pane ?
Proovisin siin eile esimeset korda seda Desmond journey ka.... esimese osa sain tehtud..teise osaga jäin jänni nüüd Oskab keegi öelda kui ma teen neid kaste endale nagu et teed rajada nagu respawn vms (raske seletada loodan et saate aru ) siis mõnes kohas lähevad need kastid nagu kollaseks ja kukuvad jube kiiresti nagu kokku ja ma ei jõua edasi kukun alla ? siis viskas siibrisse rohkem ei viitsind teha või kuidas oleks võimalik siis edasi liikuda ? Mis see Desmond Journey üldse annab ja kas see on oluline ka see ära teha ?
Stoori poole pealt on päris huvitabv järjekordselt et tahad teada koguaeg mis edasi saab samas vahepeal ei taha stoorit teha ka kondan niisama ringi .sest ei taha et see veel läbi saab.... nagu Brotherhoodiga et mängin ,mängin ja äkki oligi läbi Neid side missioone võiks ka nagu rohkem olla... kuidagi vähe on neid .... need Altairi mingi 5 rõngast on ka mul käes juba... ja et neid missioone 100% synch ära teha on ikka kohati päris raske,mis on hea ... mul on mõne missiooniga ikka tükk tegemist olnud et 100% ära teha mõnda peab kunagi uuesti tegema veel
Olen praegu kuskil Memory 8 juures.mäng näitab et kuskil 56% on tehtud momendil... Palju siin neid memory-isi on üldse on kui keegi oskab öelda siis tean lõpuks valmis olla ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
KrisVr
17.01.2012 18:00:10
Ei ole oluline desmond journey ära teha, aga kui oled AC fänn, siis storyle annab juurde. Dialoogide kaudu jutustatakse sulle seal Desmondi story enne kui ta viidi Abstergosse. Ubisoft Uplay's vms annab sulle paar achievementi, multiplayerisse saad mõned asjad unlockitud ja kui kõik läbi teed, siis saad Ezio vahetada Desmodi vastu ja linnas temaga ringi ronida.
Vaata YT videosid kui edasi ei saa, aga põhimõtteliselt mõnes kohas on sihuke punakas vms asi õhus, sinna neid kaste ei saa panna, nagu ütlesid kukuvad kokku, pead mujalt minema.
Sequence 9, Memory 3 peaks olema lõpp!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Gap
17.01.2012 19:15:22
DefXtreme tänud sulle Ma mõtlesingi Sequence-sid ajasin sassi... olen siis Sequence 8 ja memory 1 alustasin aga jah eks ma vaatan YT videosi tahaks ikka ära teha
17 |
sireq
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
22 |
Gap
22.01.2012 23:24:31
Keegi ei tea kuidas selle kolmanda outfiti lahti saab ? vana altair ja desmondi sain lahti aga kolmas on puudu stoori sai läbi,kuidagi imelik lõpp oli jälle... ma ei tea Kuidagi lühike oli mäng ja see linn oli ka nii väike tüütas ära lõpuks... märulit oli vähe ise pidin tekitama seda kui sõdurid vastu tulid ja ette jäid... Kõige rohkem mulle meeldis neid sõdureid ikka mürgitada, see on nagu megahästi tehtud kuidas nad seal vehkisid nagu kuskil reivil see den defense meeldis ka aga jah maailm muutus pikapeale natuke üksluiseks.... noh vahepeal sai jah ühte koopas asuvasse linna see oli huvitav aga rohkem oleks võin mingeid lumiseid mägesi ja koopaid mida uurida rohkem olnud või mingeid side missioone rohkem minu arvates.... 2 osa ja Brotherhood on nagu paremad ja meeldivad rohkem... ei saa öelda et paha oli aga oleks võinud pikem ja parem olla minu meelest seda enam et see pidavat siis viimane olema ?
17 |
marco
22.01.2012 23:37:18
Gap, Assassin's Creed III pidavat Desmondi loo ära lõpetama.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
rastaman
22.01.2012 23:55:04
| pidavat ? lõpetaski
marco
23.01.2012 00:09:50
| rastaman kirjutas: |
| pidavat ? lõpetaski |
Milles küsimus?
Kui see aasta lõpus välja tuleb siis lõpetab.
9 |
rastaman
23.01.2012 01:11:29
| mis siis stooris lõpetamata jäi ?
xxlmaster
23.01.2012 07:51:04
| rastaman, sinu arust siis lõigati revelationsi lõpus kook lahti ja mindi mõnusalt laiali? Ega AC polegi III osana veel ilmavalgust näinud...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
rastaman
24.01.2012 05:43:02
no ezio auditore da firenze osa sellega lõppes, ja sellega lõppes ka see stoori
või kas jäi midagi mängu lõppedes veel lahtiseks ?
marco
24.01.2012 12:22:30
või kas jäi midagi mängu lõppedes veel lahtiseks ? |
Altair'i ja Ezio lugu võis ju lõppeda, aga Desmodi lugu mitte. Ja seda ka veel kindlalt ei tea, kas neid kahte kolmandas osas ei näe.
9 |
metallika
24.01.2012 12:25:45
kas mitte asi Hiinasse edasi ei lähe või siis kas mitte miskit pidi Hiinaga seotud pole?
CE versiooniga kaasa saanud plaadil olevast videost võin seda järeldada küll, et asi läheb kuidagi pidi Hiinasse edasi!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
marco
24.01.2012 12:33:42
| metallika kirjutas: |
CE versiooniga kaasa saanud plaadil olevast videost võin seda järeldada küll, et asi läheb kuidagi pidi Hiinasse edasi!  |
Kas seda videolõiku kuskil youtube's pole?
Muidu on vihjatud ka Egiptust ja tegelikult veel hunnikus riike.
9 |
metallika
24.01.2012 17:11:27
marco,
ma uurin veidi asja ning annan teada selle videolõigu kohta
EDIT:
Äkki sellest on veidi abi?::::
313 |
xxlmaster
24.01.2012 22:14:30
et siis järgmine assassin on mingi plika hoopis?
77 |
Gap
25.01.2012 14:05:33
ah ärge ajage ei ole Millest te seda järeldate ?
edit: oi kurjam ükspäev just mõtlesin et Ubisoft on vist ainuke firma kes ei ole kunagi AC seeriale neid lollakaid DLC-teinud aga võib olla konsoolidele on seda ma ei tea aga kahjuks eksisin vist
http://www.guru3d.com/news/assassins-creed-revelations-dlc-2-released/
viimati muutis Gap 25.01.2012 14:11:21, muudetud 1 kord |
17 |
metallika
25.01.2012 14:09:51
Gap,
EMBERS video-st võib seda järeldada kuna EZIO õpetas toda hiinlannat ning pärast on EZIO surnud vanadusse
EDIT: Hiinlanna rääkis et tema kodumaal on vaja õiglus paika panna vms
313 |
Gap
25.01.2012 14:14:28
metallika kui mingi kena Lucy Liu sarnane tsikk on siis selle vastu poleks midagi
17 |
metallika
25.01.2012 14:14:32
Gap,
Lucy Liu on KOLE selle tibensi kõrval, mis EMBERS videos on
313 |
KrisVr
25.01.2012 18:20:38
| Ei usu kuidagi, et see Hiina tsikk kuidagi Desmoniga seotud on!
marco
25.01.2012 20:15:47
Ehk tekitatakse seoseid AC4 tarbeks.
9 |
trip
303 |
lopes39
30.01.2012 16:39:27
mis selles mängus need update-id teevad ? vaatasin et on 1.01 900mb ja 1.02 800mb
kuidagi suured updateid on seega huvitav oleks teada mis nad teevad
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Starfield
31.01.2012 01:04:14
| lopes39 kirjutas: |
kuidagi suured updateid on seega huvitav oleks teada mis nad teevad |
| http://games.softpedia.com/progChangelog/Assassins-Creed-Revelations-Patch-Changelog-100050.html kirjutas: |
What's new in Assassins Creed: Revelations Patch 1.02:
· STORY MODE
· Bug Fix The icon for the hidden tomb Vlad's Prison disappears from Sophia's shop if the user uses the travel station
· Bug Fix If the user starts and completes a mission while assassins are sent in a "Defend the City" mediterranean mission, the defense mission will be canceled and the assassins will be available again
· Bug Fix Assassins guild challenges: counter stays at 11/12, preventing player from getting related achievement/trophies
· Bug Fix If the fight with Tarik event triggers while Tarik is outside the circle made of janissaries, the user won't be able to kill him due to an invisible collision and he will remain stuck inside unless he has impact bombs in inventory
· Crash Fix Fixed rare crash when the user is running from guards in a contested den district
· Bug Fix If the user calls the fedayen and gets him killed, after interacting with the pidgeon coop to start " The little prince" he will remain stuck in the mediteranean defense screen, not being able to start the mission or get back to the game
· Bug Fix After leveling up the master assassin to level 12, the mission cannot be complete afterwards.
· Bug Fix Fix notoriety issues
· Bug Fix Decrease the frequency of Den Defence triggering
· Bug Fix The Armchair General achievement was not unlocked when the condition was completed while in replay
· Bug Fix The user can get stuck in a building's dome if he lands with the parachute on it
· Crash Fix Fixed rare crash after becoming anonymous while heading to Arcadius fast travel station.
· Bug Fix The mission appears with 100% synch in DNA after completing it with 50% synch
· Bug Fix User can access non playable areas in the Topkapi District.
· Bug Fix Fond Memories achievement is not awarded when completing all sequences with 100% synch, after certain steps
· Crash Fix Fixed rare crash on end-game credits
· MULTIPLAYER
· Functional Add a DLC Trial functionality support
· Crash Fix The game may crash when using throwing knifes on a VIP while in open conflict
· Crash Fix The game crashes when using smoke bomb ability on two players at the same time
· Functional Bug Fix The user can use his throwable abilities without triggering their cooldowns
· Functional Bug Fix Undefined string appears instead on ground finish during Artifact Assault after 5-6 rematches
· Functional Bug Fix Chest Capture stop each time the host get killed
· Functional Bug Fix News within the MP section doesn't display a body if it contains quotes (")
· Functional Bug Fix A NPC won't change into a BODYGUARD if I lock him
· Functional Bug Fix Rarely, the user may not spawn after he was killed under certain cir***stances
· Crash Fix A user could crash at rematch in Artifact Assault on Mont Saint Michel map
· Crash Fix Four users could crash after the leader of a group chose to leave with his group
· Crash Fix User crashes when he continuously spams the stun and kill ****ons [3/5]
· Crash Fix The game could crash in Galata for one player when chasing the target
· Functional Bug Fix In Corruption game mode, if a player JOF a session exactly when the sudden death is triggered, his timer will be different and almost all players will be stuck in the end result screens
· Functional Bug Fix On Corruption game mode, joining the session exactly when one of the two uncorrupted players is killed causes several issues
· Functional Bug Fix Player gets stuck upon respawn after 2 pursuers try to kill him while hanging on a side of a building
· Functional Bug Fix User could become untargetable after a grab-kill performed on him was interrupted
· Functional Bug Fix In artifact Assault, the "ESCORT" icon can blink continuously in certain conditions
· Functional Bug Fix One of players can spawn as corrupted with the selected character (not Vlad) after he was killed during gameplay
· Functional Bug Fix The user sometimes can remain stuck in a stun animation
· Functional Bug Fix "Honorable death" sound is played twice when doing a narrow to narrow contested kill
· Functional Bug Fix If one player push the kill ****on while there is no target in range, almost all players can hear the "cannot kill" sound
· Crash Fix A user could crash when he quits muted by the ability.
What's new in Assassins Creed: Revelations Patch 1.01:
· Fixed issue when in some situations smoke bombs didn’t trigger properly
· Fixed issue with a Dares being displayed incorrectly
· Fixed various text overlaps caused by the localized representation of Keyboard buttons
· Multiple graphic improvements related to NVidia 3D vision (Added sky rendering options to game menu)
· Various small camera related fixes, like camera now follows a fresh respawned user if he spams the “Center Camera” action key
· Fixed some issues that sometimes occurred when switching between executables
· Eyefinity optimizations for superwide resolutions
· Various tweaks and fixes in Multiplayer related to Friends system
· Voice chat icon is now properly displayed when it’s turned off
· Fixed problems with running game in offline mode |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
