praegune kellaaeg 10.04.2026 12:33:59
Heineken
16.01.2011 11:13:45
| Cb4 kirjutas: |
Üllatavalt meeldiv mäng. Noh mitte meeldiv, aga hea Veits peab ka jebima, et mõnda kohta saada jne.
Pole lihtsalt shooter, vaid veid rpg sugemeid sisse visatud. Alguses kartsin, et lõpp on käes seal sillal suure kolliga, aga õnneks polnud poolepealgi nagu näha. Tolla-aegse vene keskonnaga on veidi pusse pandud, aga noh, pole hullu(Õppigu metro 2033 pealt)
Igatahes suur üllatus minu jaoks.
Edit:
Läbi sai. Kas miski trikiga saab neid lõpu variante rohkem kui kolm ka olla? Kolme igatahes proovisin ja ühegi lõpuga rahule ei jäänud. Mõlema maha koksamine oli vast parim variant.
Aga hea mäng oli, väga hea  |
Ei saa. Mis selle mängu puhul eriti hästi tehtud oligi lõpp, või no täpsemalt see, et pole mingit clear obvious lõppu mis oleks nagu õige lõpp ja teised kõik valed, erinevalt nt STALKERi seeriast.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Draco
14.02.2011 21:22:08
Niih, Singularity läbi tehtud hardiga ja ikka väga kerge oli. Eriti lõpp.
Aga selline asi huvitab, et mis jaoks sellel NV Physx pakett kaasa oli kui seda see mäng ei kasuta?
Vähemalt netis ma pole leidnud, et see kasutaks NV Physx`it ja MSI Afterburner ei näidanud GPU 2`l mingi tegevust, samas efekte omjagu oli.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
martin366
14.02.2011 21:29:12
Draco, ju ta ikka kasutab, ega ilmaasjata seda kaasa ei panda
172 |
Draco
14.02.2011 21:30:22
| martin366 kirjutas: |
Draco, ju ta ikka kasutab, ega ilmaasjata seda kaasa ei panda  |
Huvitav siis, efektid samas olid olemas. Igastahes päris väärt pela
12 |
CoiL
15.02.2011 09:34:57
Draco, äkki sul oli sätetest PhysX CPU peale jooksma jäetud või välja lülitatud?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Draco
15.02.2011 09:51:32
| CoiL kirjutas: |
Draco, äkki sul oli sätetest PhysX CPU peale jooksma jäetud või välja lülitatud?  |
Physx on pandud GPU peale (tegu siis hybrid physx`iga), ja üldiselt kompott töötab teistes mängudes. Suurt vahet pole, vähemalt NV physx hõngu oli tunda, vb lihtsalt MSI Afterburner ei tundnud ära, mäng kasutab kaarti PHYSX jaoks.
12 |
