pupsik46
14.06.2007 20:15:36
Maldur
Hinda vaatasid ka? Tegelikult olen huvitatud tavalisest crystal oscillatorist DIL korpuses. Hind max $20-30. Vanematel "oigetel" helikatel peaks need peal olema.
PS. DIYAUDIO foorumis kunagi laideti LC Audio kellad maha.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Terror
14.06.2007 20:29:41
| Maldur kirjutas: |
pupsik46
Soovitud sagedustega kellad saate siit - http://www.lcaudio.dk/index.php?page=19
Muud sagedused on samuti saadaval.
Terror
Kondekate vahetus natuke kallimate aga ikka lüütide vastu ei anna ilmselt mitte midagi.Tuleks panna rööbiti biploaarsete keraamiliste kondekatega need lüüdid, siis on heli iseloom kesk ja kõrgsagedustel juba teine. |
Räägid signaali või toite ahelast?
91 |
Maldur
14.06.2007 20:48:43
pupsik46
Küsisid et kus saab...hinda tean juba 3-4 aastat, aga see polnud küsimuses
Terror
Mõtlen signaaliahelat. seda selleks et vähendada elektrolüütkondekate ebalineaarset käitumist üle 2 khz sageduste.Paraku ainult bipolaarsetega ei kannata teha ruumipuudusel enamasti.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Terror
14.06.2007 21:04:31
| Maldur kirjutas: |
pupsik46
Terror
Mõtlen signaaliahelat. seda selleks et vähendada elektrolüütkondekate ebalineaarset käitumist üle 2 khz sageduste.Paraku ainult bipolaarsetega ei kannata teha ruumipuudusel enamasti. |
Kuskilt on kõrva jäänud, et teflon konde pidavat parima heli andma. Parim konde on muidugi see kui kondet signaaliahelas polegi. Asi on paigutatud sinna alalisvoolu väljafiltreerimiseks ning kui kannatab antud konde lühistada on asi helikvaliteedile kõige parem. Antud juhul peab muidugi ahela väljundpinge üle mõõtma, et alalisvoolu komponenti sisse ei jääks. Helikaardi puhul Jäävad need HiQ signaaliahela konded muidugi anyway mängust välja, kuna nad ei lähe sinna mõõtmetelt ära.
91 |
Noname
14.06.2007 21:10:13
| Terror kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
pupsik46
Terror
Kuskilt on kõrva jäänud, et teflon konde pidavat parima heli andma. Parim konde on muidugi see kui kondet signaaliahelas polegi. Asi on paigutatud sinna alalisvoolu väljafiltreerimiseks ning kui kannatab antud konde lühistada on asi helikvaliteedile kõige parem. Antud juhul peab muidugi ahela väljundpinge üle mõõtma, et alalisvoolu komponenti sisse ei jääks. Helikaardi puhul Jäävad need HiQ signaaliahela konded muidugi anyway mängust välja, kuna nad ei lähe sinna mõõtmetelt ära. |
Helikaardile ei pea neid ju otseselt peale jootma, võib ehitada kondekate paki mille helikaardile kaableid pidi ühendad - st eraldiseisev kondede pakk näiteks
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Terror
14.06.2007 21:15:46
| Sellega pikeneb oluliselt signaali teekond väga mürarikkas arvuti korpuses. DAC'lt tulev signaal on ka suht madala pingega nii, et see asi korjaks endasse hulganisti häireid.
91 |
pacho
14.06.2007 21:18:04
| Kaardi teine pool ju lage, sinna ei mahu?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Noname
14.06.2007 21:22:03
| Terror kirjutas: |
| Sellega pikeneb oluliselt signaali teekond väga mürarikkas arvuti korpuses. DAC'lt tulev signaal on ka suht madala pingega nii, et see asi korjaks endasse hulganisti häireid. |
asja saab igati isoleerida ja häireid vähendada
321 |
Terror
14.06.2007 21:25:11
| pacho kirjutas: |
| Kaardi teine pool ju lage, sinna ei mahu? |
Siis ei esaaks ülemist PCI(-e) pesa kasutada enam. Iseasi kui vajalik see kellelegi on. Endale sellised proportsioonist väljas ebardlikult suured asjad väiksel kaardil ei meeldi, seega hoidun neist juba visuaalse effekti pärast.
91 |
Maldur
14.06.2007 23:50:38
| Siin peaks mõtlema kus asi töötama hakkab ja millistel tingimustel. Arvutikast on uskumatult paksu otsast otsani spektriga müra täis. Samas aretame kaarti millel ideeliselt on sagedusriba (ihaldatav) 0hz-100khz, et siis selles vahemikus peame suutma summutada kõik leiduvad mürad...raskeks läheb. Kaardi teisel küljel on ruumi kuid kuhu monteerida viigud? Tuleks puurida läbi plaadi õiges kohas kuid -äkki on kihte kaardil rohkem kui kaks? Juhtmetega saab ühendada plokki küll kondekad kuid see viib paraku ikka mürade korjamiseni.
pupsik46
15.06.2007 09:31:04
Suure toenäosusega on kaardil voltage out deltasigma DAC, millel on center voltage 2.5V. Niiet kondeka saad luhistada ainult siis kui eelvoimendis/voimendis on lahtisidestuskondekas.
Mis DAC seal on, äkki leiab datasheedi.
Maldur
15.06.2007 11:53:27
| Diferentsiaalväljundiga DACid on nii Elite Pro kui ülejäänud sarja peal.
pupsik46
15.06.2007 13:17:21
Kui seal on cs4398 siis pole kondekat ideeliselt üldse vaja. Tuleb mõõta pinget kondel, kui on paarkümmend mV siis pigistada silm kinni ja olla õnnelik. Kui plaat on tehtud datasheedi järgi siis tuleks väljund ümberehitada (mute transs lahtiühendada(datasheedil 0 oomine takk), elektrolüüt lühistada, 560R takisti asendada <100 takistiga jne.
Terror
15.06.2007 13:23:06
DAC väljundist opamp sisendisse mineva skeemi joonistasin kunagi kaardilt maha multimeetriga mõõtes, kui kellelgi huvi võin ülesse otsida (kondede matuvust ei mõõtnud, kuna need tulemused poleks nende väikest mahtuvust arvestades eriti täpsed olnud).
Kondede lühistamise kohta olen erinevaid jutte kuulnud. Mõnel on väljundpinge kaardist jäänud 30mV kanti, kuid minul ning paaril teisel vennal on see lühistatud kondega näit 120mV mis on juba veits liig.
91 |
pupsik46
15.06.2007 14:33:25
Kas opakal trim pinid on?
Kui opakad on LM4562, siis kahjuks trim pinid puuduvad.
Maldur
15.06.2007 15:53:05
| Mute transid tasub kindlasti kõrvaldada ahelast, süsteemist väljuvas signaalis kondeka lühistamine pole parim idee - sisse/väljalülitusel toimuvad transiitmürad võivad järgnevale tehnikale olla valusaks kogemuseks.
Noname
16.06.2007 03:09:48
OT: Teema läheb väga ulmeliselt juba pealkirjast mööda
321 |
Terror
16.06.2007 10:20:00
Keegi nende mute transside ahela skeemi vms mille abil saaks vähemasti asukoha kaardil kätte viitsib linkida? Ise aeglase gprs'ga netis nii, et ei kutsu eriti googlit kasutama
91 |
Maldur
18.06.2007 12:22:49
| Aga hakka parem kaardil väljundist opaka poole tulema - leiad kindlapeale kohe üles.Trans piltlikult kuskil signaali ja maa vahele pandud.
Terror
18.06.2007 16:50:23
| Maldur kirjutas: |
| Aga hakka parem kaardil väljundist opaka poole tulema - leiad kindlapeale kohe üles.Trans piltlikult kuskil signaali ja maa vahele pandud. |
headfi foorumis on opaka väljundist kuni 3,5mm stereo otsikuni mineva helisignaali skeem tehtud: http://www.head-fi.org/forums/attachment.php?attachmentid=9349&d=1174188825
Ei ole ise üle kontrollinud, kuid antud skeem mulle küll midagi tarka ei ütle.
91 |
Maldur
18.06.2007 17:13:16
| Ütleme... "omapärane" skeem. Tegelikult mis iganes seal lõpus peale opaka väljundit ka poleks -välja see pahn. Jätta võiks ainult minimaalse filtriahela, genemise vältimiseks. Kuid toodud skeemis sellisena nagu joonistatud ei oma see kahe transiga ahel küll mingit mõtet. Paraku pole endal käepärast seda kaarti (ja pole ka plaanis), seega ei saa täpsemalt uurida kuidas lahendatud on.
pupsik46
18.06.2007 19:36:44
Kindlasti ei ole lõpp selline.
Pädev vene DACiehitaja soovitab väljundisse sellist ahelat 2 10-30oomist kondet järjestikku, nende keskelt 100-200pF (NPO) konde maha.
Maldur
18.06.2007 20:34:20
| Jah see ahel oleks ehk piisav küll lisada
Terror
18.06.2007 20:52:31
Mõõtsin just üle ja raisk jookseb tõesti nii Minu mõistus küll ei võta miks need transid sinna nii on topitud.
Kui aega saan mõnikord proovin need transid sealt kaardilt nahhui visata, kuid pupsik46 soovitatud 30ohm - 200pF konde maha - 30ohm - väljund on raske teha, kuna viimase 30ohm konde jaoks pole kohta.
91 |
Maldur
18.06.2007 22:27:55
| Kuid saab ju ka alates 100 oomi+ kondekas maasse tulemuseks piisavalt langeva filtri tunnusjoone, samas ka järk muutub. Enamik võimendite sisendeid on selliselt nn ultrahelide eest kaitstud.Samas aastal 2000 vist sai tehtud SB live modd kus ei kasutanud mingit filtrit lõpus,ainult bibolaarkondekat 1,0mF ja polnud mingit muret ultrahelihäiretega. See kaart vist siiani rivis veel kuulu järgi.
