riits
17.03.2008 00:22:10
Kuidas lahendada järgmist probleemi:
Philipsi TV ja Philipsi kodukino. Sisse- välja lülimissignaal on neil sarnane - st et teatud loogika järgi saab kodukino puldiga ka TV-d välja lülitada.
Sellest johtuvalt - kasutatades Watch TV funktsiooni, annab väljalülitamisel pult kõigepealt signaali kodukinole, mis lülitub välja ja siis annab ta sama signaali TV-le, mis lülitub välja, kuid samas lülitub kodukino uuesti sisse.
Ja teine küsimus - kuidas saab sellele puldile teha lihtsalt nö reseti - kõik vahepeal õpetatu kustutada?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
freestyler
17.03.2008 19:39:43
| gabbaman kirjutas: |
nii...pult nüüdseks veidi üle aasta vana ning "volume up" nupp lakkas töötamast  |
Garantii peaks olema neil 2 aastat, vaheta ringi.
weasel
17.03.2008 20:52:43
Sai 785 ligi võetud. Paar klõpsu ja kõik töötab kenasti. Nupud on veidi ebamugavad, aga mitte nii, et oleks 1000.- rohkem maksnud ja 895 võtnud. Kahju on sellest, et PS3 ei oska käima panna kuna too suhtleb üle BT.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
riits
23.03.2008 00:11:58
[quote="riits"]Kuidas lahendada järgmist probleemi:
Ise vastan: kodukino ei pea mitte olema scarti ja digiboksi kaudu TV-ga ühenduses - piisab, kui digiboksist tuleb rca-ga heli kodukinosse. Probleem lahendatud.
weasel
29.03.2008 13:57:23
Skeptik, kus seda signaali pikkust määrata saab?
jeerik
29.03.2008 17:31:12
| freestyler kirjutas: |
Garantii peaks olema neil 2 aastat, vaheta ringi. |
ahh nojah aga hakkaja poiss nagu ma olen siis kiskusin lahti ja parandasin ära.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
03.04.2008 16:05:48
Skeptik, kas oled ikka veel Kiss DP-600 omanik, kui jah, siis kas oled leidnud toimiva reziimi, et kiss ikka välja kah vajadusel lülituks. Muidu jääb ju ühes varasemale kirjele tuginedes ainult poolunne teine.
Tuhkur...ühe mure sain lahendatud juba aga selline asi... et kas saab muuta ka väljalülitus signaali pikkust?
St mul Kiss DP-600 ja see läheb puhkeasendisse kui korra väljalülitus nuppu vajutada...aga päris väljalülituseks oleks vaja kauem all hoida...
Sobiks ka see kui saaks selle väljalülituse panna ka mingi muu nupu alla...et jääks siis 2 väljalülitus nuppu...üks puhkeresiimi jaoks ja teine väljalülituseks...
seda väljalülitust on vaja kuna kui asi kokku jookseb...siis saab ainsana jälle tööle kui ta välja lülitada... |
130 |
Tuhkur
05.04.2008 17:56:39
| jägaja kirjutas: |
_________________ |
Tegelikult ma isegi proovisin seda pikkust muuta... Aga see ei toiminud nii nagu vaja...
Sest ta ei väljastanud ühte pikka signaali vaid mitu väikest. Või vähemalt mulje jäi selline.
Aga kuna mul see Kiss otsa sai ja garantii korras remondi asemel üldse tagasi osteti siis enam ei saa ka katsetada...
Mul selline küsimus ,et Puldi setingutes saab seadistada ka järjekorda kuidas seadmed sisse lülituvad.
Aga mingil põhjusel lülitub ikka telekas esimesena siis võim ja siis digibox
Mõte lihtsalt selles ,et kuna see digiboks on nagu ta on siis mingil põhjusel ei taha see alati sisse lülituda kui ma puldi lauale panen. Vaid tahab ,et ma ikka suunaks digiboxi poole.
Aga telekal läheb kaua aega kuni sisse lülitub ja ta ennem järgmist seadet sisse ka ei lülita kui on saanud telekale anda käskluse mis kanalit vaja. Siis peab ootama.
Mõte oli ,et kui digiboxi esimesena sisse saaks lülitada siis võiks juba puldi käest panna. Sest telekas ja võim suudavad igast suunast signaali püüda.
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
inah
30.04.2008 12:43:25
| ise sai lahendatud digi box i sisse lülitus probleem selliselt et sai õppitud power nuppu uuesti mitu korda ja sealt valitud kõige paremini tõõtav variant ja peale seda ei ole enam sisse lülitamisega probleeme
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mike75
10.05.2008 14:23:12
| Mul on selline probleem, kui ekraani küljel või all olevaid nuppe vajutada läheb taustavalgus põlema, kuid ei kustu enam ära. Põleb kuni patareid tühjaks saavad või ise GLOW nupust välja lülitad. Varem sellist jama ei olnud. On kellelgi sarnast juhtunud? Olen juba seadetest taustavalguse aega muutnud aga ei midagi, jääb põlema.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
DigeBeni
10.05.2008 15:39:30
... puldi tarkvara on uuendatud ?
163 |
mike75
10.05.2008 17:56:00
| On küll
79 |
aare45
10.11.2008 19:24:51
| sai ka 525 muretsetud viimaks.Pisut nigela olekuga, aga hea pult iseenesest.Kaks telkut ,sati tüüner,musakeskus,videomakk-kõik ühekäe liigutusega.Päris hea ,et saab arvutist konfida.Alguses tahtis paar päeva õppimist,aga praegu ... paar kuud möödas.Iga päev ju ei konfi teda.Oma hinda väärt!
Tihver
24.11.2008 13:37:36
Kas IR`ga läpakat on võimalik ka kuidagi juhtida? Või see failivahetuse IR seade selleks ei sobi?
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Alari A.
24.11.2008 13:38:43
macbookiga mul pult toimis
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Tihver
24.11.2008 13:45:49
Aga mis softi ja kuidas seda tegema peaks. Pult saadab lihtsalt signaali, aga kuidas arvutile õpetada mida ta tegema peab. Hetkel puldi nuppe näppides ei arva arvuti sellest midagi.
142 |
Alari A.
24.11.2008 13:52:24
logitechi soft installitud?
uuri sealt kas sul lappar on supporditud.
apple masinad olid olemas
549 |
Tihver
24.11.2008 15:04:18
Leidsin neti avarustest sellise jutu:
The SMC IR controller is capable of both IrDA and Consumer IR.
Unfortunately, the transceiver on notebooks are strictly for IrDA (115
kbps, 1Mbps, and 4 Mbps). There is no way that you could change the
transceiver. When I worked for a manufacturer of IR chips, we did
build some all-in-one IR dongles with both IrDA and consumer IR, but
these were not the same as what is installed in the notebook.
Tuleb välja, et läpakas selle puldiga siiski sõbruneda ei taha.
142 |
27.11.2008 00:33:52
Probleem selle "intelligentse" puldiga.
Nimelt, lülituvad seadmed TV+zoombox, õhtul välja Sleep funktsooniga. Aga see saadana pult, vat sellest ta aru ei saa, või ei mäleta ta eelmisel õhtul toimunut aga järgmisel õhtul telerit ega boxi sisse ta enam ei lülita. Sellisel põhjusel, et puldi arvates seadmed juba töötavad, vajutan OFF nupule ning seadmed lülituvad sisse.
No tore siis ju, ütlete teie nüüd. No pole ju, väidan mina, sest puldi arvates on ju seadmed nüüd väljalülitatud olekus ja seega pult ei juhi neid seadmeid.
Samas vajutan Play TV ja teler lülitub välja, kuid pult arvab, et teler töötab.
Tõrvas taat katust, lendas tuvi katusele, no edasi teate ise.
Kuid, kui puldiga kasutada sleep funktsiooni ja järgmisel õhtul enne sisselülitamist korraks puldile patarei eemaldamisega restart teha, siis juhitakse kõike enamvähem nagu peab.
Veel on siiani leidmata lahendus, et kuigi olen seadistanud igale seadmele oma AV sisendi ja seadistusproge seda ka näitab, et AV1; AV2 sulle ja AV3 tollele siis tegelikult vilgutab pult mul need videosisendid üle ja peatub alati AV1 peal.
Kusagilt seadetest vilksatas korra ka võimalus, et mul Scart ühenduse kaudu lülitab seade ise õige videosisendi, kuid pole seda silma enam jäänud.
130 |
raitm
01.12.2008 14:54:06
Seda sleepi teen mina niimoodi:
record nupp on seadistatud TV sleep funktsiooni viimiseks X min pärast (ehk TV lülib ennast välja).
siis on need neli nuppu mis mõeldud siis nn komplektide sisselülitmaiseks: vasak ülemine lülitab sisse TV+box.
Kui TV on sisse lülitatud, siis muutub vasaku ülemise nupu funktsioon: see on nüüd TV sisselülitamise nupp.
Sõltumata sellest, kas tv + box on power off või tv on sleep, lülitan alati pildi ette selle ühe nupuga (vasak ülemine), ehk siis sõltuvalt olukorrast lülitan sisse TV+box kui tegin ise power off või ainult TV, mis läks eile sleepi.
Sleepi miinus, sleepi läheb vai TV, box jääb tööle, aga muud polegi vaja.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
korsten
08.01.2009 18:38:33
Eespool oli juttu, et 6 nuppu juures aga muidu enam-vähem sama.
Kaalun siin 785-e ostu... kas rahavahe kaalub vahe 525-ga üles või pole mõtet rohkem kulutada? Kallimate variantide peale ei mõtle kuna 2,5 k eeku puldi peale ei raatsi raisata.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
DigeBeni
08.01.2009 19:45:05
... tegemist on siiski mugavustootega, seega keegi ei saa öelda, palju su mugavus maksab kuid mina soovitaks 785 asemel pigem ONE:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Juhtpuldid/88832/
... varem kasutasin 525, nüüd kasutan ONE. Oluliselt mõnusam on käes, oma ümarate vormide ja kummise seljaga, rääkimata nuppudest, mis on vajutamiseks märksa mugavama ja üksteisest selgelt eristuva kujuga
163 |
korsten
08.01.2009 21:13:55
Mis sul sellest 525-st sai? kulus läbi pooleteise aastaga?
Rsk, see one on juba pea 2 k... Ordi narva mnt laos on sees hetkel, kas seal saab seda katsuda ka?
God Hates Us All |
58 |
trebla
08.01.2009 23:31:55
minu meelest on Harmony puldid kinnikeevitatud blisterpakendis. Seeega pole ma 100% kindel, et saad poes katsuda.
endal on olnud ca aasta või veidi peale 555. sel nädalal suutsid telekahuvilised selle 2 x põrandale lajatada ja displeil olev on vaid suht aimatav. kuna liiga palju tehnikat pole siis on nuppude asetus meeles. Anyways, ükskõik millise Harmony valid, õige valiku teed igal juhul. Teatavat keppi võib ka konfimisel ette tulla kuid eks see ole ka omaette hind lõpuks saavutatud mugavuse eest.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
