30.10.2005 22:47:04
| siis loe pinmodi kohta... traaditrikk
200 |
zaitz
02.11.2005 14:57:24
| Le Inc kirjutas: |
Kas sa ikka lühistasid mõlemad sillad? No krt ei taha uskuda et BIOS ei saa kordajat muuta! Mul tuli masin peale modifitseerimist ilusasti 9x (def. kordaja! Proovi sama) üles. Lasi ka teisi kordajaid panna, aga nagu eelpool öeldud hakkas FSB tembutama.
LISA: Pane kõige uuem BIOS peale, ehk aitab. See on väga imelik et kordajat ei saa muuta. Def. peaks ikkagi peale jääma. |
Mõlemad sillad ikka, alguses ainult selle silla, mis muutis ta mobile variandiks aga kuna sellega saab küll kordajad lahti aga max kordajaks jääb ikkagi 13 või mis ta bartoni puhul def. oli, siis tegin teise silla ka sealt kõrvalt ja sellega ta lükkaski kordaja kohe 24x peale ja vahet polnud, millise kordaja ma BIOSest valisin jäi ta ikka 24x peale, winist sain muuta küll, kuid sellest polnud erilist kasu, kuna pidin FSB 24x kordaja puhul 100 peale laskma, et masin ülesse tuleks segane jutt aga ehk saate aru...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Le Inc
02.11.2005 16:22:58
Sul on barton protsessor? Sellel on kas kordajad lahti või kinni. Minu teada viimaseid kinniseid bartoneid lahti ei saagi.
Epoxi emaplaat igatahes bootis näiteks def. kordajaga (9x) üles. Vat miks MSI ei lase, raske öelda. Proovi BIOS'i uuendada ... ja uuri foorumitest teiste kogemusi konkreetse emaplaadiga, ehk on mingi lahendus olemas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
keytron
02.11.2005 16:35:32
mul on AMD Sempron 2400+ socketA töötmas 8kmm3i peal. Kiibistikuks on VIA KM400 / 8235 küpsised.
Küsimus siis kas selel modi tegemine annaks juurde midagi sellisele komplektile millest siiani puudust võiks tunda?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Le Inc
03.11.2005 11:20:04
| Oleneb kas maksimaalne ülekellatavus jääb siini taha kinni või ei. Kui ei siis pole mõtet ... muidugi saaksid väiksema kordajaga mängides ka toitepinget vähendada, mis omakorda vähendab tarbitavat võimsust ja väheneb soojuseraldus (võimalik vähendada ventilaatori pöördeid). Ehk säästad elektrit! (see on muidugi asja juures äärmiselt marginaalne)
54 |
zaitz
03.11.2005 12:32:59
| Le Inc kirjutas: |
Epoxi emaplaat igatahes bootis näiteks def. kordajaga (9x) üles. Vat miks MSI ei lase, raske öelda. Proovi BIOS'i uuendada ... ja uuri foorumitest teiste kogemusi konkreetse emaplaadiga, ehk on mingi lahendus olemas. |
Kinniste kordajatega Barton jah, kuid peale pliiatsitrikki läksid kordajad ilusti lahti, selle teise lühistasin lihtsalt selleks, et kordajate valikuid juurde saada ja saingi kuni 24x välja Kui kunagi viitsin siis proovin uuema BIOSega ka, äkki siis jätab BIOS ka meelde, et kordaja pole 24 vaid mingi väiksem, kui selle valinud olen
34 |
03.11.2005 14:08:43
| toda mobile default kordajat sai ka veel muuta... samas ei maksa... liialt palju vaeva...
200 |
zaitz
04.11.2005 16:23:04
| Magic kirjutas: |
| toda mobile default kordajat sai ka veel muuta... samas ei maksa... liialt palju vaeva... |
Täpselt, ei viitsi enam siksida, niigi oli iga õhtu juba kast laiali, et proset kraapida, endal hakkas ka imelik juba vaikselt
34 |
soovija
05.11.2005 10:04:37
Proovisin ka ära ,töötab Tänan Le Inc
85 |
elukaz
05.11.2005 12:52:45
Le Inc, esimese posti esimesse ritta peaks panema kirja, et nForce2 kiviga asi ei tööta.
155 |
05.11.2005 13:35:27
ega see halba ei teeks jah... siin mõni uskumatu pärib pool päeva, et kas kindlasti ei tööta
200 |
Le Inc
11.11.2005 15:13:43
| Punane hoiatussilt on paigaldatud!
54 |
andrez3d
07.02.2007 00:34:27
| Tekkis selline küsimus, et kas Via KT266A kiviga plaadil see moditud sempron samuti tööle läheb?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Le Inc
08.02.2007 16:56:09
| andrez3d kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kas Via KT266A kiviga plaadil see moditud sempron samuti tööle läheb? |
Läheb ikka.
54 |
walwur
10.03.2007 11:10:49
sempronmod |
Niisis otsustasin asja järgi proovida ja õnnestus.Testitav kooslus on amd sempron 2400+ ja plate asrock K7VT4A+,512mb kingston ddr 400 istub ka pesas.
Proovisin siis pliiatsi meetodit aga 3 või 4 korda ei miskit,eks ei jäänud külge niipalju kui vaja,kuid tegin siis pliitasi märjaks ja kandsin peale,kuivas ja veelkord.Hakkas mobile toimima,kordajate silla kallale veel ei asunud,pean enne tiba parema jahutuse ostma ja siis vaatab klokkamist.Hetkel siis näitab nii http://www.zone.ee/minuweeb/amd/Clipboard01.jpg?2 ,kuid millles point et enne kui sempron oli veel siis näitas mul 2800+@2.0ghz ja nüüd sama taktsagedus aga 2400+?Kas see erinevus võib ka jõudlust mõjutada?Muidu see masin jookseb satbiilselt 2gz juures.
Nii et soovitan pliiats niisutada ja siis peale kanda,ja teip ka veel takka.Igati rahul esialgu
92 |
raido357
10.03.2007 11:14:26
| Mis ajast numbrid jõudlust mõjutavad ? Prose tuntakse teise nime all ära lihtsalt, füüsiliselt jääb prose proseks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
mehaanic
Aeg Maha 2a
10.03.2007 16:50:50
keegi võiks selle teema Kasulikud näpunäited alla panna tulevikus vähem otsimist
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
janek87
14.03.2007 17:59:47
mul see pull,et BIOS ei võimalda kordajat muuta..isegi ei näita seda. Kui ta peale seda protseduuri on kohe 24x siis on suht kindel et paneb enne pange, kui winnini jõuab
max86
15.03.2007 18:21:54
| mul näitab windoosas et prose on amd geode nx 2200
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
50 |
janek87
16.03.2007 13:19:31
| mis arvate kas tasuks see asi tegemist... prose ise Sempron 2200 ja RAMid on 400MHz ja 333Mhz molemad 256Mb. Emme ise M851G 1.5v. Biosis ise kordajaid ei naita...nii et peaks seljuhul vb jumperi 100Mhz peale panema,et Wini saaks ja sealt muuuta.
16.03.2007 16:00:44
sempronil ju kordajad lukus, modiga mobile teha muidugi avab need teatud ulatuses, samas tasub ka 24X mod teha et täit ulatust kasutada.
Teema alguses ilus jutt ju kuidas toimida.
200 |
janek87
18.03.2007 08:55:21
mõned küsimused oleks veel:
1. Kui ma selle ühendamise ära teen, siis kas on võimalik, et BIOS-i tuleb ka selline variant,et saab kordajaid muuta? Praegu seal sellist asja teha ei saa-ega ei näita ka midagi...aint CPU-z nägin ära,et kordaja 9.
2.Kas siis on võimalik saada 2Ghz piir ka kätte, kui panna kordaja 12x ja FSB 166Mhz ? Praeguse kordaja 9 puhul sain 1.7Ghz kätte,aga peale natukest aega winis olemist peksis " sinise surma " ette.
3. Seda trikki saab teha ka hariliku pliiatsiga ja siis teibiga hiljem üle katta?
Crz
18.03.2007 09:06:05
| janek87 kirjutas: |
3. Seda trikki saab teha ka hariliku pliiatsiga ja siis teibiga hiljem üle katta? |
Põhimõtteliselt kui sa praegu kordajaid BIOS'es muuta ei saanud siis see niisama sinna ei teki ka, peale sildade ühendamist tõmba programm nimega CrystalCPUID, sellega saad Winis sees olles kordajaid muuta.
12x166 saad oma 2GHz(1992MHz) kätte küll, kuid, kui ta juba 1.7 peal sulle BSOD viskas siis peaksid ka kindlasti volti lisama, viska tempidele ka pilk peale, kui alla 55c siis lisa julgelt volti juurde.
Hariliku pliitasiga saab ka jah, paraku teibi suhtes jään vastuse võlgu
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
18.03.2007 09:16:19
1,7V on vähe neile prosedele nii või naa Ise jooksutasin 3-4 kuud 1,85V peal
Temp muidugi on teemaks... thorton/Barton näiteks on kuumuse suhtes leplikumad kui vanemad isendid, aga vahe pole suur ja head jahutust igal juhul vaja
200 |
janek87
18.03.2007 09:18:19
ok selge... Kas ma saan selle CrystalCPUID-iga ka volte tõsta? Sest BIOS-is sellist võimalust jälle kahjuks pole
temperatuurid on korras: 35 C idles ja mingi 40-43 mängides 50 c pole see prose veel näinudki
