only
06.11.2005 21:20:19
no mu emaplaadil seda klokkamispuuudust tegelikult ei tohiks olla...
saab küll fsb-d määrata, kuid probleem selles et ma eioska neid mälutimenguid panna :S
ja ei tea milline on parim kordaja ja fsb suhe
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
arvutisõber
06.11.2005 23:41:52
| only kirjutas: |
Mis nad praegu on sul, mida näitab ?
Eks klokkimisel selle parima tulemuse leidmisega võib ikka päris parajalt aega minna. Eriti kui hakkad volte muutma.
Endal oli mdiagi sellist, et 0,25 volti mõjutas temperatuuti vist vähemalt 4 kraadi
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
only
06.11.2005 23:51:21
2.5-4-4-8 peaks olema
97 |
arvutisõber
07.11.2005 04:29:34
| only kirjutas: |
2.5-4-4-8 peaks olema  |
no las need algul olla sellised, algul leia stabiilne prose klokk. Testi stabiilsust näitks 3DMark03 -ga, selle CPU testid ruunavad ka CPU -d parajalt. Või siis SisoftSandra CPU testid.
Ja Prime95 -ga tasub ka testida, kui torture testiga ikka minutitki vastu ei pea, siis tuleb küll miskit muuta...
Ja kui oled saavutanud selle stabiilse ja piisavalt hea CPU kiiruse, siis muudad ka mälu timinguid või proovid @ cl2. Siiski soovitaks selle klokkimisega suht tasapisi edasi liikuda, endal on ikka päris palju kordi liialt suure kloki pärast arvuti nõnda kokku juuksnud, et pärast vaja Windows uuesti panna. Et soovitaks tasapisi neid fsb -sid ja mälu settinguid muuta.
53 |
only
07.11.2005 17:11:30
hetkel on stabiilne..vb l2heb 195 ka fsb...199 ja 200 enam ei l2inud
vb siis kordaja madalamaks vms....palju umbes votli peaks panema kui cl2 peal proovida
97 |
arvutisõber
07.11.2005 19:18:32
| only kirjutas: |
vb siis kordaja madalamaks vms....palju umbes votli peaks panema kui cl2 peal proovida |
Ma vaatan, et sul Sempron 2800+, mis kiirusel ta sul nüüd jookseb ? Aga mäluga selline lugu, et need voltide lisamine ei pruugi eriti aidata, see Apacer ei pruugi sul sellise kiiruse juures küll @ cl2 joosta, aga ega muidu teada ei saa, kui proovid. Minu teada, on mäludele + 0,1v ja 0,2v igati safe.
53 |
only
07.11.2005 20:22:57
hetkel on 12x192 ja 1.7V juures
mingi 2300mhz peaks olema (def 2ghz)
97 |
arvutisõber
07.11.2005 20:40:24
| only kirjutas: |
mingi 2300mhz peaks olema (def 2ghz) |
No rohkemat pole vast mõtet püüda ka, see peaks suht 32bit Sempronite tipp olema, mul endal Sempron ja @ 2Ghz, temp läheb mängides üle 65 kraadi...
53 |
only
07.11.2005 20:58:14
| no ma panen enda lennuki (loe volcano 12) põhja ja siis alla 60c mängudes
97 |
arvutisõber
07.11.2005 22:16:16
Mul endal WR5, see kuskil 2400rpm. Samas see temp ei kipu olema stabiilsusele määrav. Prime95 -s on mul temp tõusnud ka üle 70kraadi, aga ikka töötanud veel päris parajalt
53 |
only
12.11.2005 03:27:23
a hmm, kui prooviks biosis panna see m2lude mhz panna mitte 100% vaid nt 120% siis m2lu peaks yle 200mhz minema eks...et siis saan proovida kasmälu kannatabnii noh yle 200mhz, ja kui kannatab siis ainukeseks piduriks emaplaat..kuigi mai tia, see epox 8rda+ ei tohiks tglt oeatada, siiski peaks olema hästi klokkuv emaplaat...
muide kas on ka selliseid socA emaplaate mis toetavad ka yle 200mhz fsb naq biosis panna, et see ei ole max mis ametlikult naq toetab...
loodan et saite pihta
EDIT: mai tia..yle 200 see fsb vist ei l2he, hetkel 195x12@1.7V ja stabiilne..taimingud 7-3-3-2.5
2340mhz
huvitav on see et kordaja ei l2he yle 12 :S
ma vaatan ja proovin mis selel fsb lagi on
EDIT2 : hmm stabiilne on 197x12@1.725V 2364mhz
no läheb 12x200 ka aga siis 1.8V eipiisanud, bootsi yles ja kui winnis hakkas laadima siis viskas restardi...seega ilmselt siiski prose piduriks ?
et nõub paljuvolti ja ikka laseb pildi mustaks ja hakkab bootima...
timingud olid ikka 7-3-3-2.5 , see vist hetkel parim lahendus..
97 |
jannyy
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
razor
12.11.2005 17:42:01
timingud olid ikka 7-3-3-2.5 , see vist hetkel parim lahendus.. |
2400mhz Athlonit on ikka väga tappev selle vaese 350W Codegeni jaoks
120 |
arvutisõber
12.11.2005 19:20:51
| razor kirjutas: |
2400mhz Athlonit on ikka väga tappev selle vaese 350W Codegeni jaoks  |
Aga kas miskit pidi on see ka tuvastatav (peale eeldamise), et just toide on piduriks
53 |
razor
12.11.2005 20:32:23
| testriga pinged üle mõõta võib vahest näidata. kuid antud juhul tuginen oma teadmistele, olles omanud Tbredi, mis ka 350W Codegeniga üle 2300 väga minna ei tahtnud, seda vesijahutusega. uue toiteplokiga jooksis 2400mhz vabalt. ning minu konfiguratsioonis oli Geforce2 kaart, siin aga hetkel 6600GT.
120 |
only
13.11.2005 19:20:53
ma hakkan siis parema toite poole vaatama
97 |
