| Mida arvad sina EV kaitseväe ajateenistusest? |
| Kokkuvõttes oli kasulik/huvitav aeg |
38% |
[ 171 ] |
| Kokkuvõttes oli mõttetu ja kahetsen |
13% |
[ 62 ] |
| Pole läbinud ajateenistust |
47% |
[ 212 ] |
| hääli kokku : 445 |
Alari A.
09.09.2023 17:28:30
Hardi, t-särke võta kaasa. Ühe trennisärgiga saab pesemata 2 päeva vabalt hakkama. Üks antakse. 2-3 võta kaasa ja 1 puuvillast magamiseks kui särgiga magad.
Uuesti läheks siis 3-4 paari kõrged matkasokid, 2-3 trennisärki, 1 puuvillane, hea lebomatt, saapad, trussad igaks päevaks.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
T4
09.09.2023 17:47:56
Sai ka lõpuks käidud, 21 aastat peale ajateenistust ei piiksugi. Kaasa võtaks kindlasti oma sisse kantud saapad (ise sain esimese kilomeetriga formeerimis telgist kuni ööbimiskohani esimese villi). Villiplaastreid kui on oht, et sul tekivad need kergesti. Võtsin kaasa Omniplasti pruuni rullteipi, hea plaastreid kinni teipida kui ka ennetusena. Kui oma saapaid ei võta siis mingi vahend saapa pehmemaks muutmiseks ja veekindluse tõstmiseks, viks või kingrakreem "merelõvi" , hommikuti rohi kastene ja saapad saavad kohe märjaks. Niiskeid salfasid juhuks kui ööbite bibi all ja vaja hügieeni teha või näost camo maha saada, hambahari koos pastaga , kui dushigeeli/shampooni ei taha võtta siis sealt poolt anti ka seep koos karbiga ja wc paberit 1 rull. Soovitan hoida veekindlas kotis ja pükstetaskus. Plastikust välikäimlas ei pruugi koguaeg olla millega pühkida. Kui veekindlaid kotte pole siis kuivtoidu pakkidest saad. Ise võtsin 5 t-särki kaasa, Sinsey`s maksab mil green särk 2,99 . Sokke võtsin palju, vahetasin igapäevaselt 1-2 korda olenevalt olukorrast (patrullis olles 45k sammu päevapeale kokku, ei pruugi kõigil nii tulla). Kindlasti võtta töökindad või taktikalised(endal olid vanast ajast Mechanic kindad) kuna sealt poolt antud olid talvised ja paksud (ei tea kui hea nendega lasta on jne). Akupank tuleb kasuks. Kohapealt saad katelokile lisaks piirituslambi, sellega sai ilusti hakkama, kuigi mingil protsendil oli oma gaasipriimus kaasas. Päevad on pikad ja sisutihedad, igavust kartma ei pea
Multitooli pmst vaja ei olnudki mis sai kaasa taritud (pussnoa sai sealt), nagu ka pealamp mille sai sealtpoolt lisaks koos patareidega. Kui jalad liigselt higistavad siis beebi puudrit, jalad sellega kokku ja sokk peale. Kui on oht siilile ja hõõrdumistele siis Sudocremi (kõige väiksemast piisab). Soovitan kaasa haarata lisa veepudeli, olenevalt palju tarbid päevas ja kui palju tahad kaasas tarida siis kas 0,5L või 1L lisaks. Pläsku mis antakse on suht pisike umbes 400ml (pakun huupi).
Kuna väljaõpe toimub enamus aega väljas siis sai nägu korralikult ära põletatud. Varustus on korralik, suvine ja talvine magamiskott jne. 21 aastaga on hüpe olnud meeletu varustuse osas. Kahjuks "Rahet" ei saanud proovida.
Olen rahul, et sai käidud, sai uusi tuttavaid, väljaõpet jne.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
09.09.2023 17:51:40
Pläsku mis antakse on uus või kuskil laos kopitanud X aastat?
Ise vist ei võta formeerimispunktist üldse sealt antavaid riideid mis pärsst vaja tagasi tassida. Ostab pepcost/sinsayst mingi 7 paari kaasa ja iga päev vahetada ning minema visata: jääb ära mingi mustapesukoti majandamine ja kaasavedamine.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
Alari A.
09.09.2023 18:15:25
| T4, kõvad vanad 👊
545 |
T4
09.09.2023 19:55:36
| Sold OUT kirjutas: |
Ise vist ei võta formeerimispunktist üldse sealt antavaid riideid mis pärsst vaja tagasi tassida. Ostab pepcost/sinsayst mingi 7 paari kaasa ja iga päev vahetada ning minema visata: jääb ära mingi mustapesukoti majandamine ja kaasavedamine. |
Vana hea Rootsi humanitaar pläsku. Kuna pläsku tasku killuvesti küljes on suht mahukas siis usun, et mingi liitrine kaasaegsem lapik veepudel mahub sinna kenasti ja saab veel klapiga kinnitatudki (garanteerida ei saa kas mahub, aga näitena 1 liitine pläsku . Meil oli mõni kaitseliitlane ka pundis mis suht uus normaalsus, kes ei võtnudki mingit varustust peale relva, salvede ja puhastuskomplekti. Sai isegi valitud 3 eurised särgid , et peale kandmist lähevad prügisse. Aga tekkis harv võimalus pesumasinat kasutada ja särk pesus kuju ega värvi ei muutnud seega lähevad uuesti kasutusse.
Alari A.
Edit: unustasin ennist lisada mida isiklikult lisaks võtaksin on kõrvatropid, sealtpoolt saad need kõige odavamad svammist või misiganes materjalist 2 kompl aga suht nikerdamine on nende kõrva paigaldamine kõvera kuulmekanali tõttu. Näiteks võta need kaasa kõrvatropid paelaga ja lisaks aitavad ka öösel norskajate vastu (oleneb aga ruumis võib olla 20 pluss kaasvõitlejat).
-Kaivo-
10.09.2023 10:58:36
Mis seal saabaste all üldse mõeldakse, matkakad lubatud või mingi tavalist armee kalossi mõeldud ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Draqula
10.09.2023 11:09:14
Lisaks T4 mainitule tasub ka plätud võtta - dushi all käia muidu suht kehv.
Tamrexi taktikalised õhemad kindad mis ise kaasa võtsin töötasid hästi. Meil tuli käsitsi 100 padrunit paukmoona kula lindist välja lükata. Suht valus oleks korraliku kindata see.
Kohapeal anti laiguline softshell buff mis väga soe. Mul oli endal kaasas üks militaarroheline õhem - taskus võttis vähe ruumi ja tuulisel lennuväljal mõnus, kuid ei ajanud rännakul higistama. Kasarmusse unustatud mütsi asemel töötas ka paar korda.
Kui hakkate taskuid molle vesti külge ajama siis kasutage lusika otsa, mitte ärge tehke küünealuseid veriseks nagu paljud mu kaasvõitlejad.
Kui Tapal olete ja õnnestub välja rääkida luba siis Rogeris (see mis pati territooriumil) saab burksi, friikaid ja pitsat.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Leinö
10.09.2023 14:09:08
| -Kaivo- kirjutas: |
Mis seal saabaste all üldse mõeldakse, matkakad lubatud või mingi tavalist armee kalossi mõeldud ?  |
Tumedad poolsaapad. Et ei oleks väga kirju ning toetaks jalga.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
T4
10.09.2023 15:50:22
| Draqula kirjutas: |
Tänud, unustasin plätusid mainida, ise võtsin viimasel minutil kaasa. Äravool dushiruumis korralikult ei toiminid ja on oht jalaseenele. Vanast heast Guttaseptist näete seal und kui just ise kaasa ei haara.
Driftmoon
10.09.2023 18:36:34
Sai ka ära käidud, baseerusin algul Tapal+ paar päeva siis metsas bibi all.
Läksin oma saabastega ja ei kahetse, pooltel minu rühmas olid uute saabastega kohe jalad lõhki.
Võtsin kaasa suvalised 2€ tamrexi kindad ja soovitan teistele ka võtta neid, kui vihmatab siis isegi mitu paari. Plätud olid ka väga kasulikud. Kindlasti võtta kaasa hunnik t särke ja norm sokke+ trussasid. Akupank on so so, Tapal sai laadida ja metsa päevad pidas mul aku ilusti vastu. Mingit haavahooldust ja plaastreid võiks ka olla, ise määrisin teepuuõli igalepoole ja aitas küll.
Kui Tapale minek siis ilmselt kasarmusse ei saa, oled kas suures telgis või kuskil hoones põrandal matil.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Draqula
11.09.2023 06:12:13
Mul ei olnud oma saapaid, aga jalad jäid ka seal saadud saabastega ellu:
- Uus saabas tahab "Merelõvi" vms sarnase pehmendava vahendiga töötlemist, et piisavalt pehmeks muutuks - tasub esimesel võimalusel kasutada
- Igal hommikul panin puhtad piisavalt paksud spordisokid jalga. Vajadusel tasub sokke ka mitu korda päevas vahetada.
- Kasutasin seda õhukest vildist lisasisu mis saapaga koos antakse - mulle tundus, et just varvaste kohale tekkiva murdumiskoha pehmendamisel oli sellest abi.
Mõni teine väitis, et see tegi saapa seest veel kitsamaks ja olukorra hullemaks.
Õnneks polnud väga soojad ilmad. +30C puhul vast ei tahaks seda lisasisu kasutada
- Hommikul saapaid jalga pannes, nööre pingutades võta hetk ja katsu asjad hästi paika saada - kui tunned, et pigistab või loksub kuskilt, säti paelad uuesti. Iga väike selline ebamugavus võib päeva jooksul tõsiseid probleeme põhjustada.
Need olid minu amatööri kogemused mis minu jaoks töötasid.
Mõni laiemate kogemustega matkahunt võiks täiendada - mida tasub ja mida ei tasu uute saabaste puhul teha, et jalad vastu peaks.
T-särkide osas ma ei soovita kõige odavamaid puuvillaseid võtta - need on hetkega seljas märg kalts.
Sama asi sokkidega - kõige õhem ja odavam ning eriti uues saapas tõenäoliselt ei ole hea mõte.
Ööbimine metsas või kasarmus tundus kuidas millisel rühmal Tapal sattus.
Seal oli selliseid kes veetsid 1 öö metsas, kuid mõni rühm oli ka 5 ööd metsas.
34 |
tofay
11.09.2023 16:33:08
Kuidas sellest aru saada?
ÕK tulles riietu vastavalt ilmale ja tutvu järgnevate päevade ilmaprognoosiga. Kantavad riideesemed võiksid toetada tegevusi välitingimustes. Formeerimise käigus isiklikke riideid kokku ei koguta, vaid need pakitakse formeerimispunktis väljastatavasse sõduri seljakotti. Seetõttu on mõistlik formeerimispunkti jõudes kanda riideid, mida on võimalik kasutada mugavusvarustusena õppuse ajal (nt fliis, T-särk, matkapüksid, saapad, kindad, müts, sall)
Viimane kutse oli 12a tagasi, siis sai küll ebavajaliku hoiule anda. Et kui puhvaikat seljakotis kaasas ei taha tassida, siis tule rannaplätude ja trussarite väel rimi kilekotiga? Iseenesest pole mul selle vastu midagi, kui oktoobris vananaistesuvi jätkub
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
T4
11.09.2023 17:24:29
| tofay kirjutas: |
Formeerimise käigus isiklikke riideid kokku ei koguta, vaid need pakitakse formeerimispunktis väljastatavasse sõduri seljakotti. |
Meil koguti, pandi võrkkotti ja kõik mis tulles seljas olid panid sinna ja nende kätte hoiule, selle kohta saad roosa paberi, soovitan koheselt pilt teha kui juhuslikult peaksid paberikese kaotama.
Driftmoon
11.09.2023 17:30:39
| tofay kirjutas: |
Viimane kutse oli 12a tagasi, siis sai küll ebavajaliku hoiule anda. Et kui puhvaikat seljakotis kaasas ei taha tassida, siis tule rannaplätude ja trussarite väel rimi kilekotiga? Iseenesest pole mul selle vastu midagi, kui oktoobris vananaistesuvi jätkub  |
see on küll tobe, meil ka anti võrkkott ja asjad jäid sinna lattu. Eks võta paar suuremat prügikotti kaasa ja pärast viskad enda omad sinna, kui kuskil kasarmus siis lükkad voodi alla. Kui koguaeg liikvel siis nõme samas, sest seljakott mis antakse on juba suht täis.
tofay
11.09.2023 18:38:25
| Ehk teie sellist kirja ei saanud?
10 |
Leinö
12.09.2023 06:04:49
tofay, erinev MKR, erinevad võimalused formeerimisel Osad ei peaks miskit saama ja on enda riietega õppustel (nagu siin välja tuli mingis vanas postis )
33 |
woox2k
12.09.2023 14:44:23
Tundub tõesti, et igalpool on asi erinevalt lahendatud ja tasub hoolega kutset ja infokirjasi lugeda. Siin pole ka mingit juttu olnud asjade äraandmise võimaluse puudumise kohta. Samas siin oli jälle kirjas, et näiteks autoga ei tasuks kohale minna. Eks see võib ka kõigil olla aga siin tean kindlalt, et kogunemiskohas pole mitte kuhugi parkida ja KL hoovis on ruumi mõnekümnele masinale ainult ja seal ilmselt nende enda kärud. Õnneks saarel suht ükskõik, mis põõsasse oma pilli jätad
Ise muidu minemas 23-29.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
-Kaivo-
08.10.2023 12:20:08
Õppus lõppes korraliku tormiga. Mingid õnnetud said vist kõik pöevad telkmantli all või telgis magada. Ise sai õnneks Elvas tartu spordikeskuses kämpades ööbitud ja 2 viimasel põhi päeval soojas koolimajas " magatud" Pole vist nii läbi vettinud olnud kunagi, kui neil päevadel.
Õppus ise oli füüsiliselt lebo aga väga tempokas. Jama lugu see, et õppused hakkavad vähemalt iga 4 aasta jooksul toimuma
15 |
08.10.2023 13:52:30
| -Kaivo- kirjutas: |
Õppus ise oli füüsiliselt lebo aga väga tempokas. Jama lugu see, et õppused hakkavad vähemalt iga 4 aasta jooksul toimuma  |
Veab teil, ma hakkan iga aasta käima - iga aasta tagant rühma juhtkond ja üle aasta liitub ka reakoosseis
80 |
woox2k
08.10.2023 14:23:10
Meile lubati ka 4 aasta tagant aga kevadel pidid ka välja kutsuma siiski.
Üldiselt võis rahule jääda. Füüsiliselt kedagi piinama ei hakatud kuna "nädalaga õllekõhtu niikuinii maha ei jookse ja selle ürituse point on siiski midagi muud" Kõige rohkem korraga saigi mingi 3-4km käidud viimasel päeval varitsust tehes aga siis olid juba hoolega määritud saapad pehmeks läinud ja ei häirinud. Üldine organiseering oli päris tasemel selliste ürituste kohta ja passimist polnud enne viimaseid päevi. Viimasel tegevuspäeval sai varitsuses passitud 6h vastast oodates aga see olevat ka planeeritud olnud, kuna taheti näha kaua kärsad põõsas pikutavad enne kui nihelema ja pläkutama hakkavad (~1h ) Varustuse tagastamine lahkformeerimisel oli muidugi tuttavalt täielik ikaldus. Kogu saare kärssadel kästi hommikul kella 8ks valmis olla kuigi varustusega tegeles max kümmekond kaitseliitlast. See muidugi tähendas, et meie rühm sai alles peale kella 1 minema, kogu see aeg sai lihtsalt passitud järjekorras. Ei saa mina aru miks nii raske oleks graafiku alusel rühmade kaupa välja lasta. Isegi kui selle tõttu protsess muutuks natuke pikemaks oleks seda mõttetut aia taga passimist vähem (magaks kasvõi kauem kui teada, et ei pea 8ks valmis olema)
Jube kahju oli avastada, et aasta alguses lubatud varustust omale siiski ei saanud ja tagasi pidi isegi t-särgi/torusalli jms. andma... täitsa ime, et sokke tagasi ei küsitud Edaspidi katsun ka ise võimalikult palju enda kraami kaasa tassida ja jagamisel keelduma mõttetust kolast, mille niikuinii peab tagasi andma ja kulutab rohkem aega. Tegelikult võikski kuskil olla täpne nimekiri kõikidest jagatavatest asjadest, et saaks ise enamiku kaasa võtta ja vältida võimalikke seletuskirju asjade kadumise puhul, mis ka varustuse tagastamisel kulutab mõttetut lisaaega. Kõige rohkem oli kahju saabastest mis villidehirmus sai ikka korralikult läbi määritud esimestel päevadel ja nädala lõpuks täitsa hästi tööle hakkasid. Võimalus võiks olla need kasvõi välja osta. See on ju selge, et järgmine kärss kes minu sisse kantud saapaid peab kasutama ei jää nendega enam kuidagi rahule ja ilmselgelt minu jalad neid enam ei näe.
18 |
09.10.2023 09:06:17
Meil oli lahkformeerimine kella viiest hommikul ja kaheksa ajal olin juba kodus Rutjalt. Ainus idiootsus oli see, et kõik varustus tuli anda ebaloogilises järjekorras, selle isiku aju ehitus vist oli mingi random, kes selle korraldas. Tassi suuri asju nagu vest, lebomatt, kiiver, kaks magamiskotti, kui need asjad oleks võinud kohe esimesena ära anda. Eriti loogiline oli see, et kiivrikatte said enne ära anda ja siis kaks kolm kasti hiljem võeti kiiver ka.
80 |
Alari A.
09.10.2023 10:32:59
Sold OUT, täitsa nõus. Saapad, vest, labidas anna kusagil keskel või lõpus ära
545 |
woox2k
09.10.2023 10:47:17
| kõik varustus tuli anda ebaloogilises järjekorras, selle isiku aju ehitus vist oli mingi random |
Vat selles osas meil keegi mõtles. Eelviimasel päeval liikus ringi nimekiri täpsest asjade äraandmise järjekorrast ja soovitati asjad pakkida nii nagu neid vastu hakatakse võtma. See tegi kogu protsessi ikka hulga kiiremaks! Järjestus oli ka suhteliselt loogiline.... Relv/salved, killuvest ja rakmed, kiiver/kate, vorm, saapad ja siis ülejäänud mudru. Labidas võeti ilusti vastu koos rakmepaunadega ja ei pidanud eraldi kuskil seda hoidma.
Relva teema häiris ainult natuke. Valge kaltsuga tõmmati kõikidel padruni ja lukupesad üle ja kästi uuesti puhastama hakata kui sinna liialt mustust jäi. Meie rühmal küll vedas, kuna instruktorid eelmisel õhtul hoiatasid selle eest ja kontrollisid kõik relvad enne üle. Häiris just asjaolu, et see meenutas rohkem ajateenistuse laadset peedistamist. Saan täitsa aru, et need relvad lähevad lattu teadmata ajaks seisma ja võiksid puhtad ja õlised olla. Samas abivahendeid ei jaganud keegi igasuguste nurgataguste puhastamiseks kust tahma kaltsu peale tuli aga sõrmedega puhastama ei mahtunud. Lisaks meil oli ~60 inimese jaoks ainult üks pudel puhastusõli, mis siis ringi käima pidi. Lõppkokkuvõttes oligi lihtsam täiesti kuivaks küürida igasugu õnarused ja nii relv tagasi anda sest need kellel eelmine õhtu oli asi puhas oli järgmisel hommikul jälle probleeme sest "konserveerimiseks" mõeldud mootoriõli oli nurgatagustest uut tahma lahti lahustanud.
18 |
09.10.2023 10:52:41
Me saime ka nimekirja ja seal juba oligi see järjestus selline ebaloogiline. Relvadega õnneks oli nii, et viskasid salved ja rihma eraldi kasti ja andsid relva relvurile ning nägemist. Puhastamiseks sakme 10L relvaõli ja 10L konserveerimisõli mis siis enda aususe peale tuli ära teha. Minu rühmas tundusid olevat ak4 fanatid kes isegi õhtuti vabal ajal relva lahti kiskusid täielikult ja puhastasid ja õlitasid. Kuna ma ise nägin seda esimest korda, siis puhastasingi eelviimasel päeval enne äraandmist. Ise sai. 32 teravat lasta ja paukmoona lasid scoutsi omad minu relvaga. Üldiselt tundus lihtsam puhastada kui Galili aga see luku kokkupanek vajas paaril korral ikka kogenenumatelt abiküsimist
80 |
Hardi
11.10.2023 23:41:47
Sai ka siis käidud, midagi postitiivset raske leida , kell 17.00 saime esimestena varustuse kätte ja ootasime kella poole üheni öösel vist.
veidi enne kella 3 öösel saime oma telgi kätte, millel olid pooled asjad puudu ja need mis olid, olid valed. osad ei saanud üldse ja magasid telkmantli all meie jagu mingi enne 4ja saime magama, äratus kell 5.
iga päev sai 8-10km täis käidud, pikemalt 16km päev. suht palju oodata kui enamus mehi pole 10+ aastat mingeid matku teinud. uued saapad tegid oma töö paljudel.
põhivõll veebel misiganes ta oli, ütles rivistusel, et need mehed kes oma puruks hõõrutud jalgadega med. auto sabas passivad, tuleks ümber ni**umisele saata tuli ajateenistus meelde
ainuke pos. oli sai esimest korda ak4 lasta, väga täpne relv ikka nagu räägiti ka
aga ei tea, raske leida motti uuesti minna 4a. pärast nagu räägiti, eks lähen ikka, vast paremini planeeritud asjad ehk
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
