uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47
Draqula
sõnum 05.01.2024 13:54:12 vasta tsitaadiga
UrmasP kirjutas:
Kuna kella uuendamine käib ikka telefoni abil ja hilisem uuesti paaritamine on pigem keeruline, siis mina soovitaksin lapsele siiski viimase kõige lihtsama iPhone mudeli (iPhone 13 mini) lisaks hankida. Lapse käe jaoks suuremad minu arvates ei kõlba. Ja seda vot hoiaks siis hästi sahlis ja vahel harva kasutaks. Ühtegi mängu ei lubaks installida jne.
Natuke offtopic, aga värsketele i-vanematele ehk abiks teadmine:
Mu ainuke i-seade on ipad Air 2 (ei ole EOL, saab uuendusi veel) ning lapsele tuli iphone kuna hirmsasti oli vaja.
Screentime haldamine töötab kenasti, asukohta näeb, perekontod asjad seadistatud.
Kui uut äppi tahab poest siis ainult läbi "Request" saatmise.
Mida aga mina ei näe vanemana on need äppide requestid. Kaovad nagu mutiauku.
Keegi targem kommenteeris, et üsna sama iOS versioon peab olema, muidu neid store request'e ei näegi vanem oma seadmes.
Reaalselt siis hetkel ongi elu võimalik ainult nii, et võtan selle uute äppide "Request" nõude seadistuse ajutiselt maha, installime vajalikud äpid ära ning siis läheb jälle "kraan kinni".
Või on keegi leidnud mingi nipi kuidas paremini saaks?
Vares
Vares
sõnum 07.01.2024 00:33:49 vasta tsitaadiga
Kas selline häkk ka läbi läheks? Võtan ja tellin oma telefoni jaoks lisa e-simi (+ multisim teenus), seon selle poisi Watchiga, siis deaktiveerin oma telefonis selle e-simi, Watch töötab aga kenasti edasi? Mul oma telefoniga üks Watch küll juba seotud aga see on tavaline, mittemobiilne Watch.
Või on tõesti ainule variant poisi Watchi jaoks personaalne telefon?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
UrmasP
sõnum 07.01.2024 10:43:03 vasta tsitaadiga
Mina soovitaks ikka poisile ka telefoni osta. Kell ja telefon on seotud ja see, mis number seal sees on nii suurt rolli ei mängi. Korraga saab olla seotud ainult üks kell ja telefon. Kui tahad kella vahetada, pead selle unpair’ima, ehk lahti paaritama. Aga igasugused häkid, võid neid ju omal vastutusel proovida.
Vares
Vares
sõnum 08.01.2024 10:14:46 vasta tsitaadiga
Ise küsin - ise vastan: kella saab küll kasutusele võtta aga kuna see jääb seotuks seadistaja icloud kontoga, siis on kenasti toimimisest asi kaugel.
Kokkuvõtvalt: kuni Family Setup pole Eestis toetatud, ei ole mõtet mobiilset Watchi soetada mõttega, et see on odavam lahendus, kui iPhone'i omamine- tuleb hoopis arvestada kuluga mõlemale seadmele.
Vares kirjutas:
tohoh
sõnum 10.01.2024 12:03:51 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Renka kirjutas:
Testitud. Täitsa sama numbrit näitas mis kraadiklaas. Kahjuks ei saa seda ise triggerdada. Automaatselt öösel logib tempi
Kas kell tuleb öösel sleep mode panna, kui temp mõõta ? Mul oli öösel tavarežiimis ja ei näidanud midagi.
Huvitav, ei ole ka asja tööle saanud, justkui kõik load antud jne. Kellaks seekord Apple Watch 9.
Renka
Renka
sõnum 10.01.2024 16:53:13 vasta tsitaadiga
sleepis vast ikka peab olema
Vaata kasutaja äripakkumisi
PT: Frontend arendaja - Svelte / SvelteKit 0443
Inspiro
sõnum 10.01.2024 17:44:29 vasta tsitaadiga
Vares kirjutas:
Vares kirjutas:
Lihtsalt infoks, et telefonis MultiSIM-iga seotud eSIM deaktiveerimine/SIM eemaldamine teeb seda sama ka MultiSIM-iga kellas.
UrmasP
sõnum 11.01.2024 08:03:59 vasta tsitaadiga
tohoh kirjutas:
hugo kirjutas:
Renka kirjutas:
Apple Watch Series 8 and Apple Watch Ultra have 2 temperature sensors—one on the back crystal, near your skin, and another just under the display. While you sleep, Apple Watch samples your temperature every five seconds. This design improves accuracy by reducing bias from the outside environment
Watch 9 sees minu teada seda sensorit ei ole!? Õigemini on, aga see töötab veidi teisiti. Täpsusta see ise üle!
Näide otsinguga leitust:
Yes the Apple Watch series 8 & 9 come with a temperature sensor, but it is not widely usable. For some reason Apple restricts it only to automatic detection, meant to be used in conjunction with cycle tracking for women. You can still see your wrist temperature on the health app, but it usually takes up to 14 days to calibrate before showing.
rauli
sõnum 31.01.2024 19:38:31 vasta tsitaadiga
Kas kuskil on juba ka kuulujutte, et mis (ja kas üldse) AW 10 mudeliga sügisel võiks kaasneda?
Kasutan AW5 mudelit siiani probleemideta aga aku eluiga on jõudnud sinna, kus isegi ima AOD-ta on aktiivsetel päevadel (6-23 päevadel koos 2h trenniga hommikul) raskusi terve päeva kasutusele vastupidamisega. Aku vahetust eraldi ei plaani sest käin kell käel ujumas ca 2-3 nädalas ja suhtun skeptiliselt veekindlusesse jätkumisse peale akuvahetust. Samuti võrreldes nt AW 5 ja 9 mudelit, puuduvad praktiliselt edasiarneudsed kogu perioodi peale v.a temp sensor, näpuliigutuse funktsiooni ja suurem ekraan.
Kuidas ultramehed hindavad oma kogemust, on väärt 2x kõrgemat hinnalipikut ja kuidas aku peale 1-2 aastat kasutamist kestab? beer_yum.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 68
sõnum 31.01.2024 19:49:19 vasta tsitaadiga
rauli, Ise AW6 kasutaja ja aku annab juba alarmi aga põhilised soovid on 2 päeva kaetud, kõned, sõnumid, terviseandmed.
Vahetan ilmselt lähiajal ka Ultra vastu, aku vahetus oleks võimalik aga suures pildis, kas mõistlik.
Kell läheb lapsele edasi ja sealt omakorda Watch2 utiili.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
rex
rex
sõnum 31.01.2024 23:58:39 vasta tsitaadiga
rauli kirjutas:
Ma selle koha pealt väga ei põeks, kui koos akuga ka uus tihend/teip pannakse. Pole mingit põhjust, miks peaks halvem jääma kui tehasest tulles. Majanduslik mõttekus on teine teema, eriti kui ongi juba soov uut kella saada.
sõnum 06.02.2024 13:48:15 vasta tsitaadiga
Esimene Apple Watch Ultra, praeguseks poolteist aastat vana ning Klickis müügil 599€ eest. Võiks vist seni olla hea valik, kui õuna, vstupidavamat, pikema akuga kella tahta?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
rauli
sõnum 27.02.2024 21:59:12 vasta tsitaadiga
Liikusin ka siis AW 5 pealt 9 peale paar päeva tagasi. Tõuke andis järelturult leitud $200 pakkumine 45 mm kellale loos originaal milanese rihmaga. Lisaboonusena märkasin hiljem, et keegi on isegi Apple Care eest tasunud kuni 2026 a veebruarini (kas seda on võimalik ka kuidagi katkestada, kui see on täisulatuses tasutud?). Suurim erinevus on ilmselgelt aku kestvus, 5 puhul oli raskusi päevaga hakkama saada (AOD väljas) siis uue puhul on AOD sees ja 24h järel on ca 50% akumahust kadunud (80-30% peale). Lisaks meeldib suurem ekraani kasutusala, mis alguses 1mm suuremana ei tundu just märkimsiväärne suuruse vahena siis praktikas tundub ekraan oluliselt suurem ja vaatan kella mitukümmend cm kaugemalt. Lisaks on kell märkimisväärselt sujuvam ja kiirem erinevate funktsioonide vahel toimetades, kuigi 5 seeria tundus juba väga sujuv siis vahest on ikka hästi aru saada. Douple-tap funktsioonile ei ole veel väga head kasutust leidnud, tore oma widgetite vahel valida ja kõnesid vastu võtta aga üldiselt võiks olla vabamalt valittav funktsionaalsus selle jaoks olla. Vana kella panin $100 eest kohaliku marketplace müüki ja kui hästi läheb saan kella uuendatud väikese raha eest, vana kell kestis 5 aastat ja kestaks veel kui aku kestvus poleks häirima hakanud. Loodame uuele sama pikka iga. thumbs_up.gif
Anti
sõnum 28.02.2024 20:51:41 vasta tsitaadiga
s5 kehva aku saab küll vast ainult langenud mahutavuse kaela ajada. Eriti kui 5a vana oli.
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 240
rauli
sõnum 28.02.2024 23:10:55 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt, eks ta pidas ka kunagi vingelt vastu, lihtsalt enam ei mäleta kui hea saab uue akuga õunakell olla thumbs_up.gif
MaxPower
sõnum 01.03.2024 10:44:59 vasta tsitaadiga
Sama siin...mul ka AW5 ja AOD hoian sees ning päeva lõpuks ikka aku tühi, kuigi akut on korra vahetatud. 5 saigi omal ajal sellepärast ostetud et sellel tuli AOD. Plaan on ka kolida uuema peale ja loogiline valiks oleks võtta Ultra (kuigi paksuse poolest tegelt väga ei meeldi) aga nüüd hakkasin mõtelma et ootan ära mida see X endast kujutab mis justkui võiks/peaks see aasta lõpu poole välja tulema. Eks näis...
walkman
sõnum 01.03.2024 11:04:27 vasta tsitaadiga
On keegi seda klaasi vahetanud kellal? Enda oma nii kriimuline, et halb hakkab thumbs_down.gif ..
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
rex
rex
sõnum 01.03.2024 14:39:53 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
...aga nüüd hakkasin mõtelma et ootan ära mida see X endast kujutab mis justkui võiks/peaks see aasta lõpu poole välja tulema. Eks näis...
X on lihtsalt 10. Pärast mida tuleb 11 jne. Näib muidugi müstiline ja OSX-i hoiti vist lausa 20 aastat (ja M$ numeratsiooniga sinnani jõudes W10-t, mis enam kunagi ei pidanud 11-ks moonduma...), aga näe, aeg läks edasi. Eks X-ist võetakse enne muidugi turunduslik maksimum - X Pro, X Max, XS, X SE, X LE, X Air, X Max 2, X Pro 2... icon_biggrin.gif
rauli
sõnum 01.03.2024 17:41:10 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Kaalusin ka AW9 ja Ultra vahel ning võib olla olekski Ultra soetanud kui poleks seda $200 diili kohalikust marketplacist leidnud. Käisin ka Apple poes ultrat näppimas, meeldis suurem ekraan ning akukestvus aga häiris "sportkella" kujundus. Ultral on rihmad valdavalt riidest ja kella üldine kuju ka veidi sportlikum. Eriti häiris ühel küljel see tegevusnupp, mis on kõikidel mudelitel oranži värvi? Ma pigem olen igapäevaselt pigem viikarite ja polosärgiga, seega sportkell oleks võib olla häirima hakanud.
viimati muutis rauli 01.03.2024 18:26:04, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 01.03.2024 18:14:03 vasta tsitaadiga
Trenni ajal on BT pulsivööga ühendatud ja kell käelt ära, wrist detection off ja AOD aga mida annab igapäevaselt peale aku liigtarbimise AOD?
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
rauli
sõnum 06.03.2024 05:09:41 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib AOD puhul nt see, et ma ei pea kätt pöörama kella vaatamiseks thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47
