SibulonHEA
21.09.2008 21:53:14
| cdrom kirjutas: |
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kust ma seda FSBd muudan? |
cpu frequency on sama mis fsb ja seda peadki tõstma  |
Ma volti ei pea andma sellele? Läheb automaatselt juurde?
_________________ Täielik Noob. |
LauriTed
21.09.2008 22:09:47
| cdrom kirjutas: |
Ma volti ei pea andma sellele? Läheb automaatselt juurde? |
Tõmba endale programm nimega Orthos. Tõsta FSBd 15mhz kaupa, siis lase Orthost töötada 15 minutit, kui vigasid pole, siis tõsta veel 15mhz FSBd. Ja jälle Orthos. Kordad protseduuri kuni Orthos lööb veateate ette, siis on alles aeg volti tõsta.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
wiilweer
21.09.2008 22:38:41
| kas miskit winni sisest programmi(mis sobiks minu emmega) on olemas et cpu frequenzit tõsta?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
21.09.2008 22:41:54
| Tbit kirjutas: |
hmm, kas on normaalne, et mälu ei lähe mingist piirist edasi, kõiksugu variante proovind, volte, kiirusi ja värke, lihtsalt ei lähe . |
emaplaadis teinekord kinni...minu fatbody ka ei funka enda plaadiga hästi...aga teistel teeb super sätteid
201 |
AJ
21.09.2008 23:36:58
| wiilweer kirjutas: |
| kas miskit winni sisest programmi(mis sobiks minu emmega) on olemas et cpu frequenzit tõsta? |
SetFSB peaks töötama GIGABYTE G33M-DS2R`iga võid proovida, kas see töötab sinu platega.
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
36 |
LauriTed
22.09.2008 11:46:32
E2160@3330mhz inbox cooler
Gigabayted P35 DS3L
Lasin 20 minutit Orthost, kauem ei saanud kuna temp hakkas juba üle 75 minema.
tegin Everesti testid ning SuperPI 4M.
Selline küsimus, et kas Orthos võib prose ülekuumenemise tõttu ka veateate ette lüüa? Igatahes kellamise ajaks panin 120mm vendi täispööretele ning asetasin protsessori jahutuse peale, ja kupatus oligi paar-kolm kraadi jahedam. Loodan, et tulemus paraneb, kui OCZ Vendetta 2 saan, kahjuks pole seda ühestki online poest leidnud
229 |
libe
kvaliteetne mees
22.09.2008 11:50:59
| LauriTed kirjutas: |
Gigabayted P35 DS3L
Selline küsimus, et kas Orthos võib prose ülekuumenemise tõttu ka veateate ette lüüa? Igatahes kellamise ajaks panin 120mm vendi täispööretele ning asetasin protsessori jahutuse peale, ja kupatus oligi paar-kolm kraadi jahedam. Loodan, et tulemus paraneb, kui OCZ Vendetta 2 saan, kahjuks pole seda ühestki online poest leidnud  |
see 75C temperatuur on nohu ju
TJ max on 95C ju
lisaks orthose stress cpu'ga tõuseb ta üsna äkki max temperatuurini ja sinna ta ka jääb
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mario153
24.09.2008 06:56:16
Kas Intel Extreme QX6700 2,66 GHz @ 3,5 GHz on aeglasem kui E8500(8400) @ 4ghz
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
henri200
24.09.2008 07:06:04
| Kohtades kus oskab kasutada nelja tuuma on vist kiirem, kus kahte tuuma, seal E8500. VIST
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Le Inc
24.09.2008 08:59:51
| henri200 kirjutas: |
| Kohtades kus oskab kasutada nelja tuuma on vist kiirem, kus kahte tuuma, seal E8500. VIST |
Mitte vist, vaid kohe kindlasti!
54 |
dwdw
24.09.2008 21:56:19
olen suht võhik kellamises aga tahaks veit juurde keerata aga ei tea kust.tean et biosis.AIDAKE
proze e5200
ema msi P35
video HD 4850
2X1GB 6400
TOIDE 400W
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2008 21:59:09
Alustuseks loe mobo manuali ja siis vaatame edasi mis sinuga saab
Enamjaolt on seal vajalikud nüansid ära seletatud(jah DFI-l ei ole)
300 |
caarel123
24.09.2008 22:20:00
kas voltide juurdekeeramine on väga vajalik asi?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Marguzzz
24.09.2008 22:23:35
| caarel123 kirjutas: |
| kas voltide juurdekeeramine on väga vajalik asi? |
Kui tahad suuremaid klokke siis küll.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
caarel123
25.09.2008 07:41:32
aga eriti hea see ei ole jah
74 |
henri200
25.09.2008 07:49:48
| caarel123, ei juhtu midagi. Lihtsalt vaata, et tempid liiga suureks ei lähe.
59 |
caarel123
25.09.2008 13:27:15
palju see tempi piir on ?50C?
74 |
WäntWõll
make.believe
25.09.2008 13:36:24
| palju see tempi piir on ?50C? |
80c
300 |
Tbit
25.09.2008 14:45:39
nunii paistab, et kas plaat või toide on õhtal. arvatavasti siiski plaat.
Paar päeva töötas süsteem kenasti väikse kloki all, siis üks päev jooksis lambist kokku netis kolades või tegi hiljem resa kui jõudlus taha lasta(3d jne). Tegin siis uuesti ubcd mem testi ja näitas errorit juba suht alguses, nu esimene mõte oli et ram, mis muidugi pole ka veel välistatud et seda ära ei rikkunud. Siis hakkas vaikselt nii olema, kui tegid/tegi resa või proovid uuesti käivitada siis mobo mitu korda proovib üles tulla aga ei pilti ega midagi ja lülitab välja 2-3sek ning proovib uuesti. Lasin siis süsteemi stock tagasi, sedasi polnud mingit probleemi, töötas kenasti ja sai mängida ning puha pooleks päevaks(aeg ajalt ikka ei suutnud esimese katsega bootida). Mõtlesin, et mis siis ikka, panin uuesti kloki peale aga paistis, et nii kõrget mälu klokki ei kannata kui ennem, lasin seda natuke madalamaks ja töötas jälle 3-4tundi kenasti, sai mängu, prime, orthost ja puha lastud. a Hakkas samamoodi kokku jooksma, resa tegema ja aeg ajalt ka bsod näitama.
Eile õhtul võtsin ühe pulga välja ja siis lasi mem testi läbi ning muud jõudlust vajavad asjad ei valmistand jällegi probleemi kuigi bootimis probleem esines siiski mobol. Pärast torkasin väljavõetud pulga üksikult sisse ja see näitas erroreid ning tegi muid imesid. Täna siis hakkas see teine tervena tunduv pulk ka vaikselt kalama. Lõpuks proovisin veel ühte suvalist junni mis peale paari mobo katset võttis pildi ette ning näitas samuti erroreid, win saab 10min heal juhul sorada enne kui kokku jookseb või resa teeb, lõpuks jäigi mobo plõksima ja üle ei bootinud kuidagi.
Nüüd siis võtsin kõik võimalikud asjad välja ja tagant ära, alles jäi vaid mobo, prose ja toide kuid mobo laseb ikka samas rütmis, vool sisse, vool välja, vools sisse . . .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
caarel123
25.09.2008 15:50:49
aga kas ma pean eda vcore ainult tõsta või midagi muud ka?
74 |
SurfData
25.09.2008 22:41:26
Kallid yberklokkerid
BX80569Q9550SLAWQ
vs
BX80569Q9550SLB8V
any comments? On üldse vahe?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ceemic
24/7@kalal
25.09.2008 22:42:28
Eri revisionid. Võta E0, ehk viimane
322 |
One
26.09.2008 07:55:23
võta parem mu Q9550, on odavam ja ka uus
728 |
libe
kvaliteetne mees
26.09.2008 08:48:25
aga eelmine stepping mitte E0 jah?
One
26.09.2008 08:55:01
| C1 jah. mitte, et see nüüd nii oluliselt loeks. oc oleneb ikka konkreetsest prosest
728 |
