mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 416, 417, 418 ... 2367, 2368, 2369  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Ranirahn
külaline
sõnum 11.02.2009 23:00:03 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:46:58, muudetud 1 kord
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.02.2009 23:01:37 vasta tsitaadiga
Vanemal puldil oli see parem, et teleka ja boxi valimise nupud olid ülaservas koos punasega. Uuel ühe käega teleka ja boxi väljalülitamine suht raske, kahjuks vana pult praeguse telekaga ei toiminud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
p2ep
sõnum 12.02.2009 19:25:35 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Oskab siis keegi öelda, kuidas DMZ teha üle telneti teisele pesale?
DMZ-d ei konfita mitte "pesale", vaid IP-le. Selleks määrad tollele teises pesas või kus iganes istuvale masinale fikseeritud IP ning siis kasutad seda õpetust (oma valitud IP-le muidugi).
siinus
siinus
sõnum 12.02.2009 19:48:14 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Saab äkki keegi anda õpetuse, kuidas nt. teisest pordist saab läbi switchi digitv ja neti?
Kui arvuti taga, siis saab netti. Kui boksi ka switchi ühendan, siis boks hakkab ilusti kanaleid näitama aga arvutil kaob nett ära.
anyone?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Ranirahn
külaline
sõnum 13.02.2009 01:51:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:47:14, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 13.02.2009 09:54:50 vasta tsitaadiga
Krt nett on viimasel ajal nagu kuuvarjutus, milles kala võib olla? Paar logi ruuteri event viewerist:
Feb 13 09:47:27   GRP Default destination is routed via gateway 90.191.34.1
Warning    Feb 13 09:47:27   DHCC lease ip-address 90.191.35.249 bound to intf ipDhcpInternet
Warning    Feb 13 09:47:27   DHCC IP address 90.191.35.249 (255.255.254.0) set on intf ipDhcpInternet: ok.
Info    Feb 13 09:47:25   xDSL linestate up (downstream: 9672 kbit/s, upstream: 766 kbit/s; output Power Down: 20.0 dBm, Up: 8.0 dBm; line Attenuation Down: 20.0 dB, Up: 6.0 dB; snr Margin Down: 6.5 dB, Up: 7.0 dB)
Info    Feb 13 09:46:59   GRP Default destination is not routed anymore via gateway 90.191.34.1
Warning    Feb 13 09:46:59   DHCC IP address 90.191.35.249 deleted: ok
Info    Feb 13 09:46:59   xDSL linestate down
Warning    Feb 13 09:45:05   DHCC lease ip-address 90.191.35.249 bound to intf ipDhcpInternet
Warning    Feb 13 09:45:05   DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.191.35.249
Warning    Feb 13 09:42:35   DHCC lease ip-address 90.191.35.249 bound to intf ipDhcpInternet
Warning    Feb 13 09:42:35   DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.191.35.249
Warning    Feb 13 09:40:04   DHCC lease ip-address 90.191.35.249 bound to intf ipDhcpInternet
Warning    Feb 13 09:40:04   DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.191.35.249
Warning    Feb 13 09:37:37   DHCC lease ip-address 90.191.35.249 bound to intf ipDhcpInternet
Warning    Feb 13 09:37:37   DHCC intf ipDhcpInternet renews lease ip-address 90.191.35.249
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
LongHorn
LongHorn
sõnum 13.02.2009 17:16:08 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Teiste näitajate kohta ei oska öelda, kuid downstream peaks olema vähemalt umbes 11.996 või 15.996. Ruuterile mõneajast puhkust (natukeseks välja lülitada) oled proovinud anda?
Kui oled proovinud, siis peaks pöörduma helpdeski poole.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 14.02.2009 01:54:05 vasta tsitaadiga
Ma kaldun kull teemast kõrvale aga ei osanud kusagile mujale seda postitust teha.
Nimelt selline probleem et teisele monitorili pilti ei saa full screeni panna tänu uuel VLC ilmunud taskpaari ikoonile kuidas sellest lahti saada,vanasti sellist lollust ei olnud. icon_sad.gif
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Goldec
Goldec
sõnum 14.02.2009 12:34:31 vasta tsitaadiga
alo852456 kirjutas:
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
henry1992
sõnum 14.02.2009 17:46:33 vasta tsitaadiga
Pole praegu aega teemat sirvida aga kas kuidagi on võimalik vaadata Thompson tg585 v7 ruuteriga digi tv arvutist 3 pordist? Tahaks nii, et oleks võimalik vaadata korraga nii Tv kui arvutist. PS
Jälgisin õpetusthttp://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124, aga see õpetab seda tegema speedtouch ruuteriga. Jõuan kuni 5 punktini, ei tunne ära mu käsklust "eth vlan delete name vlan10" või "eth vlan delete name iptv"
Kas lihtsalt nii ei saaks et keegi saadaks mulle oma digitv vaatamiseks loodud backupi?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
erik
sõnum 15.02.2009 14:28:20 vasta tsitaadiga
eth bridge vlan iflist
ja näedki mis vlan nimi sul on mida kustutada ei saa
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 15.02.2009 20:05:17 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
alo852456 kirjutas:
ikka ei ole sellest abi viskab ikka pildi sellele monitorile millega tööd teen mitte teisele.
P6rnikas
sõnum 15.02.2009 22:53:02 vasta tsitaadiga
alo852456 kirjutas:
Goldec kirjutas:
alo852456 kirjutas:
Uuel VLC playeril settingutes embedded video eest linnuke ära ja peaks asi korras olema.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 15.02.2009 23:21:06 vasta tsitaadiga
P6rnikas kirjutas:
alo852456 kirjutas:
Goldec kirjutas:
alo852456 kirjutas:
Kus kohas see veel peaks asuma ma küll ei märka??
HA
HA
sõnum 15.02.2009 23:36:55 vasta tsitaadiga
alo852456 kirjutas:
alt vasakult vali All
ja siis vasakult Video ja seal on see option olemas
ise sain ka õigeks nüüd...tänud kasutajale P6rnikas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 16.02.2009 20:39:42 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
alo852456 kirjutas:
P6rnikas
sõnum 16.02.2009 20:51:37 vasta tsitaadiga
connect
sõnum 16.02.2009 22:35:12 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:43:03, muudetud 1 kord
darkside
darkside
sõnum 16.02.2009 23:00:45 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Puldid panevad segast.... Ei tööta... Uued akud ka sees ja ei midagi.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Dude .
sõnum 17.02.2009 16:57:42 vasta tsitaadiga
Kui ohtlik võib see olla, kui Elionil lasta pordid avada?
TALUSILDID
sõnum 17.02.2009 16:59:49 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Tsiteerides https://id.eesti.ee/trac/: "Tõenäoliselt suudab see ära lukustada Sinu ID-kaardi, tappa ära naabri kassi ja kasvatada riigivõlga viie miljardi krooni jagu. Nõrganärvilistele ei soovitata!"
Dude .
sõnum 17.02.2009 17:33:02 vasta tsitaadiga
No loodetavasti keegi arvutisse ei tule siis...
TALUSILDID
Mindfreak
Mindfreak
sõnum 17.02.2009 18:10:20 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Dude . kirjutas:
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
jyrka20
sõnum 17.02.2009 18:11:51 vasta tsitaadiga
Mindfreak kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Dude . kirjutas:
See ei aita.
Kõik juhtmed pead kah arvuti tagant ära võtma.
HA
HA
sõnum 17.02.2009 18:25:09 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
See ei aita.
ja bensiiniga üle kallama ning põlema panema
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 416, 417, 418 ... 2367, 2368, 2369  järgmine
