12.07.2025 13:40:26
| kjaups kirjutas: |
Dirty Harry, miski built n lahendusnvõiks olemas olla. |
Kindel, et siis iseehitamine hea mõte on? Sest ka parima iseehitamise puhul peab rohkem rõhku... ehitamisele panema. Aga muidu kasvõi TrueNASi puhul on VPN serveri tugi olemas karbist välja võttes.
Kristoferr
12.07.2025 15:31:04
Kui sul internetiühendus mõne VPN serveri võimekusega ruuteri taga, siis konfi VPN server läbi selle. OpenVPN toimetab mul mitu aastat juba väga kenasti ja androidis saad ka selle lihtsalt 24/7 käimas hoida, kui tahad.
Ruuteris sätid statsionaarse lokaalse ip Truenas'ile või mis iganes serveri OSiks tuleb.Serveris siis konfid SMB share kaustadele, millele soovid kaugelt ligi pääseda. Automaatne sünkro ka soovi korral - mul selleks kõikidel seadetel Syncthing.
Plex toimib ka kenasti, eeldusel et netiühenduse üleslaadimise kiirus on piisav.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.07.2025 18:16:15
Mu Huawei B818 ei võimalda VPN serverit, ainult client pool. DDwrt või OpenWRT võimalus peaks ka puuduma.
Aga tänud info eest kõigilt, mingi põhi olemas ja proovin alustuseks TrueNAS'i katsetada.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
napoleon
Unknown virus
12.07.2025 18:19:53
| VPN puhul on ka variant, et paned VPN-i enda NASi ja ruuteris ainult portforward.
skyTronic
Kristoferr
13.07.2025 13:49:28
Veebist leiab hirmujutte, et ei peaks soodsaid tavakasutaja M.2 kettaid Truenas metadata vm kettana kasutama, kuna eluiga kipub väga lühike olema. Mul tänaseks ligi 2 aastat (>14000h) 3x 2TB draive mirroris metadata vdev'ina toimetanud. Väga intensiivset kasutust pole saanud, aga tundub, et süsteem niisama tühja neile ei kirjuta ka. 3% ketta elust kasutatud. Tulevikus on oodata ca 2x-3x suuremat koormust, aga ka siis peaks ligi 10 aastat hakkama saama.
# smartctl -a /dev/nvme3n1\nsmartctl -a /dev/nvme3n1\n
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.15-production+truenas] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number: FIKWOT FN960 2TB
Total NVM Capacity: 2,000,398,934,016 [2.00 TB]
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 50 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 1%
Percentage Used: 3%
Data Units Read: 6,143,668 [3.14 TB]
Data Units Written: 55,488,360 [28.4 TB]
Host Read Commands: 28,479,300
Host Write Commands: 1,140,037,280
Controller Busy Time: 1,121
Power Cycles: 38
Power On Hours: 14,363
Unsafe Shutdowns: 19
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 0
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Temperature Sensor 1: 50 Celsius
Temperature Sensor 2: 44 Celsius
No Errors Logged
No Self-tests Logged |
Liitu Wise'ga! |
Longero
15.08.2025 20:13:20
Kui suur peaks olema Truenas app’ide jaoks olev SSD, niiet vaba ruumi jääks tulevikuks äppide jaoks ja SSD’le mõistlikus koguses vaba ruumi? Õigemini 2 x 1TB mirroris.
Kas Truenas’ile saab ühe äpi mitu eri versiooni installida kui uuem ver vaja installida näiteks? Ma nüüd hästi ei saanud aru üht videot vaadates, aga ühel tüübil tundus selline äppide ”kaustapuu” olema kus oli äpi nimi ja seal alamkaustad mis nagu nime järgi oletades võisid olla erinevad versioonid.
Kas äpid, näit Jellyfin v Emby võivad data pool’i peal oleva filmide kausta ära sitata mingite softi enda loodud failidega v jääb kõik üleliigne ikkagi äppide pool’i peale?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
ufo56
17.08.2025 23:13:38
Data pool on filmide jaoks ainult, sinna midagi üldiselt ei panda. Vähemalt ma pole näinud kui Embyt testisin. Plex vähemasti ei pane..
Lae pildid -> pilt.io |
skyTronic
17.08.2025 23:25:39
| TrueNAS plex töötab kui video data on read-only permissionitega.
17.08.2025 23:42:07
| ufo56 kirjutas: |
Data pool on filmide jaoks ainult, sinna midagi üldiselt ei panda. Vähemalt ma pole näinud kui Embyt testisin. Plex vähemasti ei pane.. |
Emby vaikimisi ei pane, küll aga saab konfida et paneks metadata samasse kohta, kus meedia fail(id).
Võib vabalt ka meediale ainult read-only permissionid anda, kui kahtlus hinge närib.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
24.08.2025 08:46:23
Ei saa seda kuidagi node staatusesse.
Kas asi võib olla, et tiksub üle õhu Tele2 ruuter taga?
Pole Plexi väljapoolt kohtvõrgu aastaid kadutanud ja täna mõtlesin, et proovin selle android äppi ära. Seal koduserveri mängimise võimalust ei andnudki või polegi see äpp selle jaoks mõeldud?
Läbi veebilehitseja leiab, kuid mis ajast see tasuline on? Viimati kasutasin äkki 5a tagasi
napoleon
Unknown virus
24.08.2025 13:46:03
kjaups, kas logisid sisse sama Plex kasutajaga mis Plex koduserveris kasutusel on?
Ma seda tailscale pole proovinud, ruuteris on oma VPN millega ühenduda ja siis näen küll koduserverit. No vähemalt browseris, Androidi äpiga ei saa proovida kuna see koduserveri VPN on L2TP ja seda Android enam ei oska. Openvpn-i ei saa ma tehnilistel põhjustel kasutada. Või teoorias saaks kui jurada viitsiks, aga ei viitsi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
napoleon
Unknown virus
skyTronic
24.08.2025 16:33:42
| Kuhu maani su Tailscale on ära seadistatud? Installisid Tailscale rakenduse TrueNASis ja Tailscale konto tehtud? Auth key sisestatud TrueNAS Tailscale rakendusse? Approve'sid seadme siin https://login.tailscale.com/admin/machines ?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
24.08.2025 18:34:52
napoleon, plexi seadetele saan wifis ligi.
Masinate list olemas, mõlemad sees. Lihtsalt TrueNAS süsteemis on Node lisamine hall ja ei saa aktiveerida.
vahtisin neid manuaale ja tegin TrueNAS alt subneti ka valmis, machine all oli kohe märkus küljes, kuid node ikka hall.
skyTronic
24.08.2025 19:21:09
| Ei saa aru, mis see Node lisamine on.
24.08.2025 21:07:23
| kjaups kirjutas: |
Läbi veebilehitseja leiab, kuid mis ajast see tasuline on? Viimati kasutasin äkki 5a tagasi  |
Kevadest vist. Kui serveri omanikul subscriptionit/ostetud pole siis väljaspool LANi ligi ei saa.
napoleon
Unknown virus
24.08.2025 21:19:18
| Hea siis et selle lifetime ostsin enne kui kallimaks läks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.08.2025 10:35:04
Mul pigem tunne, et Tele2 miskit väga kõvasti kinni keeranud omalt poolt või mul ruuter lolliks läinu/paneb näkku.
Pordid kõig enda poolt suunatud, TrueNaS all kõik töötab ja kohtvõrgus asjad hästi.
Proovisin kõrvvale ka WireGuardiga sidet luua, kuid miskit
jnt
27.10.2025 15:51:54
Jagan natuke oma rõõmu ka.
Sai selline koduserver ehitatud, mis vahetas Synology DS213+ välja.
Syno's oli 2x3TB kettad. Uus masin on nüüd järgmise konfiga:
- CPU: Intel i7-4790, 3.60GHz (4 cores, 8 threads)
- MOBO: Asus H81I-PLUS
- RAM: 2x 8GB DDR3
- SSD: Samsung 870 EVO 250GB
- HDDs: 3x Toshiba MG06ACA Series 6TB @ RAIDZ1
- Optical: Disconnected, plugging the hole
- OS: Proxmox
Kettad ripuvad 3d prinditud raami küljes. Selle tarbeks pidin ka hiinast ühe hästi madala CPU jahutuse hankima, et kõik 3 ketast ära mahuks. Aga nüüd on täitsa timm. Ei teagi kohe, mida kõike võiks jooksutada selle pilli peal...
napoleon
Unknown virus
27.10.2025 16:34:05
Serial port isegi olemas Mida selle otsa siis ehitada plaanid?
27.10.2025 17:04:26
| Kas 11 aastat vana raud oma energiakuluga on ka mõistlik variant, eks see oleneb juba peakujust. Kui mõned aastad edasi minna, siis paistavad juba Ryzenid ning nendega 5+ aastat vanu kaste saab üsna soodsalt, watt ja võimsus on rohkem parlanksis.
taavi
27.10.2025 17:21:04
See meigib ainult siis senssi, kui kast juba nurgas vedeles.
Kui ei tea, mida jooksutada, siis on watte ja vanust üleliia. Kui juba jooksutada, siis on uuem raud igast ägedate featuuridega.
Aga mis kriitik ka mina olen, mul jookseb kõik siiamaani ds1815+ peal. Katsetamiseks on kahe 18 tuumaga e5 v4 xeoniga kast. See tõmbab laelambi tõmmuks, kui täiega laulab.
degrass
27.10.2025 17:30:48
11a ei ole üldse nii vana. Ma oma kirjutusmasinaid pigem ei maini.
Uhke võrgukapp 12 punkti minu poolt
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
