DVDRW
30.10.2017 14:25:10
| olafsand kirjutas: |
| Mul olukord järgmine. Keldris on gaasikatel Vitopend 100. Tollel on sees relee, mis käivitab gaasipõletit. Selle küljest tuleb kolme soonega juhe üles esikusse seina peale. Selle külge on hetkel ühendatud tempanduriga termostaat. See saab hetkel toitevoolu ise nendelt katla juhtmetelt ja vastavalt toatempile siis lülitab põletit sisse ja välja. Kas sellise lahenduse jaoks oleks ka midagi nutikamat saada hetkel juba? Nu mis oleks ka nö wifis ja siis eemalt saaks äpi abil kruttida. Või selliseid asju veel pole tehtud? |
Sonoff?
olafsand
30.10.2017 15:02:53
| DVDRW, sellel on tempandur endal sees? Mõte on hea, aga võiks olla miskit ekraaniga versioon...Et saan käsitsi seadistada seina peal ja eemalt telfuga ka vajadusel.
30.10.2017 16:15:05
Siis pigem võta keskseadmena 380€ Zipatile ja sinna juurde esialgu üks releemoodul temperatuuriandur.
Sonoff on küll odav, kuid eks seal ole mingid piirangud lõpuks ees.
Või siis Samsung Smartthings+ plugunateka on äkki ka Sonoff toetatud, seda ma hetkel küll ei tea.
Lauri_s
30.10.2017 18:06:35
Kui soovi, mul on üks valge Zipatile üle, mille saaks veidi parema hinnaga müüdud. Valget värvi ja natuke testitud. Zipatile ise on ka termostaat, relee on sees juba ja temperatuuri mõõdab ka.
Muidu teine variant võib olla mingi kaugjuhitav termostaat, ala netatmo või nest. Need istuvad kohalikus wifis ja suhtlevad üle äpi ka telefoniga. Netatmo omale saad kergesti ka radika termostaate juurde panna.
olafsand
30.10.2017 19:32:27
Lauri_s, kasutatud asi pole probleem! Mis oleks "veidi" parem hind? 380€ eelnevalt pakutud variant on põhimõtteliselt liiga kulukas. Hetkel ekraaniga, aga mittenutikas "pult" seinal maksis 60€. Tegu nagut põrandakütte releega idee poolest...Või eksin? Mõtlen seda mis mul hetkel käigus...
Mis selle teise variandi esimese poole hind umbes on? Radikate regulli pole juurde vaja, sest kahe korruse peal nõuka ribidega radikad ja ainus regulli koht on õhutamise kraan üleval korrusel. Tegu eramajaga ja 70. aasta ehitus umbes.
viimati muutis olafsand 30.10.2017 19:33:06, muudetud 1 kord |
30.10.2017 19:32:35
olafsand, antud jubin võimaldab sul igasugi lisaseadmeid vajadusel juurde pookida. Tegu lihtsalt keskseadmega, mis on targa kodu süda.
olafsand
30.10.2017 19:34:09
| jägaja, mõistan! Mul aga nii tarka asja pole vaja otseselt. On küll plaanis paar valvekaamerat üles panna, aga neid plaanin esialgu Raspberry pi abil manageerida.
30.10.2017 19:35:34
Jah, valvekaamerate jaoks pole seda seadet vajagi.
olafsand
30.10.2017 21:46:20
mikk36, mõte on ülihea, aga mu proua tahab sellist vidinat kruttida...ja sinna ma parem kätt ette ei paneks
Lauri_s
VR53
lauri
31.10.2017 11:45:29
On see hea asi?
Mis eelised Fibarol selle ees on?
Hinnavahe päris suur.
JazZ
31.10.2017 12:11:37
SmartThings on igati toimiv asi, olen kasutanud seda sellest ajast kui see UK's müügile tuli. Mulle meeldib just selle pärast et device handler'eid saab ise mudida ja lisada. Samas kui ei ole tahtmist/oskust ise nihvida, siis on miinuseks võibolla see, et seadmeid mis niiöelda karbist võttes probleemideta ühilduvad on vähe. Samas ega ma ei tea kui palju neid teistel süsteemidelgi on. Aga nagu ma juba mainisin, siis SmartThings'il on vähemalt võimalik ise asi toimima panna.
Fibaro'ga ei oska võrrelda.
VR53
31.10.2017 23:07:08
Suht samaväärne Fibaroga. Fibaro ainuke eelis tundus olevat see, et saab kasutada ilma internetiühenduseta. Aga SmartThingsi jaoks on vaja telefoni ja seadme ühendamiseks internetiühendust.
Ise valisin SmartThingsi, sest toetab kõikvõimalikke erinevaid standardeid ja ükski teine asjalik hub ei ole samas hinnaklassis.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
nexus4
01.11.2017 09:32:09
| Milliseid termostaate saaks sellele smartthingsiga ühendada?
JazZ
01.11.2017 09:53:19
| Kõiki z-wave ja zigbee termostaate millele SmartThings device handler olemas on.
lauri
01.11.2017 10:03:02
| JazZ kirjutas: |
| Kõiki z-wave ja zigbee termostaate millele SmartThings device handler olemas on. |
Kuidas seda vaadata?
JazZ
01.11.2017 11:16:36
Kõige kindlam variant on SmartThings community lehel konkreetse huvi pakkuva seadme tootekood või nimi otsingusse panna. > https://community.smartthings.com/
On ka nö ametlik list, aga viimati kui ma seda vaatasin siis oli see USA turule suunatud, seega sellega tasub ettevaatlik olla. See list ei ole ka täielik kuna seal ei kajastu need seadmed millele seadme tootja või community device handler'i teinud on. > https://www.smartthings.com/products
nexus4
01.11.2017 11:28:15
Okei, mul on maja kus on 9 tuba. Igas toas on nädalapäevade järgi programmeeritav patareidega termostaat. Termostaat on jadamisi ühendatud termopeade, mis asuvad kollektorkappides, toitega.
Milline lahendus täna sellisele süsteemile oleks kõige mõistlikum. Tahaks nii, et kui täna saab igast toast lokaalselt muuta toa temperatuuri, siis et lisaks sellele oleks võimalik ka kuidagi tsentraalselt seda juhtida ja monitoorida.
JazZ
01.11.2017 12:00:37
| SmartThings'iga saab tekitada nö virtuaalse seadme mille saab siis SmartApp'i kaudu siduda soovitud reaalsete seadmetega, et neid korraga juhtida. Ehk siis sõltuvalt sellest kas valid menüüst mõne reaalsetest seadmetest või virtuaalse seadme, saad kas igat eraldi või kõiki koos juhtida. Seega idee poolest peaks see võimalik olema, samas see eeldaks et sa vahetad kõik termostaadid SmartThings'iga ühilduvate termostaatide vastu välja.
nexus4
01.11.2017 12:59:33
| Nii või naa tuleb kõik termostaadid välja vahetada kui soov midagi muuta oleks, lihtsalt ma ei suuda leida kõige mõistlikumat lahendust.
lauri
01.11.2017 13:46:37
Huvitav kas see Samsungi kast ja MCO termostaat (http://www.zimply.ee/et/a/mcohome-z-wave-termostaat) töötavad koos
JazZ
01.11.2017 17:17:59
| nexus4 kirjutas: |
| Nii või naa tuleb kõik termostaadid välja vahetada kui soov midagi muuta oleks, lihtsalt ma ei suuda leida kõige mõistlikumat lahendust. |
Eks see valiku tegemine on päris keeruline jah. Tasub väga palju lugeda enne kui millegi kasuks otsustad.
| lauri kirjutas: |
Huvitav kas see Samsungi kast ja MCO termostaat (http://www.zimply.ee/et/a/mcohome-z-wave-termostaat) töötavad koos  |
Paistab et konkreetselt sellele ei ole keegi device handler'it kirjutanud. Kui see seade standard z-wave käske kasutab, siis võib SmartThings'i z-wave termostaadi device handler toimida, aga seda ei tea enne kui proovid.
Mingi konkreetne põhjus miks Sa just seda termostaati kasutada soovid?
lauri
01.11.2017 17:45:17
See lihtsalt jäi silma, võib ka muid.
Oluline, et istuks otse seinas ning tarbiks 230V pinget, oleks enamvähem ilusa disainiga ning kell võiks ka peal olla.
