| Kui tihti teha HV serveris wipe? |
| Iga 1 nädala tagant |
19% |
[ 26 ] |
| Iga 2 nädala tagant |
12% |
[ 17 ] |
| Iga 3 nädala tagant |
7% |
[ 10 ] |
| Iga kuu tagant |
31% |
[ 43 ] |
| Mitte kunagi |
28% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 135 |
äss
30.12.2015 13:08:33
| -RaiTz- kirjutas: |
| Millal reset oli ja millal uus tuleb? |
Homme vist räägitakse..
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
madmel
02.01.2016 18:53:33
Mõtlen , kas osta seda...et küsin, et eesti servu muidu aktiivne põhiliselt või kuidas kinagi..ja on põnev muidu ka või
Ei suuda otsustada...
-RaiTz-
02.01.2016 23:31:45
| madmel kirjutas: |
Ei suuda otsustada... |
Ma vaatasin ka pikalt videosid, tundus kuidagi kahtlane ja ei suutnud otsustada. Kui umbes kuu tagasi ära võtsin sai päris pikalt jutti mängitud. Alguses võib raske tunduda, aga muidu suht hea mäng.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Syncmahv
03.01.2016 03:42:27
| madmel kirjutas: |
Eesti server pidevalt online ja seda olnud juba üle poole aasta või isegi rohkem, ei mäletagi enam millal sellega algust sai tehtud.
Lõbus on ka kuna meil Eesti inimestest koosnev küla ja serveris inimesi kohati päris palju. Lisaks tulev arvatavasti lähiajal suurem server.
102 |
Altas
jõrr
06.01.2016 00:31:38
Öösel raidit WL klann ära seal serveris, nüüd peaks elu rahulikum olema kuid aeg-ajalt on kerge lag sees.
//Oma server sai ka üles pistetud, üsna katsetusjärgus aga siiski üritame teha puhta serveri. HE-stone wallid on siin serveris nerfitud, et ei tekiks suuri viljaringe nendest.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Syncmahv
08.01.2016 23:22:45
Niisiis jällegist update koos täis wipe'ga.
The next version of the procedural world generation (Procgen 11.1) is going live today.
Upgraded to Unity 5.3.1p2
Switched OSX and Linux to new OpenGL core
Disabled Xmas content
Fixed UI banding
Disabled Lazy Aim
Tweaked Viewmodel animations
Mace, Longsword & Salvaged cleaver are now throwable
Can cook bear meat (and burn it)
Fixed trees sometimes being missing on first connect to a server
Can melee attack underwater
Can build underwater
New biome textures (sand, gravel, stones, rock, road, dirt)
Ocean and river water colour changes
New set of rocks and rock spawning improvements to procgen
Trainyard dungeon blocker fixed in the central building pipes
Water treatment Plant dungeon blocker fixed where player would get stuck.
All dungeons: fixed major holes in sewers meshes that allowed you to see under terrain.
Server seed and salt now write back to the convars if filled automatically
Fixed monuments occasionally messing up rivers
Fixed random terrain holes that could occur near caves
Fixed monument terrain adjustment sometimes leading to floating objects
Fixed anti hack issue that could block self-inflicted damage
Fixed roof exploit
Fixed various sleeping bag exploits
Stability now has diminishing returns on huge buildings
Building block placement quality of life improvements
Rain forces more fog and clouds
Rain tends to be more intense when it happens
Atmosphere fogginess reduces view distance more aggressively
Voice Chat UI removed
Increased Voice Chat quality
Added local player voice chat notification |
Lisaks on uuendatud ka Eesti Vanilla server, uus ja suurem map 3500 endise 3000 asemel http://map.playrust.io/?Procedural%20Map_3500_316514968#.%3A%20ESTORUST%20%3A.%20Estonia%20%3A%20PVP
50 mängija koha asemel nüüdsest 75 kohaline server kuna vahepeal hakkas juba piirajasse viskama.
Server sai uue nime ESTORUST
Ja tegeletakse ka uue kujundusega.
http://www.gametracker.com/server_info/85.236.107.28:28315/
102 |
xpander
10.01.2016 11:53:12
peaks uuesti käsile võtma asja
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.01.2016 04:15:41
Äkki teadjamad mehed oskavad abi anda järgne suhtes.
Jooksutan rusti i5 4690k @ 4.9ghz gtx 980 ti asus strix 16gb ddr3 2113 mhz 4 ssd raid 0-s
Aga räme läg on sees eriti kaljudel ja suurtel kivi massiivitel. Kaljudel ronimine pea võimatu sest enamus ajast pilt seisab, sekundis tuleb läbi nii 10 kaadrit( kuigi steam overlay alt pandud fps-i näitama ja tulemus 80 ja enam fps).
Sain teada et rusti PHYSX jookseb CPU-l ning eel nimetatud kohtades ka CPU full loadis.
Seadsin nvidia control paneli-st PHYSX alt algul gtx 980 ti physx-ga tegelema, tulemust ei olnud, panin lisaks kasti gtx 760-i ning jälle seadsin physx alt gtx 760-i, physx-ga tegelema aga tulemusteta.
Mõistus otsas. Kas siis tõesti rust engine ei toeta physx-t ja mis seost on seisvatel objektidel
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Syncmahv
14.01.2016 18:43:51
dohc-48v12, Sul peab olema ikka mingi muu kala.. Endal 3570K ja 660ti ning jookseb ilma probleemideta, küll muidugi natuke muditud seadetega kuid siiski kuskil kividel ega mujal probleeme pole...
Vaata kindlasti omal nvidia driver üle ja sealsed settingud, ja directx driver.
102 |
K3NERT
16.01.2016 23:05:42
Kui HVs olevatel Rusti mängijatel on isu liituda tõsisema tiimiga, kes on väga aktiivne ja pühendunud, siis lisage mind Steamis. steamcommunity.com/id/Kenert
Otsime inimesi kellel vähe kohustusi ja palju aega. Meid tiimis kokku hetkel 3+1 (1 on hetkel inaktiivne). Mängime Rustopia US-is mis on üks kõige oskusnõudvamaid mängu kommuune Rustis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.01.2016 21:19:18
Tegin väikse jupi videot ka kuidas lägib rustis kivide vahel. Kahjuks et ei leidnud suuri kaljusi.
https://www.youtube.com/watch?v=bNKFgJo_MsU&feature=youtu.be
6 :: |
85 |
Dominus
29.01.2016 13:41:51
Täna 18:00 stardib täitsa oma Eesti server, nimega Saare pubi.
Koduleht valmimisel : www.saarepub.eu
Teamspeak : ts.saarepub.eu
Tunduvad täitsa asjalikud inimesed seal, serveril jookseb ka uus update. Ping jäi mul sinna 1-3 kanti
https://playrust.com/devblog-95/
76 |
mindcrckr
29.01.2016 19:30:13
viimati muutis mindcrckr 21.02.2016 15:15:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dominus
76 |
Syncmahv
102 |
mindcrckr
21.02.2016 15:15:21
Eesti Rusti server - Rustonia.
Server asub eestis(ping alla 10), uus update peal ja lisaks ka mõned modid.
Vihm, udu ja muud lagi põhjustavad vidinad eemaldatud.
Serveri ip: 80.79.117.166:28025
Teamspeak: 149.202.129.60:51091
Keda huvitab, astu läbi!
Serveril ka oma facebooki grupp, kus kõikidest uuendustest teatatakse ja muid asju arutatakse. https://www.facebook.com/groups/Rustonia/
Serveris värske wipe, mõnus map ja actionit küllaga. (21.02.2016)
ufo56
29.02.2016 19:02:15
Rust Fun server|quicksmelt|fast craft|fast gather rate|small map| IP: home.taavi.pw:28015
TS
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.03.2016 08:38:33
| Dominus kirjutas: |
https://playrust.com/devblog-95/ |
Mõned tunnid lasknud seal serveris, ~3 ininmest sees, server lägib. Osmikuid on küll palju aga kõikides on augud seinas
6 :: |
85 |
cisco
01.03.2016 11:14:51
Sai siis pikale lohisevale serverinimele uus lühike pandud.. *TALLINN*
Uuematest lisadest on hetkel peal loomade kodustamine.. Kasutades käsku /pet saab looma endale allutada ja temaga rynnakuid teha jne. Klahvideks on siis E ja R. Tahad et ta sulle järele jookseks vajutad RE. Tahad et ta ryndaks/k6nniks sinna kuhu vaja, vajutad E.
Vahepeal oli servu maas kuna olin pikemalt USA -s ja ei saand kahjuks kaugelt ligi masinale. Nüüd peaks jälle iganädalased uuendused ja Uptime korras olema.
Servu ise on eraldi masin ning asub füüsiliselt Tallinnas ja see peaks siis tagama ja hea ühenduse..
Ints.
Dominus
01.03.2016 15:14:52
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Mõned tunnid lasknud seal serveris, ~3 ininmest sees, server lägib. Osmikuid on küll palju aga kõikides on augud seinas  |
Viimati kui seal olin, siis omanik vist tahtis selle kinni panna, küllap mõtles ümber. Pole pikka aega seal olnud, ei oska öelda, mis toimub.
76 |
ufo56
01.03.2016 18:25:36
| ufo56 kirjutas: |
TS
Hunnik asju tweakitud ja parandatud.
Reeglid, help, teleport, trade system, airdroppi confitud.
67 |
mufferino
02.03.2016 07:37:05
| ufo56 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
TS
Reeglid, help, teleport, trade system, airdroppi confitud. |
Oleks võinud kohe esimese postiga öra mainida ka selle pisiasja et serveris teamwork keelatud, igaüks hoiab oma mune ise
.. või on mõne tunniga midagi muutunud
ufo56
03.03.2016 13:32:49
| sweezy kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
TS
.. või on mõne tunniga midagi muutunud  |
Jah, läks meelest see. Ehk siis iga player seisab võimalikult palju enda eest, mingeid teame ei tohiks tekitada.
67 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
07.03.2016 03:10:59
Mängind nüüd natukene Saare pub-i serveris üksinda, rahvast nagu on tekkind peale uuendust, aga nüüd lasevad seal mingi seltskond serveris ringi legal cheati-ga ja adminid teavad seda aga ei tee nendega midagi Nagu üks väitis lendavast mehest, aga teist ei banitud ikka
Üldiselt on olukord rustis selline et väga palju asju pole anticheat-il blaclisti pandud aga samas muudetakse arendajate poolt asi järjest mängitavamatuks puhtalt mängjate jaoks.
Mille jaoks meil udu vaja on kui vend laseb ilma scope-ta ~500m kõigil nagunii näkku mis siis et max maa mis udust läbi näha on ~200m ja seda siis ka kui teine vend seal samas kus non scope mees ja reaalselt seal udu XD
AK recoil milleks ? vennad scriptivad selle ja lasevad ikka sama moodi kõigile näkku, ainult kaotavad need inimesed kes ei kasuta scripti selleks. EHK siis puhtalt mängiad.
Osad vennad lasevad joostes ilma sihtimata nii täpselt et kahtlustaks AImbot-i aga tegelikult on headbob lihtsalt neil välja lülitatud ja crosshair mida saab nii programiga ette manada kui ka vanakooli meeotiga.
Näiteks ak-ga lastes ma ei jõua nii palju alla tõmmata kui tema recoil on kuna hiire sensitisus on väga väike ja selle pärast saan lasta ainult üksik laskudega, samas teine mees lendab sõna otsese mõttes live-i ja täristab 10 kuuli jutti näkku
Vähe sellest muutsid rusti arendajad tool cupboardi panemis ala suurust, et ei saa enam ammu üksteise lähedale panna teist, ja tänu sellele lihtsalt tehti baasi kaitsmise veelgi raskemaks. Eriti jälle üksik mängjate jaoks. õigemini pole võimalik seda mängu enam mängida. Täpselt sama teema on magamis kotiga ja voodiga. Ning nüüd koodi sisestamine selline porrrr et selle aja jooksul suudab vastane enda koodi sisestada.
Ja muidugi katkised tekstuurid, näiteks lennujaamas mõnele ei loe kas seal on aed või ei koperdavad lihtsalt neist läbi või lasevad maha aia tagant, või siis lastakse ära toast mida kaitsevad ümber ringi kivist seinad.
Ühesõnaga tegeletakse mõtetustega, sisu ei tule mitte kuidagi juurde. Ja tõenäoliselt iga suurem uuendus toob kaasa lisali millest saab mööda hiilida, ilma et mitte midagi ei peaks kartma. Näiteks VAC ban
6 :: |
85 |
mufferino
07.03.2016 03:39:16
Ühesõnaga tegeletakse mõtetustega, sisu ei tule mitte kuidagi juurde. Ja tõenäoliselt iga suurem uuendus toob kaasa lisali millest saab mööda hiilida, ilma et mitte midagi ei peaks kartma. Näiteks VAC ban |
Ja jõuame taaskord selleni et miks sa ei mängi ufo serveris?
jah, rahvast üpris vähe, reeglid on kesteabmillised a vähemalt keegi ei käi koodimas
