Kui tellijat kohal pole, siis makstakse ainult see 20 eur vms trahvisumma? Et asi motiveeriv tunduks, peaks tellija ka tunnitasu lisaks hüvitama ja ka väljakutsetasu.
Äpi kasutaja X ja äpi kasutaja Y pevad kolmapäeval kell 12:30 olema punktis Z.
Kui inimese ainus eesmärk on täpselt kohale ilmuda punkti Z ja seal kohal lihtsalt olla, siis tõesti asi toimib. Kui aga see, kes kohale tuleb, peab reaalselt mingit tööd tegema, siis pole asi nii lilleline midagi. Sest töötegija ju eelnevalt ei tea, millal planeeritav töö tehtud saab (mis värk seal eelmise kliendi juures reaalselt on, pääseb midagi kergesti lülitama või keerama või midaiganes) ja tekib võimalus järgmise kliendi juurde liikuda. Kas jõuab sinna ikka 12:30 või mitte.
Kes ise reaalselt tööd ei tee, pole kunagi teinudki, see ei saa tõesti asjast aru. Ei hakkagi kunagi aru saamagi.
Eks siis sinusuguste korral pole probleemi, võite muretult üksteist külla kutsuda, suvalisel ajal. Ja vajadusel trahvida. Seega tee rahulikult enda äppi, ära lase teistel ennast segada. Ära ainult töömehi asjasse sega, nemad peavad tööd tegema, idiootsuste jaoks pole aega.
Kõik, kes oma aega hindavad ja kellel on "kopp ees" sellest, et neile selles osas sülitatakse. Ilmselt oleksid kõik ettevõtluse ja äriga tegelevad inimesed esmajoones huvitatud.
ilmselgelt pole sa " kliendi juures kohapeal " teenust osutanud.
sa selle peale pole äkki mõelnud, aga sellisel kellaajalisel visiidil on kaks olulist ajapunkti teenuse osutaja poolt vaadatuna. esimest sa ajad taga, mis on teine?
mõtled ise välja või peab " tarka" aitama? _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
laurx, Teenuse osutaja poolt on asi lihtne: missugune on sisendkulude ja läbimüügi rahalise numbri suhe. Kui tellimusi napib ning tasustamine toimub aja alusel, on teenuse osutaja huvides ajada teenuse osutamise aeg võimalikult pikaks, muutes seeläbi sisendkulude ja müüginumbri dünaamikat enda kasuks. Vähemalt lühiajaliselt annab see positiivse efekti. Tellija muidugi sellest huvitatud ei ole ja soovib teenuse osutaja lahkumist võimalikult kohe. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
kas sa räägid seda juttu ka seina pandud värvile/liimile/pahtlile?
ilmselgelt peab sind järele aitama selle TEISE kriitilise ajapunkti suhtes: et teisele " kohtumisele" õigeks ajaks jõuda, peab esimene "kohtumine" lõppema õigel ajal. sinu vetsupoti liim aga põranda niiskusetasemest ja temperatuurist tulenevalt ei kuiva piisavalt kiiresti ning sellest tulenevalt ei saa loputuskasti ja juurdekuuluvat paigaldada. sellest tulenevalt jääb sinu juures töö pooleli ja järgmine vaba aeg sinule uue kohtumise kokku leppimiseks on järgmisel kevadel, b maksad ise oma äpis loodud trahvisüsteemi alusel kompensatsiooni järgmisele kohtumisele registreerinud inimesele.
mina634, Telefoni kõige tülikam osa on just see, mida ka nuputelefon võimaldab. Igas paigas ja igas asendis keegi "saab sind kätte". Ülihea oleks, kui saaks endale lubada kõned kõneposti suunata ja kasutada telefonil ainult nutipoolt. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Nuputelefoni sisse sa oma "kaasagset saasta" ikka ei saada!
Tegelikult olen mina seda meelt, et see su viimane üllitis võikski sinu pealuu sisse jäädagi ...
Teenuse osutajal pole ühtegi põhjust sellise rakenduse kasutamiseks, kui klienti õigel ajal kohal ei ole saab alati tühisõidu tasu küsida või järgmine kord rohkem sisse kasseerida.
Ärikohtumiste puhul kui ühel pole motivatsiooni õigeks ajaks kohale ilmuda või kokkulepitud aega leida siis on teada et asjast kasu ei saa ja on näha kuidas vastaspoole suhtumine on. Jällegi pole äpist tolku.
Ilmselgelt on paljudel siin õigus ja sa vaatad asja ainult oma mätta otsast kes on kunagi pidanud ootama liiga kaua et saaks uuesti vetsu minna, õues puid piisavalt, mine puu taha järgmine kord. _________________
Mina soovitaks küll äpi valmis teha. Mitte, et keegi peale teemaalgataja enda seda kasutada tahaks, aga see polegi oluline. Igasugu mõttetuid ja kasutuid äpp on nagunii terve nett täis, ei muuda see üks lisaks nüüd asja hullemaks midagi. Aga vähemalt on sul mingi tegevus, läheb töömehe ootamine kiiremini.
See on huvitav jah. Siiani pole siin teemas kõige suuremale probleemile lahendust tulnud, kuidas panna inimesed seda äppi kasutama? Algselt asja levitamiseks oleks vaja ühel osapoolel teisele selgeks teha, et enne aja kokkuleppimist oleks vaja registreerida ennast mingisse äppi ja sinna tagatisraha kanda. Kes sellise asjaga nõus oleks? Pikalt saadetakse lihtsalt! Nagu siin juba varem mainiti ei toimi see ka ärikohtumistel, ainuüksi sellise äpi mainimine näitab usaldamatust teise osapoole suhtes!
Ilmselt teemaalgataja saaks ka selle äpi mõttetusest aru, kui torumeest oodates trepist alla kukub, EMOsse peab minema ja ebameeldivusele lisaks veel äpp ta tagatisraha ära võtab. Sellisel hetkel tunduks inimlik suhtumine (ok, läks halvasti, lepime uue aja kokku) palju mõistlikum. _________________ Mess with the best, die like the rest!
woox2k, Küsimus on ju selles, kuidas seda turustada. Otse loomulikult ei saa rõhk olla sellel, et üks pool soovib teist poolt trahvida. Äppi peaks pakkuma kui teineteise ajast lugupidamise keskkonda. Äpi kasutamist pakkuv inimene võib seda ennekõike vajade ENDA JAOKS - ning selliselt esitledes pole võimaluse väljapakkumises solvavat mitte midagi. Mitte, et "ma nõuan sinu õigeks ajaks tulekut", vaid luban ise seda. Seejuures võib pakkuja olla suuremeelne: tema lubatud hilinemise ajaks saab 1 minut, teisele poolele antakse 10. By default peaks muidugi jad võrdsed olema aga mitte mingit põhjust pole keelata kasutajatel seda veidi oma vajadusi silmas pidades ümber süttida.
Äpi kasutajateks võiksid esmajoones olla ajast ja täpsusest lugupidavad alad: juristid, pangad, konsultandid jne. Kui see sektor on asja vastu võtnud, annab juba antud asjaolu kasutada, et turustada järgmisele ringile. Santehnikuni jõuaks alles kõige viimaks
Kõige olulisem on luua bränd, mis toonitaks vastastikust lugupidamist, professionalismi, efektiiivsust. Ilmselt see viimane olekski peamine võtmesõna. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
mina634, Kalendriga võiks olla integratsioon. Ta ei ole päris kalender, vaid lisa sellele. Umbes nagu lastel on jalgrattal lisarattad, mis hoiavad ümber kukkumast. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Räägi oma seisukohtadest lähemalt, miks sa ikkagi tahad teist inimest nii väga kontrollida, tekitada lisakoormust, pingeid ja stressi?
Santehnikust hüppasid üle teise äärmusesse, väites, et see tegelikult ei ole üldse hea näide ja sinna see jäigi.
Vaata kust otsast tahad, ikka on võimalikuks kaotajaks üks kindel pool, see kes peab kohale jõudma.
Antud juhul siis oleme jõudnud juristi, konsultandi ja pangani, need aga kõik asuvad iga päev ühes ja samas kohas, samamoodi nagu tellija kodu,
neil on ka ressurssi asendada sinuga suhtlema pidanud inimene teisega, kodu näite puhul olgu selleks abikaasa.
Oht saada põhjendamatult karistada on kogu aeg õhus.
Pealegi pole absoluutselt ohtude peale mõeldud, mida need endaga kaasa toovad.
Petised, kes näevad selles tuluteenimise võimalust ja need, kes kohtumisele jõudmiseks sõidavad või jooksevad kasvõi teised ribadeks.
Rohkem kainet mõtlemist ja mõistmist.
Mina valiks konkurendi kui pank või jurist ütleb, et installi nüüd mingi lollakas kolmanda osapoole äpp ja maksa sinna mingi deposiit.
Enda usaldusväärsuse kinnitamiseks võib niisama ka lubada, et saad mingi prääniku kui kohtumise algus venib. Kui ma panka või juristi ei usalda, siis pole mul nendega nagunii mitte millestki rääkida.
Huvitav muidugi, et keegi veel ühte probleemi säärase äpi juures välja pole toonud. Mulle näiteks ei meeldiks kui mingil suva äpil on mu krediitkaardi andmed ning info kus ma käin ja kellega kohtun. Ilmselt tekiks arendajal lisaks veel kiusatus sinna igasuguseid kellasid ja vilesid lisada a'la näidata profiilis kui tihti mul arsti juurde asja on, kui tihti juristi teenuseid vajan, kui tihti torumehe kutsun jne.
Btw, kui see äpp miljoni dollari idee oleks, siis oleks teemaalgataja alustuseks patendi võtnud ja siis selle ära teinud mitte ei teeks avalikult foorumisse teemat
Räägi oma seisukohtadest lähemalt, miks sa ikkagi tahad teist inimest nii väga kontrollida, tekitada lisa koormust, pingeid ja stressi?
Sujuvalt unustad ära teise poole. Kui üks pooltest tunneb ennast stressivabalt ja ei luba mitte mingil kontrollil väärata tema soovi pool tunnikest merekaldal jalutades burgerit süüa, on keegi kusagil pinges ja kasvatab stressi, sest ta teab, et iga minut jalutaja hilinemist tähendab omakorda hilinemist temale. Nüüd peab tema hakkama punase tulega ristmikke ületama ja ohtlikke möödasõite tegema, kuigi ta oli oma aja planeerinud eeskujulikult.
mina634, Märkmed sobivad ka, kui nad suudavad märkmete omanikku kuidagi sanktsioneeerida
PS Kui ma kunagi ammu siin endale kasutajanime valisin, siis ei mõelnud ma ei perele ega nõelale, vaid see sõna tähendab prantsuse keeles jõuluvana. Tundub, et ma olengi vähemalt antud teemas nagu jõuluvana, kes pakub omakasupüüdmatult tasuvaid ideid välja
napoleon, Kellad ja viled võiksid muidugi olla - umbes nagu Google seda kasutab. Kes tahab, kasutab premiumit ja maksab mõistlikku kuutasu. Kuutasu mitte makstes näitab äpp vastavalt kasutaja profiilile temale mõeldud reklaami. Nagu see ikka käib. _________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
Taaskord tood täiesti kolmanda situatsiooni lauale.
Kes see siis seal rannas jalutab - torumees või tehnikut ootav perepea?
