G80
04.12.2017 12:11:55
| kert06 kirjutas: |
| mikk55 kirjutas: |
Powercolor . Lisaks videokaardile sain tasuta ilutulestiku . alla see kaart ei läinud, kärssama läks idle olekus... |
Lahe,  |
On see ikka Powercolori viga?
mikk55
04.12.2017 12:17:16
| G80 kirjutas: |
On see ikka Powercolori viga? |
Kelle viga siis veel? Kaart oli otse emaplaadi küljes ja korraliku Seasonic toide oli järgi. Powercolor garantiisse ei võtnud seda kaarti igatahes .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
One
G80
04.12.2017 12:26:26
| mikk55 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Kelle viga siis veel? Kaart oli otse emaplaadi küljes ja korraliku Seasonic toide oli järgi. Powercolor garantiisse ei võtnud seda kaarti igatahes . |
Mismõttes ei võtnud garantisse?
Ütlesid et sinu viga?
p1lv1k
One
04.12.2017 12:28:10
Vaadake linki, kaardil oli algsete draivetitega see viga, et võttis PCIe pesast üle lubatud normi powerit.
Fixiti draiveri uuendustega.
mikk55
04.12.2017 13:06:56
| G80 kirjutas: |
Ütlesid et sinu viga?  |
Päris paljudel tootjatel (lisan veel näitena ASUSe) on nii, et põlenud PCI E siiniga kaardid ei kuulu garantii alla...
pyrex
Aeg Maha 2a
04.12.2017 13:28:55
| Kas kõigil tootjatel on "kleeps" cooleri eemaldamise vastu kaardi tagaküljel?
10Fold
04.12.2017 13:34:48
| mikk55 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Päris paljudel tootjatel (lisan veel näitena ASUSe) on nii, et põlenud PCI E siiniga kaardid ei kuulu garantii alla... |
Kui kaardid eraisiku nimel on täiesti poogen' mis tingimused tootja oma garantiisse kirjutab.
Euroopas ei olegi tegu tehniliselt garantiiga (mis on poolte vaheline leping tingimustega) vaid 2a pretentsioonide esitamise õigus mis tuleneb seadusest ja ei sõltu kuidagi tootja tingimustest.
Tootja peab olema suuteline ekspertiisiga tõestama' et viga on sinu põhjustatud või vastasel korral remontima.
Just seljatasin Samsungi tarbijavaidlustekomisjonis samasuguse keissiga. Väitsid et rootitud telefonile "garantii" ei kehti....
OT - Kas MSI kaartidega tänapäeval kaevata kannatab ? Mõned aastad tagasi kestsid neil vendid heal juhul 3 kuud
On midagi muutunud ?
mikk55
04.12.2017 14:19:42
| 10Fold kirjutas: |
On midagi muutunud ? |
Samsungiga on mul kogemused olemas, punnis akuga telefoni garantii ei kehtinud telefoni raamil olevate kriimude tõttu ... sain neile veel vigade ülesmärkimise tasu ka maksta.
G80
05.12.2017 11:54:00
Keegi veel kaevab XMR või kõik ETN peale kolinud?
kert06
05.12.2017 13:57:56
| G80 kirjutas: |
Keegi veel kaevab XMR või kõik ETN peale kolinud?  |
Jep, sai pandud testiks etn kaevama, pooli valik on kesine ainult.
GGertK
05.12.2017 14:42:34
ilmselt peaks juba aru saama, aga endal kaevab hetkel veel XMR. Tänu G80 postitusele uurisin mõned kümned minutit ETN kohta ja saan aru et peaks olema isegi nicehash compatible, aga kuidas - aru ei saa.
siitkohalt küsimus et kui mõni targem raatsib jagada siis mis pool'is kaevate ja mis aadressile(nicehash'i btc vms) kaevatud töö koguneb?
yerba
05.12.2017 14:48:29
Pool ööd müttasin poolide ja värkidega ja nagu sai lõpuks toimima ka. Nii sgminer RX480 kui ka cast-xmr Vega kaartidega. Nüüd 12h-ga on päris mõnus kogus ETNisid laekunud juba. Peakski ühe uue juhendi kirjutama.
One
05.12.2017 14:50:44
Palju selle ETN-i tootlikus hetkeseisuga on siis? Juba laes ja asi alles alguses? yerba miljonäriks?
yerba
05.12.2017 15:01:10
| Winterwind kirjutas: |
Palju selle ETN-i tootlikus hetkeseisuga on siis? Juba laes ja asi alles alguses? yerba miljonäriks?  |
No ikka on omajagu tootlikkus tõesti hetkel. Miljonäriks küll ei saa kodukaevandusega.
Aga täna lähen ostan kallima paki võid ( Saaremaa, soolakristallidega ) ja ühe tumeda käsitööõlle ka juurde. Haukan võid, nii et rasva suunurkadest tilgub ja homsele ei mõtle. Cest la vie!
pyrex
Aeg Maha 2a
05.12.2017 15:04:54
| yerba kirjutas: |
Pool ööd müttasin poolide ja värkidega ja nagu sai lõpuks toimima ka. Nii sgminer RX480 kui ka cast-xmr Vega kaartidega. Nüüd 12h-ga on päris mõnus kogus ETNisid laekunud juba. Peakski ühe uue juhendi kirjutama.  |
Miks erinevaid kaevandusvarasid kasutad?
Omal rig kus vegad/nvidiad, rx480 segamini, toimib küll. AMD kõik xmr-stak peal ja vega 64-d 2000+ h/s / rx 480-ned 950+h/s + nvidia laseb zec-i. Stabiilsusega probleeme pole.
yerba
05.12.2017 15:05:08
Mul cast-xmr ei toimi hästi 480tega, kuidagi kooma läheb rig. Ka madalama intensiivsuse peal.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
pyrex
Aeg Maha 2a
05.12.2017 15:10:38
| yerba kirjutas: |
| Mul cast-xmr ei toimi hästi 480tega, kuidagi kooma läheb rig. Ka madalama intensiivsuse peal. |
Kusjuures, eile maadlesin sama probleemiga ja selgus, et kuna konkreetne rig on wifi otsas siis alu raam segas selle levi. Panin pulga pikema usb juhtme otsa ja lagg kadus.
yerba
05.12.2017 16:05:19
Milline Sul 480tega konfi fail on stakiga?
Ja kaartide enda mem ja gpu ja volt ja hash per 480?
pyrex
Aeg Maha 2a
05.12.2017 16:26:35
| yerba kirjutas: |
Ja kaartide enda mem ja gpu ja volt ja hash per 480? |
1200/2000, uber_mix_3.1_vddci_950mv mod ehk siis ETH jaoks tehtud bios mingite "tight" timingutega, mitte tavaline strapmod.
See konkreetne bios ETH jaoks ei olnud eriti stabiilne, kuid XMR jaoks täitsa hea. Rohkem pole volti näppinud(ilmselt saaks veelgi alla tulla), sest mitte ükski programm ei suuda volte muuta, sellest ka biosesse otse kirjutatud. Pole viitsinud uurida milles kamm. 950h/s per kaart.
"intensity" : 892, "worksize" : 8
One
05.12.2017 16:38:04
| Peate vist varsti Monero peale tagasi panema, hetkel kaevab ikka väga hästi, nii hästi et nicehash viskas isegi nvidiad selle peale.
G80
05.12.2017 18:56:10
Mis parim pool ETN jaoks on? seda on proovinud keegi? eupool.electroneum.com
kert06
05.12.2017 19:27:17
| G80 kirjutas: |
| Mis parim pool ETN jaoks on? seda on proovinud keegi? eupool.electroneum.com |
ei ole veel leidnud parimat niiöelda
electromine.fr
easyhash.io
electroneum.space
need tunduvad ok, aga ootame yerba poolt ka soovitusi
yerba
05.12.2017 19:36:30
Suur Guru pühib hetkel sulavõi nired suunurgast ja võtab lonksu tummist Kochi Porteri eripruuli.
Aga ma toimetan electromine.ft poolis. Electroneum.space käis öösel mitmeks tunniks panges. Usutavasti ei midagi hullu aga niru tunde jättis ikkagi sellegipoolest, kui masin tühja käib...
