uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  086 projekt: Olivetti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
kalvis
sõnum 25.11.2019 10:49:58 vasta tsitaadiga
Olen testinud - oli LCD, meie IT ei raatsinud HDMI kaablit osta, jäi vana VGA. Pilt oli udune. Aga teadsin - panin ekraani resoks 1:1 native skalingu ja pilt oli korras. Mingit vahet HDMI versus VGA polnud võimalik tuvastada. Muidugi on olnud VGA kaableid mis on nii kehvad, et mistahes monitoriga on pilt udune. Valdaval enamusel on uduse pildi põhjus mitte tüiskordses scalingus.
tonism
sõnum 26.11.2019 14:55:43 vasta tsitaadiga
Ma ei ole praegust monitori üle HDMI proovinud, kuid üle VGA kaabli käitub nagu kalvis kirjeldas. Ehk tahaks kaa uskuda, et probleem pigem monitori enda võimeluses kui kaablis kinni. 1:1 skaleeringus on pilt suurepärane!
Y_S
Y_S
sõnum 27.11.2019 10:10:04 vasta tsitaadiga
Vogonsi foorumis on erinevaid 4:3 LCD monitore kõvasti testitud (DOS-i keskkonnas), üldine soovitus ja järeldus on, et kui suurt ja head 4:3 monitori vaja, tasub Samsung 204B või 214T poole vaadata.
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=44877
O: vanemaid soundikaarte ISA siinile
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
maxfox04
sõnum 21.02.2020 13:20:15 vasta tsitaadiga
Siin üks müüb:
https://www.elfafoorum.ee/threads/83260-Arvuti-monitor?p=598116&viewfull=1#post598116
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
sõnum 19.03.2020 19:59:17 vasta tsitaadiga
risustan natuke teemat aga hetkel käsil ühe vanakesega maadlus ning oleks vaja katsetamiseks ühte 72pin EDO simmi ja masinat milles seda https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=50409104046483790&THEME=asbis&LANG=sr katsetada.
on üks 486 baasil pingiarvuti, milles 16mb kingstoni pulk ja 16mb flash ide otsas. 16megane flash leiab buutsektori üles aga jääb "vilgutama" ning sama flash kloonituna 256mb CF peale enam buutsektorit ei leia samas AM2 masinas, millel ide-miniide üleminekuga need meediad külge panen, buudivad kenasti lõpuni. ma kahtustan, et mälumoodul on vigane aga ei ole kohta kus testida ega uut pulka. sõidan mõiustuse piires kuhu vaja ja kuna saab.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
kalvis
sõnum 21.03.2020 09:18:46 vasta tsitaadiga
EDO mälusi karbitäis (kas just seda suurust aga mingid suvakad). P1 emmesi koos prosega kastitäis, võibolla isegi 486 olemas (üks läks eelmine aasta välja, kellelgi läks 386 kutuks ja tema DOS ISA kontroller töötas ka 486 otsas). Ainus kiiks et emaplaadid on kolikambris ja sinna kehva ligi pääseda. Ja viiruse tõttu ma praegu nina kodunt välja ei pista.
sõnum 21.03.2020 10:22:01 vasta tsitaadiga
pm juhiste ja asjadega siis kui tegevusteks minna võiks. ma ei saa seda platvormi välja vahetada, see pole päris "lauaka" standard. mul oleks sisuliselt vaja oma pulka kuskil teises süsteemis testida ning oma süsteemi panna töötav pulk. seda vana rauda on aga viimasel ajal korralikult ahju pandud.
kalvis
sõnum 21.03.2020 15:05:53 vasta tsitaadiga
Mul seda vana rauda on piisavalt. Paraku tegin keset talve veitsa suurpuhastust - kestad viskasin minema (kuna õhk võttis palju ruumi), emaplaadid, mälud, prosed, toiteplokid, võrgu ja muud kaardid viskasin ühte suurde kotti ja viisin pööningule. Aga kõik se raud muidu töötas. EDO mälusi tuli peotäis.
Alates 386-st on enamus rauda standardsed - st pole vahet kas emaplaadiks on 386, 486 või P1. Ka on kõik lisaseadmed ISA, VESA või PCI põhised. HDD ja FDD kontrollerid on samuti standardsed (N:286 on pesa sama aga seadmed ei ole standardsed - ühe arvuti HDD või FDD ei pruugi teises töötada). Muidugi tehti integreeritud emaplaatidega igasuguseid imekäkke, kus emmel olid ainsad lisapistikud ISA (või muu siin) ja siis FDD ja HDD pistik ning mälupesad. Aga soft töötas siiski universaalselt, st kui asendasid lauaarvutisse siis reeglina töötas. On mõned kiiksud - nimelt oli palju videokaarte oma draiveritega ja seega mälus oli konflikte, et alati ikka ümber tõsta ei saanud.
sõnum 21.03.2020 15:11:16 vasta tsitaadiga
mul on kergelt " industrial" see asi. masin on LCD paneeli taga kolmes kihis. andmekandjaks on miniIDE otsas olev 16mb flash.
ports emaplaate pelgalt kotis ja pööningul pole väga jätkusuutlik hoiustamisviis. ükshaaval antisaatilistesse kottidesse ja karpidesse ja ka siis jääb oht, et närilised tahavad seal pesitseda..
kalvis
sõnum 21.03.2020 15:22:31 vasta tsitaadiga
See mini LCD on ju mingi standard liidesega selles industriaalarvutiga liidestatud? Kui ei ole siis läheb jamaks.
Kuna flash ketas on siiski standardliides siis see ei tohiks pipardada. Nett on paksult täis projekte kuidas IDE liidesele teha flash kettaid. Tõenäoliselt on see ka samasugune vaimusünnitis. Seega peaks sealt saama vajadusel igatpidi ümber mängida.
sõnum 21.03.2020 15:29:32 vasta tsitaadiga
oleks see vaid nii..
kalvis
sõnum 23.03.2020 10:41:52 vasta tsitaadiga
JAH, LCD liides on special. Muud peamised liidesed on tavalised.
Mälud saad katsetamiseks mult, ega kui nendega tööle ei hakka siis võid lutsu visata. Ainsana tasub proovida veel flash ketta panekut IDE kontrolleri taha ja loota, et saab kuidagi tavaarvutil pildi ette või ketta sisu vaadata. Kui kumbagi EI SAA siis ajaloo annaalidesse.
Niipalju veel, et kui BIOS HDD autodetekt tuvast flash ketta siis peaks see vähemalt olema PIO 0 modes loetav. Kui nüüd selles moodis vastab siis saab sisu ära kopeerida aga mis sellega peale hakkad. Sel juhul ei suuda sa nagunii programmi tavaarvutile ümber kirjutada, küll aga võid flash ketta tavaaarvutil kasutusele võtta.
sõnum 23.03.2020 10:45:58 vasta tsitaadiga
Flash on buutiv, kloon sellest on ka buutiv. Hetkeaeisuga tahaks mälulaastu. Ma selle tee käisin juba ära, et etas on sodi.
Y_S
Y_S
sõnum 23.03.2020 12:21:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mul ka seda vana kola veidi leidub, huvi korral saada PS
kalvis
sõnum 24.03.2020 08:51:59 vasta tsitaadiga
Kui ketas on bootiv siis kas pääseb failidele ligi. Tõenäoliselt on seal mingi tavaline op.süsteem koos LCD ekraani draiveriga, äkki õnnestub tavaarvutis tööle panna.
Mälud on käepärast, asun Tallinna manu.
sõnum 24.03.2020 09:33:53 vasta tsitaadiga
Jah, õnnestub. Testitud . Seepärast ma mälu küsin. Peal on dos.
kalvis
sõnum 25.03.2020 09:55:27 vasta tsitaadiga
OK, PS
sõnum 25.03.2020 22:52:29 vasta tsitaadiga
Edit.
Sain samasuguse kuubiku. Ladusin mälu ümber, kõik sama, ladusin ketta ümber, teine kuubik buudib. Meedia mis kuubikutes buutida ei suuda, buudib kenasti üles am2 testlaboris. Pio ja dma on auto, sätted, nii palju kui ma neid am2 all näen, on sama. Ketta geomeetria samas erineb.. 1) ma kas pean dossi uuesti installima talle või on meedia pekkis.
Kellelgi raha eest laenata laia pistikuga floppit koos dos 6.2 meediaga mingi raha eest?
Lai pistik siinkohal nagu lpt. Sisese ja usb flopi keian ise kah.
kalvis
sõnum 26.03.2020 10:27:27 vasta tsitaadiga
Bootsektor installiti DOS all eraldi käsuga (oli vist sys). Kuid sisu on identne HDD või floppyl.
Ka failisüsteem FAT12 ja FAT16 on natuke erinevad (vähe aga siiski)
Sa mõtlesid seda 51/4 pehmet flopiseadet? See on olemas aga ma ei tea kas töötab (viimati töötas küll, nüüd üle 10 aasta kapis seisnud). Kui aga viimast siis see töötab ka 3,5 flopiseadme kablaga, lihtsalt kabla peab ka õige pistik lisaks olema. Küll aga peab ka FDD kontroller siiski intelligentne olema ja 3,5 flopiseadet tunnistama.
jnt
jnt
sõnum 26.03.2020 11:04:35 vasta tsitaadiga
sys'iga saad lisaks bootsektorile ka esmased süsteemifailid juurde.
"fdisk /mbr" teeb ainult bootsektori korda.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Zuumbox
sõnum 26.03.2020 12:05:17 vasta tsitaadiga
Kui mu mälu ei peta, siis olid need io.sys, msdos.sys ja command.com. Esimesed kaks siis vajavad sys käsku, command.com on niisama kopeeritav.
sõnum 26.03.2020 13:09:34 vasta tsitaadiga
läheb huvitavamaks.
kuubiku sees on meediaks ICP electronicsi ide flash disk ifd-180 kirjade järgi 16mb. teise sees on samasugune. geomeetria on ketastel erinev peale selle, et on fat12, ühel on total sectors 29152, teisel 15997. kuubik tunneb mõlemad ära lba / off / off / PIO 4, DMA na.. kuubiku taga suurem buudib, väiksem lõpetab seal ära, et leidis bootsektori. ma tegin suuremast klooni CF kaardile 256mb, sellel on DMA5 ka toetatud. mul on "laboriks" AM2, mille IDE otsa küljes on mini-ide adapter. seal jälle buudivad kõik kolm meediat.
mul õnnestus leida 32mb flash, kui selle näppu saan, kloonin suurema 16mb kandja sinna peale, ideeliselt tuvastatakse seda samamoodi kui vana 16megast, ehk läheb. kui ei lähe, otsin flopidraivi ja hakkan DOSsi installima talle.
Y_S
Y_S
sõnum 27.03.2020 20:45:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
läheb huvitavamaks.
Kui on tõenäosus, et selliste projektidega elus veel kokku puutud, kus flopit vaja, soovitan soojalt Goteki flopi emulaator soetada (sama mis teemaalgataja masinas), omale soetasin ja on ülimugav asi, maksis vist 15 euri. Mingi aastake tagasi jändasin ühe projekti raames flopidega ja tuli jälle meelde, milline ikaldus nendega ikka oli (bad sectorid). Vanemas eas ei viitsi enam icon_smile.gif
sõnum 27.03.2020 20:52:28 vasta tsitaadiga
Y_S, ma võiks sulle väikse raha anda kui sa mulle enda oma laenata saaksid.
jnt
jnt
sõnum 31.03.2020 15:48:37 vasta tsitaadiga
+1 Gotek floppy emulaatorid on ülikõvad!
Ma hoian endal kolme retro-masinat töös, kõik varustatud gotek'iga. thumbs_up.gif
OFFF
OFFF
sõnum 13.04.2020 11:25:21 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Tervit.
Tahaks nostalgia-gamingu mõttes ühe DOS masina kokku klopsida. Äkki saame kuidagi kaubale, kui Sul hunnikutes vanarauda vedeleb.
Mis kandi mees oled muidu? Ma Tallinnas.
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
kalvis
sõnum 14.04.2020 09:41:12 vasta tsitaadiga
Tallinnas.
See kraam mis pööningul, on saadaval.
Aga DOS masina jaoks pole suurt vaja, peaaegu iga XP võimeline masin jooksutab DOS-i, laed disketiseadmelt DOS või kirjutad selle HDD-le ja anna minna. Viimane töösolev 486 läks ühele tööstusarvuti asemele. Momendil on lahjeim P1. Probleem võib tekkida kesta puudumisest sest viskasin vanad kestad minema.
jnt
jnt
sõnum 14.04.2020 09:58:45 vasta tsitaadiga
XP aegsete masinate puhul võib heliga probleeme tekkima hakata, kuna ei pruugi olla võimalust ISA helikaarti kasutada. Ja PCI kaartidega on kuskilt otsast alati mingi kamm või piirang, mida ISA kaartidega kunagi pole. icon_smile.gif
Selline kuni P2 masin on väga kena dos'i masin, ISA siine tavaliselt ka üksjagu, et kõik viisakalt tööle saada. thumbs_up.gif
RCC
RCC
sõnum 14.04.2020 10:54:22 vasta tsitaadiga
oi aegu ammuseid, peaks oma 286 röögatud suured lauad käima ajama.
kalvis
sõnum 15.04.2020 09:51:27 vasta tsitaadiga
Seepärast kasutangi DOS emulaatoreid nagu DosBox.
Jah, originaalis DOS ajal oli vaid SoundBlaster compatible ainus võimalus heli DOS tööle saada.
Kaart võis olla PCI, kuid ta pidi otse rauas olema ühilduv Soundblasteriga (st kaarti sai initsialiseerida DOS PORT käskudega).
Kuid karta on, et PCI kaardid ei omanud DOS jaoks midagi. Siin varem keegi ütles mis chipiga kloon veel omas seda võimekust.
OFFF
OFFF
sõnum 15.04.2020 10:19:49 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Tallinnas.
Hei, viskasin sulle privasse mingi jutu, mis me siin ikka teise mehe teemat risustame.
OFFF
OFFF
sõnum 15.04.2020 10:23:21 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
DosBox emu kohta on FB retro-gaming gruppides ikka rämedat sõimu lugeda. Nood soovitavad siis juba "täisemulatsiooni" -- pcEM.
Ise katsetan siin vaikselt "päris" hüperviisoritega: QEMU/KVM, VirtualBox ja oVirt. Peamine probleem on selles, et Win98sale pole "guest toolse" ja video ja heli viskavad ikka mingeid kalasid -- mängud kipuvad "krashima". Tegelikult on see ka loogiline, rõhuv enamik mänge kasutas (tollase) PC napist kiirusest viimase välja pigistamiseks igasugu "clever hacke" ja "undocumented features" millest virtualiseerimise tarkvara muidugi mitte halligi ei tea.
kalvis
sõnum 17.04.2020 11:32:03 vasta tsitaadiga
Mängud töötavad küll suurepäraselt. Jah, DosBox kirjutajad ei viitsinud täielikku värki teha - mitmeski kinni ka M$ ja IBM ja teiste kompaniide riistvara sisu varjamises. DOS käisid paljud asjad otse rauavaheliste protokollidega aga kui infot pole kuidas siis sa rauda emuleerid?
Näiteks toodi mitte heas töötamises printereid - LPT või serial pordi asju pole.
tonism
sõnum 15.07.2020 00:54:51 vasta tsitaadiga
Vahepeal aega mööda läinud, aga suuri muudatusi ei ole. Seda peamiselt ka seetõttu, et see vähene aeg mille vanade arvutite alla panen, läheb enamuses 286 projekti.
Küll aga downgradesin vahepeal Windowsi 3.00a MME pealt tavalise 3.0 peale. Seda seetõttu, et MME puhul oli vahepeal aeg edasi liikunud ning Windowsiga oli kaasa pandud palju sellist, mis Real mode's enam käima ei läinud - sh mitmed Control Panel rakendused, mistõttu ei saanud värviskeemi muuta, taustamustreid valida jne. 3.0 on aga oluliselt suurem Real mode sõber.
Lisaks väike tõestus ka produktiivsuse tööriistadest, ilma milleta oleks Windows võrdlemisi sisutühi.
Kõigepealt siis Word for Windows 1.1a
Ning kõikvõimas Excel 2.1d
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  086 projekt: Olivetti mine lehele eelmine  1, 2, 3
