uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Soovitage lugusid helisüsteemi testimiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
NATAS999
sõnum 12.03.2011 19:55:23 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Ei asi pole selles, kas toon on täpselt noodis või mitte. Asi on pillide ja pillide komplekti põhimõttelises kõlavärvingus, mida on väga lihtne mälus hoida. Kõige primitiivsem näide - kas kitarri keelt tõmmates tuleb suhteliselt puhas toon või lisandunud parasiitsete klirrmoonutustega toonikombo. Sellega ongi elektrimuusika puhul eespoolarutletud otsene probleem - paljud (rock)bändid panevad oma elektrikitarrile ikka fuzz jm moonutusplokid vahele, nii et saavutatud käriseva heli THD on mingi 70% ja veel palju enamgi. No mismoodi sa testid sellise heliga heli taasesitusaparatuuri, mille omamoonutustegur on summaarselt ütleme 0,2...2%? Sisuliselt kõlbab sellise muusika jaoks suht suvaline aparatuur, sest aparatuuri enda moonutus maskeeritakse täielikult tolle elektrikidramehe tehtud käriseva soolo sisse ära! Isegi totaalselt lõhkilöödud membraaniga valjukas ei anna nii suurt moonutust!
põhiliselt kasutatakse ikka kas overdrive või distortionit. Fuzzi mitte niipalju.
s!ta süsteemiga on seda "klirinat" ikka väga paha kuulata ja mingit meloodiat ja rütmi läbi selle püüda päris võimatu. mingisugustest sangadest ja juradest ei hakka rääkimagi. samuti ei kannata see "kärin" kuigipalju tämbrinuppude kruttimist ja EQ'ga peab ka väga ettevaatlik olema. Kõige rohkem kannatavad trummid, kui moonutused sisse tulevad. Krigisevat taldrikut on ikka väga valus kuulata ja tegelikult kuuleb ka selle "krigiseva" kidramehe soolost ära, kui see krigisema hakkab. Muidugi jah, on albumeid, kus stuudios on nuppude keeramisega "krigin" täiesti p3rse keeratud, mis tähendab et sul võib olla kui hea tehnika tahes, kuulatavat tulemust ei saa. Mida pole, seda juurde juba ei tekita.
Katkise membraani juttu pole mõtet üldse kommenteerida.
Muidugi ega ma ei väidagi seda, et rockiga nüüd keegi THD mõõtma peaks hakkama.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
YRO
YRO
sõnum 13.03.2011 15:15:04 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
AGA wtf? Mis seos on sellel kõlarite sissemängimise kuuldavate efektidega?
Praktik Vikash Chauhan'i Audaxi AP100Z0 elemendi break-in 2lk.
Joonis ka juurde (x-sagedus Hz, y-SPL dB), simuleeritud 2x17L/fb 47Hz faasipöörajaga kõlakastis. Roheline punktiirjoon - Audaxi tehaseandmed, punane joon - karbist võetud valjuhääldid, roheline joon - 70h break-in. Vaadeldav ala 40-100Hz, ülejäänud jooned võite tähelepanuta jätta.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
ihvike
sõnum 13.03.2011 16:12:15 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
ihvike kirjutas:
Mis neist "sissemängitud" kõlaritest paar päeva hiljem sai? Sellest pole kahjuks juttu. 50 Hz läheduses väga kitsas sagedusalas on 0,5 dB vahet, kusjuures "sissemängimata" element annab rohkem bassi. Alati, alati ja alati räägitakse sellest, et sissemängimine teeb bassi tugevamaks ja madalamaks. Siit seda küll näha pole, vastupidi hoopis, kuigi vahe on ebaoluline. 0,5 dB nii naeruväärselt kitsas sagedusalas on ülimalt tõenäoliselt muusikat kuulates kuuldamatu vahe või kui ongi imekombel kuuldav, siis sõnulseletamatult tühine ja ilmselt eelistataks subjektiivselt "sissemängimata", kui valjemat ja madalama bassiga varianti. Ja ikkagi, mis neist kõlaritest paar päeva hiljem sai?
Iseenesest hea link tõestamaks hoopis vastupidist sellele, mida sa ise varem välja käisid. Kahjuks poolik info, kuna pole kirjas, kas näiteks temperatuur oli mõõtmisruumis konstantne, ega seda, mis neist elementidest peale "puhkamist" sai.
Lisaks panin seda tähele, et tüübi mõõtmistulemuste ja tehaseandmete vahel olid kohati väga suured käärid, mis paneb tõsiselt kahtlema tema mõõtevahendite täpsuses.
YRO
YRO
sõnum 13.03.2011 16:18:09 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kuidas sina graafikuid loed, kuid mina näen, et 40-55Hz sagedusvahemikus on uue ja sissemängitud elemendi vahe ~1dB. Valjuhääldite parameetrid on liikunud lähemale tehaseparameetritele, Qts ja Fs on langenud st muhk on ühtlustunud ja valjuhääldi resonantssagedus on langenud. Mina pole väitnud, et rohkem bassi peaks tulema.
Kui soovid, siis annan sulle Vikashi e-posti aadressi ja küsi ise tema käest otse, mis edasi sai või millised tingimused olid mõõtmise ajal. Mina seda ei tea ning ega keegi ei usuks ka, kui ma ise küsin.
ihvike
sõnum 13.03.2011 16:27:35 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
No ma loen nii, et üks jaotis on 0,5 dB sellel graafikul. Ja mitte 40-55 vaid u 45-53 Hz vahemikus on maksimaalne erinevus 0,5 dB, keskmine väiksem. Ok, sina tõesti ei väitnud, et bassi peaks rohkem tulema, teised seda aga alati teevad. Oled sa kusagil kunagi kuulnud kedagi väitmas - "mängisin kõlarid sisse ja bassi on nüüd vähem, aga see on parem bass"?
YRO
YRO
sõnum 13.03.2011 16:37:27 vasta tsitaadiga
dB osas on sul õigus jah icon_redface.gif , ma ju muutsin näidatavat vahemikku ning üks jaotis on tõesti 0,5dB. Maitse asi, kas parem bass on madalam ja kontrollitum bass või suurema helirõhuga bass. Autowoofri huvilised on suuresti teise valiku eelistajad.
iir
iir
sõnum 13.03.2011 16:42:24 vasta tsitaadiga
Kui kast on tehtud mingi parameetri järgi, siis rohkem bassi ei pruugi olla parem bass...
zatter
sõnum 13.03.2011 19:04:54 vasta tsitaadiga
Teema pealkiri ja teema ise on ilmselt parimas haakuvuses kogu HV foorumis icon_lol.gif
ihvike
sõnum 13.03.2011 19:25:46 vasta tsitaadiga
On täitsa mööda jah, tuleb tunnistada. Kui keegi on splittimises käpp, siis võiks selle sissemängimise osa eraldada.
Noname
Noname
sõnum 18.03.2011 16:40:36 vasta tsitaadiga
Kõlarite sissemängimisest võiks keegi targem veel rääkida, youtubes on üks video, kus testiti kas kõrvaklappide sissemängimine muudab midagi. Eriti ei muutnud.
See ilmselt sõltub klappidest ilmselt, minul kõik klapid on vajanud sissemängimist, et helipilt oleks lamedam.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.03.2011 03:02:01 vasta tsitaadiga
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Soovitage lugusid helisüsteemi testimiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3
