uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  domeeniküsimus windows server 2003-s märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
Markspoiss
sõnum 02.02.2009 18:41:09 vasta tsitaadiga
pole just programmeeria poiss:D kui keegi koodijupi viskaks ja ütleks millega see valms vändata siis ehk saaks hakkama:D
ottf
sõnum 03.02.2009 01:11:23 vasta tsitaadiga
Koodijuppi pole selleks vaja.
parem klikk desktopil -> create new text document.
renamed selle lol.bat näiteks -> parem klikk -> edit.
pmst võib nii alustada:
sc "mysql-i service nimi" stop
TIMEOUT 10
xcopy c:\blaa\mysql\blaa\(mingi dir kus baas on) D:\ backup\"%date%"
sc "mysql-i service nimi" start
ma ei mäleta kas batch ootas ilusti ära service stoppimise või kukkus kohe edasi ragistama seega timeout 10 ei tee paha, ehk siis 10 sekki.. selle ajaga peaks küll mysql end suutma kokku pakkida.
http://www.ss64.com/nt/xcopy.html uuri ka lisa vidinaid mida võibolla võib vaja minna copymisel.. mingid spets olukorrad või mis iganes sul seal pähe tuleb.
Markspoiss
sõnum 03.02.2009 02:14:54 vasta tsitaadiga
selge.... ainuke asi mis mul segadust hetkel tekitab on need % märgid seal date osas:)
Rasmus
sõnum 03.02.2009 09:55:27 vasta tsitaadiga
Need % märgid määravad muutuja. Praegusel juhul on tegemist nn "Environment variable" ehk, siis süsteemi sisse ehitatud muutujaga.
Neid muutujaid on veelgi: http://vlaurie.com/computers2/Articles/environment.htm
Loomulikult saab batchimisel ka ise muutujaid luua:
http://www.tech-recipes.com/rx/630/using-variables-in-windows-batch-files/
Rakvere parasiit
sõnum 03.02.2009 10:37:53 vasta tsitaadiga
Trüki käsureale echo %date%, saad teada mida teeb.
Markspoiss
sõnum 03.02.2009 17:30:34 vasta tsitaadiga
nii www backupi suutsin nüüd valmis treida aga mysqliga mingi prob...
C:\Documents and Settings\Administrator>xcopy C:\Documents and Settings\All User
s\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.1\data\ E:\BACKUP\mysql\"T 03.02.2009"
Invalid number of parameters
mida kurjamit:S
a ja siis kuidas saan teha nii näiteks et paneks kuupäeva ja kellaaja ka juurde veel.. juhuks kui soovin 2x päevas koopiat teha.
kas siis panen nii? %time% %date% too ei näi toimivat miskipärast:S
ottf
sõnum 03.02.2009 19:20:32 vasta tsitaadiga
MySQL Server 5.1 <- see koht seal reas pane nii "MySQL Server 5.1" , "All users" samuti
siis peaks toimima... kui rea sees on tühikud ja punktid ja koolonid ja linnud ja varesed ja meepurgid siis windoosa ei saa enam aru kas mõeldakse mingit kataloogi või kapsast mille laiend on .1 icon_biggrin.gif
see time date asi unusta ära, "%date%" peaks piisama kenasti igapäevaseks backupiks icon_smile.gif
sõnum 03.02.2009 19:37:30 vasta tsitaadiga
Pigem ikka nii: "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.1\data\" ja "E:\BACKUP\mysql\T 03.02.2009"
Markspoiss
sõnum 03.02.2009 23:24:44 vasta tsitaadiga
nüüd see joobanõi näitab mulle siis nii:S
C:\Documents and Settings\Administrator>xcopy /E /V /I "C:\Documents and Setting
s\All Users\Application Data\MySQL\MySQL Server 5.1\data\"E:\BACKUP\mysql\"T 03.
02.2009"
File not found - T 03.02.2009
0 File(s) copied
sõnum 03.02.2009 23:38:48 vasta tsitaadiga
Kaota see jutumärk sealt keskelt ära.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 03.02.2009 23:44:43 vasta tsitaadiga
Loomulikult saab asju teha bat-failis, saab teha VB-scriptidega, saab ka ise programmeerida. Kui ikkagi milleks? Meil on aastaarv momendil 2009 ja andmebaaside varundamiseks pole vaja enam andmebaasi sulgeda. No mingi edasimineks võiks siiski toimuda. Hea meelega näeksin et see toimuks ka HV's, lihtsalt ei jätaks nii lolli muljet, muud midagi. Jalgratta leiutamine on muidugi põnev hobi, ainult loll on selle juures see, kui pidada ennast jalgratta esimeseks leiutajaks. Tegelikult on see muidugi huvitav, ainult pealkiri võiks olla "teeme asju uut moodi".
sõnum 04.02.2009 00:01:15 vasta tsitaadiga
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/backup.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqldump.html
Markspoiss
sõnum 04.02.2009 01:53:05 vasta tsitaadiga
proovisin mingit sellist asja ga tilligi see töötab:S c:\<path-to-mysql>\bin\mysqldump -u[user] -p[password] --result-file="c:\<path>\backup.%DATE:~0,3%.sql" [database]
kukub räuskama, et
C:\Documents and Settings\Administrator>c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\
bin\mysqldump
'c:\Program' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
sain korda selle jupi:D lugesin ise ka siit nüüd välja milles jama:D
aga tööle ei saa ma seda siiski... väidab, et mu parool on nagu vale vms:S proovi mis tahad:S see dump variant oleks muidu ideaalne olnud iseenesest... muidu teine script õnnestus nüüd ka tööle saada:D
nevermind
nevermind
sõnum 19.02.2009 18:47:50 vasta tsitaadiga
tühikud faili/katalooma nimes!
kasuta jutumärke näiteks:
"c:\<path-to-mysql>\bin\mysqldump" -u[user] -p[password] --result-file="c:\<path>\backup.%DATE:~0,3%.sql"
AHV ei tea, mis AHV teeb
Markspoiss
sõnum 24.02.2009 14:50:15 vasta tsitaadiga
ok tänud ma muidu leidsin lihtsama lahenduse sellele:) kodukal oli mingi admin tools vms asi sellega saab ka:) aga nüüd mul siuke mure... et nimelt ei õnnestu sellele kohe mitte service packe selga ajada:S ei 1 ega 2-te:S proovisin miski õpetuse järgi ka netist aga tühjagi:( ei tea mis see sunnik tahab... kuna mul plaan minna kerio mailiserverile üle ja see soovib vähemalt sp1 siis on asi nati nutune:( äkki keegi teab nõu anda:)
mis siis juhtub kui ma sinna nüüd teeks nlitega plaadi sellest ja integreeriks sp2 kohe sisse ja selle sinna siis selga sõidaks? kas asi lendaks ilmselt vastu taevast kõik?
ei oska mulle siin vist nõu enam keegi anda:(
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  domeeniküsimus windows server 2003-s mine lehele eelmine  1, 2, 3
