praegune kellaaeg 10.04.2026 03:09:45
rihard
04.06.2008 22:00:52
| Muide se Saue voolik niisamagi hea elastne, ei murdu ta midagi, kui just eitea mis ime nippe ei tee selle voolikuga.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
matzz007
04.06.2008 22:08:33
no mul on murdund, aga ikkagi, mulle meeldivad need asjad, ning kaalun seda
_________________ Project Wooden Case |
99 |
kevvu
05.06.2008 00:15:12
No kui endale meeldib, siis ikka jäta, sa teed ju casemodi endale mitte meile
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Windslore
05.06.2008 01:03:43
Eks jah, kast koos sisuga seisab ikka sinu toas ning mitte kellegi teise. Kui meeldib, lase rahumeeli tal ka niiviisi olla. Endalgi on ette juhtunud, et endale kohutavalt meeldib miskine asi, kuid sõpradele mitte ning lasen end nende arvamusest kõigutada. Hiljem, kui enam asja korraldada pole enda meele järgi võimalik, hakkad mõtlema ning kahetsema, et krt - pidin ma ikka nende arvamust kuulama ja muutma, ilma et endale istuks.
Muidu, eks näis mida tulevik kastide suhtes toob
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
matzz007
05.06.2008 10:15:53
ok mõtlen , kokkuvõttes plaan atm saada 3 case i endale mida annab kasutada , selle aopeni viga on see et väljalase on bs, ning sellest tekib saast õhuvool (taga 2x80mm venti)
ning sellest tuleb ka vahe et kui kaan lahti, siis tempid langevad 1-2c
99 |
Windslore
05.06.2008 12:27:52
| Mul on umbes samamoodi, üks vent istub ees ning teine taga, kõik v.a prose tempid on 30*C ümber. SUht keskmine.
matzz007
05.06.2008 14:13:39
| Windslore kirjutas: |
| Mul on umbes samamoodi, üks vent istub ees ning teine taga, kõik v.a prose tempid on 30*C ümber. SUht keskmine. |
njah, sul jahedam video, mul just prose 30c ümber, ommikupoole kui päike tuppa ei paista on u 27-28c, hiljem kui paistab siis on 30-35c oleneb mida ma teen arvuti taga.
samas ommikul on video temp(min-max) 38 - 42 päeval soojemas toas on(min-max) 42-50, imelik on see et temp hüppab julmalt lakke kohe kui lasen koormuse peale, ennem sellist effecti ei olnd videol
99 |
CoiL
05.06.2008 14:35:13
Termopasta sai halvasti vms.?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
05.06.2008 14:53:56
| CorsairX kirjutas: |
Termopasta sai halvasti vms.?  |
no vahetasin seda juba -.-, mai kujuta ette, kinnitused pingutasin ka üle. kardan et pump teeb seda pulli hoopis, sest pump omadega suhteliselt läbi ikke.
99 |
