praegune kellaaeg 28.10.2026 16:01:39
rallitaja
28.11.2006 20:23:02
| EPOt mul maal on muidu ja kõvendit ka. Aga kaugel asub raibe
R A T
29.11.2006 03:11:06
Nii, see programmijupp, HTPC-Startmenu, mille kallal nokitsen, täieneb 1 isetehtud mooduliga, nimelt Skype HTPC-le
Netis oli olemas 1 plugin windows MCE jaoks, pealegi küsiti raha selle eest...
Mõtlesin siis, et kuidas sinna tehakse plugine.
See käib ActiveX controlsitega, mis seal siis ikka, installisin ära ja hakkasin nokkima, kell hetkel 2 ja olen valmis saanud sellise prototüübi
Programmi funktsioonid siiani:
Attachitakse Skypele ennast külge, kui see ei käi, pannakse skype käima (logoni ootamisega on väike kala praegu, homme kaine peaga vaatan edasi)
Laetakse sõprade list.
Listil kedagi valides loetakse kasutaja info kõrval olevatesse lahtritesse.
Loetud infoväljas olevale inimesele on võimalik nupuvajutusega helistada.
Asi on väga algelien, alguses pean saama kõik funktsioneerima, siis teen programmi ümber nii, et oleks võimalik mobiiliga üle sinihamba juhtida (või puldiga, või klaviatuuriga st. noolenupud, enter, esc peavad navigeerimiseks olema piisavad) Alpha versioonis möllan hiire ja klaviatuuriga...
Homme saen aga esipaneeli tööl edasi, kojujõudes arendan seda programmijuppi
ps. HTPC-Start ega ühegi mooduli Source koode ei jaga, juba on küsitud.
Kui kunagi valmis versioon, ehk siis saab lasta ka sortsud vabaks, hetkel pole sellel mõtet...
29.11.2006 04:47:54
mitu klaverit ei mõjuta midagi.. lihtsalt PS2 pesa kaudu saad ainult ühe panna.. teised tuleb USB kaudu lisada...
sama laks mis hiirega.. pane palju tahad külge.. ikkagist kontrollid ühte ujurit ekraanil...
R A T
29.11.2006 19:47:53
väga hea, siis tuleb korpusele answer call ja drop call nupud telefonile
pluss suunanooled, enter ja escape
Loodan, et ma esipaneeli peeti ei keera kuidagi, just lihvisin vana värvi maha, käsi veel väriseb
edit:
Kes teab midagi multi jog nupust?
see on see nupp, mida saab keerata vasakule ja paremale ja sisse vajutada.
Plaan on see tööle panna vajutades enterina, vasakule keerates alla nupuna, paremale keerates ülesnupuna.
Selle ümber on veel paigutatud 4 nuppu, 2 ülemist vasakul ja paremal olevat saavad "vasaku" ja "parema" nooleklahvi funktsiooni.
Alumised 2 saavad, vasakulolev Backspace funtksiooni ja paremal olev Escape funktsiooni.
Sellest piisab, et menüüdes vabalt surfata.
Paremas korpuseosas rohkem nuppe kasutada ei saa, sest see pool vajab ümbertegemist tänu dvd romile.
Keskosas läheb käiku alumine nuppuderida, funktsioonideks F1-F7 ja viimane reas on dvd romi nupp.
Vasakul pool on veel 3 nuppu, arvatavasti on need F8-F10 ja need nupud bindin üle kogu süsteemi skype nuppudeks.
F1-F7 saan hiljem mingeid suvalisi asju tegema panna, arvatavasti ka ülesüsteemsed, sest muidu on nõme, kui ainult teatud programmis mõni nupp neist peaks töötama...
Sellised siis plaanid, tundub reaalne, skeemplaat koos nuppudega on originaal, kruviaugud ja asjad sobivad. Vaid 1 vana klaviatuur vaja ära lõhkuda, pole probleem..
PPS. mul praegu arvutil 2 klaverit taga, kui num lockiga jamasin, jooksis explorer poolenisti kinni. Numpadi nupud ei tööta enam
EDIT::
Klaviatuur lammutatud, ajasin markeriga mööda vahekilesid järge, et teada saada mis pine peab lühistama, et mingeid nuppe vajutada.
Siin tulemus, Exceli failina, et saaks sorteerida lihtsalt pine:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/Keytronic%20Pins.xls
Vastavalt tabelile joonistasin valmis ühendused, mis vaja teha.
Ma kasutan vana plaati ja lihtsalt joodan ühendused juhtmetena. Ei hakka uut plaati tegema (liiga palju nussi...)
Siin on juhtmed, mis on tarvis teha:
Nupu 1 klemm->
Nupu 2 klemm ->
Number all näitab, missuguse klaviatuuri kontrolleri pini külge juhe läheb.
Sorri asja lihtuse/keerukuse eest. Vähemalt ma ise saan aru...
EDIT:
Niipalju kui ma selle Jog-Wheeli kohta lugesin, töötab see ainult mikroprotsessoriga...
Kahju, sellega oleks olnud ülimõnus menüüs sobrada
Aga äkki mõni elektrik teab, kuidas seda kasutada.
Tal on paremale/vasakule liikumiseks all 3 pini.
Võiks ju arvata, et 2 pinist on vool sisse ja siis vastavalt liigutamisele antakse voolu kas esimesele või kolmandale pinile - VALE
Kui keskmisest vool sisse anda ja liigutada paremale, saavad voolu NII esimene, kui kolmas pin.
Seal on ka 2 takistit ja 2 kondekat, aga ma ei oska suurt sittagi nendega teha.
ÕHTUNE UPDATE
Tänased pildid progressist:
Hommikul lihvisin esipaneelilt vana värvi maha, oleks pidanud enne lõikamist tegema, oleks lihtsam olnud:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/dsc00440.jpg
Multi Jog (legendita) skeem:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/dsc00441.jpg
Ümberjoodetud pinnidega klaviatuuri kontroller:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/dsc00445.jpg
Skeemplaadilt lahti kraabitud klemmid ja esimesed testjuhtmed:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/dsc00446.jpg
Nuppudepaneel hakkab olema koos kontrolleriga niimoodi, juhtmed peitsin praegu alla, homme joodan alguses plaadipealse uute juhtmetega üle ja siis kontrolleri nendele külge, peale seda pole muud kui klaviatuuri auku ja esipaneeli nupud on menüüs liikumiseks ja programmeerimiseks valmis (päris uhke olen selle lahenduse üle )
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/dsc00447.jpg
Märkuseks veel, et skeemplaat sai vineerisaega sobivaks saetud, nii et originaal kruvikohad hoiaksid tugevalt asja kinni.
Kui kellelgi vaja head saagi, mis saeks nii metalli, puitu kui plastmassi (ja skeemplaati) ja mida iganes veel, ostke Key ehituskaupadest 38 krooniga vineerisaag ja K-Raua Ace-st 55 kroonine pakk vintis saelehti, need saevad igas asendis, igat materjali, täiesti uskumatu!
Enne seda projekti saagisin vineerikaga viimati algkoolis ja siis lehed tirisid joonest alati välja pluss lehed läksid väga kergelt katki, tehnoloogia on arenenud
rallitaja
29.11.2006 20:32:43
| see asi hakkab varsi ilmet võtma...
R A T
29.11.2006 21:20:33
Loodame
btw. ma pole maha matnud ideed Jog Wheel käima saada, seepärast...
KÜSIMUS ELEKTRIKUTELE asub pildil
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/misteha.jpg
Keerataval nupul on vasakule/paremale keeramise jaoks 3 jalga.
keskmisest anname voolu, keerates annab kontakti kahe äärmisega, sellest ma ei saagi aru, miks ta mõlemale kontakti annab??
Ma tegin ta skeemilt lahti ka, ei olnud mingit tolku, kontakti antakse mõlemale jalale!
Siis ühendasin uuesti vana süsteemi järgi skeemile, aga need kondekad ja takistid ei anna mingit tarvilikku effekti...
Näit.
Kui keskmine ja vasak kokku panna, siis kondekas laeb täis ja kogu moos.
Kui nüüd keskmine ja parem kokku panna, siis laetakse vasakust asi paremasse ümber.
Seega on võimalik kordamööda neid täis laadida, aga mis effekti see annab?
rallitaja
29.11.2006 21:26:44
Impulsidega ei tööta see nupp?
nagu vanad venQ-aegsed telefonid... need ketastega
29.11.2006 22:34:57
et pane 2 kõlarit külge, vaata kas häälitsevad (lihtsaim meetod )
kickija
29.11.2006 22:36:49
Mis selle nupu ülesandeks hakkab olema ?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
rallitaja
29.11.2006 22:39:41
kickija, vaata seda:
| R A T kirjutas: |
R A T
30.11.2006 16:34:57
rallitaja - impulsidega vist jah, kas see tähendab, et saabki ainult mikroprosega lugeda infi sellest nupust??
kickija - oleks ühendanud ta klaviatuuri kontrolleriga nii, et ühele poole keerates annaks kontakti "alla" nupule, teiselepoole "üles" nupule.
Peale surudes oleks enterit teinud (3st funktsioonist ainuke, millega hakkama sain.)
Sel nupul on hea see, et ta on ilma stopperita, võid keerata ühele poole niipalju kui tahad, ehk siis sama efekt mis klaviatuuril "alla" / "üles" nuppu järjest vajutada. Kui menüüs õiges kohas oled, siis vajutad nuppu sisse mis arvutis kajastub "enter"-ina.
Nüüd viisin aga nupud keskossa alumise nupurea peale, seal on järjestus neil
Enter
Escape
Down
Up
Left
Right
Backspace
Siis on 1 ühendamata, see on varuks dvd romi open/close jaoks
Paremal all selle jog nupu ümber 4 nuppu teevad F7-F10
Vasakul ekraani kõrval olevad 3 nuppu teevad F4-F6
Neid kõiki on võimalik ära kasutada, sest windows on asendatud ise progetud asjaga, kus võib need F nupud ükskõik mida tegema panna
Igatahes, väike update tänasest lihvimisest/jootmisest/ja muust huinjaast...
Jootsin esipaneeli nuppude juhtmed kontrolleri külge, testisin teise arvutiga, töötab nagu lepase reega!! (peale avastamist, et 2 ahela pinid olid valed + veel mitu mitu muud viga )
Sai kõvasti ümber tehtud asja, aga lõpptulemus oli spets! Sellest hiljem ka väike video...
DVD tray viilisin ja lihvisin sirgemaks, all suure augu tagatoestuseks leidsin rahakotist TELE-2 Simkaardi (koos suurema ümbrisega), polnud seda kordagi kasutanud aga hoidsin alles, et äkki kunagi on tarvis, oligi
Paneeli keskosas oleva ülemise nupurea kaotasin ära, sellele toestuseks saagisin floppyaugu katte pooleks keskel ja täpselt sobis ette, kõik kinnitused moment-superliimiga.
Esipaneeli metallosal mõõtsin uue dvd augu koha uuesti ära ja tegin joonised 2 x ringi.
Tagapaneeli kasutan ikkagi originaali, sest enamus vanu auke tuleb välja saagida, ja eks ma jäävatele aukudele mingi otstarbe leian.
Homme üritan jälle stantsi taha saada, siis teen need paneelid valmis.
Vaatasin ka kõvakettaboxi kinnitusvõimalused üle, tahaks seda kinni/lahti ka vahel teha, sest alumine kõvaketas jääb muidu lukku.
Toppisin kogu boxi kokku vaatasin asjade sobivust, vedasin juhtmed plaadile kinni, et vaadata kas ulatuvad.
Vigasid ei leidnud.
Jootsin power nupu/ledi uute juhtmetega ümber, mis otse emaplaadi pinidele sobivad.
Põhiliselt möödus päev klaviatuuriosaga möllates, VÄGA VÄGA VÄGA rahul olen tulemusega )
Nüüd mõtlen, mis täitematerjali oleks tark kasutada.
Töökaaslane soovitas autopahtlit.
EPO liimi kasutaks hea meelega, aga ei ole leidnud seda kuskilt poest.
Igaksjuhuks lähen ostan seda kiviplastiliini (40 eeki), midagi ikka sellega teha saan, vähemalt ümmarguste nuppude augud ära kaotada (3tk)
Pildid saab siis kui koju jõuan, sorry
KÜSIMUS KAH TEILE:
Mida on tarvis sellise LCD ühendamiseks ja toimima saamiseks?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=75-512-11
Võin ta ju ära osta, aga edasi ei oska suurt midagi sellega teha
Otsin seda vana topicut, võite linki anda ikkagi, äkki ei leia...
16x4 täpselt sobis korpusesse (vähemalt mõõtude järgi...)
Chinqui!
rallitaja
R A T
rallitaja
30.11.2006 18:45:38
| mnjaa... seda teemat ma vist isegi otsisin kunagi aga ei leidnud
R A T
rallitaja
01.12.2006 00:14:03
| Esimeselt pildilt vaatas mingi koer mulle vastu...
Taux007
01.12.2006 00:26:24
rallitaja, sa ei olnud ainus
rallitaja
01.12.2006 00:31:15
ei noh, seal oli õigeid pilte ka... aga see koer ajas küll naerma, ausõna
R A T
01.12.2006 15:19:25
heh, eile oli töökaaslasel koer kaasas, kopisin kõik pildid suts otse moblalt ftpsse
Väike uuendus, tulin just K-Raua ACE-st, rääkisin müüjaga.
Täitematerjaliks pidi parim olema Soudali firma "Metal Plastic Standard"
See on polüesterpahtel, kuivab 20 min ja peale seda võib lihvida või mida iganes teha...
Tegin pakist ka pilti.
Täitsin suured alad esimese portsu pahtliga, kuna alad on suured, siis siledaks seda veel ei saanud.
Lihvin hiljem ära ja panen uue kihi pahtlit peale.
Värvide kohta ütles, et iga spray sobib, pidi katma mõlemat pinda ühtlaselt (kui hästi lihvitud) ja vahet ei tohiks näha olla eri materjalidel.
Spray jätan hilisemaks, ehk juhtub nii, et keeran esipaneeli peeti omadega
Loodame parimat...
Vaatan tulevast kõvaketast praegu...
Ei tea mis firma oma võtta, muidu olen alati Maxtori kõvakettaid ostnud, aga need on tuntud kui suts kõvema DB-ga kui teised (db vs töökindlus imo )
Siiski tahan võimalikult vaikset arvutit.
Olen kuulnud, et Seagate pidi kõige vaiksemaid kettaid tegema, mida arvate??
Kaalun praegu:
320gb (1gb = 4,8 eeki)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad+IDE/41661/
ja
250gb (1gb = 4,6 eeki)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad+IDE/36870/
Kes targem HDD pealt, mis olulist vahet neil on peale ruumi? (seal need platterid sees erinevad vist, oleks vaja võimalikult vaikset)
Kuna mul on 2 HDD koht, siis pmst säästumõttes ehk võtaks 250gb? (hiljem võimalik lisada teine 250gb)
8
01.12.2006 20:23:31
Kui tahad just Seagate ketast, siis neist kahest viidatust 7200.10 seeria 320GB ATA on parem ja palju kiirem. Kui veab, siis võid saada väga vaikse eksemplari (kuid alati ei pruugi, sest neil tootmiskvaliteedi ühtluse tagamisega probleeme). See teine 7200.9 250GB ATA on vanem seeria, mis vägagi aeglane ja vaikuse osas samuti esineb kõikumisi, olenevalt partiist. Töökindluse osas on 7200.10 ka parem, kuid see 7200.9 pole ka eriti paha, sest ka tema on baasmudel omas seerias, seega igati soovitatav. Mõlemad mudelid on kahe platteriga.
Aga võiksid kaaluda hoopis WD3200JB 320GB ATA (nagu ma aru saan, on sul vaja just ATA ketast) mudelit. Kuigi see on vanem asi (ilmus turule juba ligi 2 aastat tagasi) ja 3 platteriga, on ometigi ta praegu kindlalt tõestatult (selleks need aastad just head ongi) väga töökindel ja stabiilne ning jahedam ja vaiksem (eriti seekimise ajal) kui eespoolviidatud Seagated. Muideks, just WD ongi praegu absoluutne liider kõige vaiksemate kõvaketaste toomise osas. Seagate pole seda mitte ega pole üldiselt olnudki. Samsungil on ka üksikuid väga vaikseid seeriaid (idles, aga paraku mitte seekides) kuid ka nendel tootmiskvaliteet kõigub ja tuleb arvestada nagu loteriiga.
Maxtorit jah pole enam mõtet taga igatseda, sest see on saanud juba ajalooks. Nüüd uued Maxtori nimelised seeriad (DiamondMax 20 ja DiamondMax 21) on juba needsamad Seagate 7200.9 ja 7200.10 kettad, millele on vaid Maxtori silt peale kleebitud. Pole nagu mingit pointi neid osta, pealegi kui neile antakse vähem garantiid (marketingi trikk).
R A T
02.12.2006 19:44:38
Tänud väga informatiivse postituse eest!
Maxtori trikki ei teadnudki!
Tarvis on tõesti ATA ketast. Vaatan siis hoopis Caviari ketaste poole, siiani arvasin, et tegu on kehva firmaga.
Nimelt tööl on suur kuhi ära surnud WD kettaid. Võibolla on see neil mingi mineviku bläkk...
Hind on ka täitsa kena sel kettal!
Nii, uuendus esipaneeli kohta ka:
Ostsin sellist möksi ja pahtlilabida http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/plastic.jpg
Pahteldasin esipaneeli (esimese kihi) ära, kahjuks sellest pilti ei teinud, aga eks hiljem teen...
Mõtlesin, et ei saatnud pilte valmis esipaneeli nupureast, siin need on
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/nupupaneel.jpg
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/keyboard%20controller.jpg
Homme üritan pahteldustega ühele poole saaada, et siis esmaspäeval metalli lõikama minna...
Kui kõik läheb nagu plaanitud, peaks korpus järgmiseks nädalaks valmis olema, siis aeg tõsisemalt softi kallal vaeva nägema hakata...
8
02.12.2006 19:52:16
| R A T kirjutas: |
| Nimelt tööl on suur kuhi ära surnud WD kettaid. Võibolla on see neil mingi mineviku bläkk... |
Arvatavasti olid need enne 2005.a toodetud kettad. Viimasel paaril aastal (pärast põhimõttelisi konstruktsioonilisi uuendusi) on WD kettad olnud stabiilsemate hulgas (Suurema statistika põhjal; Muidugi ei saa veel garanteerida, et need uued mudelid näiteks kolmandal-neljandal-viiendal aastal järsku massiliselt surema ei hakka; Väide ei kehti 400-500GB WD ketaste suhtes, milledega siiski esineb imelikke töökindluse probleeme; samas 320GB WD mudel on osutunud just parimaks igas mõttes).
R A T
rallitaja
03.12.2006 19:38:50
good luck
päris ilus töö, peaks mainima
R A T
07.12.2006 15:59:39
Nii, sain üle mitme aja kasti kallale
Täna käisin stantsimas, jube piix oli, esi- ja tagapaneelid MÕLEMAD kiilusid stantsi vahele kinni, vahepeal oleks peaaegu putsi keerand kogu selle masina
Mingi suure raudkangi panin vahele, et stants suruks pleki alumise raua seest välja, sest see kiilus lõikaja ja vastuse vahele kinni.
Tulemus oli esimesel korral hea, sain lahti (enne seda hüppasime sel peal, peksime raudkangidega)
Teisel korral ei tulnud välja, raudkang ise jäi stantsi vahele kinni ja enam see üles ei liikunud, kurat rõhk on tal vist paar miljonit, kangutades ei liikund see millimeetritki, siis lasime rohkem jõudu peale, lõpuks imes ennast üles tagasi...
Raudkang aga (mingi 5 cm diameetriga kang) oli u tähe kujuga ja suured hambajäljed olid sees (sellised jõud siis stantsimisaparaadil...)
Igatahes, tagapaneeli lõikas tänu sellele väga perssekukkununa, esipaneel õnneks väljast näha pole.
Tagaosa vajab nüüd iluravi, suurel määral...
Testimõttes vaatasin esipleki, paneeli ja romi sobivust, siin tulemused:
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00471.jpg
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00472.jpg
Toiteka osa sai stantsiga persse keeratud, siin sellest pilt:
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00473.jpg
Teiselpoolt tuli sutsu parem (pildil väikesed vead kokkupanekul, kes paneb tähele kes mitte, ei oska kirjeldadagi)
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00474.jpg
Põhimõtteliselt nägi asi juba kurradi kena välja, ei tahtnud lahti kiskudagi
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00475.jpg
Ligemalt siis veel pilt dvd romi osast, mis vajab sirgeks lihvimist:
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00477.jpg
Sahtlile tuleb otsa kleepida 0,5 cm paksune plaat, see ära värvida korpusega ühte värvi...
Korpuse värvimine tuleb hiljem, nagu näha pole ka USB aukudega midagi ette võtnud.
Kuna Romil on nüüd vajalikud augud õigetes kohtades olemas, tuleb uurida kuidas seda kinnitada.
Esialgu võtsin sama mATX korpuse, kust sain põhja.
http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00479.jpg
Neetidest võtan Romi osa lahti, lõikan märgitud jooni mööda välja, mingid osad lõikan maha, painutan nii, et saaks põhja külge kinni panna. (Neetidega vist ei saa, sest kõvakettasahtel peab olema äravõetav.)
Siis veel see ka, et summutusmatid mahuvad väga kenasti korpuse välispleki sisekülgedele, piisavalt ruumi nii dvd romi kohal kui mujal, praegu paistab asi läbi (kust ka tolm läbi käib )
Et siis selline progress, ei midagi erilist, aga vähemalt 1 samm lõpule ligemal
TÄHELEPANU GRAAFIKADISAINERID
Kuna volume nupu vanale kohale jääb 5x10,5 cm tühi ala, siis on plaan sinna mingi logo vmt kleepida (läbipaistval kilel kleeps)
Korpus tuleb läikiv hõbedane. Võiks arvestada, et JVC logo vasakusse ülanurka jääb mustalt raamitud hõbedaseks.
Kuna ise graafika kujundusel vähe kogenud, siis kutsun üles teid visandama sinna alale mingit logo+teksti.
Nõuded:
Suurus kuni 50x105mm
Mitte mingi vikerkaarevärvides (st. liiga värviline)
Hi-Fi süsteemidel esinevate logode/kirjadega sarnane
see ala siis: http://rat.planet.ee/HTPC/Kokkupanekutest%201/dsc00477.jpg
Eks ma ise teen ka, kuid ootan ka teie ideid!
busse
07.12.2006 22:23:08
läheb sinna sisse tavaline rom või süleka?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
rallitaja
07.12.2006 23:30:06
| tavaline
R A T
11.12.2006 16:53:27
täpselt nii, tere busse, siia su kaart lähebki
edit:
DVD-Romile tegin open/close nupu ühenduse 2st 9v patarei klemmidest, need lähevad omavahel lupsti kokku, hea ühendada.
Ei tahtnud staatilist ühendust teha esipaneeli ja romi vahele
Lihvisin romi augu korralikuks, arvan, et nii jääbki.
Andsin üleüldse korpusele uue lihvi.
Joonistasin USB aukude mõõdud peale, kui kuskilt trelli kätte saan, puurin valmis, saen vineerikaga parajaks ja viiliga teen ilusaks.
Siis lihvin aukude ümbruse kenaks, hõbedane spray on juba ostetud, esialgu proovin kuidas ilma lakita välja näeb...
Praegu mõtlen juba, kuidas ikoone peale teha, vist mingi abloon vaja printida, augud välja lõigata ja siis musta värviga juba värvitud korpusele peale teha.
Mõtlen, kas esipaneelile on targem teha audio-in või audio-out ?
PS. WD 320gb kõvaketas ka tellitud nüüd...
Mike
12.12.2006 00:22:59
väga korralik ettevõtmine
oskab keegi öelda kust selliseid pille leida võiks?
endal ootab ka tehnika ilusat korpust
R A T
12.12.2006 18:56:00
Ma võin ehk aidata, väike võimalus on olemas...
Mis mõõtudes tahad?
EDIT:
USB augud sain valmis saetud, sobis nii ilusti usb osaga, et tahtsin kohe kinni liimida superiga
Aga enne värvimine - Viisin asja keldrisse ja lasin esimese kihi värvi kiirelt peale...
Alt serv jäi veits kehvasti, aga alles esimene kiht...
Pealegi oli näha kohti, kus pahtel oli kehvasti, vb peab veel ühe kihi pahteldama enne värvimist...
(eks siis lihvin/pahteldan/värvin, kuni tulemus on mõnus )
dvd-romi hoidja sain ka valmis pekstud ühest mAtx korpusest, päris ümber sai väänatud ja asi veits kõver, panin kruvidega romi külge, et vähe sirgemaks venitaks ennast... Vaja seda veel saagida ja uurida, kuidas parim oleks teda kinnitada sinna.
Pilte kahjuks ei jõudnud teha.
Mike
12.12.2006 20:50:18
| R A T kirjutas: |
Mis mõõtudes tahad? |
Väga hea oleks kui mahuks ATX + muu värgendus sisse
või siis mATX nagu sul. mul tuleb lihtsalt uus mobo siis sebida
R A T
13.12.2006 11:57:48
arvan küll, et parem oleks, atx on kas liiga lai, või liiga kõrge. Samas aitaks aga lihtsalt sügavam kast, et mahuks põiki emaplaat peale, mis laius on atxil üldse?
Ma praegu tegelt mõtlen, et oleks üldse pidand uAtx sebima
Aga õnneks mul tuli täpselt sobiv kastisuurus...
Nüüd aga mõtlen juba, et oleks kurat parema ema ja prose ostma, siis saaks nba2007 jmt arvutimängud selle peal puldiga möllama panna
Samas on tavalise telekamängu lisa juba päris hea ps1 ka... Esimese peale ei taha väga palju pappi kulutada...
Täna arvutasin maksumuse:
4000.-
100.- emaplaat / prose / lan / lammutamiseks 1 korpus
800.- Toitekas / DVD-rom / Jahutus
250.- videokaart
200.- pult (1 tuleb veel osta)
1500.- kõvaketas
noh ja siis igast tööriistu ja -vahendeid, pahtel, pahtlilabidas, maalriteip, värv, liivapaber, lihvimiskäsn, saag+lehed igast muud hujabelnikud
Summutusmatid veel vaja osta, 200 eeki ringis
Võtan osa ka lcd ühisostust, sinna veel 25 doltsi pluss post...
tasuta asju ka saadud, korpus, mõned jubinad ala ide kaablid, juhtmed, omaaretised, olemasolevad...
Kuludesse võib arvestada ka tv-kaardi, suht kindel plaan see panna
Aga üldiselt olen rahul, raha on õiges kohas
edit: pilt ka peale esimest värvikihti, asi otsustatud, see kiht läheb mahalihvimisele, uus pahtel peale ja uuesti lihvima, weee
Taux007
13.12.2006 12:58:01
| Mis pulti sa kasutad?
R A T
13.12.2006 14:56:52
Manta PS pult:
http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=38&p_id=008305
[usb ja ps pistikuga]
Väga hästi töötab, praegu kodus mängin NBA2007 vennaga võrgus, pult taga
Mugav on ka, käed ei higista. Tuttav PS-i puldikuju. Hind on odav.
Pult taha, windosa kohe leidis üles ja oli kasutusvalmis. NBA jaoks oli vaja veits analoogile konfi teha windowsi game controllerite menüüs.
Taux007
13.12.2006 15:12:24
| Küsimus selline, et mis see NBA2007 conf on, kui sa MMC-le tahad teda peale panna, kas ta veab välja ka? Prose tundub nõrgake olevat, kui võimast vaja oleks, et töötaks?
R A T
13.12.2006 15:39:41
hehe, ega ma jah seda NBA-d ei pane MMC peale, ma alguses ei osanud arvatagi, et sellist mängu mängima hakkan ja veel enam seda MMC peal...
Mängu sain lambist ükspäev, seal sai ka pulti külge panna ja nii ma tegin!
Nüüd tagantjärgi mõeldes, sai konf liiga sitt... Samas aga kui mu korpus kord juba valmis on, sobib sinna sisse iga mATX emaplaat ja ka muud mõõdud on standardsed. (Toide võib ainult nõrgaks jääda, sellises mõõdus toiteid vist palju ei toodeta)
rallitaja
13.12.2006 15:55:09
| no aga põhifunktsiooni täidab masin ju ära ja tulevikku me ette ei tea
18.12.2006 12:21:39
| nu kas asi vahepeal ka lõpliku ilme saanud või ootab veel LCD'd jne ?
rallitaja
18.12.2006 14:25:11
| lõplikku ilmet ennem ei saagi ju kui kõik sodi mis vaja on olemas
18.12.2006 16:11:39
| rallitaja kirjutas: |
| lõplikku ilmet enne ei saagi ju kui kõik sodi mis vaja on olemas |
no küsisingi nagu ju et kaugel asi on... et kaugel lcd jne on (ajaliselt)
R A T
26.12.2006 10:31:28
LCD-d ootan ka, kuid hetkel on asi rohkem selle taga, et veel 1 kiht pahtlit oleks tarvis.
Nühkisin kõik pealelastud värvi maha ja karestasin vana pahtlipinna (peale väikest süvendamist).
Iluvead, mis värvimisel nähtavaks tulid, tuleb parandada
Viisin paneeli see nv küll koju, kuid kuna oli tihe tegevusplaan, siis jäi pahteldamata, ehk homme jõuan pahteldada, siis kolmapäeval lihviks ja õhtul siis värviks
Lõpetan üht haltuuraotsa, see võttis veits aega
Igatahes, püss veel põõsas pole, plaan see aasta saada eeskujulik välimus talle!
DVD-romi raam on omaette piix, mõtlen juba, et äkki peaks vineerist tegema, annab väänata ja ehitada seda. Kas pilte olen sellest andnud??
Igatahes, romil on nüüd ühendusjuhtmed esipaneeli külge ühendamiseks külge joodetud, vaid paneeli ja romihoidja taga asi...
EDIT
Lõpuks ometi jõulud läbi... Nüüd on aega rahulikult esipaneeli kallal nokitseda...
Hommikul umbes 9 paiku kiskusin oma pahtli ja paneeli välja ja panin uue kihi pahtlit peale.
Pind oli varem karestatud ja süvendatud...
Panin kohe paksu kihi, et ei peaks uut enam panema
Homme tööle, tean et seal suurt midagi teha pole, niiet käin vahepeal ehituspoest läbi ja võtan tutika lihvshvammi ja hästi peene teralise lihvimispaberi. Enam ei taha sellist nagu eelmine oli
Kui peaks homse jooksul ära saama lihvitud, siis võtan värvimise samal õhtul ette...
Siiski pole mul veel täit ideed sellest, kuidas dvd-romi sahtel ikkagi kinnitada, peab vist minema neetima/puurima/lõikama.
Kõvakettasahtlile on ka mingi kinnitus vaja välja mõelda, selline, et saaks seda kinni lahti teha.
(praegu on mingi ankruga polt millel käib mutter külge käepärast, vb kasutan seda)
LCD-paneeli tahaks juba saada, see annaks mulle veelgi hoogu juurde
...vähemalt teate, et ma ei mune siin niisama
woosh
27.12.2006 16:05:23
Ei saa ütlemata jätta.
Ideed mida kasutatakse =
Valmistatava asja kvaliteet = ropp
Trükkplaadid lihtsalt pooleks murtud, korpuse tagumine osa ermm.... loodan et teed sinna uue paneel...
Peab ikke mõnele kastile käed külge ajama jälle.
_________________ o |
ozooner
27.12.2006 21:22:19
| selle pooleksmurtud trükkplaadi unustab ajaga ära,kui see välja ei paista..
R A T
03.01.2007 16:46:05
see, et trükkplaat sai vineerisaega lõigatud, on poogen (1 väike kild lendas ka välja, täpselt ei meenu, kuidas see õnnestus), sest seda pole kuidagi näha. (kui just ei kaku esiosa täitsa lahti.) Nimelt käib esipaneeli tahaosa külge plekis sein. Kogu kupatuse lahtitegemist on tarvis vaid siis, kui midagi modida on vaja.
Nii oli lihtsam, sest nupud olid kohe plaadil küljes ja ka kruviaugud klappisid. Säästsin nii mõnegi töötunni ja kuhjaga närve
Tagumine osa on peetis jah, pole veel otsustanud kuidas seda parandada.
Vist peab vineerist tegema uue tagapaneeli, kõige lihtsam vist (plekkosi saab kasutada abloonidena)
Stantsi story:
(Suur stants polnud nii pehme pleki jaoks mõeldud, kiilus vahele kinni ja painutas päääris korralikult katki asja, mitu korda Vahepeal mõtlesin, et kogu stants on piixus, oleks pidanud pilti tegema erinevatest olukordadest. Näiteks kui proovisin kiilunud stantsi august jõuga läbi suruda, pannes vahele metallkangi, painutas masin kangi u tähe kujuliseks ja edasi keeldus asi töötamast. Siis sai veits veel peale surutud ja õnneks tõmbas siis stants ennast tagasi, muidu enne jäi ka see alla ja keeldus normaalasendisse tagasi liikumast. Jõud selles masinas on nii suured, et käsitsi ei tõmbaks 10 barutot ka seda surujat üles )
Aga kahjuks selline nõme asi, et täna tööle pidin bussiga minema, ei hakand käeotsas seda kaasa vedama.
Homme aga selle nädala viimane tööpäev, seega kodus aega lihvida, vaid vaja homme poest osta värskeid lihvmaterjale
3 jaanuar:
Siiani lihvimata, on aeg kätte võtta ennast Asi vaid selle taga, et poodi minna ja paberid osta!
Eile tellisin Zalman Fanmate 2 fani regulaatori, täna panin külge. Parem variant kui endatehtud, sest saab veelgi täpsemalt keerata tempi, peaks ka RPM näitama (unustasin just biosist vaadata, aga peaks töötama)
O
14.01.2007 21:18:27
pole juba ammu arengut olnud, vaata, et katki ei jäta kena projekti
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
R A T
15.01.2007 08:23:43
eiei, eile õhtul just lihvisin jälle
See lihvimine on paras piix, kogu tuba tolmu täis...
1 osa on nüüd peegelsile, vaat et perfektne, teine (alumine riba) vajab veel nühkimist...
kui alumine valmis, lasen veel eriti peene paberiga mõlemad üle, lihtsalt muudmoodi ei ole tulemus küllalt hea
Samas mõtlesin, et ei hakka selle väikse asja pärast siia postitama, et postitan kui korpus täiesti koos.
Kibelen juba LCD-d külge modima
wer1
15.01.2007 14:51:51
| rat kas sul on juba dvd rommi ees kaan( sul oli piltidel auk seal) sa saaks sinna panna selle cd rommi esimese katte mis käib alla(vedruga)
R A T
05.02.2007 17:25:09
Vana postituse sisu:
saaks panna küll, aga kuna mul on romil eest see suurem hujabelnik ära võetud ja auk on tehtud minimaalselt suur, ei sobiks sinna default suuruses katted.
Panen lihtsalt kandilise katiku ette superliimiga, mis katab enamuse august ära, tahan pilusid võimalikult pisikesi...
Ise külge aretades saaks teha vedruga katte, aga selleks pole seal eriti ruumi, auk on suhteliselt väike.
Praegu vaevan pead sellega, millist polti/mutrit/ankrut vms kasutada kõvakettaboxi kinnitusena...
See mis mul varem oli valmis vaadatud, on kuskile ära kadunud.
Ei tea kust uut ka saada, siin mingist kastist leidsin selle kunagi
UPDATE ::
Eile jõudsin kodus viimaste lihvimistega valmis.
Täna tööl lihvisin veelkord viimased vead üle ja vana värvi piisad maha, lihvisin möödaläinud pahtli ära ning hakkasin (jälle) värvimisega peale.
CD-trayd sai ka veel sirgemaks lihvitud, alumine osa on natikene kaldu, aga seda parandada on väga raske.
praeguseks on peal 5 kihti värvi, kokku panen 7.
Alguses tegin lolli vea ja jätsin kuivama kohta, kus puudus ventilatsioon,seetõttu lendasid mõned kübemed peale.
Peale kolmandat kihti leidsin koha, kus on ventikas täpselt lae all, lagi on suht madal (kelder)
Õnneks kelder on väga hästi ventileeritud, ei ole tolmu niipalju, et väga ära rikuks.
Pildikvaliteet on kahjuks väga sitt, suht hämar olukord ja mobla fotokas.
Tundub, et hiljem panen ka laki peale, ehk jääb kenam ja kraaped pole ka nii kerged tulema.
siin esimene kiht
veelkord
neljas kiht
teise nurga alt
ps. tulin just alt, panin 6nda kihi peale, power nupu juurde sai nats palju, mõtlesin, et ettevaatlikult paberiga võtan üleliigse ära - tulemus -> kui ära kuivab, nühin power nupu juurest maha ja üritan niimoodi kokku sobitada ülejäänuga, et aru ei saaks, vist saab raske olema... Kas peaks muu osa, millel ilus värv, kinni katma paberi ja maalriteibiga?? Pole varem sprayga ilusti värvinud
UPDATE -> 2.02.2007
Nii, parandasin värvivea ära.
Värviga olen nüüd rahul. Lakk vaja ainult peale kanda...
Mitu kihti soovitate??
Sain täna LCD kätte (tänud emtyle ühisostu eest), tegin printeri kaabli endale sobivaks, esmaspäeval läheb jootmiseks...
Sobib nagu valatult ekraani pilusse, ei ole kruvigi vaja, hoiab väga kõvasti seal plastik tilli vahel ennast kinni
Laius on nagu on, katab ca 50% tegelikust ekraanist, aga pole lugu... Kunagi vb ehitan miski süsteemiga 2 LCD-d kõrvuti (kui see kuidagi võimalik on - 1 printeri port ju ainult...)
Proovisin nuppe külge, värv sobib vägagi hästi, minuarust...
Mõned värvivead jäid, aga need mind ei häiri ja ega mingit hullu uurimist vast tegema ei hakata mu paneeliga siin kodus...
Mõtlesin ka vanale navi nupukesele poindi välja.
Fani regulaatori asemel panen ta vist LCD valgust regullima, saab nulli dimmida kui tarvis...
Igatahes, tööd veel on aga asi edeneb
Pilte ka: http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/v2rv%20valmis%20lcd%20k2es/
UPDATE 5.02.2007
Noni, täna pool päeva jootsin juhtmeid...
Alguses ostsin kogemata 10k ohmise ja 1000 ohmise poteka, lugesin poes 100 Ohm 1000ks, sest O täht oli nagu null seal otsas...
Igatahes, lõpptulemusega olen vabsee rahul
Siin pildid, kogemata oli fotoka reso miinimumi peal, aga savi sellega:
1 suur pilt kah:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/DSC00674.JPG
Videod:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00012.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00013.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00014.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00015.3gp
Hetkel uurisin tekstfailist lugemise võimalusi, seepärast parasjagu ka muumimaja laul tekstiks.
Tekstifaili hakkan muutma endatehtud programmiga, et panna lcd kuvama täpselt seda, mida tahan
I liiike
viimati muutis R A T 05.02.2007 17:29:34, muudetud 1 kord |
rallitaja
05.02.2007 17:28:46
Väga ilusti sobib kusjuures...
Kahju ainult, et ma videoasid ei näe. Palju nüüd masina lõpuni aega on?
R A T
05.02.2007 19:04:16
sobib kenasti jah, ma ise jummala sillas, laiem võiks ainult olla (40 char)
Lõpuni palju enam pole, vaja kõvakettabox põranda külge kinnitada, see ankur mis oli ja sobis, kaotasin ära.
Poest ostsin mingeid polte, aga need ei sobinud...
Muud üle ei jää, tõmban nipusidemetega kinni
Kuna boxi kohale tuleb dvd-rom, siis enne ei saa seda kinnitama hakata, kui box kinni... Seal sama lugu, kui muu ei aita, siis augud ja nipusidemed
Ülejäänud on lõppviimistlus, lakk peale, tagantosa kenaks.
Siis on veel süsteem softi poole pealt ehitada...
Põhimõtteliselt ütleks 75% valmis
