John Smith
29.08.2007 18:07:41
Ei eraldi proovin esialgu, orikal on selvestatud kanalite vahel liikumiseks nn "NextTrack" ja "PreviousTrack" nupud, Harmonyl aga need ei funka, proovisin neid talle ka õpetada, aga kas ei oska või ei õpi?
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Raiku
29.08.2007 20:09:38
raadioga oli mul kah vaikeseadetega jama... pidin klahvidele ise funktsiooni etteandma... aga see oli lihtne... sama lugu ka dvd-ga
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
John Smith
29.08.2007 20:22:32
Eks peab pusima vist jah. Tegelikult ongi vaid raadio suurim murelaps. DVD lihtsalt on PIIX. Kui teha seade, et vaata DVD, lülitatakse küll kõik asjad sisse, aga kuna HDD boodib paarkümmend sekundit ei lase DVD-l enne DVD funktsiooni valida, nii hakkabki vaid resiiverina tööle ja tuleb ise siis ümber lülitada või plaat sisse panna? VHS on mingine Tsaari aegne ilma scardita ja ei oska siis telekas koos käivitamisel 1-sisendit valida kuigi nii on määratud.
33 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
John Smith
29.08.2007 20:47:48
| wicked kirjutas: |
| Vaata DVD activity-s tuleks panna enne DVD funktsiooni valikut sobiva pikkusega paus. |
seal max 10s. see jurakas aga soeneb u 20s
33 |
wicked
29.08.2007 21:30:03
Aga miks mitte lisada 2-3tk neid pause? Saab ju Activity->Settings->'Review actions' vms valiku alt lisada ise soovitud signaale.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
Tuhkur
10.09.2007 21:22:04
...kas see on normaalne nähtus ,et kui ma slle puldi help'i vms välja lülitan ,et siis mingi aja möödudes ta jälle küsib kas ma tahan peita vms seda help'i?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kris
05.10.2007 08:39:29
Kuidas õnnestuks TV-vaatamisel määrata seadmete sisselülimise järjekorda. Mul oleks vaja et esmalt Digibox ja alles siis TV, defaultina on vastupidi.
Muuseas, mismoodi te puldil activity nuppe vajutate, hoiate pulti kahe käega või panete laua peale? Ühes käes hoides paindub nii jubedalt läbi et ma ei julge pikka eluiga ennustada.
terv
kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
freestyler
05.10.2007 10:15:25
Vabandust, et nii küsin, aga mis põhjusel just enne box ja siis TV?
(mina vajutan pult peos pöidlaga)
kris
05.10.2007 10:21:27
| freestyler kirjutas: |
(mina vajutan pult peos pöidlaga) |
Sest minu TV valib sisselülimisel selle a/v sisendi, mille kaudu parasjagu signaal tuleb. Kui TV juba sisse lülitatud on, siis erinevate a/v seadmete sisse-välja lülimine TV-d ümber ei lülita. Enamus telekaid käitub vist küll vastupidi ...
Krt mul võis endal eile öösel 02:00 paiku juba juhe koos ka olla aga selline mulje jäi. Nädalavahetus on ilmselt "sisustatud" ...
terv
kris.
17 |
freestyler
05.10.2007 10:50:25
| lisa sinna activitisse käsk juurde, et telekas lülituks mingile kindlale kanalile, ehk siis sinna, kust sul see digiboxi signaal tuleb.
kris
05.10.2007 11:31:19
| lisa sinna activitisse käsk juurde, et telekas lülituks mingile kindlale kanalile, ehk siis sinna, kust sul see digiboxi signaal tuleb. |
Aga just sellest probleem alguse saabki. Nagu paljud ka eelnevalt on kirjutanud, on suureks probleemiks telekal õige sisendi valimine. Eriti neil juhtudel, kui originaalpuldil ei ole sisendite jaoks eraldi klahve määratud. Minu puhul oleks lahendus, et esmalt lülitub sisse seade ja siis TV.
terv
kris.
17 |
freestyler
05.10.2007 13:13:45
Mis su telku teeb, kui kanal 0 valida? Üldjuhul lülitatakse siis ext sisendi peale pilt.
Minul näiteks väljastab Harmony Activiti Vaata digiTV järgneva käsurea: telku sisse power nupust, digibox sisse power nupust, telekas valib kanal 0
kris
05.10.2007 13:36:57
Minul näiteks väljastab Harmony Activiti Vaata digiTV järgneva käsurea: telku sisse power nupust, digibox sisse power nupust, telekas valib kanal 0 |
Tänud, proovin. Aga ... kui on 2 SCART sisendit ja kasutusel ka DVD vaatmine, kuidas neid eristada? Või lülitub Sinu TV peale 0-i vajutamist sellele sisendile kust parasjagu signaal tuleb?
terv
kris.
17 |
freestyler
05.10.2007 19:37:17
Kui tv omab rohkem scarte peaks 0 neid sisendeid järjest valima:
vajutad 0 =>EXT1, uuesti 0 => ext2, uuesti 0 => AV jne
Harmony konfid siis nii, et edastab telkule vastava arvu 0 signaale, kuniks õigele sisendile jõuab.
kris
06.10.2007 19:58:15
Nüüd siis selge miks telekas SCART-i kaudu vastava sisendi peale ümber ei lülitunud - "soojenemise" aeg 5 sekundit oli liiga vähe. 6-ga toimib OK.
Teise päeva õhtuks puldi konstruktsioon enam nii jube ei tundugi ... eks iga asjaga harjub. Üks on aga kindel - lisaks sellele et saab laua muudest pultidest puhtaks, on 525 võimsama signaaliga kui minu Philips, Sony ja Humax-i puldid. Suur ! Suuna kuhu tahad - TOIMIB!
Ainsa funktsioonina ei suuda Sony STR-DB930 resiiveril surround rezhiime vahetama panna. AFD ja Toggle Surround toimivad aga näiteks NightMovie peale panekut ei suuda välja nuputada ... krt see Sony süsteem on nii idiootlik .. kahepoolne juhtimine jms.
terv
Kris.
17 |
26.10.2007 20:18:05
kas keegi on oma Harmony VIASAT-i tüüneriga ka talutavalt suhtlema saanud?
313 |
DigeBeni
26.10.2007 20:54:26
... mis tähendab talutavalt ? Thomson tüüneriga toimis küll ...
163 |
John Smith
27.10.2007 00:20:51
| Skeptik kirjutas: |
kas keegi on oma Harmony VIASAT-i tüüneriga ka talutavalt suhtlema saanud?  |
VIASAT, see on ju globaalselt tuntud "tüünerite" firma, milles brobleem?
33 |
01.11.2007 14:48:17
mul on see PACE 420NV. õpetan tolle puldi selgeks talle ja siis mu Harmony töötabki ainult nii, kui ma puldi tagurpidi pööran ja selle teise sensori hoopis tüüneri poole suunan. eriti tobe nagu. tahaks et kanalite vahetus toimiks, siiani pole suutnud seda ära konfida. kõik teised seadmed olen saanud konfitud, aga Pace pulti ei saa ikka sahtlisse ära panna.
edit: kas nüüd müüa oma Harmony maha ja oodata mingit paremat lahendust või vahetada VIASAT-i tüüner välja
313 |
weasel
01.11.2007 14:53:37
Kas nende kallimate Harmony seeria pultide koostekvaliteet on parem?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
01.11.2007 15:27:03
| weasel kirjutas: |
| Kas nende kallimate Harmony seeria pultide koostekvaliteet on parem? |
mul on see 885 ja see näeb küll korralik välja. käes ka hea. ühtegi halba sõna ei oska öelda kooste kohta. konfimine võiks olla arusaadavam neil.
313 |
WaHur
02.01.2008 17:27:00
| mul see pult lebotama jäänud, ei saanud teda philipsi resiiveriga tööle. Resiiver tahab sisselülitumiseks mingi sisendi nupu (igal sisendil oma nupp) all hoidmist vähemal 1 sekund. Kuidas seda käsuna kirjeldada?
37 |
02.01.2008 18:49:37
| WaHur kirjutas: |
| mul see pult lebotama jäänud, ei saanud teda philipsi resiiveriga tööle. Resiiver tahab sisselülitumiseks mingi sisendi nupu (igal sisendil oma nupp) all hoidmist vähemal 1 sekund. Kuidas seda käsuna kirjeldada? |
signaali pikkust saab ju millisekundites määrata. paned 1000ms.
313 |
jeerik
02.01.2008 23:52:59
nii...pult nüüdseks veidi üle aasta vana ning "volume up" nupp lakkas töötamast
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
riits
17.03.2008 00:22:10
Kuidas lahendada järgmist probleemi:
Philipsi TV ja Philipsi kodukino. Sisse- välja lülimissignaal on neil sarnane - st et teatud loogika järgi saab kodukino puldiga ka TV-d välja lülitada.
Sellest johtuvalt - kasutatades Watch TV funktsiooni, annab väljalülitamisel pult kõigepealt signaali kodukinole, mis lülitub välja ja siis annab ta sama signaali TV-le, mis lülitub välja, kuid samas lülitub kodukino uuesti sisse.
Ja teine küsimus - kuidas saab sellele puldile teha lihtsalt nö reseti - kõik vahepeal õpetatu kustutada?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
freestyler
17.03.2008 19:39:43
| gabbaman kirjutas: |
nii...pult nüüdseks veidi üle aasta vana ning "volume up" nupp lakkas töötamast  |
Garantii peaks olema neil 2 aastat, vaheta ringi.
weasel
17.03.2008 20:52:43
Sai 785 ligi võetud. Paar klõpsu ja kõik töötab kenasti. Nupud on veidi ebamugavad, aga mitte nii, et oleks 1000.- rohkem maksnud ja 895 võtnud. Kahju on sellest, et PS3 ei oska käima panna kuna too suhtleb üle BT.
riits
23.03.2008 00:11:58
[quote="riits"]Kuidas lahendada järgmist probleemi:
Ise vastan: kodukino ei pea mitte olema scarti ja digiboksi kaudu TV-ga ühenduses - piisab, kui digiboksist tuleb rca-ga heli kodukinosse. Probleem lahendatud.
weasel
29.03.2008 13:57:23
Skeptik, kus seda signaali pikkust määrata saab?
jeerik
29.03.2008 17:31:12
Garantii peaks olema neil 2 aastat, vaheta ringi. |
ahh nojah aga hakkaja poiss nagu ma olen siis kiskusin lahti ja parandasin ära.
03.04.2008 16:05:48
Skeptik, kas oled ikka veel Kiss DP-600 omanik, kui jah, siis kas oled leidnud toimiva reziimi, et kiss ikka välja kah vajadusel lülituks. Muidu jääb ju ühes varasemale kirjele tuginedes ainult poolunne teine.
Tuhkur...ühe mure sain lahendatud juba aga selline asi... et kas saab muuta ka väljalülitus signaali pikkust?
St mul Kiss DP-600 ja see läheb puhkeasendisse kui korra väljalülitus nuppu vajutada...aga päris väljalülituseks oleks vaja kauem all hoida...
Sobiks ka see kui saaks selle väljalülituse panna ka mingi muu nupu alla...et jääks siis 2 väljalülitus nuppu...üks puhkeresiimi jaoks ja teine väljalülituseks...
seda väljalülitust on vaja kuna kui asi kokku jookseb...siis saab ainsana jälle tööle kui ta välja lülitada... |
131 |
Tuhkur
05.04.2008 17:56:39
| jägaja kirjutas: |
_________________ |
Tegelikult ma isegi proovisin seda pikkust muuta... Aga see ei toiminud nii nagu vaja...
Sest ta ei väljastanud ühte pikka signaali vaid mitu väikest. Või vähemalt mulje jäi selline.
Aga kuna mul see Kiss otsa sai ja garantii korras remondi asemel üldse tagasi osteti siis enam ei saa ka katsetada...
Mul selline küsimus ,et Puldi setingutes saab seadistada ka järjekorda kuidas seadmed sisse lülituvad.
Aga mingil põhjusel lülitub ikka telekas esimesena siis võim ja siis digibox
Mõte lihtsalt selles ,et kuna see digiboks on nagu ta on siis mingil põhjusel ei taha see alati sisse lülituda kui ma puldi lauale panen. Vaid tahab ,et ma ikka suunaks digiboxi poole.
Aga telekal läheb kaua aega kuni sisse lülitub ja ta ennem järgmist seadet sisse ka ei lülita kui on saanud telekale anda käskluse mis kanalit vaja. Siis peab ootama.
Mõte oli ,et kui digiboxi esimesena sisse saaks lülitada siis võiks juba puldi käest panna. Sest telekas ja võim suudavad igast suunast signaali püüda.
inah
30.04.2008 12:43:25
| ise sai lahendatud digi box i sisse lülitus probleem selliselt et sai õppitud power nuppu uuesti mitu korda ja sealt valitud kõige paremini tõõtav variant ja peale seda ei ole enam sisse lülitamisega probleeme
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mike75
10.05.2008 14:23:12
| Mul on selline probleem, kui ekraani küljel või all olevaid nuppe vajutada läheb taustavalgus põlema, kuid ei kustu enam ära. Põleb kuni patareid tühjaks saavad või ise GLOW nupust välja lülitad. Varem sellist jama ei olnud. On kellelgi sarnast juhtunud? Olen juba seadetest taustavalguse aega muutnud aga ei midagi, jääb põlema.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
DigeBeni
10.05.2008 15:39:30
... puldi tarkvara on uuendatud ?
163 |
mike75
10.05.2008 17:56:00
| On küll
79 |
aare45
10.11.2008 19:24:51
| sai ka 525 muretsetud viimaks.Pisut nigela olekuga, aga hea pult iseenesest.Kaks telkut ,sati tüüner,musakeskus,videomakk-kõik ühekäe liigutusega.Päris hea ,et saab arvutist konfida.Alguses tahtis paar päeva õppimist,aga praegu ... paar kuud möödas.Iga päev ju ei konfi teda.Oma hinda väärt!
Tihver
24.11.2008 13:37:36
Kas IR`ga läpakat on võimalik ka kuidagi juhtida? Või see failivahetuse IR seade selleks ei sobi?
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Alari A.
24.11.2008 13:38:43
macbookiga mul pult toimis
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Tihver
24.11.2008 13:45:49
Aga mis softi ja kuidas seda tegema peaks. Pult saadab lihtsalt signaali, aga kuidas arvutile õpetada mida ta tegema peab. Hetkel puldi nuppe näppides ei arva arvuti sellest midagi.
142 |
Alari A.
24.11.2008 13:52:24
logitechi soft installitud?
uuri sealt kas sul lappar on supporditud.
apple masinad olid olemas
554 |
Tihver
24.11.2008 15:04:18
Leidsin neti avarustest sellise jutu:
The SMC IR controller is capable of both IrDA and Consumer IR.
Unfortunately, the transceiver on notebooks are strictly for IrDA (115
kbps, 1Mbps, and 4 Mbps). There is no way that you could change the
transceiver. When I worked for a manufacturer of IR chips, we did
build some all-in-one IR dongles with both IrDA and consumer IR, but
these were not the same as what is installed in the notebook.
Tuleb välja, et läpakas selle puldiga siiski sõbruneda ei taha.
142 |
27.11.2008 00:33:52
Probleem selle "intelligentse" puldiga.
Nimelt, lülituvad seadmed TV+zoombox, õhtul välja Sleep funktsooniga. Aga see saadana pult, vat sellest ta aru ei saa, või ei mäleta ta eelmisel õhtul toimunut aga järgmisel õhtul telerit ega boxi sisse ta enam ei lülita. Sellisel põhjusel, et puldi arvates seadmed juba töötavad, vajutan OFF nupule ning seadmed lülituvad sisse.
No tore siis ju, ütlete teie nüüd. No pole ju, väidan mina, sest puldi arvates on ju seadmed nüüd väljalülitatud olekus ja seega pult ei juhi neid seadmeid.
Samas vajutan Play TV ja teler lülitub välja, kuid pult arvab, et teler töötab.
Tõrvas taat katust, lendas tuvi katusele, no edasi teate ise.
Kuid, kui puldiga kasutada sleep funktsiooni ja järgmisel õhtul enne sisselülitamist korraks puldile patarei eemaldamisega restart teha, siis juhitakse kõike enamvähem nagu peab.
Veel on siiani leidmata lahendus, et kuigi olen seadistanud igale seadmele oma AV sisendi ja seadistusproge seda ka näitab, et AV1; AV2 sulle ja AV3 tollele siis tegelikult vilgutab pult mul need videosisendid üle ja peatub alati AV1 peal.
Kusagilt seadetest vilksatas korra ka võimalus, et mul Scart ühenduse kaudu lülitab seade ise õige videosisendi, kuid pole seda silma enam jäänud.
131 |
raitm
01.12.2008 14:54:06
Seda sleepi teen mina niimoodi:
record nupp on seadistatud TV sleep funktsiooni viimiseks X min pärast (ehk TV lülib ennast välja).
siis on need neli nuppu mis mõeldud siis nn komplektide sisselülitmaiseks: vasak ülemine lülitab sisse TV+box.
Kui TV on sisse lülitatud, siis muutub vasaku ülemise nupu funktsioon: see on nüüd TV sisselülitamise nupp.
Sõltumata sellest, kas tv + box on power off või tv on sleep, lülitan alati pildi ette selle ühe nupuga (vasak ülemine), ehk siis sõltuvalt olukorrast lülitan sisse TV+box kui tegin ise power off või ainult TV, mis läks eile sleepi.
Sleepi miinus, sleepi läheb vai TV, box jääb tööle, aga muud polegi vaja.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
korsten
08.01.2009 18:38:33
Eespool oli juttu, et 6 nuppu juures aga muidu enam-vähem sama.
Kaalun siin 785-e ostu... kas rahavahe kaalub vahe 525-ga üles või pole mõtet rohkem kulutada? Kallimate variantide peale ei mõtle kuna 2,5 k eeku puldi peale ei raatsi raisata.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
DigeBeni
08.01.2009 19:45:05
... tegemist on siiski mugavustootega, seega keegi ei saa öelda, palju su mugavus maksab kuid mina soovitaks 785 asemel pigem ONE:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Juhtpuldid/88832/
... varem kasutasin 525, nüüd kasutan ONE. Oluliselt mõnusam on käes, oma ümarate vormide ja kummise seljaga, rääkimata nuppudest, mis on vajutamiseks märksa mugavama ja üksteisest selgelt eristuva kujuga
163 |
korsten
08.01.2009 21:13:55
Mis sul sellest 525-st sai? kulus läbi pooleteise aastaga?
Rsk, see one on juba pea 2 k... Ordi narva mnt laos on sees hetkel, kas seal saab seda katsuda ka?
God Hates Us All |
58 |
trebla
08.01.2009 23:31:55
minu meelest on Harmony puldid kinnikeevitatud blisterpakendis. Seeega pole ma 100% kindel, et saad poes katsuda.
endal on olnud ca aasta või veidi peale 555. sel nädalal suutsid telekahuvilised selle 2 x põrandale lajatada ja displeil olev on vaid suht aimatav. kuna liiga palju tehnikat pole siis on nuppude asetus meeles. Anyways, ükskõik millise Harmony valid, õige valiku teed igal juhul. Teatavat keppi võib ka konfimisel ette tulla kuid eks see ole ka omaette hind lõpuks saavutatud mugavuse eest.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
60 |
