uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.09.2005 12:43:22 vasta tsitaadiga
Pane BIOS'is kordajaks mingi muu väärtus! Näiteks 11 vms. Loomulikult on 24x liiga karm.
zaitz
zaitz
sõnum 21.09.2005 13:58:21 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Point ongi selles, et ma võib BIOS'is mis tahes kordaja määrata, ta võtab ikkagi max kordaja ehk 24x, kuna läpaka prosedel määratakse kordaja prose, mitte BIOS'e järgi icon_sad.gif
allar4
allar4
sõnum 22.09.2005 15:28:04 vasta tsitaadiga
Tahaksin ka seda modi teha, aga pole esimeses postituses enam pilte??!!icon_sad.gif Kas kellelgi on see pilt, ku näidatakse seda-->Mobiilne protsessor avatud kordajatega kuni 24x, tuleb ühendada sild nr. 2 ja 3. ?????
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Le Inc
Le Inc
sõnum 22.09.2005 15:40:10 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Pildid on www.zone.ee serveris. Minul küll näitab.
Ahh jah, sry ei arvestanud et tegu on läppariga. Aga kas neil miskit näperdatavat BIOS polegi? Näiteks IBM T23 vms. sai küll BIOS'ile ligi .. nüüd ei mäleta kas prosega seotuvad vidinaid sai muuta.
allar4
allar4
sõnum 22.09.2005 18:21:49 vasta tsitaadiga
kas NF7-s plate toetab seda modi?..tegin modi ära, wini all näitab küll et kordajad lahti ja et muutus athloniks...kui muuta tahan siis masin jookseb kokku??milles asi?
elukaz
elukaz
sõnum 23.09.2005 00:57:20 vasta tsitaadiga
Asi on nforce2 kivis, mille peal asi ei tööta.
zaitz
zaitz
sõnum 24.09.2005 23:56:55 vasta tsitaadiga
Ei, tegu pole läppariga, vaid MSI emaplaadiga, millel kt600 kiibistik, mis teeb vahet mobile ja tavaliselt prosel, kuna ta tuvastas prose mobiilse athlonina siis võttis ta selle teise ühendatud silla järgi ka kordaja ehk siis 24x, muud sellest nagu polegi, et pidin silla lihtsalt jälle lahti ühendama. KT600 kiibistikuga plaadi omanikud saavad seega vaid mingi kindla kordaja lahti teha. Lugemist icon_wink.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.09.2005 15:31:50 vasta tsitaadiga
Igal KT600 emaplaadidl peab saama kordajaid BIOS'is muuta! Minu Epox'il sai küll. Jah tõsi ku tahtsin mingit muud kordajat peale prose def. kordaja (see oli 9), siis bootis masin mingite imelike näitajatega üles (loe esimest posti). Seega pidi kellama ikkagi windows'ist.
zaitz
zaitz
sõnum 26.09.2005 17:10:49 vasta tsitaadiga
Saab küll BIOS'est muuta, kuid see ei muuda reaalselt midagi. Vähemalt minu puhul oli nii, et peale sildade ühendamist masin käima enam ei läinud, tegin BIOS'e reseti, mille tulemusena FSB läks 100 MHz peale ja siis sain masina käima uuesti, kuid BIOS'est kordaja muutmine ei muutnud seda reaalselt (jäi ikka 24x), seega pidin FSB jätma 100 MHz peale ja alles Windowsis sain kordaja allapoole lasta. Pllat muidu MSI ktv6v-lsr
OT: kas miskit tooli pole olemas millega winist saaks FSB-d sättida ? thumbs_up.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.09.2005 15:52:54 vasta tsitaadiga
Kas sa ikka lühistasid mõlemad sillad? No krt ei taha uskuda et BIOS ei saa kordajat muuta! Mul tuli masin peale modifitseerimist ilusasti 9x (def. kordaja! Proovi sama) üles. Lasi ka teisi kordajaid panna, aga nagu eelpool öeldud hakkas FSB tembutama.
LISA: Pane kõige uuem BIOS peale, ehk aitab. See on väga imelik et kordajat ei saa muuta. Def. peaks ikkagi peale jääma.
viimati muutis Le Inc 28.09.2005 16:55:34, muudetud 1 kord
sõnum 28.09.2005 15:54:17 vasta tsitaadiga
biosest minu meelest ei lasknud muuta, winnis töötas ilusti...
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 03:02:15 vasta tsitaadiga
hmm, ega keegi ei oska öelda, kaugele need sempronid lähevad, et kas oleks üldse mõtet jamada, endal hetkel siin sempron 2200+ soc a, fsb läks vabalt 200 ära ilma pinget tõstmata, ehk siis hetkel peaks ta olema 2600+ tasemel, kas oleks mõtet kordajaid hakata avama?, kas ta läheks 10x200(2800+) või 11x200(3000+) tööle? icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
edit: kas asi tõesti ei lähe nf7-s emaplaadil tööle, biosis ju ometi kordajat muuta saab, milles probleem siis icon_question.gif icon_exclaim.gif
edit2: proovisin asja 222fsb ga nii et mälud ei oleks sünkroonis vaid 6/5 (mälud 370mhz) ja ei läinud tööle, kas see võib tähendada seda, et polekski asja mõtet proovida 10x200, 11x200 kui juba 9x222 ei lähe tööle icon_rolleyes.gif icon_question.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 28.10.2005 09:18:49 vasta tsitaadiga
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 21:25:56 vasta tsitaadiga
aga kordajat saaks muuta?
sõnum 28.10.2005 21:27:06 vasta tsitaadiga
ei saa... prose ju kinnise kordajaga...
eespool ju pikk arutlus... loe teema läbi, siis saad parema pildi...
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 22:09:45 vasta tsitaadiga
nu ma mõtlen ,et kui avada kordajad, kas siis saaks nf7-s emaplaadiga muuta kordajat?, eelpool olevast tekstist lugesin välja, et ei saa, siis jääb selgusetuks, et milleks seal biosis siis üldse selline võimalus on?
sõnum 28.10.2005 22:17:47 vasta tsitaadiga
mobile Bartonile(jah tehase prose töötab ja laseb kordajaid muuta) või lahtiste kordjatega prose jaoks icon_wink.gif
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 22:28:34 vasta tsitaadiga
nii et järelikult avatud kordajatega sempron peaks toimima hästi ja ka kordajad peaksid olema muudetavad? icon_smile.gif
sõnum 28.10.2005 23:06:10 vasta tsitaadiga
Sempronit pole vabade kordajatega... saa aru, et mobile mod ei lähe sinna alla icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 23:27:23 vasta tsitaadiga
2. Lühistatuna ignoreerib silla L8 maksimaalse kordaja väärtust ning avab need kuni 24x (NB! Muudab cpu def. kordaja 24x peale!)
et kas siis nf7-s plaadiga peale sildade lühistamist saab kordajaid muuta või mitte?! icon_smile.gif
sõnum 28.10.2005 23:35:43 vasta tsitaadiga
einohh, kui sulle seni pole selgeks saanud siis.... usu ikka seda mida sulle öeldakse... enamik oleks sind juba ammu tead küll kuhu saatnud icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 28.10.2005 23:44:48 vasta tsitaadiga
riaak
riaak
sõnum 30.10.2005 22:47:29 vasta tsitaadiga
kas 2600+ T-Bredi ja Epox 8rda3i (NF2) tasuks seda trikki proovida?
Edit: hetkel fsb 166mhz, aga mobo peaks nagu 400 välja võtma icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 30.10.2005 23:14:54 vasta tsitaadiga
sel ju kordaja lahti... muuda kordajat
riaak
riaak
sõnum 30.10.2005 23:19:47 vasta tsitaadiga
bioses ei lase
biosest väljudes teeb restardi ja siis teeb seda mitu korda ja siis tuleb ette silt overclock fail vms icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
sõnum 30.10.2005 23:47:04 vasta tsitaadiga
siis loe pinmodi kohta... traaditrikk
zaitz
zaitz
sõnum 02.11.2005 15:57:24 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Mõlemad sillad ikka, alguses ainult selle silla, mis muutis ta mobile variandiks aga kuna sellega saab küll kordajad lahti aga max kordajaks jääb ikkagi 13 või mis ta bartoni puhul def. oli, siis tegin teise silla ka sealt kõrvalt ja sellega ta lükkaski kordaja kohe 24x peale ja vahet polnud, millise kordaja ma BIOSest valisin jäi ta ikka 24x peale, winist sain muuta küll, kuid sellest polnud erilist kasu, kuna pidin FSB 24x kordaja puhul 100 peale laskma, et masin ülesse tuleks icon_exclaim.gif segane jutt aga ehk saate aru...
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.11.2005 17:22:58 vasta tsitaadiga
Sul on barton protsessor? Sellel on kas kordajad lahti või kinni. Minu teada viimaseid kinniseid bartoneid lahti ei saagi.
Epoxi emaplaat igatahes bootis näiteks def. kordajaga (9x) üles. Vat miks MSI ei lase, raske öelda. Proovi BIOS'i uuendada ... ja uuri foorumitest teiste kogemusi konkreetse emaplaadiga, ehk on mingi lahendus olemas.
keytron
sõnum 02.11.2005 17:35:32 vasta tsitaadiga
mul on AMD Sempron 2400+ socketA töötmas 8kmm3i peal. Kiibistikuks on VIA KM400 / 8235 küpsised.
Küsimus siis kas selel modi tegemine annaks juurde midagi sellisele komplektile millest siiani puudust võiks tunda? icon_razz.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.11.2005 12:20:04 vasta tsitaadiga
Oleneb kas maksimaalne ülekellatavus jääb siini taha kinni või ei. Kui ei siis pole mõtet ... muidugi saaksid väiksema kordajaga mängides ka toitepinget vähendada, mis omakorda vähendab tarbitavat võimsust ja väheneb soojuseraldus (võimalik vähendada ventilaatori pöördeid). Ehk säästad elektrit! (see on muidugi asja juures äärmiselt marginaalne)
zaitz
zaitz
sõnum 03.11.2005 13:32:59 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Kinniste kordajatega Barton jah, kuid peale pliiatsitrikki läksid kordajad ilusti lahti, selle teise lühistasin lihtsalt selleks, et kordajate valikuid juurde saada ja saingi kuni 24x välja icon_smile.gif Kui kunagi viitsin siis proovin uuema BIOSega ka, äkki siis jätab BIOS ka meelde, et kordaja pole 24 vaid mingi väiksem, kui selle valinud olen icon_smile.gif
sõnum 03.11.2005 15:08:43 vasta tsitaadiga
toda mobile default kordajat sai ka veel muuta... samas ei maksa... liialt palju vaeva...
zaitz
zaitz
sõnum 04.11.2005 17:23:04 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Täpselt, ei viitsi enam siksida, niigi oli iga õhtu juba kast laiali, et proset kraapida, endal hakkas ka imelik juba vaikselt icon_lol.gif
soovija
soovija
sõnum 05.11.2005 11:04:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
elukaz
elukaz
sõnum 05.11.2005 13:52:45 vasta tsitaadiga
Le Inc, esimese posti esimesse ritta peaks panema kirja, et nForce2 kiviga asi ei tööta.
sõnum 05.11.2005 14:35:27 vasta tsitaadiga
ega see halba ei teeks jah... siin mõni uskumatu pärib pool päeva, et kas kindlasti ei tööta icon_razz.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.11.2005 16:13:43 vasta tsitaadiga
Punane hoiatussilt on paigaldatud!
andrez3d
andrez3d
sõnum 07.02.2007 01:34:27 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kas Via KT266A kiviga plaadil see moditud sempron samuti tööle läheb?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.02.2007 17:56:09 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Läheb ikka.
walwur
sõnum 10.03.2007 12:10:49 sempronmod vasta tsitaadiga
Niisis otsustasin asja järgi proovida ja õnnestus.Testitav kooslus on amd sempron 2400+ ja plate asrock K7VT4A+,512mb kingston ddr 400 istub ka pesas.
Proovisin siis pliiatsi meetodit aga 3 või 4 korda ei miskit,eks ei jäänud külge niipalju kui vaja,kuid tegin siis pliitasi märjaks ja kandsin peale,kuivas ja veelkord.Hakkas mobile toimima,kordajate silla kallale veel ei asunud,pean enne tiba parema jahutuse ostma ja siis vaatab klokkamist.Hetkel siis näitab nii http://www.zone.ee/minuweeb/amd/Clipboard01.jpg?2 ,kuid millles point et enne kui sempron oli veel siis näitas mul 2800+@2.0ghz ja nüüd sama taktsagedus aga 2400+?Kas see erinevus võib ka jõudlust mõjutada?Muidu see masin jookseb satbiilselt 2gz juures.
Nii et soovitan pliiats niisutada ja siis peale kanda,ja teip ka veel takka.Igati rahul esialgu thumbs_up.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
raido357
sõnum 10.03.2007 12:14:26 vasta tsitaadiga
Mis ajast numbrid jõudlust mõjutavad ? Prose tuntakse teise nime all ära lihtsalt, füüsiliselt jääb prose proseks.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 10.03.2007 17:50:50 vasta tsitaadiga
keegi võiks selle teema Kasulikud näpunäited alla panna tulevikus vähem otsimist thumbs_up.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
janek87
sõnum 14.03.2007 18:59:47 vasta tsitaadiga
mul see pull,et BIOS ei võimalda kordajat muuta..isegi ei näita seda. Kui ta peale seda protseduuri on kohe 24x siis on suht kindel et paneb enne pange, kui winnini jõuab icon_neutral.gif
max86
sõnum 15.03.2007 19:21:54 vasta tsitaadiga
mul näitab windoosas et prose on amd geode nx 2200
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
janek87
sõnum 16.03.2007 14:19:31 vasta tsitaadiga
mis arvate kas tasuks see asi tegemist... prose ise Sempron 2200 ja RAMid on 400MHz ja 333Mhz molemad 256Mb. Emme ise M851G 1.5v. Biosis ise kordajaid ei naita...nii et peaks seljuhul vb jumperi 100Mhz peale panema,et Wini saaks ja sealt muuuta.
sõnum 16.03.2007 17:00:44 vasta tsitaadiga
sempronil ju kordajad lukus, modiga mobile teha muidugi avab need teatud ulatuses, samas tasub ka 24X mod teha et täit ulatust kasutada.
Teema alguses ilus jutt ju kuidas toimida.
janek87
sõnum 18.03.2007 09:55:21 vasta tsitaadiga
mõned küsimused oleks veel:
1. Kui ma selle ühendamise ära teen, siis kas on võimalik, et BIOS-i tuleb ka selline variant,et saab kordajaid muuta? Praegu seal sellist asja teha ei saa-ega ei näita ka midagi...aint CPU-z nägin ära,et kordaja 9.
2.Kas siis on võimalik saada 2Ghz piir ka kätte, kui panna kordaja 12x ja FSB 166Mhz ? Praeguse kordaja 9 puhul sain 1.7Ghz kätte,aga peale natukest aega winis olemist peksis " sinise surma " ette.
3. Seda trikki saab teha ka hariliku pliiatsiga ja siis teibiga hiljem üle katta?
Crz
sõnum 18.03.2007 10:06:05 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Põhimõtteliselt kui sa praegu kordajaid BIOS'es muuta ei saanud siis see niisama sinna ei teki ka, peale sildade ühendamist tõmba programm nimega CrystalCPUID, sellega saad Winis sees olles kordajaid muuta.
12x166 saad oma 2GHz(1992MHz) kätte küll, kuid, kui ta juba 1.7 peal sulle BSOD viskas siis peaksid ka kindlasti volti lisama, viska tempidele ka pilk peale, kui alla 55c siis lisa julgelt volti juurde.
Hariliku pliitasiga saab ka jah, paraku teibi suhtes jään vastuse võlgu
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
sõnum 18.03.2007 10:16:19 vasta tsitaadiga
1,7V on vähe neile prosedele nii või naa icon_razz.gif Ise jooksutasin 3-4 kuud 1,85V peal icon_razz.gif
Temp muidugi on teemaks... thorton/Barton näiteks on kuumuse suhtes leplikumad kui vanemad isendid, aga vahe pole suur ja head jahutust igal juhul vaja icon_wink.gif
janek87
sõnum 18.03.2007 10:18:19 vasta tsitaadiga
ok selge... Kas ma saan selle CrystalCPUID-iga ka volte tõsta? Sest BIOS-is sellist võimalust jälle kahjuks pole icon_cry.gif
temperatuurid on korras: 35 C idles ja mingi 40-43 mängides icon_biggrin.gif 50 c pole see prose veel näinudki icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
