Badmad
03.09.2004 16:46:22
| hotsepp kirjutas: |
Räägi kas jumper 6 ja 7 on asendis 2-3. Kui ei ole siis pane sinna.
Samuti peaks soovitamalt cõtma maha Advanced CMOS setupist external cache´i ja CPU L2 Cache ECC´i.
Järgnevalt keelad ära Frequency control menüüs Auto detect DIMM´i
Siis paned CPU clock failed reset - enable.
Kui need oled ära teinud siis hakkad uuesti fsb tõstma.
Kui saad siis lase kordajt alla poole, usun et siiski 133 pole võimatu.
See CPU clock failed reset võimalus teen sinu eest lobitöö ära ja aitab sul jalgadele saada kui kolmel korral ei lülitu arvuti sisse siis nö watch dog hakkab tööle ja muudab uuesti fsb prosele sallitavaks.
Proovi mu jutust arusaada, hirmus kiire on ehk hiljem seletab arusaadavamalt.
NB! Temp kontroll pane peale kuskil 65 kraadile.
Need asjad on sul kõik olemas biosis, seega vaata rahulikult ringi.
Kui muidu ei saa siis tuleks vaadata kas saab biossi uuendada , muidugi kui midagi klokkimise tarvis on seal muudetud - hetkel ei ole aega - hiljem. |
hmm , panin jumper 6 ja 7 2-3 asendi peale , nüüd kui pc käima panin , ei lähe kuvar tööle , muutsin tagasi , läks..
millest see võis tingitud olla?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
gamer
03.09.2004 16:49:48
| manualis pole kirjas, nii ei oska öelda kohe, arvan et need on fsb'ga seotud, osadel mobodel on jumperid 66/100 ja 133 jaoks, aga tõesti ei tea, otsi manualist nee djumperid üles ja vaata mida tähendavad
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Badmad
03.09.2004 16:55:00
| gamer kirjutas: |
| manualis pole kirjas, nii ei oska öelda kohe, arvan et need on fsb'ga seotud, osadel mobodel on jumperid 66/100 ja 133 jaoks, aga tõesti ei tea, otsi manualist nee djumperid üles ja vaata mida tähendavad |
leidsin juba mis need jumperid tähendavad..
JP6: CPU frequency select jumper
This jumper enables you to force the CPU to clock at a higher frequency than it is rated. Short pins 2 and 3 to force the CPU to run at a 100 MHz FSB instead of a 66 MHz FSB. We recommend that you leave the jumper on the normal operation setting.
JP7: CPU frequency select jumper
This jumper enables you to force the CPU to clock at a higher frequency than it is rated. Short pins 2 and 3 to force the CPU to run at a 133 MHz FSB instead of a 100 MHz FSB. We recommend that you leave the jumper on the normal operation setting.
28 |
gamer
03.09.2004 16:57:52
| järelikult siis nende jumperitega möllamisel said oma cpu fsb'ks 100+, aga paistab et sul lihtsalt prose ei talu sellist fsb'd ja keeldub töötamast
36 |
Badmad
03.09.2004 17:02:40
| gamer kirjutas: |
| järelikult siis nende jumperitega möllamisel said oma cpu fsb'ks 100+, aga paistab et sul lihtsalt prose ei talu sellist fsb'd ja keeldub töötamast |
paha lugu siis
28 |
reimers66
03.09.2004 18:21:33
| to hotsepp: ma pakun et 133 on kohe väga võimatu selle prosega
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
razor
03.09.2004 20:37:43
ja teemaalgatajale: üle 83fsb ei ole sul tõesti ohutu minna. 90-99fsb juures tapaksid sa vast lihtsalt oma kõvaketta ära
120 |
Badmad
03.09.2004 21:35:52
| razor kirjutas: |
ja teemaalgatajale: üle 83fsb ei ole sul tõesti ohutu minna. 90-99fsb juures tapaksid sa vast lihtsalt oma kõvaketta ära  |
hea küll , sellega ma siis oma pika topicu lõpetangi , et jään 874 juurde ikkagi parem kui 700. Tänud kõigile abi eest.
28 |
Badmad
04.09.2004 11:59:46
| hotsepp kirjutas: |
nii , ja tead mis ? need asjad mida ma muutsin BIOS-es , tegin mu arvuti veel nii aeglaseks kui veel sai , 3dmarkis oli fps 1 igal pool mikskipärast , mõtlesin et midagi kärssas läbi aga ei , muutsin need commandid tagasi sain kõik normiks. Ja ma muutsin neid commande enne , kui ma jumpereid vahetasin , äkki sellepärast ei läinudki pc tööle?
28 |
hotsepp
04.09.2004 13:30:10
| reimers66 kirjutas: |
| to hotsepp: ma pakun et 133 on kohe väga võimatu selle prosega |
Ei vaidle vastu
Jääb veel ülevaadata kas biosi muutusega kaasneks mingi eelis klokkamisel või ei - kuid väheusutav.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
