uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  kustutada märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HappyyChicken
sõnum 06.01.2004 20:52:43 kustutada vasta tsitaadiga
kustutada
viimati muutis HappyyChicken 09.01.2004 15:02:42, muudetud 3 korda
traks
sõnum 06.01.2004 21:53:41 vasta tsitaadiga
mida kuradit ?
solution
solution
sõnum 06.01.2004 21:56:57 vasta tsitaadiga
mis prose on üldse
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
wicked
wicked
sõnum 06.01.2004 21:57:43 vasta tsitaadiga
x kuni y korda oleks vist õige vastus... keegi ei oska sulle seda konkreetselt öelda
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
tomz
tomz
sõnum 06.01.2004 21:59:03 vasta tsitaadiga
esiteks, sa saad klokkida ikka juurde MHz'e, heal juhul üle 1Ghz'i aga mitut GHz'i on raske juurde saada.
need mürisevad õhkjahutused eriti ära ei tasu, parem vesi, mis on kallis...
edit: muidugi oleneb prosest... 486'te saab mõned Mhz kellata ja P4'ja mitmed sajad...
viimati muutis tomz 06.01.2004 21:59:49, muudetud 1 kord
woozy
woozy
sõnum 06.01.2004 21:59:37 vasta tsitaadiga
pealkiri on vastav ikka
mitu GHz saab klokkida kui panna uus jahutus mis tõõtab..... icon_confused.gif
HappyyChicken
sõnum 06.01.2004 22:02:08 vasta tsitaadiga
parandus: mhz ikka
traks
sõnum 06.01.2004 22:05:47 vasta tsitaadiga
esimeses postis pole küsimust, on vaid tähelepanek... suht idiootlik teema, pean nentima.
"kui palju saan klokkida" teemad tuleks kustutada esimesel võimalusel.
HappyyChicken
sõnum 06.01.2004 22:29:06 vasta tsitaadiga
mo kustutage siiss e teema ära mõttetu ju
NecroDave
NecroDave
sõnum 06.01.2004 23:23:06 vasta tsitaadiga
Mis tegid siis üldse, mingeid täpsutusi ei ole, isegi profiilis mitte, kust me aru peame saama mis prose sul on.Ja ega sa mitte töötava jahutusega compi tööle ei saagi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
voyager_est
voyager_est
sõnum 07.01.2004 14:05:36 vasta tsitaadiga
TÕSTSIN NALJAKATE JUHTUMISTE ALLA. MITTE PAHA PÄRAST....
KUI TEEMA ALUSTAJA TÄPSUSTAB OMA PROBLEEMI JA FORMULEERIB
SELLE ÜMBER KAASKASUTAJATELE ARUSAADAVAKS JA VASTUVÕETAVAKS,
SIIS TÕSTAME TAGASI ...
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Eser
sõnum 07.01.2004 19:24:21 vasta tsitaadiga
10X niipalju kui tõuseb vendi kiirus nii mitu GHz juurde saad
ja see tõuseb ise ei ole vaja midagi näppida aint oota ja testi..naudi
Must, ja karvane !
Bastardo
Bastardo
sõnum 07.01.2004 21:14:42 vasta tsitaadiga
....ja kui case lahti võtad ning puhri arvuti juurde tõstad ning külma puhuma paned, peaks veel paar GHzi juurde andma 8) ja kui see ei aita, viska aga labidaga lund peale prosele, siis tuleb hertze nii et säriseb thumbs_up.gif
"Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
margusser
sõnum 07.01.2004 21:26:31 vasta tsitaadiga
IRWWW
ma sain asjast nii aru: mees nagu mõtleb ,et proset saab lõpmatuseni klokata mis siis et palju lärmi teeb;) (paned ühe vendi, paned 100mhz juurde jne...)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
ekskavaator
ekskavaator
sõnum 07.01.2004 22:22:05 vasta tsitaadiga
keski somm jahutas oma prose kaskaadjahutuse-mingi-värgiga -100 peale vist umbes ja klokkis ka vastavalt... oli umbes nii et 2400 -> 3600 (suurusjärk oli siuke. täpselt ei mäleta).
param-paraa
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
pang
sõnum 07.01.2004 22:24:48 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
IRWWW
mina sain nii aru, et kui ta paneb suurema ja parema vendi peale, et siis saab ta rohkem klokkida. icon_rolleyes.gif
Teema algataja peab meile ütlema oma arvuti conf.-i. Alles siis saame me vb teda aidata ja tema küsimusele vastata
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 07.01.2004 23:54:31 vasta tsitaadiga
Tee ei saa jutust aru ve? Mees tahtis teada et kui palju oleks võimalik klokkida oma proset rohkem, kui ta paneb cooleri 10x suurematel pööretel tööle, võrreldes default pööretega??? icon_lol.gif Nii sain mina aru vähemalt.
Noname
Noname
sõnum 07.01.2004 23:55:39 Re: mitu GHz saab klokkida kui panna uus jahutus mis tõõtab..... vasta tsitaadiga
HappyyChicken kirjutas:
10 korda kiiremini siis ju jahutab mhaha prootsessori mis siis et kära on suurem on sellina asi võimalik
Miks sa uue venti ostad? Üks hea programm tehti millega saab väga hästi klokkida ja ei pea mingit ullu jahutust kasutama. Ise kasutan kaa seda ja arvuti palju kiirem. prose kuumus tõusis vist ainult 3 kraadi..
http://www.zone.ee/jipikajee/Gaasipedaal%202.9.zip
viimati muutis Noname 08.01.2004 01:59:48, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 08.01.2004 00:01:19 vasta tsitaadiga
norm ma veaks oma õllekasti ja 286 Ferrari F1 tuulekanalisse ja klokiks tolle 3 GHz peale
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Bastardo
Bastardo
sõnum 08.01.2004 00:07:44 vasta tsitaadiga
ähäh, täiesti teostatav, ma puhusin 90nendate alguses oma Ziticeni tasku-kalkulaatori 286eks, mate tunnis olin ikka tegija siis.
DeathCommando
sõnum 08.01.2004 00:16:58 vasta tsitaadiga
Bastardo kirjutas:
sedam a olen ise ka katsetand...
ei ole pisiav puhuja...
kõvemad vennad olevat 386 taseme kätte puhund...
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 08.01.2004 00:27:56 vasta tsitaadiga
hea et Monica Lewinski puhkuma ei pääsenud
HappyyChicken
sõnum 08.01.2004 14:53:33 vasta tsitaadiga
kule mis imelik asi se gaaspedaal on se mingi nali või
Noname
Noname
sõnum 08.01.2004 15:07:20 vasta tsitaadiga
ei ole, see on hea programm, kas sul ei läinud siis mängudes kiiremaks arvuti?
HappyyChicken
sõnum 08.01.2004 15:08:43 vasta tsitaadiga
se on kahtlane se ju keerab arvuti perse ju
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  kustutada mine lehele 1, 2  järgmine
