uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  tablet/laptop rikutud? märgi kõik teemad loetuks
jhonshmit
sõnum 28.02.2016 18:50:24 tablet/laptop rikutud? vasta tsitaadiga
sain omale acer aspire switch 10 laptop/tablet . iga p2ev window karjus et upgrade windows 10 seega ma vajutasin yes ning download k6ik update mis vaja ning k6ik n2is olevat ok vajutasin ainult yes and next siis tuli kiri et ei ole piisavalt ruumi muuda asukohta kuna mul oli seal micro sd 64gb vajutasin selle. asi hakkas uuesto all laadima ja installima window 10 installimine j6udis kuni 15% ning arvuti tegi restardi .ja nüüd asi ainult restardib ei edasi ega tagasi .olen proovinud k6ike mis v6imalik ei.n2ib et ei ole recovery disk ei mitte midagi saan ainult sisse bios. yhes6naga soovikin kysida kas asi on ainult araviskamiseks nüüd.?
vabandan kui mu kirja kasutus natuke vale and segane
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 28.02.2016 19:28:05 vasta tsitaadiga
Vii mõne asjalikuma inimese kätte kes jagab windowsi installimist ja saab korda ilusti icon_smile.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.02.2016 20:05:11 vasta tsitaadiga
Windowsi pead usb/dvd pealt laskma uuesti peale. Endalgi juhtus, et sd kaardilt ei teinud upgrade´i ära.
Kamehameha in your face!
jhonshmit
sõnum 28.02.2016 22:43:53 vasta tsitaadiga
kuidas sa lased uuesti windowsi peale kui sa ei saa bios muuta seda eee...mis on see nimi ? ma saan muuta boot j2rjekorda , ning tegin teise laptopiga windows recover usb k6vaketta aga ikka ei hakka asi installima
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 28.02.2016 23:31:57 vasta tsitaadiga
UEFI lülita välja ehk legacy vali? Või tegemist on 32bit UEFI only masinaga?
sõnum 28.02.2016 23:43:57 vasta tsitaadiga
tartus võin korda teha. smartpost mujalt aitab kah. telnr on profiilis.
a, uued ei pruugi näha, 5213582
jhonshmit
sõnum 29.02.2016 00:08:41 vasta tsitaadiga
see ongi see problem et ei saa seda UEFI v2lja lylitada jah on 32bit masin. laadisin acer lehelt bios update kus peaks olema variant et saad valida legacy aga probleem on et ei saa ka bios update teha kuna see k2ib l2bi windowsi. tegin rufus recovery k6vaketa teisest masinast windows 10 64bit ,vahetasin boot j2rjekorra aga ei midagi ikka see sama jama .
sõnum 29.02.2016 00:20:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jhonshmit
sõnum 29.02.2016 00:52:14 vasta tsitaadiga
ma ei asu tartus v6i üldse eestis sorry , t2nan pakumise eest laurx
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.02.2016 00:55:14 vasta tsitaadiga
sellel masinal on 32bit uefi.
Sul on vaja 32bit windows 10 plaati ja usb plaadi lugejat.
Kui keegi leiab mõne 32bit uefi usb boot loaderi, võiks teada anda. Rufusega 32bit plaadist usb pulga tegemine ei töötanud.
Windows 10 plaat usb lugejaga töötas ilusti.
Mina vägistasin HP Stream 7't, millel samuti 32bit uefi
jhonshmit
sõnum 01.03.2016 00:53:07 vasta tsitaadiga
on nüüd usb dvd mangija ning proovisin ikka sama jama ikka sama loop.vahetasin boot j2rjekorra aga ei midagi.
asi on siis nii et kui lylitan masina sisse tuleb acer logo siis v2itke ring poorleb ekraani all paar sekundit siis must ekraan siis tuleb pooleks sekundiks valge 22rega kast kus yleval vasakul nurgas on kiri winpeshl.exe v6i midagi taolist siis ekraan must taas ning siis pool sekundit on ekraani all kiri restoring old windows v6i midagi taolist ning see j2rel hakkab k6ik otsast peale.
ei ole kellelgi m6nd huvitavat m6tet mida veel proovida?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 01.03.2016 00:59:59 vasta tsitaadiga
USB linux töötab? Proovi Ubuntu vms
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.03.2016 01:45:22 vasta tsitaadiga
jhonshmit, sul 32bit windowsi plaat, mis on puhtast isost plaadiks tehtud?
Peab töötama.
jhonshmit
sõnum 01.03.2016 02:00:18 vasta tsitaadiga
window 8 32 bit ja windows 10 32/64 bit kumpki ei toota. olen bieosproovinud muuta k6ik boot j2rjekorda ning muid vidinaid seal bios mida saan muuta ,mitte midagi ei aita
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.03.2016 02:16:42 vasta tsitaadiga
jhonshmit, plaadi pealt ta hakkab üldse bootima?
Ma leidsin selle masina kohta:
The secret to getting Windows 10 on this device is to boot with an OTG USB adapter. USB from the keyboard doesn't work. I pulled my hair out for quite a while before I tried an OTG micro USB adapter directly in the tablet and not standard USB in the keyboard port.
Ehk selles klaviatuuri USB augus ei tööta väidetavalt plaadilugejast bootimine. Sa pead OTG kaabliga lähenema.
Ja teine iseärasus millesse ei usu, aga:
Go to BIOS settings with F2
Add the .efi file to the trusted UEFI files by selecting it and naming the option to whatever you want.
Enable F12 boot menu.
Exit saving changes.
Tap F12 until you get boot menu.
You will see your boot option there.
Stream 7'l ei pidanud sellist pornot tegema. Küllaga ma lähenesin samuti OTG kaabliga
jhonshmit
sõnum 01.03.2016 15:29:31 vasta tsitaadiga
sain sellest restart loop lahti usb pulga ja windows 10 asi hakkas installima kuni jooksis kokku ning nüüd on ainult sinine recovery ekraan et you pc need to be repired
sõnum 01.03.2016 15:30:53 vasta tsitaadiga
tuleb ilmselt otsida qualified stuff to maintain service.
jhonshmit
sõnum 01.03.2016 16:06:10 vasta tsitaadiga
so tagasi poodi. keegi v6ik panna windowsi inimesed seina 22rde , net on t2is samasuguseid probleeme k6ik t2nu sellele et windows pressib 10 peale , nemad peaks maksma selle remondi ja peavalu eest
sõnum 01.03.2016 16:13:41 vasta tsitaadiga
http://ultimateoutsider.com/downloads/ gwx control panel..
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2016 10:34:45 vasta tsitaadiga
Biosis parooli seadmisel, lisa valikuid ei teki? Secure boot valikuga pole mänginud?
pWn
Wordmc9
sõnum 02.03.2016 10:37:04 vasta tsitaadiga
kakud alla legal iso ja toimib ka rufusega, või teed olemas olevast plaadist iso ..
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 02.03.2016 11:42:35 vasta tsitaadiga
USB pulk peab UEFI jaoks söödav olema, peale seda UEFI's saad bootmanageri/loaderi valida, mida ta buudiks. Ta ei peaks sedaet buutima, vaid seadmelt UEFI buutloaderi.
